Tolik2402
11.4.2014, 21:35
ну у меня тож на поорать но если орать так хоть по делу вот и подключил концевики дверей и капота. правда концевик капота купил свой
Наконец то поставил на 07 датчик наклона Starline TS-01. Взял б/у для пробы-понравился. Распиновка для Пантеры чуть другая и разъем был больше. Разобрался, поставил в гнездо для доп. датчика
Главное крепить датчик горизонтально, пробовал домкратить-все работает
Прикупил на 06 такой же, модель новая D10, буду ставить
Нужна помощь в установке сигнализации legendford 400. Ранее это было описано (53 страница payalnikk). все сделал, и тут возникла проблема с автозапуском. при попытке запуска сигнализация "совершает" несколько световых вспышек и на этом все. Проделывал все, что описано в инструкции. а именно запись оборотов двигателя, программная нейтраль, но ничего не выходит. может я что то пропустил. или делаю неправильно. может кто то сталкивался с такой проблемой.
Сигналка зажигание включает? Резервирование перед АЗ прходит? Видит ли сигналка заведённый двигатель авто? (сделать опрос состояния основным брелоком во время заведённого двигателя).
Страница 18 инструкции, диагностика причин неудачного АЗ.
при проведении Диагностики причин неудачного АЗ (4 вспышки - открыта дверь), тоже самое возникает при включении программы "нейтраль"(4 вспышки). Хотя при проверке состояния автомобиля брелок не показывает что дверь открыта!
сигнализация видела заведенный двигатель только в первый раз когда он был заведен после ее включения, потом пропал почему не знаю.
На дешёвых недосигналках за 1500р с АЗ, только при постановке на охрану покажет, открыта ли дверь, багажник, капот.
Согласен ). Сигналку подарили, а дареному коню... В принципе, она и нужна то была только для охраны и двери открыть и закрыть, ну плюс багажник сделал с брелка ). а автозапуск это уже так от делать нечего хотел попробовать и тут наткнулся на проблему.
Ясно. В итоге - решил проблему? Может действительно концевики не видит?
А силовой разьем подключен? там отдельно должно быть заведено +12 через предохранитель ампер на 30
Подключил все как описано на 53 странице этой темы. (то есть он подключен).
Концевики все видит и капота с багажником тоже. проверял как на работающем так и на заглушенным двигателе. как с включенной охраной так и без. самое интересное он на охрану ставит даже если двигатель работает. хотя первый раз он сигнализировал то зажигание включено и не ставил на охрану. может я что то замкнул при установке и сбой какой произошел. Хотел "перезагрузить" блок путем отключения питания от него но не помогает, после восстановления питания брелок выдает все тоже самое то и до этого было (например сигнализирует то срабатывал датчик удара). может я не правильно сброс делаю?
Блин, какие-то сложности и крайности в этой сигналке. Например, написано: "Программная нейтраль" отменяется в следующих случаях:
- в режиме охраны – при срабатывании тревоги (двери, капот, багажник,
а также вторая зона ударного или дополнительного датчиков)."
Так же написано, что необходимо очистить память пропущенных тревог или сработок датчика удара. Вот это и скорее всего нужно сделать.
Так же убедиться, что не запрограммирован турбо-таймер.
евгений1810
31.10.2014, 8:36
привет всем, прошу сразу ногами не пинать, а посоветовать по делу.
И так, сигналка срабатывает при получение питания ( отрицательного или положительного с концевика двери, то есть работает на замыкание контактов) вот я хочу уточнить как сделать на оборот, что бы тревога включалось на разымыкание контактов или цепи?
31.10.2014, 10:35
Подключи свои контакты или цепь на питание допреле , при включении сигналки реле сработает , а при его отключении подавай сигнал на сигу...Как два пальца.. Об асфальт..
31.10.2014, 13:39
Инвертор на транзисторном ключе. Самый простой, разумный и миниатюрный вариант.
fedorchenkoa
31.10.2014, 19:04
посмотри по схеме,может есть входы на срабатывание как нормально замкнутые,так и нормально разомкнутые на массу.
31.10.2014, 21:15
А зачем, если не секрет?
Или геркон мастыришь?
31.10.2014, 22:02
Вот для геркона как раз, делал:
Замкнут:
Разомкнут (открыли капот, лючок бензобака):
так герконы нормальнозамкнутые есть.
Есть то есть. У меня к примеру, валяется от комплекта сигналок кучка влагозащищённых, миниатюрных пар - геркон+магнит, оба в корпусе уже, друг-другу половинки, тоесть для максимально простой и скрытой установки. Там они НР только.
Ну у кого как,я где то в корпусе НЗ находил,когда на багажник ставил.Для лучка бензобака приходилось вскрывать корпус.
Может быть, просто у сигналки перепрограммируются входы концевиков под НР и под НЗ. И может в изготовлении проще такие герконы (НР), поэтому.
VaniaIvanov
21.2.2015, 22:25
Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 12:35)
Серый - Выход на раздельное отпирание дверей (-300мА).
