Саб и усилок...
  Цитата(zlodei 34 @ 5.3.2011, 21:35)
я щас посчитал по мощности  мне надо на мои динамики надо 4мм.кв сечение) вот тока ХЗ просто укустические или как ты говорил ПВС, вроде акустические  надо,но посмотрев материал жилы( луженка или говномедь) склоняюсь к ПВС...короче я не знаю.Если акустические подгонят даром их и поставлю,нет , возьму ПВС.
И еще усилок номиналом 70Вт быстро посадит аккум если слушать где то на 100Вт с выкл движком ?
номинал это и и есть его реальная мошность!!!
70 вт он даст при 10 процентах искажений.слушать это невозможно ибо грязь.
и еше эти 70 вт он дает при 14.4 вольтах.
тобишь чисто от акума ты будешь получать на максимум вт 45-50 хорошего звука.
на моем тоже написано 60 вт но от 12 вольт он всего дал 40 вт хорошего звука.
а насчет сколько протянет от акума у меня на максимуме 4 канальник где-то минут за 25 вытягивает 60 амперник. Аккумулятор актех ему 3-4 года
у тебя если 2 канальный ну за час примерно.
  еше вот что заметил
что корпусные сабы ( зя,фазоинверторы,банд пасы хорошо звучат при мошности русских ваат 60-80)
а вот уменя стоят фри айра 2
дак вот на них идет вт 50
итого получается 2 по 50 звук хорший бас тоже но маловато(((
надо бы им вт под 100 хотяб
но имхо все авто усилители в мосту больше 80-90 вт вт не дают.
ибо мост дает увеличение мошность в 2 раза.
сейчас стоят эти 2 дина в параллель тобишь 2 ома суммар и включены в усилок мостом.
вот начинаю думать может собрать самому усилок 1на 150-200вт
у кого какие соображения??
  Цитата(andron1313 @ 6.3.2011, 22:29)
может я не прав поправьте если что- но разве потребляемая мощность-не меньше выходной звуковой?
потребляемая должна быть больше,т.к.сам усилитель то еще надо пропитать-не из воздуха ж..
  кпд всех этих усилитей 40-50 процентов
остольное просаживается на внутренних сопротивлениях и выделениях в тепло.
4 канальный усилитель в пике это печка вт  150
  zlodei 34
  7.3.2011, 21:18
  Наткнулся сегодня на магазин автозвука...Есть у них межблоки фирмы ACV(3м. и 3 экрана)350р и ALFA(5м.)350р. Кто нить вообще слышал о таких фирмах, и как продукция их? лучше чем мистери?
  некогда не понимал эти все провода...
берешь покупаешь 4 rca разьема вот такие вот (
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=rc...&rpt=simage )
стоят они копейки по 2-3 рубля штучка. тобишь 4 будут стоить максимум 20 р
далие тебе нужен стерео экранированый кабель  стоит у нас 10 р метр  если под сиденья то метра 3 загалаза.
итого меж блочный кабель ты изготовишь выйдет 50 р
провод на питание  медный мм 2-2.5 хватит. 3 метра кабеля питания будет стоить рублей 30-40
тебе нужен 1 жильный.
вот что тебе какой нужен провод экранированый
тут 4
тебе нужен 2 йной
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage
  zlodei 34
  8.3.2011, 15:02
  так надо точно знать хороший или нет.... а то можно купить гамно и на метраж и в готовом виде... поэтому и спрашиваю какие у у кого а как результат?
а сам провод в штекер чем обжать и засунуть?
  паяльник в руки и все.
я всегда делал такие вот кабеля.
все довольные я тоже.
  Да НЕ ХВАТИТ 2-2,5 мм! А потом начинаются вопросы: почему свет моргает и не поставить ли конденсатор.
  zlodei 34
  9.3.2011, 17:03
  Силовой мы решили КГ сварочный на 16.
Вместо акустического оставлю свои совдеповские медные.
Теперь надо найти всего лишь 1метр межблочного с хорошим экраном,я не знаю даже где его у нас искать.
  2.5 провод смело выдержит 25 ампер в пике
2 канальный усилок не есть столько.
там пред на 25 ампер
25 ампер он есть с нагрузкой в 2 ома на канал и искажениями процентов 20
а в реале не доводишь до этого
так-что усилок 2 канальный есть где-то 15-18 ампер.при нормальном звуке
4 канальный порядком 25-30 ибо 4 канальники с 1 блоком питания
а причем тут фары или ты цепляешь к 1 му предохранителю усилок!?
Ты еще и не от аккума цепляешь?))))
Метровые и готовые есть, если нет желания паять самому. В простой системе ты разницы и не почувствуешь.
На КГ бери еще гильзы медные для крепления к усилку. Если не подходит по размеру к клеммам, обтачиваешь на наждаке до нужного. Зажимается винтом к усилку мертво. Не одну проводку так делал. Сам провод с наконечником зажимается в тисках с помощью болта...вырвать не смог.
  zlodei 34
  10.3.2011, 18:15
  Что за гильзы и зачем?
