Сорвало,на нижнем рычаге,шпильку крепления амортизатора.высверлить и вставить болт можно или только новую приваривать?
Можно
И еще в довесок-когда верхнии рычаги меняют,развал/схожеение надо делать?
Надо, они разной длинны попадаются.
а если рычаги оставлю старые,заменю лиш сайленты-тоже надо?
Тоже...
оказалась все-таки шаровая....поменял сразу обе, хотя верхняя, как выяснилось после замены, вроде еще очень даже ничего была, в нижней люфты уже были. Как менял - отдельная песня - 2 дня работа заняла, машине 8 лет и видимо шаровые ни разу не менялись, верхняя прикепела настолько, что когда она вылетела, мужики из соседнего гаража решили, что пружина улетела )))
вроде пропал скрип, так что шаровые не только стучат, но и иногда скрипят
Вопрос не совсем в тему. после переобувки на летнюю более жесткую резину на кочках- ямах услышал иногда позвякивание в районе переднего левого колеса. После снятия колеса обнаружил , что обломилось пол витка пружины . Это чемнибудь грозит? предположительно езжу так не первый год, так как раньше слышал иногда подобный зук. но не обращал внимания
Предел добра
1.5.2011, 16:44
Поменял задние тяги. Полный комплект. Теперь качаю кузов - слышен скрип...так должно быть?
Ищи где и что скрипит...
Не должно так быть.
Вдэшкой пропшикай., скрип пройдёт.
Предел добра
1.5.2011, 17:15
Ооо точно
вылетело из головы.
еще лучше на мойке весь песок пусть прошуруют.
Интересная история получилась. Не могу понять почему так. Начало таскать задницу, особенно на неровной дороге. Даже на стоячей машине, если покачать за зад из стороны в сторону, сильно болтает. Начал смотреть, в чем дело. Амортизаторы рабочие. Поменял все резинки сзади, не помогло. Заметил, что подъедена резина сзади справа снаружи, очень удивился, поменял задние колеса местами, что бы убедиться, действительно ест резину, или она такая была при покупке машины, т.к. она у меня меньше года. После перестановки колес, перестало таскать зад... Чудеса? Или я что-то пропустил?
Предел добра
1.5.2011, 19:26
проверь давление в шинах
Да ничего в этом странного нет , разный износ резины вот и жопу таскает. Балансировку колёс сделай должно помоч ,чтоб резину не хавало как попало. А не поможет то едь на развал пусть определяют гнутость чулка.
Как поменять сайентблоки. Пишут нужны тиски, специальный съемник. Как можно обойтись без них? И как вообще определить, нужно ли их менять. На внешний вид вроде нормальные!
Предел добра
1.5.2011, 20:58
без съемника - мазохизм. Меняют когда стук в подвеске...на глаз не определишь
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/272
Вот тема
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=2055&st=60 , все меняется без сьемника, лом , кувалда, наставка, тиски.
Поеду куплю съемник.
Снял пружины и амортизаторы.
Амортизаторы буду менять, а вот пружины не знаю, как оопределить, нормальные они или нет?
Вроде жжесткие, как определить.?
Предел добра
2.5.2011, 17:30
между аркой и колесом 2-3 пальца должно помещаться. Меняются только если просажены сильно либо криво машина стоит.
Я уже снял пружину. как на снятой проверить?
Предел добра
2.5.2011, 17:56
замерь высоту пружины и по мурзилке. Либо в ветке про пружины, была где-то таблица.
Тисков нет, пойду сайлентблоки менять в сервис... Бл...ь
Поменяю амортизатор..
Вставлю пружину.
Дальше шаровые поменяю.
Напишите мне какие болты скобы, гайки, прокладки нужны:
а) для соединения поворотного кулака и тормозного диска (их там 4)
б) для подсоединения суппорта
Подскажите:
Какими гайками крепить поворотный кулак к кожуху тормозного диска. Там такие обрубленые болты. Как они называются и какого размера?
И снова здравствуйте!
Такая фишка,мне кажется что моя шоха имеет крен на правую сторону :( . Из за чего такое? Задним пружинам 1год ,покупались новые червёрошные . Передние тоже вроде не стары, что это аморты?
Павел Третьяков
6.5.2011, 16:39
Наврядли аморты, смотреть пружины, нижние рычаги и стаканы
Вот какой вопрос. Менял амортизаторы и обнаружил, что отверстие под болт крепления амортизатора на мосту овальное ,болт коленвалом .Что можно сделать?
Поменять болт. и зажать хорошо.
Менять болт это само собой, а что делать с оверстием он в нем болтается.
Шайбу навори если доступ к сварке есть.
лучше накладку, а не шайбу
Предел добра
7.5.2011, 12:49
У кого обрывало шпильки на переднем стабилизаторе?? проворачиваются гайки на шпильках...
Чего делать. по-шагово и может у кого иллюстрации есть
Бери болгарку и срезай их нафиг, потом сверлом на 8 делаеш в них отверстие и вставляеш новый болт, и затягиваеш, если хочеш чтоб на века можеш поставить болты на 10.
Драсти всем!
Что то уж очень жестко ездить на моей машинке. Даже на в принципе ровной дороги трещины в асфальте передаются в салон заметно, что не очень приятно. Я уж молчу про разбитый, весь в заплатах асфальт - по такому ехать вообще ппц. Скажите, это дело в амортизаторах? Их менять надо, или что то другое?
Пружины, амортизаторы, смотри в чем у тебя проблема...
Тык вот, как продиагностировать проблему?
Первым делом проверь давление в шинах, если перекачены тоже жеско будет, резина какая стоит?
Сними амортизаторы, потаскай их вверх вниз, проверь их работу...
2.1 давление.
1,9 СДЕЛАЙ.
подвеска какая жеще(на твой взгляд),передняя/задняя?вобще то это проблема "сбитости"кузова больше..
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2011, 23:46)
1,9 СДЕЛАЙ.
Разницы особо никакой, а я по трассе нередко езжу.
Вроде как когда проезжают передние колеса - грохоту больше. Что значит "сбитость" кузова?
"сбитость"-это свежесть кузова..даже при полностью поменянном передке,в плохом кузове будут слышны громыхания/удары/толчки,и ничем это не устранить..
по простому-ведро..
Лоханулся. Снимал нижний рычаг и просрал регулировочные шайбы между осью рычага и
поперечиной (т.к. я думал что это релаьно шайбы будут, а у меня оказались разрезанные шайбы, которые не надевали а вставляли. РАссыпалось все нахрен)
Без них собирать? На сход\развале их вставляют или не станут мучатся и вставлять?
На развале они сами поставят разрезные шайбы,сколько необходимо.
Еще пара нюансов:
Ушки рычага нижнего строго параллельны друг другу? А то они у меня немного сведены. Думаю, что расхерачили их когда выбивали рычаг из под машины\\у мужиков в гараже щас узнал что так и есть
и еще как сайлентблоки поменять на нижнем рычаге без съемника? а то я старые достал, новые вставил вместе с осью, думал что когда на оси закручу гайки, то сайленблоки прижмет, а оно не прижалось и сайленблоки до конца не зашли в рычаг (
Мужики, кто сталкивался с прокручиванием болта крепления нижнего рычага (на который шайбы регулировочные накладывают)? У меня вертиться задний болт - ничего не могу придумать. Как решить проблему?
Я понял ты его не можеш затянуть?
Тогда сваркой прихвати чтоб не прокручивался.
