Полная версия этой страницы: Томск
Автоклуб ВАЗ 2106 > Встречи клуба > Встречи в других городах
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
cerber1
Цитата(hex @ 28.11.2011, 0:06) *
Я свой приободрил в Автомотиве. :)
Если машина на подогреве то утром заводит нормально, но если надолго бросить без подогрева то можно обломаться :)
Сегодня вечером загорелся индикатор "Аккумулятор" Машину завел а он горит, фары довольно тускло светят. Короче похоже небыло заряда аккумулятора. Проехал 500 метров и заряд пошел. Так я и не понял в чем проблема.
С вероятностью в 70% - диодный мост. Остальные 30% на натяжение ремня, реле зарядки и плохие контакты по всей цепи зарядки (см. схему).
В магазах мосты видел только белорусские, могу отдать старый, реальный, снятый с выброшенной нивы 83г.в.
Прозванивал сам, целый. Есть и ненужное целое реле, btw.
hex
Дак блин все снова работает исправно :)
Я наверное ревизию контактных пар проведу. Зачищу и промажу.
Ремень проверю.
А потом буду дальше думать.
Блин в этом месяце почти назаправлял на платиновую карту газпромнефти. Залью еще на 650 руб и будет на следующий
cerber1
Что-то посчитал я, покумекал, ну и вышло, что даже стоимость самой карты (200р) окупится мне только через два месяца. А данных личных в анкете требуют, будто на работу к ним устраиваешься big_boss.gif Сам бензин - да, неплохой. Теперь, когда заправляться нужно, езжу по вашей богашевской трассе )
hex
Все блин. Приехал.
Снова загорелся индикатор "аккумулятор". Я решил доехать до города, чтоб на диагностику в Автомотив какой-нибудь заехать. По пути остановился и решил контакты пошевелить. Клемму с аккума снял и бвигатель заглох. Естественно стартер её не завел.
Под гору толкнул, завел и развернулся домой. Чтоб хоть можно было домой греться ходить.
Когда машина была зхаведена, то светодиод на коробочке под капотом не светился совсем. Сейчас жду отца, может с ним что придумаем.
Upd
Поставили мой регулятор напряжения на другую машину и выяснили что регулятор исправен. Будем гену снимать.
hex
Ну не знаю. Я за месяц карту окупил. А теперь экономия пошла. У меня минимум 3000 выходит на бенз.
hex
Сняли генератор и выяснили что щеткам конец. Так проблематично снимать его без ямы и на морозе.
Щеток нет запасных. Если завтра куплю то в лучшем случае к вечеру машину запущу. Машина нужна днем.
Собственно два вопроса:
1. Где и почем можно поставить гену назад?
2. Сколько я могу проехать без гены (естественно печку не запуская и свет не включая. охлаждения двигателя принудительное. короче расход только на зажигание)?
Хочу отогнать машину к мастерам с ямой и пусть они ставят гену назад.
Отец мне говорит что не доеду и вобще у него появились сомнения в моей вменяемости. Я считаю что вполне реально доехать 20 км до города (тут смогу как минимум зарядить аккум если он сядет).
Ща на ФТР еще задам вопрос :)))
cerber1
Блин, обидно. Щетки-то можно было перекинуть и не снимая гену. Я скидывал и ставил назад гену за 550р. на герцена 65/1. Скинули, забрал, поменял мост, принес - поставили на место. Машина в это время висела на подъемнике.
Без гены, увы, ни сколько не проедешь, т.к. ремень гены крутит и насос охлаждающей жидкости.
Разве что поставишь на место гену без щеток, а щетки доставишь сам в городе.
hex
Да блин обидно. Просто был генератор 372.3701 на замену. Вот и думали его поставить, но как оказалось там схема включени несколько иная.
cerber1
Щас спущусь к машине, гляну, не остались ли старые щетки...
upd
нет, не остались, выкинул (
щас у соседа еще спрошу...
hex
upd
Да ладно. Они копейки стоят. Куплю в магазине. Все равно нам состыковаться будет проблематично.
cerber1
глухо
если хочешь щетки сейчас, остается только ехать в круглосуточный магаз
на московском тракте есть, возле медовских общаг
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
см. пункты 16.9.2.*
насчет щеток парнишка узнаЁт (звонит по круглосуточным), скоро перезвонИт
Palex300182
Проверь 9-ый и десятый предохранители на предмет нормального контакта, а в идеале замени блок предов на волговский. Спасает от многого геморроя.
Снимал и ставил зимой возле ОКБ. Самое неудобное было открутить защиту, ставил обратно ее потом на яме, а с установкой назад самого генератора проблем не возникло.
hex
Первым делом проверил. Все в норме. Блок волговский поставил через месяц после покупки.
Уже поставили гену. За щетки спасибо cerber1, привез ночью. :) Утром гена уже стоял на месте. Завел машину, лампа погасла, но через несколько минут загорелась снова. Промерял мультиметром, а заряда нет. Регулятор напряжения коротил но зарядка так и не появилась. Короче регулятор в норме. Лучшеб поставил сразу гену от зубилы который был в наличии.
hex
Поставил генератор от зубил 372.3701 55А. Просто поставил без переделки схемы. Теперь индикатор разряда в салоне постоянно светится.
