Моё белоснежко
Хеппи Лором тож прыскал, но горло было сильно воспалено и он обжигал его. Лечился антибиотиками + более гумманные методы. Сегодня был на больничке по спине еще на неделю оставили на больничном.
блин, у меня тоже желто-зеленое из носа летит, и горло побаливает, что за инфекция мать ее...
Поменял наконецто большую продольную помятую тягу))) Залил в коробас маслицо. Завёлся, затаил дыхание и выехал из гаража. Почему затая дыхание выезжал - коробка была найдена в завалах у одного товарища с работы, её судьба была не известна. Но было видно, что была перебрана. Выехал покатался, задняя, первая, вторая работают отлично!
Плохая новость - дефектовали маятник рулевого. И еще предстоит осмотр состояния задней ходовой. Кардан как звенел до замены крестовин и подвесного так и звенит. На ямах слышен звон и глухие удары по кузову. Аморты наверно тю-тю?!
GOODMAN
13.10.2013, 23:01
Эй! Есть кто живой? Сегодня поменял маятник. Старый по диагностике мастера стучал и машина как-то вяло реагирует на руль(по его словам), после снятия увидел искривленную сошку. Поставил новый оригинальный. Мастер нашел у себя в завалах. Сильно ушло схождение.
наф его менять то(маятник),втулки поменял за 3гр да и все.
не, там было разбито посадочное место под втулки. и сошке писец
Робяты, ставте на подшибниках и забудете куда отые фтулки фтуливаюцца. Михе только
Чеслова втулочных три валяются. Ставить не буду. Могу даже подарить.
Говорят на подшипниках ходят недолго. Хотя я и поставил..
че им тем подшипникам будет, оборотов там сумашедших нету, удары тяга смягчает, ходят они по 10 лет уже на моих машинах ...
Грязь подшипникам не подруга..
Цитата(ivanich959 @ 14.10.2013, 0:45)
Робяты,
ставте на
Лутше би три книшки па грамматеке били, чеслово...
Костя, извини, за флуд.
Спасибо. Выезд закончился обратным заездом и заменой 2х полуосей и редуктора. Не потому, что я их поломал, а потому что им кирдык.
Ребят, вот еще что. Поснимал барабаны и всё вокруг тормозных цилиндров морко. Я так понимаю дело близится к замене и их. Так вот, собственно, вопрос какие цилинды взять 2101 или 2105. Вот на фото прикрепил вид моего тормозного щита. Каким фирмам производителям отдавать предпочтение: Samara, Агат, Базальт, Tecnodelta, ВИС и т.д.?
Из всего перечисленного слышал толко про базальт (у мну ихний гтц) и ВИС
2105 на фото,их и бери,ВИС норм.
автоваз бери, самый норм...
2105 точно. точнее мне кажется по католожным они должны 2108 идти, хотя может путаю, но по-моему там такие же.
про фирмы ничего не знаю эти..
расскажи про полуоси, как ты понял что им кирдык?) а то у меня тут есть мнения что мои пора менять((
но кстати перед тем как менять я бы посоветовал затяжку проверить.. может недотянул трубку..)
ЗЫ а кстати, вообще надо под колодки подбирать.. под 2101 идут колодки 2101-03, и у них есть экцентрики для регулировки зазора между барабаном и колодкой. у 2105 такого нет.
если у тебя колодки 03 с авто регулировкой то 2105 цилиндры не бери гемор, если обычные колодки 01 то 05 цилиндры норм, 05 колодки и цилиндры тоже норм.
у меня 03 колодки и 05 цилиндры вырывает пыльник на цилиндрах.
Я не знаю про производителей колодок , уже давно пераклепал все. Цилиндрики катаю не 2101 , а саморазжимные. Если вылазят пыльники на цилиндрах это по мурзиле замена барабанов. Типа износ и прочее. Кстати , при вылазящих пыльниках и ручник уже полное какашка. Хотя я барабаны и не меняю с совецких времен. Знаю как.
Саш, это я путаю или ты? колодки 03 с ручной регулировкой, а не с авто. с авто 05 поидее как раз. или я не прав?
03-06 авто регулировочные.
http://avtopasker.ru/goods/87.htmу меня и колодки не стертые и барабаны нормальные проверял в магазине. Замена на нормальные 2105 тормоза около 400грн, та ну наф так и катаюсь.
