Саб и усилок...
  Да у меня тоже нету...уже давно))) Мало ли кому пригодится)))
  Пригодится конечно!
  artem4eg
  27.1.2012, 16:57
  усь моноблок да.
  летом планируется переделка ящика под мой саб (Focal 27 V2) - судя из мануала для него нужен ящик: Рекомендуемое акустическое оформление 	Закрытый корпус, от 15 л до 30 л
вот и вопрос - как сделать коробок в нишу задней полки такого мелкого объема чтоб это выглядело эстетично, было практично, звучало отлично))) и в какую сторону направить этот 11 дюймовый дин
  вот несколько ссылочек на инсталы, в классику, 11" для полки большеват, хотя говорят и 12" вкорячить можно. литров на 25 делай ящик, направление НЧ дина не так важно, можно с фазиком, но там геммора больше, надо расчет делать.
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.htmlhttp://www.avtozvuk.com/az/2006/03/062-065.htmlhttp://www.avtozvuk.com/az/2006/02/064-067.htmhttp://www.avtozvuk.com/az/2002/06/p116-118.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.htmlhttp://www.avtozvuk.com/az/2006/03/062-065.htmlhttp://www.avtozvuk.com/az/2006/02/064-067.htmhttp://www.avtozvuk.com/az/2002/06/p116-118.htmсейчас ящик в котором живет саб литров на 45 - 50 с фазиком, но внутри дофига хрени аля синтепон приклени к STPшке, так что реальный объем ящика определить анриал)))
все читал уже) а как себе делать пока не решил)))
  artem4eg
  28.1.2012, 11:27
  яб не трогал полку, геммора много, делай ящик, чтоб между стоек влазил, или просто короб, чтоб если чего, саб забрать можно было, а дин можно в дирочку для подлокотника направить, если есть.
  Гимора не меньше и с вариантом "в подлокотник". Будет мешать ребро жесткости...
  artem4eg
  30.1.2012, 14:14
  да я вот тоже думаю, ведь НЧ все равно куда направлять, бас будеть
  Не совсем так. Просто от стекла отражается, и доп.усиление баса имеем.
  ну фик его, мне баса было много, когда саб стоял в багажике с направлением дина в запаску)
  Просто можно поставить менее мощный дин, и получить больше отдачи.
  тоже верно, но... текущий дин и усилок брал БУ, относительно не дорого, в расрочку) когда брал имел в наличии пару более слабых динов (орис 10" новый и инфинити 8", но он требует небольшого ремонта диффузора (механическое повреждение)), увидев там-же текущий саб решил его забрать.
ЗЫ. хотя по теплу буду делать чтоб он смотрел на заднее стекло)потребность места в багажнике очень высока)
  В таком разе можно брать что попроще: hertz DS 250. Чуйка 92, 150 номинал. При условии работы на отражение получим музыкальный саб. 25 л ящик ему нужен.
Я такой с машиной продал...неплохо, бюджетно и вполне музыкально.
  ну а смысл мне менять то?)
  Если все устраивает-то нету)))
А так-меньше мощность, меньше потребление, меньше нагрузка. Плюс с фронтом даже с простым сработается.
  anthitman
  9.2.2012, 22:40
  Доброго всем времени суток. В общем собераюсь поставить сабвуфер
выбрал усилитель Calcell POP 300.1
http://www.planetazvuka.ru/index.php?page=...=1737&tov=1 и динамики ему соответвующие, только вот выбрать не могу что лучше, может вы поможете мне определиться
вот они
1.Hertz ES 250
http://www.autoelk.ru/catalog/subwoofers/p...oofers/327.html2.Pioneer TS-W258D4
http://www.planetazvuka.ru/index.php?page=...=2457&tov=13.Pioneer TS-W259S4
http://www.planetazvuka.ru/index.php?page=...=1623&tov=1Так же привожу расчетные графики самого сабвуфера
На графиках соответственно:
1.Желтый
2.Красный
3.Оранжевый
  Герц определенно, для Пионэров слабоват усь, а герц в ЗЯ литров на 25 и норм буде бубнить!