Используется для открывания сначала водительской двери, а потом остальных. Для использования этой функции, ее надо включить в сигнализации, нужно доп реле.
(можно не подключать).
А как подключить к ЦЗ с интерфейсом?
Цитата(VaniaIvanov @ 21.2.2015, 21:25)
ЦЗс интерфейсом?
Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 10:35)
При использовании ЦЗ с интерфейсом:
Зеленый/желтый соединяем с синим/желтым и на массу.
Зеленый/белый и синий/белый на интерфейс ЦЗ.
VaniaIvanov
22.2.2015, 0:00
0
VaniaIvanov в понедельник нарисую, если будет актуально.
VaniaIvanov
22.2.2015, 18:48
0
VaniaIvanov Сообщение от модератора IGORYAN
последнее китайское предупреждение!
3.19
VaniaIvanov для начала хочу попросить - уважайте форум и соблюдайте его правила, приведите посты в соответствие.
И по теме.
Цитата(VaniaIvanov @ 22.2.2015, 17:48)
Подключил раздельное отпирание без интерфейса.. по Вашей инструкции ..
По какой моей инструкции? На раздельное отпирание я инструкцию не давал.
В общем так, для Вашей Legendford 400
Подключение замков к сигнализации
без использования интерфейса ЦЗ,
без раздельного отпирания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПодключение замков к сигнализации
с использованием интерфейса ЦЗ,
с раздельным отпиранием.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля работы с раздельным питанием, в сигнализации нужно запрограммировать функцию №2, иначе работать не будет.
Там контакт 87а обозначен как 88
Без разницы, контакт что в центре.
П.С. И еще, если используется колодка реле что идет в комплекте с сигналкой, то там возможно стоит диод между контактами 86 и 85. Как он там подключен можно догадываться, в общем плюсовой провод тогда должен подключаться к выводу реле к которому подключен катод диода (вывод с диода помечен полоской). И если при подключении питания реле горит предохранитель, то не соблюдена полярность подключения питания реле на колодку - нужно поменять провода на выводах 86 и 85 местами.
П.П.С. Да, еще один момент, при подключении сигнализации к интерфейсу ЦЗ, может возникнуть ситуация что ЦЗ реагирует на команды наоборот
, т.е. при открытии он закрывает, при закрытии он открывает, тогда нужно поменять местами коричневый и белый провода от сигналки к интерфейсу (по схемам приведенным выше)
VaniaIvanov
23.2.2015, 11:14
Цитата(payalnikk @ 3.1.2012, 16:13)
Нужно пяти-контактное реле.
Подключается в разрыв зеленого провода на водительской двери (подключение без интерфейса ЦЗ):
87-й и 85-й контакт реле соединяешь между собой и подсоединяешь через пред на +12 вольт.
87а контакт на разрезанный зеленый провод активатора водительской двери
30-й контакт на другой конец разрезанного зеленого провода активатора (тот что от сигналки)
86-й контакт реле подсоединяешь на серый провод сигналки.
Александр, вот по этой инстр.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаБуду по этой схеме делать. 87а контакт неподключается?
А про эту инструкцию.
Все правильно, должно работать. Да, тут надо было врезаться не в зеленый а синий провод.
Мать, я ошибся, простите засранца
Сейчас перерисую.
Схемы заменил, сейчас все правильно, если делать по схемам все будет работать 100%.
П.С. понедельник день тяжелый
VaniaIvanov
23.2.2015, 19:48
Большое спасибо Александр! Все получилось, все работает. Извините за нарушение правил, просто забыл их прочитать.
strelok376
27.4.2015, 13:40
Всем привет) вобщем у меня такая ситуация... Купил по дешевке с рук сигу с обратной связью Alligator S 800 RS (просто человек продал машину а поставить сигу не успел), во всем я полностью разобрался кроме 2х вещей. Первое как подсоединить сигу ( к каким проводам и через какое реле т.к. его в комплекте не было) что бы двигатель можно было запустить с кнопки брелка сигналки . Второе у меня стоит ЦЗ замок и от интерфейса ЦЗ идет 2 провода для сиги что бы она управляла им а в сиге есть провода которые отдельно идут к каждому приводу двери. Возможно ли подключить интерфейс ЦЗ к сиге что бы все работало?
1. Никакие реле ненужны, т.к. для запуска - они уже встроены в сигналку. В сигналку вставляется силовой 6-ти контактный разъём, который собственно и нужно подключить к зажиганию, к стартеру и к питанию авто.
2. Можно. Сделать минусовое управление ЦЗ сигналки (открыть/закрыть) и подключить выхода открыть/закрыть к интерфейсу ЦЗ.
strelok376
27.4.2015, 19:37
Ну насчет первого понятно))) а по второму пункту я так понимаю мне надо взять два провода от блока сиги которые предназначаны для замка и подсоединить их к ЦЗ ( выбрав два провода от которого бы срабатывал замок)?