Померял мультиметром напругу на аккуме.
13.8 - все потребители отключены
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
VaSer
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
На поляне мне Palex мерил со светом было 14 с лишним,у меня стоит Г222
hex
Дак вот я и помню что было больше.
Palex300182
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
Маловато. Без нагрузки должно быть в районе 14,2 В под нагрузкой 13,8-13,9 В., а лампа гореть не должна
hex
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
То что лампа горит это нормально. Яж написал что генератор от зубил. У него обвязка для индикации несколько иная. А я все оставил без изменения.
cerber1
Может, дело в аккумуляторе? Если он был в глубоком разряде и не был заряжен, то, думаю, тоже может нагибать слегка напряжение...
hex
Аккум в норме. Гоняли на исправной машине его перед этим. Заряд он получал нормальный и пускает двигатель нормально.
Да и сегодня я машину погонял нормально. На хороших оборотах помногу ездил. Думаю тут дело в шоколадке. Хотя отец говорит что 13.8 нормально (типа на гене номинал 14В написан)
graff-st60
пля..
3-й сутки бьюся, или я дурак,или зеркало кривое ....................
ПАРНИ, КАК СНИСТИ ВИСТУ С НУБУКА И УСТАНОВИТЬ НА НЕГО ХП ?????
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
Мало, со стоковыми генераторами по д нагрузкой такие параметрами должноны быть ...
У мня такие параметры выдавал 214-й 90А, пока диодный мост не поменял (спасибо PALEX :-))
У меня эта фишка была на поляне,когда шашлыки ели - с диодным мостом новым шас выдает без нагрузки 14.6А
13.8 - когда включено вообще фсе + музыка на полную с саббвуфером .....
На 6-ке датчик заряда АКБ ???
Что-то новенькое надо и себе поставить - вместо часов ....
hex
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 8:21) *
пля..
А в чем загвоздка? Вставил диск загрузочный. Загрузился с него. Сказал что хочешь новую установку. Удалил раздел с вистой (если там ничего нужного не осталось). Создал новый раздел в формате NTFS. Установил на него XP.
Или там какието грабли у тебя появляются?
Ну какбы реле заряда есть у всех. А я имел ввиду индикатор на тахометре.
Кстати ставят от семерок кажется вольтметр с индикатором заряда вместо часов на шестерки.
graff-st60
А-а-аа
Понятно, а оя уж фсяку фигню заморчиваюсь
ИТАК:
4-е сутки (буга-га - мелькают границы)
снес всетки висту - НО
ДИСК ЩАС ПУСТОЙ, не дает НУБУК мне на разделы разбить его
Парни , кто переустанавливал нубуки ???
Я щас эту хрень в форточку выкину :_( злой как собака....
работаю под XP DVD Zver v/2011 мартовская версия .....
переустанавливал себе комп, никаких проблем небыло
может диск нубук не читает ????
пытался поставить
DVD Loner
DVD Zver
Нубук только установочный диск от вистуы воспринимает
hex
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 20:19) *
А-а-аа
ИТАК:
пытался поставить
DVD Loner
DVD Zver
Ниразу с таким не сталкивался :)
хитрый бук.
Что значит не дает бук разбить на разделы? Это как проявляется?
graff-st60
НЕ ГОВОРИ ....
Злой как собака - у мня первый раз такое !
hex
у мня тупа начинает по новой ВИСТУ СТАВИТЬ
hex
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 21:11) *
НЕ ГОВОРИ ....
hex
На диске ноута значит есть служебный раздел в на который записан установочный образ диска. ВОт он видать и запускается. У меня был ноут со служебным разделом, но давно, и я уже не помню что там да как.
При включении ноута жмем F12 и выбираем загрузку с CD/DVD привода (это если в Bios еще не выбрана загрузка с D/DVD) . Удаляем нафиг все разделы, в том числе первый небольшого размера.
Такое не проходит?
graff-st60
НЕ ГОВОРИ ....
hex
Такое не проходит?
тАТакое скорее и есть ....
Прописано в документах HDD- 200Гб - под вигдой пишется 190ГБ
Щас буду пробовать...
НЕ ГОВОРИ ....
hex
Такое не проходит?
Загрузочный диск дожен в CD_роме стоять ?
hex
Ну размер диска всегда под виндой меньше чем производитель заявляет. В немного разных попугаях они их меряют.
Загрузочный диск обязательно должен в CD-приводе стоять
graff-st60
все .....
нимагу, без 0.5 не разберешся
(ушел в ларек за коньяком)
hex
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 22:11) *
все .....
под 0.5 ты сейчас такого наустанавливаешь :)))
graff-st60
все .....
примерно вот так
http://www.youtube.com/watch?v=qeHMXJDtZi0
Особенно порадовало окончание ....
cerber1
Граф, ко многим современным машинам уже нет дров под XP. Вернее есть, найти можно, но производители не гарантируют их полноценные поддержку и работоспособность. Может, тебе озаботиться-таки семеркой?
