Полная версия этой страницы: Томск
Автоклуб ВАЗ 2106 > Встречи клуба > Встречи в других городах
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Garlic
нет, заднее без подогрева, машина была 2001 года. Царапины на стеклах передних дверей.
Ну, отдам, как предложите - т.к. ценник не знаю. Думаю, дорого не стоят, да и к тому же б/у.
Так что решайте
Palex300182
Всех приветствую !
Выходные прошли продуктивно. Поменял все 4 шаровых (один съемник сломал comando.gif ) и радиатор печки (надеюсь, что на этот раз не потечет censored.gif ). Еще, поставил подогрев передних сидений (проводку, правда, не прокинул до конца) и одел новые чехлы. Завтра планирую доделать подогрев и встречать зиму во всеоружии hi.gif .
VaSer
блин,надоел двиГ,после кап ремонта проехал тысяч 15000 кольца не менял,компрессию мерил 10,5 на всех горшках,но масло кушает сЦуко,не могу понять что это блин за фигня,колпачки менял 3 раза 3 фирмы,думаю может через напровлялку??? что подскажите
Palex300182
А масло нигде не сопливит ? Какой расход на 1 тыс. км ?
VaSer
примерно один литр,может больше.
сопливит с сальника за маховиком,но не так сильно чеп прям литр,свечи прям чуть чуть в масле но нет черного нагара,нагар кирпичный.
graff-st60
ты думаешь, что через направляющие клапанов ???
там такая запрессвка - в ГБЦ , фиг молотком выбьеш ...
прокладку ГБЦ попробуй поменять как вариант
VaSer
тосол на месте,подсоса со впуска тоже на месте,ну хз короче,буду кольца менять.
Palex300182
Т.е. при капиталке кольца не менял и оставил те, что были до ремонта ???
VaSer
Блин,да почему,КАП ремонт!!!из старого остался только блок!
просто есть такое понятие,что после расточки блока нужно поменять кольца после 2000 тысяч. но кто как говорит.компрессия нормальная!
вот и думаю где собака зарыта,на форуме ни чего конкретного не отвечают,уже псих пошел))))
graff-st60
масло уходит - но не известно куда ....
какое масло заливаешь ?
дым какой из выхлопной ?
нагар большой в корзине КПП ? - в принципе может ч/з сальник за маховиком гнать масло , а в КПП просто выгорать за счет температуры
region_70
У меня тоже проблема с маслом, подливаю регулярно.
При нагреве движки выше 50 начинает дымить, потом дыму становиться меньше.
Думаю что колпачки, компрессия была в норме.
Palex300182
Сочувствую, парни ! А у меня начала сопливить коробка :((( менял в выходные шаровые и увидел. Надо на яму ехать и смотреть более детально что и как.
rdg
Привет. Проехала моя ласточка один круг (более 100000), я задумался а когда делают кап.ремонт? Когда компрессия упадет в одном или белее ( не дай бог) цилиндров?
graff-st60
старички советують после 100 ... 150 т.км. .... но все зависит от манеры езды ,качества установленных деталей , условий эксплуатации , масла и т.п.
а компрессия - не показатель , т.к. существует такое понятие как "усталость материала"
и при определенном количесте машиночасов деталям наступает каюк - может например провернуть вкладыши , переломить шатун , просто заклинить ДВС - тогда без расточки не обойдешься ...
rdg
Спасибо УСПОКОИЛ sorry.gif .
т.е просто брать и капиталить не ждать каких либо проявлений? Так что-ли.
graff-st60
да ты так сразу не спеши ...
для начала проведи дефектовку блока - сними ГБЦ , и промерь горшки циллиндров (их диаметры и эллипсность) - штангель , нутромер , и букварь тебе в помощь ...
в лучшем случае обойдешься заменой колец , и вкладышей коленвала ...
понятно , что это время и деньги - но это лучше , чем встать посреди леса за1000 км от дома ...
зы: полностью откапиталил движку прошлым летом ...
пробег был 138 т.км. Заменено или отремонтировано почти все - обошлось где-то в7-8 т.р. (своя работа)
Половина этой суммы - услуги токаря и фрезеровщика (расточка блока , шлифовка коленвала , шлифовка площадки ГБЦ и замена направляющих клапанов)
rdg
Зиму прокатаюсь а по теплу капиталить думаю...
Гаража нет, побираюсь.
Затеваю замену, манжеты в редукторе (тот что на мосту), трансмиссионнку поменяю заодно.
Бесконтактное зажигание намерен поставить , вот только купить его еще нужно, и стробоскоп куплю.
graff-st60
мне по весне обошлось где-то 2 т.р.
настраиал "на слух" , но после машину отгонял к спецам - промывка, настройка карба , и как бонус - регулировка зжигания ...
с манжетой будь осторожнее , - я так поменял сдуру - начал "выть" редуктор ...
там затяжкой гайки регулируется зазор м/у зубьями планетарки
лучше обратись в сервис - будет потом спросить с кого если что ...
rdg
Одна промывка карба. 1100 стоит.
НЕ карб. у меня хороший (три раза сплюнул и постучал по дереву). Сам постараюсь сделать и настроить с помощью стробоскопа.
Про затяжку почитал, динамометрическим ключиком буду затягивать. big_boss.gif
graff-st60
промывка карба - 1100 ??? дорого
ТрансЭкология - промывка ульразвуком , сбока/разборка , настройка , регулировка , + выставить зажигание , + талон токсичности тебе дадут ...
обошлось 1025 рэ
д.ключем - ето правельно ..
