Анина зелененькая красавица
Цитата(Lyzhenkov @ 23.8.2013, 8:57)
как то не задумывался об этом.
Люди уже на работу идут,а я еще не ложился...
Ну значит уже и не судьба.. =)
PS: я вот уже час как на работе работу работаю..
Цитата(Warrior @ 23.8.2013, 3:45)
Лампа мигает лишь у небольшой кучки людей. У когомашина старая. У остальных просто горит при поднятом ручнике.
а у меня и не горит и не мигает
Затюнил?
в принципе наверно уже отработал,а я только встал
Сегодня кого то из знакомых надо искать на шестерке,интересно стало
Нет, еще наработе сижу..
У меня бывает мигает, бывает вообще не горит, бывает просто тупо горит:D
разница во времени вроде 3часа? От московского
Ну да. .
Я кажись руль свернула. Он у меня заблокировался и я его сильно выкручивала чтоб разблокировать. Теперь машина стоит, колеса прямо, а перекладина руля при этом вертикально, хотя всегда при прямых колесах горизонтально была .....
Этож с какой силой нужно было крутить?
Для разблокировки небольшие усилия прилогаются, от этого руль не выкрутишь.
ого..с такой силой можно и стартер открутить))
теперь руль надо снять и установить на место.
Ну я же так ехала и ничего..........
Как снять? Совсем снять? а если так то нельзя? и я не так сильно то крутила ..
вобще если чесно я не представляю как его свернуть можно было..надо глядеть где..-на руле или внизу провернуто..
Вот эта да... свернула руль . Шлицам хана?
Присоединяюсь к тем, кто хочет это видеть! Девушка скрутила шлицы руля! Или что? Или где? Это реально полюбому нужно смотреть..
Ну а перво-наперво Анюте нужно проверить люфты для начала диагностики по Интернету. Взять руль рукой и покачать его вправо-влево и глядеть на колесо при этом. Есть гипотеза еще что на редукторе сошка могла того... Но вообще сильно странное явление судя по описанию.
Собираем экспедицию и едем в Питер смотреть
Теперь ездить нельзя, да?
Лучше не стоит.
попробуй проехать,погляди на руль в движении(потихоньку)
может со страху показалось))
ну если вал был блокирован замком зажигания... то под раздачу повадают только шлицы на самом руле... но мне кажеться это не реально...их свернуть. одна мысль здравая-гайка на руле была закручена от руки ...появилась слабина и тогда можно было провернуть...
тут проще выставить и затянуть ключем-все будет нормалек.
Может и показалось, хотя реально же колеса прямые а руль поперек ..... завтра днем посмотрю.
Цитата(Warrior @ 23.8.2013, 5:30)
Затюнил?
не, я там не лазил...уже забрал затюнинную
желательно добавлять фото в таких случаях.
Во время езды вроде нормально руль (только скрипит), а когда стоит машина - гуляет только так
Ну ты же его крутиш и он следовательно не заблокирвоан? Он же так и будет "гулять" то вправо то влево.
Он крутится чуть ли не по обороту в каждую сторону, а колеса при этом вообще незначительно двигаются. Ну а если перекрутить то да, руль блокируется.
Лампы в фары разные бывают? Меня спросили в магазине, дальний свет или ближний.
Купила длинную такую шнягу в виде троса металлического, резиной обрамленного, и с пружинами.. Трос для ручника называется. Завтра мне ее установят.
С таким рулем ты не доедешь до сервиса. Трос фигня ...делай руль
дальний свет-внутренние фары,лампы мелкие размером,55вт
ближний-наружные фары,лампы покрупнее,60/55вт
Я не только до сервиса, я на работу (километра полтора-два) езжу.
Такая стоит в фарах ближнего света (точнее фара ближнего и дальнего света). Если это как то пригодиться- у лампы ближнего света цоколь
H4
такая стоит в фаре дальнего света,у нее цоколь
H1
Тебе правый плафон ближнего цвета весь под замену в сборе.
Левый тоже для симметрии
тааа непонятка какая то с этой баранкой... наверное что то не так оценивается....
Сто пудову тут есть некая дезинформация. С таким рулем, как описано выше ездить просто невозможно физически.. В расказе явно прослеживается некая гипербола..
Езжу замечательно и без проблем. Но когда машина стоит, руль реально можно повернуть поперек, а колеса при этом будут прямо. ну вот чесслово .....
Сегодня в гаражи еду, ручной тормоз починят, и если найду лампу, то и фару тоже.
Сейчас эти лампы разве что в продуктовых магазинах еще не продают, в любом магазине они есть автозапчастей и для иномарок и для отечественных
Заменена фара ( но если на стене посмотришь, то горят фары ближнего света криво - одна выше, другая ниже), заменены тормозные колодки (или цилиндры, как их там), поставлен новый трос на ручник. Еще бы ездить научиться ...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...irovka-far.html можно и в ручную,можно и в сервисе,мне чуть больше года назад заломили почти 1000руб за регулировку, потратив несколько минут- сделал сам не хуже
Фары в классике отрегулировать очень просто с помощью регулировочных болтов.
К забору или стене подъезжаешь и ловишь нужный угол.
это если болты не ржавые!
литол или графитная смазка помогают очень неплохо против ржавчины
литол не как нет!лутше нигрол!
Цитата(oledg @ 28.8.2013, 2:08)
литол не как нет!
У меня пока ни один винт на фарах не ржавый, а причина,почему литол- чего в избытке (его вообще никто не использует) тем и мазал
дак ты что его мажешь каждый день?чтобы не пересыхал?
Да нет, он как за коксовался так в этом состоянии год где то держится,подумываю жировой смазкой попробовать,литол воду не оченб любит
я что тебе хотел и сказать
ну какой то промежуток времени он продержался и выполнил свои функции-больше ничего и не надо
этот промежуток может длиться всю вечность!,а потом
Да раз в год не так и сложно заглянуть,что и как с литолом,только облицовку (очки) снимать напряг, всегда страшно сломать
зачем ломать они легко снимаються!или ты на клей ставишь?
