Цитата(Hedgehog_str @ 21.11.2009, 16:41)
е007кх, напиши параметры динамиков, будем думать.
Олег Одесса, в принципе, одним усилителем кузова можно пожетрвовать. Попробуй, снять сидение, поставить его на "ступеньку" лицом в салон и сразу будет понятно, что надо отрезать.
 Параметры усилка
 Blaupunkt GTA-2 Mk II Технические параметры:
Blaupunkt GTA 2 MkII
Количество каналов: 2/1 канала Класс A/B
Максимальная мощность@4 Ом: 2x120 / 1x400 Вт.
Максимальная мощность@2 Ом: 2x180 Вт.
RMS мощность@4 Ом: 2x60 / 1x180 Вт.
RMS мощность@2 Ом: 2x90 Вт.
Частотный диапазон: 10 – 30,000 Гц
Сигнал/шум: > 90 дБА.
Коэффициент нелинейных искажении при заявленной мощности: < 0,05 %
Сопротивление входа: > 10 kОм
Коэффициент затухания: > 100
Чувствительность входов: 0,1 - 8 В
Стабильность: 2 Ом (4 Ом мостовое соединение)
Фильтр верхних частот: 50 - 250 Гц (12dB/октава)
Фильтр нижних частот: 80 Гц (12dB/октава)
 Параметры динамика
 1200 Вт макс. / 350 Вт номинальная музыкальная мощность
Звуковая катушка с двойным входом
Алюминевая диафрагма + Конусный вуфер усилен арамаидными волокнами
Литой стальной каркас
Кромка из бутилкаучука
Каучуковая набивка
Стронциевый магнит весом 53.7 унций
Никелированные клеммы с винтовым креплением
Частотный диапазон : 25-2500 Гц
Чувствительность: 86 дБ/мВт
 Параметры мафона
 Съемная передняя панель;
Голубая подсветка кнопок;
Parrot Bluetooth Module;
Многоязычный пользовательский интерфейс;
ФНЧ, ФВЧ;
7-полосный графический эквалайзер;
Регулятор уровня источников;
Аттенюатор;
Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона;
Разъем USB на задней панели;
Управление плеером iPod через адаптер CD-IU50 (опция);
Шина IP Bus;
3 RCA выхода фронт / тыл / сабвуфер;
Управление сабвуфером;
Гнездо подключения проводного пульта ДУ;
Вход AUX на задней панели;
Высоковольтный выход 4 В;
Выносной микрофон;
Разъем ISO.
Яндекс.Директ
Новинки автозвука от Pioneer
Pioneer 2009 - больше стиля, больше удобства,больше возможностей!
Технические характеристики Pioneer DEH-P7100BT:Тюнер
	Адаптивная система RDS (PI, PS, AF, TP/TA) 	Есть
	Предустановки тюнера 	24
	Функция BSM 	Есть
Аудио
	Максимальная выходная мощность 	50 Вт х 4
	Линейные выходы 	3
Проигрыватель компакт-дисков
	MP3/WMA-декодер 	Есть
	Воспроизведение WAV-файлов 	Есть
	Воспроизведение AAC-файлов 	Есть
	CD-текст
 Но самое главное я не знаю как это все подсоеденить! В мафоне есть 3 выхода 2 на усилок а один на саб !!!
Усиление нижних частот: 0 - 12дБ @ 45 Гц.
Входы: 2x RCA
Линейный выход: 2x RCA
Габариты: 190 x 56,5 x 260 мм.