Просто оголю провод и засуну его в контакты усилка, если что закатаю изолентой. Все равно под сиденьем валяется будет)
Да видел сегодня мистери 1метровый RCA один экран...гамно, но цена мне нравится-100р
http://magnitola.ru/Mystery-MRCA-1-2-p-10002.html
  Я белзис такие короткие покупал. Работали...
Гильзы- для надежного закрепления проводки. Оголить и засунуть- так делают в плохих установочных центрах. А для себя не стоит тем более.
Вот такие:
http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/66/233
  zlodei 34
  11.3.2011, 16:31
  Купил я провод этот, а можно "экранировать" самому? Типо пром. фольгой в 3 слой замотать и изоляцию поверх тоже новую....
  andron1313
  11.3.2011, 20:01
  заметил такую проблему с моим сабом. у меня 2 динамика стоит в 1 корпусе расделёным перегородкой из фанеры и наклееным 10 мм войлоком с 2х сторон. проблема собственно такая подключяю динамик как положено + на + , - на - . на одном динамике играет нормально , подключяю 2й динамик точьно так же звук саба во много раз стоновится тише но сами динамики как качялись так и продолжают. но гула саба нет. Делаю так 1 динамик подключяю нормально а второй наоборот тоесть + на - и - на + бас появляется нормальный но получяется что динамики работают в разные стороны.
 я немогу понять что произошло возможно что гдето в перегородке пробило силиконовый герметик и воздух из 2х коробок саба сообщяется и каким то образом глушит сам себя. при отключеном 1 динамике 2й как бы работает если дотронутся рукой идёт вибрация , или она передоётся через корпус саба.
Вобщем я уже голову сломал по этому поводу. У когото будут догатки ?
  zlodei 34
  11.3.2011, 20:55
  Я бы на твоем месте просто распилил коробку ,сделал бы стенки отдельные, толстые и поставил их бы рядом.
  andron1313
  11.3.2011, 22:06
  наверно проще поменять саб поставить 1 но большой
  zlodei 34
  11.3.2011, 22:22
  может быть... даже если ты поставишь эти 2распиленных по краям ,где запаска и бак, они будут, по идее, душить друг друга направленной волной
  если друг к другу то нужно в противо фазе включать.
а мой совет зделайте фри айр из 2 горшков и будет счастье
2 дня слушает человек мой звук (человек работает в авто звуке около года)
говорит очень грамотно очень.Сказал что корпусные сабы так играть будут которые стоят тыс по 7-8
кому интересно бюджет могу расписать..
вообше в идеале на багажник 2106 надо 4 дина как стоят уменя.
 у меня только 2
  andron1313
  12.3.2011, 9:18
 у меня только 2
что это такое? фри айр . интересно конечно
 у меня только 2
фриэйр это установка НЧ-динамика без корпуса, как правило ставится за задней спинкой сиденья или врезается в заднюю полку играет на весь объем багажника.
 у меня только 2
Заинтересовало))) расскажи))
  Вообшем как все началось.
Захотелось баса в авто.
Думаю ставить корпусной саб это занимать место в багажнике ну вообшем крайне не хотелось.
Послушал как играют овалы направлены в багажник подумал а что если поставить 2 75 гдн.
За усилительное устройство был взят усилитель supra 4 канальник купленный за 2490р.
далие начались поиски динамиков динамики взял у однокурсника за пачку сигарет.
Динамики были с сгнившими подвесами.Нашел чела котрые делает подвесы ну все зделал.
В итоге динамики обошлись пара в 1000р.
Потом начались поиски дерева куда врезать их.
Благо у соседа по гараже свой мини мебельный цех.
Вообшем за старую магнитолу он все все выпилил обработал ну и прочее.(расчитался старой магнитолой)
Динамики я подключил в параллель. Тобишь суммарное сопротивление 2 ома получилось.
И вставил это дело все в усилитель мостом. Усилитель в мосту дает вт 90-100 при 4 омах.При 2 вт 150.
Итого 2 саба получились мошностью вт по 60-70.Пик этих динамиков 150 вт
Долговременная 100 вт.
Динамики могут больше но увы усилка не хватает.
 схема охлаждения усилителя доработана на 2 раза.
воот фото
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=54884Скоро знакомому наверно будем 4 таких дина запиливать
  adslmodem
  14.3.2011, 21:41
  ребят. я купил саб и усилок. Усилок на 4 канала
 1.Как лучше подключить саб? Две колонки на 2 канала и саб на 2 канала скрученных вместе(так вообще можно?)? Или типа на 3й канал саб, а один ваще пустым оставить?
 2.Как протянуть провод с +акб в багажник по-проще, учитывая что где зажигание дырка под отказ забита проводами? Я вот думаю дырку сверлить где-то в районе бардачка. Что лучше?
 2.В передних дверях думаю оставить колонки на проводах от магнитолы, т.к. из багажника под них впадлу тянуть провода отдельные, да и колонки там не очень...Правильная мысль?