Да верно, у сигналки есть разъём ЦЗ, синий/красный и зелёный/красный посадить на массу, зелёный/белый (открыть) и сине/белый (закрыть) подключить к интерфейсу ЦЗ.
strelok376
4.5.2015, 20:45
Сегодня поставил сигу и столкнулся с двумя трудностями, одну из которых пока не смог решить...
1) пришлось попариться с подключением сиги и интерфейса ЦЗ ... подключил так: к коричневому проводу интерфейса ЦЗ подключил зеленый/белый и синий/белый, а к белому проводу интерфейса ЦЗ зеленый/красный и синий/красный... если как то по другому подключить, то либо не срабатывает, либо только на снятие или постановку на охрану.
2) подлючив сигу к замку зажигания как показано в инструкции не получается запустить двигатель, несколько раз на брелке мигает ЧЕК (восклицательный знак в круге). Подключил провода так: сиреневый к красному, розовый к голубой/черный, 2 красных к коричневому и розовому. Что не так ? Где допустил ошибку не могу понять... И в инструкции не написано что именно значит ЧЕК...
Да, шикарно, ещё б знать что за сигналку установили.
А еще интересно куда сигу поставили? В сарай или но моцик.
strelok376
5.5.2015, 4:56
Сигнализация Alligator S 800 RS а машина ваз 2106
Ну тогда все должно получиться. Только подсказать не смогу. Не экстрасенз.
а провод ручника и контроля двигателя подключали? Это что касается запуска... чек скорее всего мигает из-за того что машина не на ручнике
по поводу ЦЗ - соедините синий/красный и зеленый/красный вместе, подключите их на массу. Зелено-белый и сине-белый сиги к коричневому и белому ЦЗ.
strelok376
5.5.2015, 15:46
Провод к ручнику подключил, а точнее к розовый/черный который идет к контрольной лампе ручника. Даже пробовал цеплять его на массу... все равно показывает чек...
Не должно быть так. Посадите принудительно на массу провод ручника и сделайте опрос состояния комбинацией клавиш "закрыть+снежинка".
И кстати, что в конце концов мигает то? Вы определитесь, либо надпись или символ CHECK, либо символ "!" в кружке. Называйте вещи своими именами. Про "Чек" в инструкции действительно ничего нет, а про символ "!" в кружке есть и относится к автозапуску двигателя, стр.26-27.
вход контроля работы двигателя куда подключен? он же фиолетово-белый. пункт 2,8 таблицы программирования установлен на какое значение? Если по тахометру - надо еще программировать обороты хх... А вообще, аллиагтор самая идиотская система с точки зрения установки и настройки... сколько я их переставил, но аллигаторы это нечто)
strelok376
9.5.2015, 17:25
вход контроля работы двигателя подключен к индикатору давления масла
Подключай на тахометр и программируй обороты ХХ.
Привет друзья.
Выгоняют из гаража. Ставлю сигнализацию. Основной функционал работает, пищит если пнуть, пищит если вкл зажигание, открывает и закрывает двери.
Вопросы начального уровня, пожалуйста не злитесь.
Схема прилагается
С чем я разобраться не смог:
1) В сигнализации имеется реле блокировки, как можно соединить его с КСЗ чтобы машина перестала заводиться? (в режиме охраны естественно)
Я думаю, нужно разрезать голубой-чёрный провод от замка зажигания к катушке. Затем соединить концы с нормально замкнутым и общим контактами на реле блокировки сигналки.
2) Поворотники. Как их подключить, чтобы они мигали? Возможно ли это сделать с помощью контактов на кнопке аварийки? Зачем из сигналки два выхода на поворотники? для разгрузки цепи?
3) Концевики дверей и капота. Не могу понять почему там "концевой выключатель двери +" и "концевой выключатель двери -" ?? Я думал стандартный жигулёвский концевичёк дверей идёт сразу на массу. Мне же не надо их менять на другие?
Вроде всё. Заранее спасибо.
Правильно думаешь, берёшь сине/чёрный тонкий провод, который идёт с ЗЖ на катушку, его режешь и подключаешь так:
http://car-security.ru/images/stati/aps/1500/aps1500_2Цитата(MrLemon @ 17.7.2015, 16:50)
2) Поворотники. Как их подключить, чтобы они мигали? Возможно ли это сделать с помощью контактов на кнопке аварийки? Зачем из сигналки два выхода на поворотники, для разгрузки цепи?
Они и так будут моргать, согласно работе сигналки. Подключаются параллельно штатной проводке авто оба выхода с сигналки на левый и правый борт соотвественно.
Сигналка вещь универсальная, поэтому предусмотрены входа концевиков как положительной, так и отрицательной полярности. В большинстве случаев используется отрицательный триггер. Положительный не используется.
Спасибо, с двумя пунктами разобрались.
Насчёт поворотников. Я не пойму где правильней их в схему подключить. Я склоняюсь подключить их к 1 и 3 контактам на кнопке аварийки.
Какаие контакты на кнопке - не подскажу, там в принципе куда угодно можно подсоединить (это касаемо левой и правой стороны повротов). Два цвета (если память не изменяет) - сине/чёрный и просто синий.
