Саб и усилок...
  Цитата(xantys @ 2.2.2010, 18:31)
я слышал что не все динамики под усь расчитаны
глупости, есть динамики, которые лучше или хуже звучат от магнитолы, но усилитель ничто не заменит. сколько раз уже говорилось - во встроенном в магнитоле усилителе приходится не больше 15ватт на канал. ваши динамики по ссылке 45 ватт номинал, вот и берите усилитель, у которого хотя бы 50ватт на канал.
  Огромное спасибо FideLiO
 а то места себе не находил очень усь хочется тем более DLS почти новый за 1500р помойму норм цена
DLS вообще хорошие усилители делает, а тем более за такие деньги конечно бери.
  OZZY OSBOURNE
  5.2.2010, 23:51
  Вечер а точнее доброй ночи всем ШАХОВОДАМ России. Вчера вечером осуществилась моя маленькая мечта. Друг привез из сша конкретный садвуферный динамик. 12дюймов POWER ACOUSTIC МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ  2400ВАТТ.  Вес 32 кило. Круо. Под него изготовить корпус. И поставить усилок 1но канальный AUDIOSON ПЛЮС Кондер 2мкф.это самое идеальное решение по хорошему звуковому давлению.
  в общем, патсаны, раздербанил я ящик, выдернул оттуда предварительный усилок и решил купить отдельный. экранировать у меня не получилось, только помехи и слышу.
решил тда1552 оставить внутри на случай дискотеки дома. а покупной будет в машине прикручен
  Динамики могут работать ЛЮБЫЕ И с почти с ЛЮБЫМ усилителем..... главное ГЕЙН не выкручивать на полную катушку...а то динамики просто ЗАДЫМЯТЬСЯ,,,,и умрут...
  в общем, поставил покупной усилок, подключил самодельный саб и понял, что он не для автомобиля. В комнате рубит, а в машине нет эффекта саба. Сааакс
В ящике в багажник кинул?
  fantomlds
  18.3.2010, 0:39
  Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто ной самодельный саб
Пробовал ставить в машинку звучит класно но пока снял так ка надо сначало надо проложить качественную проводку для данного саба.
Полное описание и схемотехническое решение находится
http://www.filin.at.ua/publ/audio/avtomobi...az_2106/6-1-0-8Ну если это конечно камуто интересно.
  Machete787
  18.3.2010, 18:43
  Подскажите от как подключить усилитель???
А какой усилитель, самодельный или магазинный, покажи
  fantomlds
  18.3.2010, 20:29
смотря какая у тебя голова
Обычно у них сзади или весят или порчат из корпуса два тюльпана
Правый и левый канал
Вот сигнал лучьше всего брать
Но там ленейный выход такчто он не регулируется головой некак
  саб в коробке в багажник кидал.
вопрос такой... усилок есть pioneer gm-3300t (http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/29/182/GM-3300T/specs.html). Громкость усилка выставлена на максимум. Но получается, что динамики и саб работают как бы согласованно по громкости. Реально ли выделить саб (сделать громче), применив перед пионером предварительный усилитель на ка2206?
  fantomlds
  18.3.2010, 23:26
Думаю может быть перевазбуждение
  подключил сёдня другой саб и сделал для ся вывод: нужен новый саб
Кто это вам рассказал про линейники такую басню?
  Machete787
  19.3.2010, 10:57
  Усилок сам паял, теперь не знаю от куда провода напряжение тянуть
  Откуда и положено- от аккумулятора через предохранитель...
А причем тут линейники?
  Machete787
  19.3.2010, 12:04
  я вроде про линейники ни чего не спрашивал
  fantomlds
  19.3.2010, 20:29
Что имется ввиду под словом басня.
Линейный выход он нато и ленейный что там всегда один и тодже уровень выходного сигнала
Это обычно выход с предварительного усилителя
  gas-prom
  19.3.2010, 20:47
Головных устройств много различных, но почти во всех на линейном выходе сигнал обработаный, т.е. уровень и тембр регулируются непосредственно с головы.
  fantomlds
  19.3.2010, 20:54
Это тогда никак не линейный выход
А если он регулируется сколько я сталкивался то весьма грубо
  gas-prom
  19.3.2010, 21:25
Именно линейный, он идет непосредственно с предварительного усилителя, а это как правило еще и электронный регулятор всего чего только можно, и выполнен он в одном корпусе. Какой смысл делать в автомагнитоле выход который никак не будет регулироватся с головы? Кроме того на некоторых аппаратах встречается управление функцией MUTE усилителя - отдельный провод, и на саб идет уже отфильтрованый сигнал (отдельный выход).
