Саб и усилок...
  jama2107
  25.6.2015, 22:54
  привет всем любителем нужен совет спецов итак ест голова pioneer 4050 усилител gm-6100f и два сабвуфера pioneer TS-W307D2 Pioneer TS-W305F в плане установит ети сабувуфера FRE AIR за задними сиденьями подключит ето все к усу мостом подскажите пожалуйста установит ети два саба или один из них. Короб под санбуферы отпадает багажное пространство нужна для перевозки вешей кстати машина 2107 заране всем спасибо
  2 разных саба какой-то изврат, элементарно смотреться не будет.
Но это ещё мелочи
1. Нельзя разные сабы включать в одну цепь.
2. 305ый действительно фриэйр а вот 307 НЕТ, ему обязательно нужен ящик!
3. Усилитель для 307го слабый, учти это, ни в коем случае не загоняй его в клип ибо можно сжечь динамики.
Я бы посоветовал оставить какой-то из 1их сабов оставить и купить моноблок а не насиловать 4ех канальник под саб.
В Идеале моноблок на 500 Вт и 307ой саб в ФИ 20 л (объём очень маленький и не займёт много места).
Если же из того что есть тогда 305  фриэйром а 307 в ЗЯ 15 л и имеющийся усилок парными мостами, но предупреждаю это будет дикий изврат, так не делают!
  SerejkaMicro
  17.7.2015, 14:10
  Ребят, привет. Такая ситуация: при прибавлении громкости выключается магнитола, в чем может быть проблема?. ГУ - Сони Хплод, фронт - какие то старые Атланта, тыл - овалы Хплод. При этом есть и хочется поставить саб, тоже Хплод. Генератор на 42А, только с переборки, и вообще, потянет ли он сабвуфер?
  Ты ничего не сказал о проводке магнитолы, как ГУ подключена, выключаетя она либо от того что не хватает питалова, тут вопрос к подключению, либо (менее вероятно) из-за кз на выходах, колонки мож какие коротят.
Саб сабу рознь друг мой, конкретно мощность всей системы и отдельно саба опиши оттуда будем копать.
  Согласен..мантофола не должна отрубаться.. Ибо не айс..
  SerejkaMicro
  20.7.2015, 10:37
  ГУ - + от прикуривателя, - уже не помню)
Саб  Sony Xplod 1300w (Sony XS-GTX150 LE)
Усилитель Каденс Ксенит 175.2  ( 350w на 1 канал)
Овалы  Sony XS-GT6930R
  Магнитолу подключи напрямую к АКБ, или хотя бы к блоку предохранителей, к 15 или 16 преду.
С включенными фарами генератора уже не хватит для того усилителя
  SerejkaMicro
  21.7.2015, 0:27
  Короче, насколько я понял, смысла нету ставить с этим генератором, минимум нужен от зубила?
Не , не понял. Меж нашим и зубильным разница по моще и не сильная..  Ты арифметику включай.. Сколь ватт хочешь получать ? Генер на 50 Ампер  может 600 ватт выдать .  Зимой больше половины машинка заберёт.. И останется 200 - 150 ватт.. А вот генер 100 ампер  может и 1200 ват выдать ..  300 на машину  ,  а на остальные гуди во всю..  А стоковый 42 ампера может всего 500 с малочкой..  Если днём  , то можно пваттт 300 вытянуть ...И всё.....
  SerejkaMicro
  23.7.2015, 1:37
  Да и 300 вполне хватило бы
Не .. Ты меня не услышал.. Вот сколько ближний ?? Два по 60 ватт.. У меня Г 221.. Вот погороду и в пробке это уже край для 221.. На ХХ это он ещё тянет .. А вот если при этом музон включить , то  даже при рабочем генере начнётся разряд АКБ..
 Так что 300 можно получать только при езде по трассе и ничего не включая. Ни БС , ни повороты..
  SerejkaMicro
  24.7.2015, 19:51
  Хм...ну потихоньку начинаю вникать...спасибо за разъяснение)
Вона сегодня мимо меня на гранте проехало.. Музон на весь квартал.. Ранта звенела всеми плоскостями и крепежом.. Наверное потихоньку рассыпалась.. Я думаю у него генер не менее 100 Ампер..
  SerejkaMicro
  25.7.2015, 1:26
Так там вроде родной на 115
да,как и у калины и приоры. Да еще я думаю у него второй акум в багажнике. Так все более менее грамотные люди делают,как и второй генератор ставят
  bonus333
  27.9.2015, 16:22
  Второй,а то и третий и четвертый
  Автозвук,штука суровая)А насчет второго гены,это уже весч серьезная,врятле на тазу стоит,так как мотор слабо тянет,как музыку включишь на всю,на эти два гены нагрузка бешенная,и их тяжело крутить)
  У меня с музыкой даже один стартвольт двиг еле тянет, хх засаживается до 200 об если навалить громкость, на инжекторе хорошо - хх вытягивает в таких случаях комп, т.е. не даёт упасть оборотам.
  Bafistrotti
  17.11.2015, 0:56
  Хорошая музыка в машине -  это  моя страсть. Сейчас пока езжу пустой, просто на родных  динамиках. Но  надеюсь, в скором времени все  исправлю
Конечно .. смена авто это гутт..
  Саня Курган
  22.11.2015, 12:49
Или как я 3 АГМ в багажнике и гена на 300А
