Саб и усилок...
  спасиб большой вам! у нас цена 950рубликов комплект Supra стоит 1450,играл в игру-найди 10 различий,не нашел(((
  artem4eg
  25.12.2011, 18:25
  брал на саб себе такой комплект, за полторы, там кабель на 4 тюльпана, силовой плюсовой и минусовой, тонких еще несколько, плюс клеммы и пред. вроде нормально работает.
  Саня Курган
  25.12.2011, 18:39
Блин,а у меня минусового не было,отдельно брал-1м.
  artem4eg
  25.12.2011, 18:43
странно, у меня короткий отрезок (черный) был, я еще сначала тоже подумал, что нет, в коробку полез, он там
  То есть силовой там один да??? минус до АКБ тащить не надо??? с корпуса брить что ли?
  Саня Курган
  25.12.2011, 18:46
На рынке брал,может вытащили.Комплеты были распечатанны
  artem4eg
  25.12.2011, 18:49
  Васер, минус на корпус (кузов) пусти, зачем на акб (это уж больно идеально)
Селмер, коробка пластиковая должна была быть запечатана (запаяна), по крайней мере у меня так было, хотя может комплектация разная ?!
  Саня Курган
  25.12.2011, 18:51
  Была пластикавая,круглая,на защелках.Отрыть и закрыть без проблем.
Да ладно купил и поставил.
  Тазоводец
  26.12.2011, 23:43
  Цитата(rabbit 03 @ 25.12.2011, 12:02)
Закон Ома!!!
не, немножко не понял, я к тому что (как я понял):
последовательное соединение - сопротивление больше - значит это уже 16ом или нет? тоесть ещё дороже усилитель, если такие есть вообще, питающиеся от борт-сети и без преобразователей, с которыми аккума даже нового не особо на долго хватит, да и главное жутко дорого
параллельное соединение - подключая 1 динамик 100ватт к усилителю 100ватт, всё то нормально, а если последовательно ещё один на 100 ватт, это же уже 200ватт потребление как я понял и уже надо брать усилитель на 200ватт, судя по этим 2 динам? или всё-же 100ватт, просто тепловыделение будет сильное и придётся вещать кулер на радиатор усилителя?
  29.12.2011, 16:36
  Дублируюсь здесь))
Какой саб посоветуете для врезания в заднюю полку из тех что фри эйр,не особо дорогих?
  Цитата(IGORYAN @ 29.12.2011, 18:36)
Дублируюсь здесь))
бери алпайн десятку) знатоки говорят играет достойно в полке)
  29.12.2011, 16:47
Дублируюсь здесь))
Ну замечательно!У алпайн одна голова чтоль только?Меня интересует модель которую можно впихнуть в полку и причем говорят нужно именно
 ФРИЭЙР!!!
  artem4eg
  29.12.2011, 17:04
  вообще геморно в полку встраивать, резать, пилить, проще короб собрать, звучать так же само будет.
+ намного дешевле)
  29.12.2011, 17:17
  Да вот только один саб  и буду возить в багажнике,больше на хрен не чего не нужно,продукты-да черт с ними на коленках повезем....!У классики багажник как бардачок у хорошей ино,какой еще туда саб.Хочу на полку!!!
  artem4eg
  29.12.2011, 17:20
  вот тут посмотри, куча их.
этот на мой взгляд самый дешевый вариант,
этот кашэрный.
ну.... продукты отлично на заднем сиденье возятся)
хочешь на полку - готовься потратится) а то хочу на полку но дешево и чтоб играло хорошо - не бывает)
 страницвы до 9й - 10й можно не открывать)
  artem4eg
  29.12.2011, 17:29
  полку монолит прийдется делать, ибо саб поразбивает все нахрен и будет пердеть а не басить, да еще перегородку городить, вибрить самой толстой виброй и шумить все, а еще если накрутить могут выплюнутся задние фонари!
ну это смотря еще какой усь это дело расскачивать будет)
  29.12.2011, 17:34
  Блин,ну я не прямо такой буду брать что стекла дрожать будут,а так чисто для фона,подпукивать.Про полку это все сделается.У меня мистери лежит на 12"-гамно!Тем более это что ФРИЭЙР?
На заднее сиденье тоже придется на колени класть,семейные выезды за покупками очень частые!
  artem4eg
  29.12.2011, 17:40
  Посмотри еще Иволга драйв.
у меня на 320 ватт номинал и не скажу что очень громко, регулятор для кого придумали, покрутил - поубавил, а надо давануть, дак пожалуйста.
хорошее дешево не бывает) на какую сумму рассчитываешь вообще?
да и усь какой?
  29.12.2011, 17:51
  Кстати да,массивно выглядит,но только основа бумага не внушает доверия.
http://carssubwoofer.ru/index.php?page=sho...t&Itemid=57  и он получается только для объема 40л.((
Усь такой!
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=gta%20475
  Игорь, а сделай себе от такой ящик и не парься)))
  29.12.2011, 17:57
  Ну это понимаешь опять место в багажнике,хочу сохранить его.Повторюсь мне не нужен "выбивальщик" стекол!
Хотя конечно сделано прикольно!
