Заработала сига))) еще дня 2 думаю уйдет на работу
krotiliys Куда лишнее провода девал а то у меня только панель потденешь все наружу вылазит)))) стока проводки я не видел)
krotiliys
14.5.2009, 20:58
у меня нормально все встало, я блок прикрутил к моторному отсеку и все. У меня все влезло на ура еще и место есть для доп. проводки.
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку
актуатор затащил эту пипку( которая из салона дверь закрывает) по самое нехочу( оказалось неправильная регулировка) дак вот как можно открыть дверь не прибегая к силе, в салон попал через пасажирскую, дернул эту пипку вверх а ей пофиг она как будто приросла там
krotiliys
18.5.2009, 13:15
снимай обшивку аккуратно и смотри что там за что зацепилось. Попробуй открыть ключем, может поможет.
ключем пробовал невкакую, а на счет обшивки дядя сказал ( машины щас рядом со мной нет, дал дяде на работу сгонять) что она в порог упирается, с вот думаю если сломать ручку открытия двери как нить ее можно вытащить
мне в такой ситуевине помогало тянуть пипку вверх и одновременно открывать дверь наружней ручкой. Можно и внутренней, просто наружняя попрочнее. Дверь и открылась. А отодрать обивку и отрегулировать замок потом - дело техники.
Я так и сделал))))
а как саленоид регулировать чтоб такая хрень не повторялась? я щас нажал на пипку и опустил шток саленоида и затянул тяги, это правильно?
krotiliys
18.5.2009, 22:28
Я так и сделал))))
оставляй немного свободного хода. А для проверки нажми на замок, не закрывая дверь,как бы в закрытом состоянии и посмотри как ведет себя соленоид при закрытии и открытии.
Люди а может кто сталкивался со сигналкой Starline A6 оказалась случаем в руках, вот думаю поставить....и еще покажите пожалуйста фотку актуатора и как он стоит в двери (передней)
Вот почитай про саленоиды
Помогите мне поставить автозапуск))) долго смотрел на схему так и не понял че куда вести, если можно то с номерами реле и цветом проводов)))
Скажи какая сига стоит, желательно и схемку в придачу
Vladimir70
2.6.2009, 16:44
Помогите мне поставить автозапуск))) долго смотрел на схему так и не понял че куда вести, если можно то с номерами реле и цветом проводов)))Автозапуск на шестёрку???
ну, ну, а кто будет подсос дёргать,
ааа… наверное, твоя прислуга.
419 пост)))
инструкцияЦитата
Автозапуск на шестёрку??? ну, ну, а кто будет подсос дёргать, ааа… наверное, твоя прислуга.
Сдесь на форуме уже давно лежит инструкция, как сделать автоподсос)))) заморачиваюсь
вот кусок из инструкции
Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал CH2)
Данная система имеет канал CH2 (темно-синий провод) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Этот канал можно использовать (программируется) для:
дистанционного открывания багажника автомобиля,
дистанционного запуска двигателя автомобиля,
дистанционного управления стеклоподъемником автомобиля,
дистанционного управления таймерными устройствами,
управления режимом охраны автомобиля с запущенным двигателем без ключа зажигания,
управление устройствами триггерного типа. Программируемые функции ТРИГГЕР 1 (управление выходом в любое время и при любом состоянии системы), ТРИГГЕР 2 (включение выхода в любое время при включенном зажигании и при любом состоянии системы, статическое выключение выхода в любое время и при любом состоянии системы).
Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу CH2 используйте брелоки-передатчики согласно табл.1, табл.2 команд управления системой, а также используйте таблицу программируемых функций для выбора требуемых параметров.
Получается что для реализации функции АЗ тебе необходим еще блок АЗ, в самой сиге нет такого
Жаль но спасибо))) а они по отдельности в каких магазинах продаются)))
Труботаймер это совсем другое. . . Ну ладно, допустим зажигание при таком подключении зажигание включить можно дистанционно. А кто стартер будет включать, контролировать обороты и температуру? Этого не предусмотрено
я уже понял
Блоки аз продают там же где и сигнашки. Цена вопроса 1-2к. У меня стоит самодельный:)
Возможно вы мне тоже поможете собрать))) или все очень сложно?
Ну как сказать. Мне например было не сложно разработать схему и написать программу для микроконтроллера. если схема нужна-поделюсь без вопросов. А заняться изготовлением пока времени категорически нет
Благодарю, но я не соберу схему из за неимения материала в городе, да и навыков никаких)
народ нашёл классную вещь в нэте...а точнее схему как можно подрубить дополнительный датчик удара даже двухзоновый.... можно даже на старую сигу поставить двухзоновый 4-х контактный.
сам не пробовал...но думаю купить и поставить на свой мангуст от Tiger Escort
а запаралелить не проще 2 датчика?
я ж написал....а если сига с датчиком удара одной зоны...тоесть 3х контактный....тогда можно и 4х кинуть))) в том то и прикол.
Добрый день! произошла неприятная ситуация! при постановке на охрану сигналки StarLine A2 перестал срабатывать ЦЗ!! перестал работать после того как я при включенном зажигании раз 7-8 включал и выключал ЦЗ.(проверял работу тяг) на 9ый раз не сработал. что может быть? заранее благодарен. П.С. ЦЗ очень нужен т к установка ЦЗ вынужденная - при попытки влезть в авто воры сломали личинки замков.
