И еще вопрос как лучше подключить автономную сирену?
Почитай здесь:
http://vovik8.ru/sireny2/
Вообщем сигналку поставил но появилась проблема. когда включена магнитола(именно когда подается какой либо сигнал на колонки!!!) на задних колонках появляются помехи когда даешь какую либо команду сигналке. Что это может быть и как с этим бороться?
Так сильно напрягает, что нужно что-то делать? На своей не замечал (ни разу не пользовался сигналкой при вкл. мафоне)... Помехи есть в любом режиме мафона (радио, CD и т.п.)?
Напрягло и чую напрягать будет постоянно т.к. помехи от любого действия сигналки , когда двери закрыть с сиги или ключ повернуть в положение 0\зажигание и хорошо слышны. помехи есть в режиме радио или CD и то только когда идет сигнал на колонки(если убрать громкость на 0 то нет помех) и кажись помехи только на новых пионерах что у меня на задней полке, на передних не услышал помех.
А где проложил кабель антенного блока сиги, и где установил сам ант. блок?
Кабель от левого сопла обдува по левой стойке до левого угла лобовой и там же в углу антенна сиги.
А где же тогда стоит центральный блок сиги? А что не поставил ант. блок за зеркалом? Проходят ли провода сигналки рядом с антенным (для мафона) кабелем, мафоном и др. проводами аудиосистемы?
ЗЫ: Возможно тебе попался "шумный" экземпляр сигналки...
Центральный блок сиги рядом с левым соплом обдува, место за зеркалом занято радио антенной. провода от антенны сиги и обычной антенны специально распологал на разных стойках. рядом с майфуном проходят только 2 провода управления габаритами, а все остальные выше.
ТОварищи а 30 контакт на замке что на схеме это какой контакт у нас на замке зажигания? И возможно ли подключить турботаймер и разрыв зажигания одновременно?
30 - это именно 30 контакт. А зачем тебе турботаймер, у тебя в машине стоит турбодизель? ))
помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигналку CYCLON 003, закрепил жестко на саморезы блок на железную перегородку двигателя ( в бардачке за обшивку спрятал) Все класно работает, да вот проблема. в этой сигналки встроенный двухзональный датчик удара. Короче передок авто и передние колеса реагирует на удары четко, а вот зад нада хорошо лупонуть по крылу чтоб токо сработала предупредительная зона ( основная вообще не срабатывает), по задним колесам толку лупить нет, всеравно не срабатывает. В сигналке датчики поставил на максимум.
Думал может дополнительный датчик удара поставить в заднюю часть авто. Может кто подскажет как это сделать с данной моделью сигнализации? Возможно ли чтоб и с дополнительным датчиком роботало 2 зоны на удар? как его подключить?
Нет, хочется реализовать функцию Any Stop
Одновременно турботаймер и блокировка зажигания работать, ИМХО, не будет. Придется разделить: сделать блокировку стартера (схема 2) и турботаймер через доп реле (схема 4)...
bylavert
22.3.2011, 10:26
Датчик удара надо просто жестко закрепить на саморезы и именно к металлической части кузова. Двусторонний скотч существенно снижает чувствительность датчика.
а как подключить дополнительный датчик удара к данной сигналке? возможно ли это, веть в нее есть встроенный датчик.
Вообщем сигнализация передает на колонки вот такой
звук при этом телефон находился в центре салона, а не у колонок так что этот громкий звук быстро надоест т.к. это при включении и выключении зажигания тоже присутствует. Отключение радио антенны ничего не дало.
Либо блок передатчика расположен неудачно, либо брак (недоработка) какой(ая)...
msalhimik
30.3.2011, 18:27
Ну если выносные датчики удара от сигналлизаций могут работать как самостоятельное устройство то можно попробовать законнектить его через концевик багажника или капока, или использовать датчик охранной сигнализации, правда их нет на "удар", они либо изменение инфнакрасного фона, либо на движение, либо звуковой на разбитие стекла,вот.....
msalhimik
1.4.2011, 15:16
Датчик вибрации поверхностный
Технические характеристики "Шорох-2"Макс. охраняемая площадь, мІ при установке на:
-бетонной, кирпичной или деревянной конструкции 12
-металлическом шкафе 6
- металлическом засыпном сейфе 3
Напряжение питания постоянного тока, В 9,0 ч 17,0
Ток потребления, не более, мА 25,0
Диапазон рабочих температур, °С -30 ч +50 на 1190 руб
Габаритные размеры, мм 105Ч45Ч35
Цена 1190 руб
Если отсутствуют входы для датчиков удара у сиги, то их можно подключить как указано тут
http://www.vovik8.ru/circuitry5/ .