крадется только полка, и то частично) зато можно и дин попроще взять, и на подготовку потратить меньше времени, сил и денег)
ЗЫ. задумался себе о подобной инсталляции, ибо свой саб (фокал двух катушечный в ящике с ФИ) занимает пол багажника
  29.12.2011, 18:12
  Мне вообще просто багажник понравился на твоих фотках,все чистенько аккуратненько,не то что сейчас у меня((
  artem4eg
  29.12.2011, 18:13
  зачем тебе саб тогда, ставь блины и будь счастлив. Полку мудрить сильно не надо (можно даже готовую купить), места не занимают, басят нормально.
это не мои фотки) это из
статейкиЗЫ. ты не видел мой багажник
  artem4eg
  29.12.2011, 18:21
в статейке здраво сделал все, подсидельнички, дверки, едеально для классики, саб тоже аккуратненько.
  29.12.2011, 18:26
Уже стоят!
эти
  ниче не понимаю, зачем тебе при блинах ставить саб? или блины убирай или саб не ставь)
  29.12.2011, 18:30
Да я понял что не твой.Блин надо было написать по-русски)))так и думал...
Хочу и то и другое
Хочу и то и другое
саб фриайр в полке при блинах - однако сложная стоит для тебя задачка: как все это дело проинсталить и чтоб звучало)
  29.12.2011, 18:37
Хочу и то и другое
Ну блины будут в отдельных коробах чисто для орева,а саб уже будет давать пук-это так по плану))
Хочу и то и другое
а ты уверен что твои блины в коробах играть будут?) проще их (блины) оставить фри а саб засунуть в ящик по принципу той статейки)
ЗЫ. хороший саб не делает ПУК))))
  artem4eg
  29.12.2011, 18:43
  бред получится, венегред пердящий, саб будет давить блины, а если блины в короба, то играть не будут, ибо им нужено обьем, да поболя, тебе походу просто модный девайс нужен а не звук
 ставь блины мощнее, под такой усь то, он вытянет и блины и фронт нормально.
  29.12.2011, 18:44
  А че им не играть то?Если что у меня еще в дверях и в передних и задних динамики стоят.А пук потому что я хочу действительно пук,а не трах-та-ра-рах))
  artem4eg
  29.12.2011, 18:46
  в дверях блины?
вот блинов куча, выбирай помощнее, да меняй, или саб ставь, но блины тогда фтопку, ибо будет давить их саб и толку 0 от них буде.
  29.12.2011, 18:51
  Цитата(artem4eg @ 29.12.2011, 19:46)
в дверях блины?
Почему блины,я же не говорил в дверях блины?.Там динамики!
Короче, я вас спрашиваю про саб ,а вы меня уже на блины разводите))Давайте по теме,если мне нужно будет узнать про блины я спрошу в соответствующей теме!
почему это мы не по теме) мы по теме тебе говорим что совместить в одной задней полке блины с сабой и заставить это дело играть хорошо - задачка очень сильно геморойная) единственный выход на мой взгляд - делать короб для саба наподобие приведенных выше фот, тогда саб блинам играть не будет мешать, и сам звучать будет) да и денег / времени меньше убьешь)
  artem4eg
  29.12.2011, 18:58
  ахах, ну понятно, что не барабаны в дверях, просто блины не обычные дины, им обьем нужен, в полке они на обьем багажника работают, а в маленьком литраже играть не будут, задушишь и все их.
А если по теме, то если саб ставить, блины убирать, ставь 10" в полку, как и говорил, через плиту, перегородку монолит, как и полку, весь багажник под вибру, звукоизолировать и обесшумить, усь на саб отдельно наверно придеться, т.к. тот твой блау на салон работает, я так понял, лучше моноблок.
не, не прав тут, саб будет блины душить и в фриэйре и в коробе, ни чуть не меньше.
если оставить блины запитанными от ГУ, плюс приглушить их, чтоб работали для фона так сказать - то точно душить их саб не будет)
а так я вообще не понимаю смысла блинов запитанных через усь при наличии саба)
  artem4eg
  29.12.2011, 19:10
а смысл оставлять? вот смотри, попробуй отрубить блины и качнуть саб и посмотри на диффы блинов, они без напруги будут прыгать. Есть блины, что на 200 рмс номинала, на них от головы подключать толку нет, только через усь.
я свои блины давно из шестерки в пятерку перекинул (там это единственный вид акустики)))) в шестерке сейчас стоят 16 см (штатные ланосовские), работают для фона, саб в багажнике, с кругляшами звук объемней.
как только найду еще один усь для запитки передних киксов - кругляши уберу. просто фронтальные киксы от ГУ не раскачиваются....
  artem4eg
  29.12.2011, 19:23
всмысле в полке 16чики? я вообще не думаю, что зад, хорошее место для установки акустики, ну кроме саба, или динов в задние дверки, для пасанжиров, звук спереди должен быть, а не в затылок керачить (как у меня раньше
дык звук у меня и идет спереди, в дверях / сотйках стоят киксы 16см компонентные, а на полке висят для подзвучки задним пассажирам шаттные динамики ланоса, 16 см с бумажным диффузором)
  29.12.2011, 19:29
Потому что я конкретный вопрос задал,а не спрашивал совместимость блинов и саба.Поставлю не понравиться-уберу и т.д.
Усь дан,место установки дано:Прошу помочь выбрать саб для врезания в полку!Все остальное мне не интересно!
я тебя уже спрашивал, но ответа не дождался, на какую цену ориентируешся то?
  29.12.2011, 19:36
А да?))Пропустил))Точнее забыл).3000р.макс!