честно я не увидел что они авто, два раза перечитал. а на фото разве не эксцентрики, которые регулируются как
http://old-vaz.ru/tormoznaya-sistema/prove...go-tormoza.html тут написано? хотя вобщем не важно такие колодки под 01 цилиндры, а без таких штук под 05...
Так, что-то я совсем запутался, какая можификация изображена на том фото, что привел выше!??
то что ты привел 2101
у меня проблемма с ручником на мах затянул болт, немного держит. не устанавливайте 05 цилиндры с 03 колодками!!
у меня 100% стоят 05 цилиндры, а вот какие колодки- хз,заводкие еще вроде стоят, проблем вроде нет пока что
цилиндры 05. а вот колодки возможно и 01.
Такс, сегодня приезжает редуктор 2103 из Киева. Понесу мастеру на осмотр. До сих пор в поиске полуосей. Заказал кучку сальников, новые задние амортизаторы автоВАЗ, полиуретановые втулки амортизаторов и еще литр масла Elf GL-5.
б.у?
Ага, у моих практически нет шлицов и болтается обойма подшипника на оси.
так и год прошел...
к весне зробыш?
Не не не!!! В этом году выезд!!! Что-то Сашка намекал за полуося, да пропал куда-то!)
так как изначально понял что полуоси надо менять?
Изначально мастер крепко взявшись за задние колёса и покачал. Был хороший люфт подшипников. А уж когда всё разобралось то стало ясно и понятно. Прикупил сегодня редуктор 2103, доустановим на него ремкомплект: сальник, гайку, распорную втулку. Найду полуоси и в бой! ...тьху тьху, тьху....
все правильно делаешь, если редуктор меняешь то и полуоси тоже менять на хорошие. оно с друг другом взаемосвязано. И советую потом сделать развал на задний мост.
А как это развал на задний мост???
когда мастер пошатал и определил это хорошо.. мнебы так кто пошатал))
как бы регулировать они не будут, но глянут ровный мост или нет. у меня из-за того что был погнут мост, развалился подшипник и где кольцо стопорное, центральная часть подшипника проворачивалась на оси. Пришлось все на чермет.
Ну про кривость балки знаю, даже уверен что она у меня присутствует
Т.к. на этой машине было половано всё что могло бы сломатся.
Нечего починишь будет как новая.
Ребят какие взять подшипники полуосей? В магазине есть такие: Zollex, AURORA, HOLA, LSA, SBR, Вологда ГПЗ-23(самый дорогой)???
игорян взял вологду, посмотрим сколько проживет,но явно дольше китая
понял, спасибо!
Да кстати увидел, что продаются разные сальники на редуктор. Сейчас я достал редуктор 2103, а какой мне сальник брать на него: 35,8*68*12 или 36*68*12?
35.8 у меня на Кортеко написано,такой и бери сальник,гр 25 дето
Цитата(GOODMAN @ 8.11.2013, 0:23)
Тут не 25 грн.
да я ж тебе не за сраное балаково говорю а за нормальный Кортеко италия))на редуктор токо его и ставить,чтоб 2 раза не менять его,распорную втулку,платить за работу и тд.
у вас должны быть,балаково не бери,тем более никто не знает балаково ли там вобще))
http://detali.zp.ua/catalog/57940-salnik_p...Corteco/?c=7112 этой фирмы тебе надо
Блин заказ уже оформил, ну да ладно. А ты уверен, что это Италия? Я себе маслосъёмные колпачки ставил Кортеко, других в магазине не было.
мне Юра юрецгуд присылал,штрихкод,голограмма,никаких облоев и тд,сразу видно не нашими/китайскими руками сделано
в Харькове по рынку пройдись,должен быть полюбому.
GOODMAN
17.11.2013, 21:52
Всем привет. Сегодня забрал с ремонта свежекупленный редуктор в нём была заменена распорная втулка, сальник хвостовика, хвостовик с пыльником. Были подтянуты подшипники сателитов. Также была отремонтирована одна полуось, установлен новый Вологодский подшипник и запорное кольцо. Вторую полуось случилось купить практически новой с пробегом в 3 тыщи. Кстати там тоже стоит Вологодский подшипник. На днях соберу всё в кучу.
17.11.2013, 23:12
Давай ,Костя , собирай. А я как и завсегда на непонятном редуке , полуося на хз каких подшипниках. А сальники ,вобще темный лес. Балаково , Балаково, Балаково... Это хдето между Ленинградом и Масквой.. Но вроде не текут.. Тьфу три раза..