Вторая сверху.
у меня стоит под панелью в левом углу
Denis_Fot
1.4.2011, 21:11
Ставил сигналку сам, нет ниче сложного, сигналка пантера, правда без обратной связи но на тот момент тож была одна из неплохих, все подключал сам и в принципе не вижу трудностей, для большей наглядности собрал дома на полу, и поразмыслил еще один важный совет если че непонятно гляди мануал, помогает, (если конечно он есть), я стаил концевики на двери + центр. замок, активатор багажника, блокировка двигателя, самый большой "геморой с проводами у меня их оказалось с избытком!
Здравствуйте, я смотрю вы разбираетесь в сигнализациях. У меня такая проблема. Сигналка АПС2600. раньше при постановке на охрану (один пик) снятие (два пика). сейчас при постановке может и не пикнуть во все. а при снятии один пик, или один и какойто полупик. В остальном всё работает как положено. в чём может быть проблема?
Проверь на сирене массу, саму сирену - подай на нее +12в, предварительно отключив от сигналки. если после подачи питания она заработает, то скорее всего "железная" проблема в сиге.
Ясно. Спасибо. Советовался с Электриком, тот тоже сказал что масса плохая, отсырела, окислилась и т.д.
Наверное глупый вопросс))
а где находится масса у сирены?
Возле самой сирены, посмотри с нее выходит крассный и черный провод, вот черный иминусовой, должен быть к кузову прикручен.
понятно, спасибо)
Всем привет, электрики, матерые и начинающие
Ряд своими-руками-сигналко-установщиков ныне пополнился мной, любимым.
Так вот, вопросы таковы:
1) Антенный блок обязательно на стекло вешать, и обязательно ли на лобовик? Если не на стекло, то куда? Есть идеи, теперь интересуюсь, есть ли возможность...
2) Нельзя ли подключить две и более сирен к одной сигналке? А через реле, ежели надобно?
3) С концевиком багажника последовательно нельзя ли поставить концевик на лючок бензобака?
В принципе, об ответах догадываюсь, но опытным путем неохота проверять...
Цитата(Enkei @ 3.4.2011, 19:44)
Убедительная просьба ответить в личку. Об охране своего авто в открытом доступе не очень хочется разговаривать.
Посоветовал в личку
1 - обычно вешают на лобовик, но можешь повесить на любое. Правда зачем? Я ереплю под салонным зеркалом заднего вида.
2 - Через реле хоть 10 штук, а надо?
3 - На лючок бензобака лучше поставить гкркон и магнит. Безопасность, она никогда не бывает излишней!
сегодня повертел массу, зачистил всё. затянул. эфект тотже. Электрик говорил про какой то массовый провод в пороге и у водительской двери))
В пороге массовых проводов нет, может он имел ввиду концевики дверей?
А вообще сиррена у тебя орет при сработке?
Да, всё работает как надо. странности только со звуком постановки и снятия
Где находятся концевики дверей и как их распознать??
это кнопки,в торце дверей которые.Действуют все?
Цитата(rassini @ 9.7.2007, 12:59)
Реально начинать или нет.
Какие трудности встречаются.
Сигналку купил теперь жаба душит платить за установку в сервисе.
Да и самому интересно попробывать да и сделать можно как то не стандартно.
почитал на форуме и занялся установкой сам. Правда столкнулся с проблемой, как центральный замок соединить с сигналкой,а так ничего сложного если конечно же руки не из ...опы растут))). И есчё надо сразу составить список что тебе нужно приобрести
Сегодня заменил все дверные концевики на новые.