если что
саб
http://www.prology.ru/asp/good/709 кстати его я думаю впендюрить в заднюю полку в металл (дырку вырезать).
усилок
http://suprael.ru/node/986
если что
саб
усилок
http://suprael.ru/node/9861. если усилок 4-х канальный то самый оптимальный вариант был бы подключить фронт на 2 канала уся, а на оставшиеся 2 канала сабвуфер мостом, т.е. "-" берется с левого канала, а "+" с правого.
2. насчет провода тут вариантов немного имхо, я тащил через бардачок, сверлил отдельное отверстие вставлял в него резиновый уплотнитель, потом по правому порогу, под задним сиденьем и вывел в багажник.
3. насчет передних колонок, лучше потратить еще денег и купить нормальный фронт и запитать от усилка, думаю почти любой чуть понимающий в автозвуке скажет тебе также) а что за динамики кстати стоят в дверях?
а про саб, так вообще надо либо ящик под него считать и делать, тут я тебе точно не подскажу, фриэйр сам не делал...
  andron1313
  14.3.2011, 23:11
  но никто так и несмог мне помочь
  adslmodem
  15.3.2011, 20:17
если что
саб
усилок
колонки  спереди
http://avtogotovo.ru/avtoakustika_525_13_sm_fusion_fbs-520 не знаю, написано 150вт. Но где-то читал что их бесполезно усиливать. Да и провода наверн заипешься тащить от  усика к ним. И еще вопрос.У меня выход на магнитоле 2 канальный. Можно ли будет провод к сабу тупо разветвить на  4 канала переходниками?
  если головка одна то нужен корпус фазоинвертор лучше.
насчет усилка да у меня такой-же стоит
грееться жутко если не доделана охлождение.
подключать вот у тебя там 4 канала тебе нужна схема 3 канально соединения.
тобишь 2 сателита и саб мостом.
Провод питания использовать не мение 4 мм в диаметре медный.
насчет дверных то у передние дверные и задние дверные и твитера на передних стояках подключены к к голове.
задние овалы и 2 саба к усилку.
  adslmodem
  15.3.2011, 20:26
а обязательно + с акб тащить? с Преда не прокатит?
  вообще лучше б чтобы у тебя 2 4 выхода было на ГУ, т.е. 2 на фронт и 2 на тыл, тогда будет правильное подключение. Я бы тебе порекомендовал пока только саб подключить от усилка, а потом подкопить и купить новое ГУ и фронт нормальный, поверь не пожалеешь! Только с сабом разберись, что будешь делать ящик или фриэйр
  adslmodem
  15.3.2011, 20:34
что такое ГУ? Если ты под фронтом имеешь ввиду задние колонки то там норм пионер. Саб  думаю фриэйр делать. <censored> мне ящиком заморачиваться - там саб то 180вт...
ГУ - это головное устройство, т.е. магнитола твоя. а фронт это передние динамики твои, так вот лучше сделать хороший фронт, звук должен идти спереди, а сзади как раз саб будет в тему, а блины вообще не обязательны, будут только сцену назад оттягивать!
токи бешанный пожгешь всю проводку. у меня усилок при каче жреть ампер под 30   4 канальник.
  у меня провод питания на усилок идет 4Ga
  Цитата(чехов @ 16.3.2011, 21:13)
4 квадрата!?
21 мм кв.
  всем привет! я снова с вами после долгой реабилитации.
заимел динамик сони иксплойд 1500Вт (так китайцы написали). 15 дюймов. Намутил коробку 100л с фазиком. Давит чётко. Мой пионеровский усилок 150/300Вт для него, как дробина для слона.
Столкнулся с другой проблемой)))))) шумку салона сделал качественно. Ставлю саб в багажник - я его не слышу))) приходится на заднем сидении возить.
  zlodei 34
  17.3.2011, 23:03
  намутил акустические провода 1.5мм.кв.  на усилок с 80 rms Вт норм? или лучше потолще?
для динамиков вполне пойдет
а под акустической полкой ложыл?? если да то попробуй поставить воздухоотвод из багажника, типа чтобы из багажника (и на оборот) проходил воздух. Я у себя так делал, тогда саб слышно.
воздухоотводы, как на колонках стоят, через которые воздух выходит
  да, везде клал. даже стенку салон-багажник обклеивал
  А его и не должно быть "слышно"...Если все правильно настроено особенно.
И блины небось стоят?
  хотел спросить, если в багажнике стоит саб, а на полке блины, полка без шумки, может ли саб порвать блины????  ну или нанести им вред??
  Вреда не будет, но при наличии саба задние блины не нужны
+1 абсолютно согласен
  Блинам вреда не будет. А вот звуку- будет. Блины при наличии саба его просто гадят...основательно так.
  senya_ya
  18.3.2011, 14:30
Возможно, но что тогда на зад надо ставить?
  Ничего.
P.S. на крайняк пищалки, через кросоверы. Но лично я бы не стал этого делать
  у меня, например, стоят сзади коаксиалы 13 подключенные напрямую от головы, так для подзвучки)
