Установка генератора Тойота на классикуВот мой недорогой способ борьбы с недозарядом/перезарядом/прочими проблемами/
Поставил себе Генератор от Тойоты с двигателя 1G. 80А. ресурс с вазовскими не сравнится
(сильно намаялся с родным, плюнул на все попытки добиться от вазовской системы нормального заряда)
потребовалось
нужно
1.Генератор 1G (27060-70460) -контрактный, или на авто-разборе. я брал с какого-то форума за 1000р + доставка из новосиба 200р (просто в городе меньше 2000 не нашел) = 1200р (можно найти гораздо дешевле)
2.Кусок швеллера 20 см в длину и около 7 в ширину (для изготовления кронштейна)=бесплатно на приемке чермета
3. кронштейн натяжителя 214 = 70 р
болт диаметром d 10 мм l 120 мм и сверло такого же диаметра и короткий болт крепления крошштейна =20р
итого 1600р
кронштейн изготавливал болгаркой и дрелью, болгаркой утоньшил конусные стенки швеллера и расширил под генератор. генерптор пришлост малентко подпилить, чтобы влез в швеллер(просто алюминий поддается обработке легче железа). отверстия крепления к блоку сверлил по старому кронштейну.
важно было , чтобы после установки генератора шкивы оказались в одной плоскости, для этого нужно руководствоваться расстоянием, указанным на картинке!
шкив поставил жигулевский двухполовинчатый, немного расточив его напильником снутри и подложив под шкив шайбу от старого шкива (ее тоже расточил)
шкив затянул с дури , проверил на глаз, что нет биения.
нивовский кронштейн натяжителя распилил и сварил, немного сместив вниз и поменяв наклон чтобы поменять плоскость движения болта натяжения
выбросил реле лампы заряда и регулятор напряжения.
ремень оставил родной.
толком никакие размеры не записывал, все мерил линейкой, при изготовлении кронштейна автомобиля под рукой не было
сначало все померил под капотом, потом делал. когда пришел ставить, ничего подгонять не пришлось, все встало как родное.
суммарно по времени ушло часов 7-8 чистой работы
теперь никаких проблем с зарядом нет. заряд четко держится даже на холостых со светом, печкой, музыкой итд.
вот примерно так. простите за качество картинки, как смог!