Жесткий диск гарантированно можно перебить любым линуксовым Live CD, но удалять партицию восстановления системы (10 гиг или сколько она у тебя там по твоим замерам) я бы не советовал. Если машина еще на гарантии, ремонтная контора в случае чего может встать в позу. Да, производители защищают нынче аппараты, чтобы на них не ставили левые ОСи. Если назовешь модель, подберу лекарство.
hex
Дырки в бане - это главное в нубуке! :)
Как лечат провис у дверей? Задолбался дергать уже. Сломал 2 внутренние ручки открывания (первую пластиковую, вторую мет. хромированый:)).
Чет ничего не понимаю. Как можно сделать так чтоб нельзя было другую ось установить на нубук? Не разу не приходилось делать даунгрэйд оси :).
cerber1
Теоретически это вполне можно реализовать на уровне биос. Помню даже один судебный иск пробегал по схожей теме. Но в данном случае, возможно, дело просто в отсутствии (или в несоответствии) дров AHCI в дистрибутиве, который Граф пытается воткнуть.
graff-st60
Коньяк не помог (0.5 литра в одно горло)....
Щас буду дальше ломать, фсе равно сломаю - или это не я буду ...
Все комменты принял к сведению, что на данный момент имеется:
Нубук, на данный момент сумел разбить на диски
Естесственно разбито на System(30Гб) - осталное Work (примерно 160-170 Гб)
Винда установлена (Виста)
Установочный диск Vista, через него и пытаюсь ломать нубук
Диски с OS DVDZver, и DVDLoner не воспринимет как токовые (даже сидюк не заводиться)
На данный момент ребята привезли еще один диск (сисадмины) буду пробовать поставить ХП, ну не знаю - уже честно его охота в окно выкинуь ....
P/S
Остиавил бы Висту , ну или 7-ку поставил бы - ну а теперь для меня поставить на нубук ХП - дело принципа .....
prostoi
Пропала девушка!
Савина Валерия, 18 лет.
Сестра моей однокурсницы.
3.12.2011 года вечером ушла в клуб, предположительно "АМЕРИКА". Дальнейшее местонахождение не известно.
Разместите это объявление у себя в соц.сети, еще где-либо! Родня места себе не находит.
Никогда бы не подумал, что буду писать подобные оюъявления :(
VaSer
P/S
У меня тож был такой конфликт с буком, я вытащил с него жесткий, зацепил к компу, форматнул и вуоля!!!
Пы.Сы. чего не позвонил в субботу?
hex
А кстати неплохая идея с выемкой диска из бука.
Если бук не старый то диск у него скорее всего SATA. Легко подключается к компу.
graff-st60
Причина простая:
Для установки на нубук ХП требуются интегрированые (в загрузочный диск с OS) драйвера для RAID/AHCI SATA-контроллеров ...
Нашел такую винду, и вуаля - установка идет щас как по маслу
Может кому-то пригодиться
cerber1
Граф, поздравляем! Была бы твердая воля - и гора превратится в поле )
hex
Пиля, пиля, пилять!!!
Поехал я в Новосиб и у меня рчаг КПП опять заклинило на второй передаче. Вот я лошара, ведь коробка мне вчера уже намекала :(
Palex300182
Грустно ((( как вышел из ситуации ?
Парни, у меня сдох брелок с ОС от сигналки. Где-то в городе видел продавались отдельно, но не помню где.
graff-st60
Саня, напиши в ЛС модель сигналки - поспрашаю у своих ...
mimoshol
Я новоиспечённый автолюбитель, которому в наследство пришло ваз 2106 2004г.в. - с напрочь убитый начинкой cray.gif
Я Томич кстати grin.gif и очень плохо понимаю в устройстве автомобиля... sorry.gif А теперь внимание вопрос...: umnik2.gif
слышал, что хорошие свечи - NGK! ,но на их офф-м сайте, нет таковых для классики0_о http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod...KW/ZK_BENZINER/
graff-st60
ну добро пожаловать чтоль ...
а теперь по сути вопроса :
действительно, NGK уже не рассматривают производство свечей для классики на которой стоит контактная система зажигания (КСЗ), поэтому совет один:
1.Если у тебя стоит КСЗ - переход на Безконтактную СЗ
2.Если уже стоит БСЗ - то смело заказывай свечи для НИВЫ (2106 и НИВОвский двигателя практически идентичны) по ихнему каталогу вроде NGK BPR6ES
Palex300182
Стас, спасибо ! Но сегодня нашел оригинальный брелок у парня, торгующего сигналками.
mimoshol
Денег пока, что нет на БСЗ... тогда какие хорошие свечи взять для КСЗ, если не ngk? help.gif
graff-st60
Я их и взял (когда апгрейдивал систему зажигания ) + нормальные провода высокого напряжения, только потом ставил себе БСЗ (также денех небыло)
Просто эффективность работы свечей как при работе с БСЗ будет ниже ...
Почему, есть для ксз НЖК, спрашиваем в магазинах города.
graff-st60
А есть ли смысл брать свечи для КСЖ ?
Если человек потом будет ставить БСЖ ...