где же он слабоват то? пионеры 350 ватные, могут работать в 2Ом, усь отдает 350 вт при режиме арботы в 2Ом,
герц 250Вт при 4Ом, усь при работе на 4Ом отдает 250 Вт. так что хоть герц хоть пионер - уся хватать будет в притык
  anthitman
  10.2.2012, 6:52
1.Желтый - Hertz ES 250
2.Красный - Pioneer TS-W258D4
3.Оранжевый - Pioneer TS-W259S4
А что по графикам можете сказать?
  artem4eg
  10.2.2012, 17:30
 где это ты узрел, что они в 2 ома работать будут? первый 4 ом или 8, второй только в 4 ома.
anthitman по графикам все сложно, все равно конечный результат не угадаешь, надо делать короб, слушать.
читай внимательнее характеристики...
оба пионера имеют две катушки по 4 Ома, соответственно могут работать как на 2 Ома так и на 8 Ом.
а вот гертс имеет одну катушку на 4 Ома.
  artem4eg
  10.2.2012, 18:37
есть такое, но 2 ома какашка же, качество, первый пионер либо в 2 ома, либо в 8, опять же не то, что хочет хозяин, и второй в 4 не канает по мощности, так что всеж яб герц прикупил.
у второго пионера также как и у первого те же 2 катушки по 4 ОМа))) мощность обоих 350 ватт, усь в режиме работы на 2 Ома тянет 350 ватт, что и где тут не канает по мощности то?...
а на счет качества - я бы пионеровские дины не рассматривал в принципе... хотя цена у них конечно дешевая)
  anthitman
  10.2.2012, 19:32
  Вас понял, буду брать Hertz, спасибо за совет
уф, яж написал, 2 ома качество какашечное, а 4 ома если делать их, то к усю не проканают по мощности, мало он давит, потому и герц самый актуальный, хотя вообще не знаю почему именно эти, кучу же можно найти на 250в 4 омных 10"ков.
интересно как ты хочешь сделать 4 Омным двухкатушечный саб?) где каждая катушка в 4Ом. тут или 2 Ом, или 8Ом, но кто тебе расскачает 350 Вт на 8 Омах то?)
а что вообще слушать то собираешься? может гертс тебе под сстиль не пойдет)))
  artem4eg
  11.2.2012, 11:01
  если 2 динамика у каждого по 2 катушки по 4 ома:
 1- все катушки последовательно (2 саба по 8 ом), сабы в параллель. общее сопр - 4 ом
 2- все катушки в паралель (2 саба по 2 ома выйдет), сабы последовательно - в итоге все те же 4 ома
только так, усь опять же не тяне, итог = покупаем герц.
так то оно так, но речь шла о одном дине, а значит возвращаемся или в 2 Ом или в 8 Ом....
  artem4eg
  11.2.2012, 11:19
тада они оба нахрен не нужны, как я и сказал с самого начала
далеко не всегда 2 Ома плохо а 4 Ома хорошо...
  artem4eg
  11.2.2012, 11:49
если на качество все равно, то конечно, лишь бы давило
  anthitman
  11.2.2012, 18:19
мне нужно нечто универсальное, так как много разного слушаю
а если выделить конкретнее, то более чаще я слушаю Dubstep
P.S. тупой гул и давление(чтобы на улице было слышно) мне не надо
тогда бери гертс, более менее универсальные дины... как построишь - так и будет играть...