С сигналкой всё по прежнему)
Ставил сам mystery z4, ставил около 3 часов, из них 1ч потратил разбераясь проводами, какой куда. На концевики дверей не подключил! а так же блокировку двигателя т.к. в инструкции написано, не понятно, там говориться что оно должно соединиться к "питание стратера". Сигналка обошлась на 2000 рублей включания сирену и расходными материалами стяжки, двухсторонний скоть, саморезы! Жаль в комплекте не идеть сирена, только один концевик на багажник, еще бы на капот, нету второго провода заявленного в книжке - блокировки двигателя. Брелок с ЖК экраном в солнечную погоду вообще ничего не видно. Радиус действия брелка ограничен, высотными домами, через дом уже управлять невозможно, но блок исправно посылает сигналы тревоги!Очень короткий шлейф датчика удара, не знал куда поставить, временно под бороду поставил на пластик!Когда куплю активаторы, то перенесу куда нибудь и заодно датчик! стоимость данной сигналки в интернет магазинах варируется от 1670 до 4500р. Если есть вопросы задавайте
блокировкуа стартера осуществляется при помощи дополнительного реле, питание стартера это красный провод от замка зажигания. у меня тоже был короткий шлейф датчика удара аллигатор д 930- взбесило)) я его удлинил проводами и в бардачок на поперечную металическую планку
Дело втом что функция называется блокировка двигателя, но почему то по руководству его нужно поключать стартеру, блок имеет встроенное реле до 30А. Думаю присобачить его к электроклапану топлива!
А что за электроклапан? На карбе? Так ведь тока холостой от него зависит.
Igorionja
30.4.2011, 0:19
Ставлю сигналку Cyclon 001 v2 и возникло небольшое затруднение: никак не могу сообразить как правильно установить врезной светодиод.Хочется не как-нибудь, а правильно и красиво ,но никак не расчехлюсь как же он монтируется?
Кто ставил такие светодиоды- подскажите неграмотному пожалуйста.
А что тут думать, сверлишь отверстие диаметром (если не изменяет память) 4,5-5 мм в пластмассовой накладке на переднюю стойку, в нижней части. В отверстие устанавливаешь светодиод, если не хочешь сверлить, светодиод и так прекрасно уживается между этой же накладкой и торпедо (в уголочке).
Igorionja
30.4.2011, 0:59
Именно в пластмассовую накладку передней стойки и хочу втулить, но на пластмассовом корпусе в котором собственно и находится сам светодиод имеются два небольших прилива. Для чего они непонятно но как раз эти приливы не проходят даже в отверстие 6 мм (потренировался на старой накладке) .Разобрать корпус светодиода не получилось(побоялся сломать)
Жаль забыл светодиод в гараже.Если бы сфотал-легче было бы объяснить.
та не, его не надо разбирать. А приливы - это как защелки. Увелич чуть отверстие, я просто не помню точно диаметр.
Igorionja
30.4.2011, 1:26
Я так понял,что отверстие нужно подобрать чуть меньше шляпки светодиода и он в это отверстие должен плотно с усилием войти. Так аль нет?
да все правельно, у меня в книжке был написан диаметр сверла, вроде 7))) подбери. шляпкой он должен упереться в поверхность
Igorionja
30.4.2011, 8:22
Спасибо, сегодня попробую.
Всем доброго!
Вот очень интересно, кто где размещает сам именно блок сигналки в 2106. А именно за торпедой, ибо другого размещения блока.... думаю нет
Пилять, просто целый день провозился впустую нигде не мог разместить по нормальному блок.
Сначала бардачок - всё нормально, тока провода чуть чуть бл* не достают до нужных мест.
Снял торпеду, за воздуханами - нет места.
Ближе к приборке - можно разместить тока вертикально с помощью уголков. Не вариант, отвалиться.
Где рулевой механизм, прямо посередине, примеряю там, с помощью уголков присобачить можно. Примеряю с приборкой - не лезет приборка.
Уффффф. Нашёл место, пришлось снять штатную шумку, снять реле прерывателей поворотов и засунуть его в другое место - левее на 5мм от торчащей шпильки, вот оно то самое место и то блочёк впритык прям сел.
Неужели тока мне пришлось основательно повозиться с выбором места?? Может конечн из за довольно большого блока не мог найти место.