  Интересно, а как у меня регулируется, если от ГУ только межблоки на усилитель...
Можно не "басня" сказать тогда, а "сказка"... Все там регулируется. А варианты настроек зависят от ГУ.
  обычно как, громкость полностью закрываешь - сигнала нет, открваешь - сигнал есть, а громкость не регулируется.
  Подскажите пожалуйста, будет ли толк если поставить саб прямо в заднюю полку????
  Что никто не может помочь???
В седанах только от такой установки толк и будет. Ставить в коробке в багажник - только для универсалов и хетчбеков. Так что ставь, прикрути хорошо и хотя бы полку виброй проклей.
  Ну полку виброй думал клеить. Вобщем буду брать лопух и пробовать. Как сделаю обяжательно отпишусь)))
  на в какой-то степени глупый вопрос не жди что сразу найдутся советчики.
Конечно можно, но начнем с того, что это не так просто как кажется и не каждый саб будет в полке играть.
А щас скажут, что очень все просто- и полка там не нужна толстая, и у кого-то в 10 мм играет без шумки...Уже вот ответ: "В седанах только от такой установки толк и будет. Ставить в коробке в багажник - только для универсалов и хетчбеков." Видимо, просто все остальные владельцы седанов, в том числе и соревновательных, просто не в курсе, что им только фришка нужна)))
Как раз у соревновальщиков я и интересовался. И они мне твердо заявили: никаких активных сабов, и никаких коробов, только в полку, иначе с
хорошими(именно хорошими, а не с пионерами из эльдорадо) задними колонками он там будет похоронен. На автозвуках в седанах часто просто выбрасывают задние сиденья, на них ровняться смысла нет - машины тут почти у всех на каждый день.
Давай на этом завершим спор, делайте как хотите, хоть на крышу ставьте, я просто передал слова товарища, готовящего машины к соревнованиям по автозвуку.
  Ключевое слово "задними колонками". В нормальном варианте с сабом тыл ни один нормальный мастер не оставит в полке. Либо изолирует его полностью. А уж из эльдорадо они, или из подворотни- абсолютно пофиг. В нормально отстроенной системе тыл НЕ НУЖЕН. А если эти мастера не умеют правильно готовить седан, то видимо такие они профи...От фришки НИКОГДА не будет такого же баса, как от саба в ЗЯ.
А спор продолжать я тоже смысла не вижу. Если есть советы каких-то странных "соревновальщиков", которые откровенный бред говорят, и эти советы как догма воспринимаются,то ими нужно и пользоваться. Только вот с нормальным звуком это ничего общего не имеет. Но это лишь бы вам нравилось. Любой каприз оплачиваете вы из собственного кармана. А если не с чем сравнить- то и проблем не будет.
  Я не говорил, что фришка в полке - это не правильно, она имеет место быть, и в некоторых случаях она действительно будет очень хорошо играть (без тылов конечно, хоть самых дорогих). Но для этого багажник надо полностью изолировать от салона, как минимум проклеить "окно" за сиденьем наглухо, полку делать не менее 18мм толщиной, плотно прикручивать к металлу, багажник надо тщательно проклеивать (хотя это в любом случае надо сделать. если саб есть). Больше 10" саба туда уже сложнее что-то поставить. можно сделать то же самое, но просто сделать ящик на полке в багажнике для саба, а сам саб чтобы в полку смотрел. Просто так кинуть в багажник седана саб в ЗЯ это не есть правильно, я не спорю. В крайнем случае надо просветлять заднюю полку, чтобы было сообщение с салоном, но это уже сложнее конструктивно (ведь не просто дырок наделать), и жесткость теряется в том числе, усиливать не каждый возьмется делать. Поэтому тут имхо два правильных варианта - либо искать фришный саб и грамотно его устанавливать, либо на том же месте делать для саба ящик (для ящичного конечно), хуже точно не будет, мне вообще только ЗЯ нравится как играет.
Можно еще сделать ящик, как я делал себе в свое время - НА полке, но есть и свои минусы: ящик сделать сложнее, будет частично загораживаться обзор, но можно взять плоский саб. Плоских сабов не так много, штук 5-6 могу назвать, по размеру влезет не больше 10". Зато саб в салоне и багажник вообще ничем не занят.