а я просто тупо затянул по меткам - и все , правильно говорят : ИЗУЧАЙ МАТЧАСТЬ read.gif
graff-st60
вот что нашел у нас в городе :
http://photodoska.ru/gorod-Томск/Ads/Details?adId=31277
region_70
обошлось 1025 рэ
А где контора находиться?
Palex300182
обошлось 1025 рэ
Если ты про Трансэкологию, то находится она на Витимской, 1/2, ст.1
Кстати, контора со светодиодами находится здесь:
Я наконец-то доделал до конца подогрев сидений. Скажу Вам это песня good.gif через 1-2 минуты и под пятой точкой тепло. Но... снова потек печной радиатор (тот, который возил в запайку) diablo.gif diablo.gif diablo.gif . Толи у меня руки из .опы, толи радиаторы такое Г !!! Придется покупать новый и ставить (Luzar больше брать не буду, ибо 3 радиатора за 2 года - это перебор)... цуко, а я так надеялся, что туда я в ближайшем будущем не полезу. Еще и масло менять срок подошел везде сразу... все в одну кучу как обычно comando.gif
region_70
У меня тоже все сразу, и масло и карб и колпачки поменять надо, + резину на зиму надо.
Еще хочу медный радиатор печки и в планах сделать кривой стартер, но опять же придется радиатор менять, чтобы с отверстием был.
Кстати ни кто штамповку не продаёт???
graff-st60
Макс
у меня есть штамповка , но диски - девятошные 2 штука , состояние вроде норм
забирай если надо - один х.. валяються без дела
region_70
Макс
Они на шорика влезут?
graff-st60
Макс
должны - видап как-то шоху на таких же дисках, но на летней резине
ты как я понял хочешь в зимнию обуть ?
на шохе 5*13 PCD:4*98 ET:29
на девятке 5*13 PCD:4*98 ET:35
region_70
Да, хочу зимнюю натянуть, но не знаю из-за разницы вылета проблем не будет???
graff-st60
мне кажется - на девятошных колея меньше будет , м.б. хуже устойчивость ...
но лично не проверял , не знаю
region_70
Ладно на выходных узнаю, если что созвонимся.
graff-st60
ОК а я залезу в гараж - посмотрю че там с дисками
Pikok
Ребята привет. Давно не был, теперь вот снова в Томске, теперь буду на связи! VaSeR тоже должен скоро прибыть,сейчас пока в Колпашево находится.
Привет ребята, чего встречу не сделаете, вас то тут прилично.)
rdg
Диски подойдут, Это точно. Если что ставь назад.
Масло вчера поменял в коробке и в мосту. Заметил пыльник на рабочем цилиндре сцепления в хлам. Буду менять его......
region_70
По поводу встречи:
Предлагаю 16 или 17. Кто за, прошу поднять руку!
rdg
Цитата(region_70 @ 11.10.2010, 14:10) *
По поводу встречи:
Я опять в пролете, днюхи в эти дни,
Palex300182
По поводу встречи:
Я за воскресенье. Пока, вроде планов никаких. Надо бы масло поменять, но ЗП еще не скоро. Начал устанавливать дополнительную электропомпу от Газели (готовлюсь к морозам). Надеюсь, последний алюминиевый радиатор печки не потечет comando.gif comando.gif comando.gif
P.S. Если верить прогнозу, на следующей неделе средняя температура до -4 гр. надо переобуваться.
Pikok
+1! тоже могу на выходных! в субботу после обеда,а в воскресенье в любое время!
graff-st60
парни , я с вами - если отлежусь ....
rdg
И и что с тобой произошло?
Palex300182
Хрена себе, сочувствую ... надеюсь не сильно пострадал ? На своей тачке был аль нет ?
graff-st60
лоб разбил , сотрясение несильное ....
ребра болят - ремнем передавил
был за рулем , но не на своей - на отцовской 14 ВАЗовская
всетки разная манера езды должна быть на заднем и переднем приводе ...
на льду машину повело боком , чуть под камаз не залетел
обидно всетки , 15 лет ни одной серьезной аварии , а тут такая хрень
rdg
Хорошо что Так обошлось....
Кстати на счет гололеда. Зима не за горами.....Резину какую без камерку ставить или с камерами?
Поменял я манжету, затянул по букварю, не воет вроди бы. А вот сцепление накрутил ......Настроить решил....Теперь перенастраивать буду.
Palex300182
Лучше выбирай бескамерную. Если лопнет, то последствия будут не столь катострофичными.
to, Стас, гололед это вообще ж.па... Хорошо то, что хорошо заканичвается, а машина - это лишь кусок метала...
rdg
Спасибо за совет. Сцепления я подстроил ( без ямы плохо). Хочу подсветку в салон, люстру от Калины. На Карташова сказали ценник 670р. Задумался.
graff-st60
парни , а что решаем по встречи на выходные ?
пообщаться , покушать шашлычка с квасом
нужно определяться уже сегодня ,край завтра - погода портиться ...
region_70
Давайте встретимся в воскресенье, в 14.00 на томже месте, а там уже решим по поводу шашлычка!
graff-st60
в общем время и место Максом объявлено , а теперь прошу обсуждение
Pikok
добрый вечер! по поводу встречи,все в силе,на АЗС? что при себе иметь=)))?
Palex300182
Нифига себе... пару-тройку месяцев назад брал там же за 499.
Я, за. С шашлычком на месте и определимся. А чей был мангал в прошлый раз ?
Себя, хорошее настроение, по-возможности машину ну и немножко бабосиков drinks.gif drinks.gif drinks.gif
