Цитата(Warrior @ 22.11.2017, 4:43)
Если покупать ГБЦ новую и ГКК -31 в конце
имеем
Классику
БЦ
и с жутким пробегом ГБЦ
Я забраковал
Распредвал
постель
седла
клапана
направляющие втулки клапанов
немножко попилена цепью в области успокоителя не смертельно
Я правильно понял?
21011-1003015-10 ok
21011-1003015-31 ????????
210213-1003015-31 ГКК 18mm ?
210214-1003015-31 ГКК 24mm ?
совсем запутался
ремень
ВАЗ 2104
Головка блока (2105-1003011)
ВАЗ 2105
ВАЗ 2107
цепь
ВАЗ 2101
Головка цилиндров (21011-1003011-10)
ВАЗ 2102
ВАЗ 2103
Головка блока (21011-1003011-10)
ВАЗ 2104
ВАЗ 2105
ВАЗ 2106
ВАЗ 2107
ВАЗ 2131
Головка блока (03) (21011-1003011-10)
а где звездочка однозвенной цепи?
а где звездочка двухзвенной цепи?
а где отверстие под датчик положения распредвала?
А можно точную цифру ГБЦ?
Не могу седла найти чтобы вариант был самому поднять ГБЦ 21011-1003015-10 ??? Шарошки+направляйки+клапана находяться
Я правильно понимаю
Если взять ГБЦ в сборе: (Клапана+ пружины+ маслосъемные+ колпачки+ тарелки) 150$
+Взять Распредвал какой-то заводской "ОКБ" 21214 +постель + коромысла чуток повыше ~100$
+Взять Гидрокомпенсаторы 24мм какие-то "INA" Думаю такого добра найду.
+Разрезную шестерню двухзвенную чтобы с кривой ВМТ не мучаться Не знаю где купить???
+Зубчатый натяжитель цепи Не знаю где купить???
То все собирается на НИВА БЦ 21213
Давайте обсуждайте комплектацию?