вот то, что было у меня, я уже выкладывал в теме у кого что стоит -
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=113434чуть позже выложу ящик, который делал для плоского саба, он существенно меньше и ниже получился. Фоток в машине не осталось, так как я мало с ним ездил, да и машину продал год назад.
  Да куча вариантов на самом деле. Только вот обычно "нельзя" говорят те, кто просто не знает как, или не хочет связываться.
  Народ подскжите плиз что делать, очень уж саб хочется в машину, только вот одна проблема: В бажнике стоит газовый балон (перекрывает пространство между салоном и багажником. Ставлю саб в багажник и он не пробивает. Хочу поставить в салон, только вот не знаю куда впихнуть........... толи как то в заднее сиденье врезать, толи как то под передние сиденья впихнуть....
 В общем я уже запутался и этот вопрос мне никак покоя не даёт. Помогите ПЛИЗ что делать? У каго какие мысли по этому поводу?????
P.S Газовый балон снимать не планирую......
  В полку тоже не поместится? Делать фанеру под спинкой заднего сиденья и туда, звук не айс, конечно, лучше в полку.
буквально два сообщения выше я написал как можно решить проблему: не просто но практично. Газовый баллон мешает со всех сторон, поэтому ни в полку, ни в подлокотник его не поставить, проверено, нету там места нигде. Берешь плоский саб и делаешь под него ящик НА полке. Завта обещаю выложу фото, что должно примерно получиться. Ну в крайнем случае можно саб на заднем сиденье возить :)
  Люди а к чему лучше всего крепить усилитель!? задумался о покупке просто...
 http://spb.mvideo.ru/products/11024286.html
  http://spb.mvideo.ru/products/11024286.htmlУ меня к ребрам жесткости прикручен, которые под задним сиденьем, со стороны багажника, есс-но. Пол года - полёт нормальный. Вообще куда понравится, лишь бы вентиляция была: не под сиденье, не в бардачек, ни на полку под ним.
  http://spb.mvideo.ru/products/11024286.html Вообще куда понравится, лишь бы вентиляция была: не под сиденье, не в бардачек, ни на полку под ним.
у меня стоял под пассажирским сиденьем!!
И ты думаешь, что удивительно, что он у тебя сгорел?
  Всем здравствуйте. Приобрел себе машинку. Старенькую, даже не запирается, не говоря уже о сигналке. Поэтому речь о дорогой акустике не идет. Вот надумал купить себе самый дешевый усилитель: Supra SBD-A2120 (
http://spb.mvideo.ru/products/11024286.html ). Не подскажите какие к нему лучше купить динамики и куда их воткнуть? Динамики хотелось бы до 1000р или капельку дороже.. Звук конечно люблю, но деньги.... подскажите что лучше пожалуйста.
ты должен понимать что к этому усилителю ты сможешь подключить только 2 динамика, лучше чтобы это были блины в заднюю полку... колонки подйдут от Урала до Пионера, номенальнаю мощность усилка 120 вт на канал....
  Я понимаю что 2 динамика.Что требуется: слушать музыку стоя на светофорах, причем слушать тихо, и включать например на отдыхе, что бы играла фоном к шашлыкам :))
Так же понимаю что номиналка 120Вт на канал. Задняя полка - самодельная, обитая ковром ДСП, ничем не закрепленная. В моем случае, я так понимаю, нужны 2 динамика по 13 см в двери? А вот какие играют лучше всего с этим дешевым усилком, я собственно и спрашиваю. Потому что мнения о нем уж слишком разные...
P.S. к усилку будет подключатся МП3 плеер, но думаю это большого значения не имеет.
  всем привет!ищу чертежи для изготовления коробки под саб за сиденье.пока безрезультатно.может есть у кого?или хотя бы ссылка...
  UP
Купил усилитель за 250р на 18 ВТ. Питание от 8 до 18в. Подключил колонки 5 ватные с пищалками. Вполне сносно на фоне)) Запитал напрямую от аккумулятора.
На размыкание пока что просто масса)) Провод скрутил-заиграло))
  glamur4ik
  10.7.2010, 15:49
  извините что не по теме, но проблема у меня такая, купил усилитель crunch на колонки а при работающем двигателе они фонят, голова пионер, прошу помоши
Вот посмотри в моей теме:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2100&st=320Цитата(glamur4ik @ 10.7.2010, 15:49)
Дело в проводах- нужны межблочные экранированые и не будет фонить...
  glamur4ik
  10.7.2010, 17:33
  провода уже 3 комплекта поменял, вот думаю из за фильтра