  привет всем давно уж не заходил..герц  конечно универсальный  но может из другого товара выбрать..на какую сумму разчитываеш.отпешись подскажу.кстати усь тоже не важнецкий  за  его цену можно и поумнее выбрать ...  у мя ша девятина набор такой --два саба kics 300pro короба с фазико к ним 2 усь тоже киксы 1.900 моноблоки ,на кождый по 12 форад кондер .фронты морел элат две пары  к ним усь фюжин 1404 (кондер 6 фар).тыл---- элипсы (аудиобан и морел темпо) две пары ,кочаю усь фюжин 14 04 с кондером 6 фар
  artem4eg
  20.2.2012, 20:36
  к чему столько кондеров
  Это аудиофильские заморочки!
А вот мой еще раз, 60% мощности- конденсатор не считаю нужным на такую мощность, провода сечением 10мм^2:
http://www.youtube.com/watch?v=6fIwtjqXHH4...hdo0Q7jyzn0ovcn
  myrza007
  21.2.2012, 13:42
http://www.youtube.com/watch?v=6fIwtjqXHH4...hdo0Q7jyzn0ovcnну может и заморочки.вообше конечно это болезнь и тот кто саберет первую системуна на 600 настояших ват а не rms  ине синусоидных того можно считать  инфеированым
  myrza007
  21.2.2012, 13:52
а чтоб больше чем  у тебя было
 ---шутка
опытным путем пришел попробуйпоставь еше или 1 но мошный и поймеш зачем .ест еше такойже вопрос зачем стока усилков  или зачем ват стоко .а тебе вопрос --у тя скоко лошадей в машине?а скоко хотелбы ? а зачем тебе стока??
кстате кондер нужно подключять провельно
  на кой хер он мне в системе, лишний повод аккум разрядить, а сравненице с лошадьми, так вообще ниочемное...
  Мужики ну замохался я саб выбирать . Вот подобрал пока такие , если кто в этом деле разбирается прокоментируйте что это за сабы.
http://www.avtozvuk.ua/info/8872  http://www.avtozvuk.ua/info/13466http://www.avtozvuk.ua/info/13464http://www.avtozvuk.ua/info/9630Или есть ещё какие мнения , мож фирмы какие небудь испытанные ? Только хочется чтоб не гул был в салоне а хорошенький бас .
Сам склоняюсь вот пока к этому
http://www.avtozvuk.ua/info/13464 но в параметрах слабовато разбираюсь.
  Ром, а чем пал выбор на эти дины? да, если рассматривать двухкатушечник со ссыли - для него нужен будет усь способный работать в 2 Ом или в 8 Омах на 500 ватах номинала
  Саня Power Acoustik вроде неплохое качество , а тот што со ссыли самой нижней привлёк вот этим (Мощность - 400 Вт (номинальная), 900 Вт (максимальная)
А двух катушечник это что плохо и что он из себя представляет , нафига две катушки и что к нему какойто усь особый нужен? Обясните пожалуста , просто неохото выкидовать деньги на ветер .
  Ром, ты разницы между ними всеми не заметишь- они примерно одинаково все играют, кроме JBL- он помягче играть будет, но немного слабее(это не критично- важно качество).
Я бы выбрал JBL или
http://www.avtozvuk.ua/info/13466 -навiщо платити бiльше? И корпус ЗЯ нужен- сам сделаешь- я размеры могу дать.
  Дим 3я это я понимаю без фазоинвертора , так ? И чем он лучше чем с инвертором ? Достаточно ли будет от этого саба чистого баса? И чегото мне пресованная бумага не очень нравится и невнушает доверия .
Ром, ну подъедь - мой послушай, правда мой дин раза в два дороже будет))) при том что мощность поменьше...)
  Сань подехать и расстроится что немогу позволить себе дорогой дин . чёт не охота . Кстате а что у тебя за дин.
  кстати, а напомни ка ты, каков стиль музыки, что ты слушаешь то?
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=571 - на сайте база автозвкука
http://focal.tchernovaudio.com/good/27_V2 - на сайте производителя
не обязательно брать новым, можно ведь взять БУ
  Сань в основном шансош , а в принципе без разницы какой лиш бы пели хорошо.
Ром, почитай
тут, там как раз выбор саба для шансона)))