Лёха_Екатеринбург
14.6.2009, 21:41
в первую очередь проверяй предохранители. обычно стоят предохранители 7.5 или 10 ампер которые просто не выдерживают таких нагрузок
[/quote]
спасибо, я так и грешил на них. на какой номинал взять пред? и их если я не ошибаюсь там 2 по 7.5?
Лёха_Екатеринбург
14.6.2009, 22:05
да их там два (синий и зеленый с колодками под преды) обычно при установке если нет модуля цз мы сразу их выкидываем и ставим с номиналом 15А если два привода и 20А если 4 привода
я сам ставил и что то принебрёг предами, оставил родные. модуль ЦЗ встроен в сигу, я впринципе так и думал, 4 активатора по 5 так и получается 20. спасибо за совет. теперь я уверен.
Что за мистика? егодня всё заработало без смены предохранителей. ЦЗ работает, хотя вчера не работал. версию о плохих контактах можно сразу отмети. что могло быть?
Sprinter_777
16.6.2009, 11:45
Возможно, что ты активировал режим программирования или же в сигналке есть какая либо защитная функция от случайных нажатий на кнопки брелка. То что утром все заработало это может говорить о том что функция автоматически выключилась по истечении определенного времени. А вообще надо инструкцию читать внимательно.
[/quote]
Кароче работат через раз ЦЗ. че такое? точно не режим програмирования.
у меня сига(StarLine a2) если что то не закрыто пищит 4 раза при постановке на охрану. я не подключал багажник и капот. реально ли просто эти провода (от багажн и капота) пасадить на массу? тогда сига перестанет орать?
Сажание этих проводов на (-) будет и вызывать срабатывание сиги.
народ ну че никто не сталкивался с данном проблемой, а? или у всех поголовно подключены багажник и капот и все остальное?
Повторяю еще раз,если у тебя нет концевиков на багажник и капот,то сажать эти провода никуда не надо.Если ты посадишь их на массу то сига будет думать,что постоянно открыты капот и багаж.
можно кто сталкивался постоянно глючит цз на передних дверях по очереди, то одна дверь не закрывается с первого раза то вторая, с задними вообще нет проблем, двери разбирал тяги все прикручены, ниче на первый взгляд не мешает, но может неделю норм работать а иногда тупо одну из дверей просто не закрыть, пере поставишь на охрану все норм
была такая ж хня только с задними.
1. посмотри преды.
2. Сними обшивку посмотри крепление тяг друг к другу (могут проскальзывать хотя и на вид хорошо прикреплены, я залил крепления суперклеем))))))
3. какие ты использовал провода (толщина) для подключения передних активаторов? (тупо может питания наверно не хватать)
4. отрегулируй положения открыто-закрыто на активаторе.
может что то и поможет.
1. посмотри преды.
К этому можнео добавить, наверное, только смазку замков. У меня из-за этого задний правый постоянно чудил.
Скорее всего у тебя не используется провод на кнопку стояночного тормоза (оранжево-фиолетовый №5) - при постановке на охрану индикатор брелока Trigger мигает 6 раз, а при включенном зажигании - выносной светодиод часто мигает. Посади это провод на корпус. Провода на концевики капота и багажника, если не используютя, ни куда не подключаются (подключение этих проводов на корпус вызывает сработку или неисправность зоны, как и сказано было выше).
Ребят, похожая фигня... Сигнашка APS 5200. При постановке на охрану пищит 3 раза, как будто думает, что что-то не закрыто. Пробовал все двери открывать, свет загорается и сигнашка начинает орать. То же самое с концевиками капота и багажника. В чем еще может быть дело?
Ну если сига дает три сигнала, а потом начинает орать при открывании дверей, багажника или капота, значит у тя чето неисправно в самой сиге или ты подключил фиолетовый провод от сиги на плюс.
ps или смотри сообщение 490
Да вроде все правильно ставил. Надо глянуть еще раз, хотя навряд ли.
подскажите а стандартный концевик капота можно использовать?
а то там и лампочка и два провода и питание от габаритов....
Категорически НЕТ! Он положительный, а концевик на сигналке отрицательный.
а разве в сигналке нет входа для положительного концевика
у меня для дверей есть и положительные и отрицательные
правда я не в курсе можно ли их вместе подключать.
Но по логике - можно
во тут
http://club2108.ru/tuning/el_004.html или
http://vovik8.ru/page/knopki/есть про концевик капота
но только для уже выше восьмерки
оказывается есть еще земля через лампы при отключении габаритов.
Ну зачем создавать себе такие проблемы? Купить доп. концевик - 20 р. Поставить рядом со штатным на Г-скобу - изготовление скобы и установка 15 мин.
И все!!!
Или: Две недели читать в Инете умные изыскания, столько же искать диоды, напутать с направлением диодов и местом подключения. Что нибудь сжечь. И вернуться к началу.
WD-40 пробрызгай механизмы изнутри и посмотри как сидят верхние облицовки передних дверей (батоны); бывает, когда отверстие под "гвоздик" в самой двери не совпадает с отверстием в облицовке кнопка туго ходит.
Это для дверей положительный и отрицательный, а для капота только отрицательный! Если ты подключишь положительный от дверей, он у тя будет срабатывать ток при включенный габаритай.
