Полная версия этой страницы: Ваз 2106 "небесного цвета"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Мориз91
Цитата(ИванычЪ @ 30.5.2021, 20:46) *
Чего так? У меня они все кривые и сгнившие. Эти хоть вид имеют.
О, я такие на мусорку выкинул
Route_66
А потом плачешь, что денег нет. Хорошие "троечные" карты можно продать по вполне неиллюзорной цене.
Не,карты красивые на сам деле. Достаточно их полюбить.
Блять,еще блестящие кольца на печку на халяву отдали. Не я,конечно...да и не хром,а вечную нержавейку censored.gif красивейшую,и идеально выточенную(
Route_66
Это да. В соответствующем состоянии, да на своем месте, карты 2103 смотрятся обалденно.
Велюровые вставки на ранних 2106 (до 1982-го) выглядят красиво и богато, но их практичность под вопросом. Поэтому найти такие в неубитом состоянии сейчас сложно и дорого. Но - тем интереснее охота.
Мориз91
Все правильно написал. Что троешный, что ранний шестерошный, салоны офигенные, причем во всех цветах. Сейчас в планах, восстановление и освежение троешных карт: вымыть, с помощью аллюминиевого скотча восстановить хром ( что вчера и сделал на карте). Приезжает красный, правда шестерошный салон и устанавливается + заказал красные ремни безопасности. Теперь по старому салону: купить карты на пластиковой основе, старые разобрать. Снять лекала и перешить. Одеть на пластиковую основу. Сами диваны перешить. Как-то так. В итоге 2 салона под настроение. В идеале конечно найти ещё и троешные диваны, но боюсь сие уже редкость.
Мориз91
Вопрос на засыпку, рулевая трапеция от нивы 2121 подходит на классику? Тут бесплатно перепала центральная ее часть. Правда без рулевых наконечников. Можно ли ее доукомплектовать классическими наконечниками и поставить? Или есть разница между ними?
З.ы начал сборку салона. Пришел задний диван
До
После
Аллюминиевый скотч творит чудеса.
Route_66
Вот здесь по теме. Надеюсь, что будет полезно.
Дураков нет,да и состояние было отвратительно
Мориз91Центральная тяга не подходит,длиннее жигулевской
Мориз91
Всем доброго вечера. Сегодня промучался с установкой антенны ар 108. Установлена по букварю со всем требуемыми ритуалами. Всё-таки рассово верная антенна выглядит куда интереснее того что было.
Сколько спутников ловит?
Route_66
Мне кажется, что ты в резиновую втулку внизу не попал коническим хвостовиком. В результате антенна заметно наклонилась вперед.
Спутники она ловить не должна. А радиостанции обязаны ловиться все, включая и "импортный" верхний УКВ-диапазон (88 ... 108 МГц).
Мориз91
Самое что обидное, в крыле ничего нет. Видно при замене крыла его спилили. Как не крутился, стоит только так(
Route_66
Если крыло меняли, то могли чего угодно сотворить, чтоб не заморачиваться. А вообще, в стоке кронштейн с резиновой втулкой ставился на все машины. Даже те, которые без приемника.
Кстати... Ты ее на ходу лучше полностью не выдвигай. 2 колена будет вполне достаточно: первое и последнее (самое тонкое). Если больше, то увеличится нагрузка на пластиковую втулку, в которую вдвигается антенна, и ее быстро разобьет, из-за чего антенна начнет "падать" (вдвигаться) на ходу. А если учесть, что нижней точки крепления у твоей антенны нет, то увеличится и нагрузка на крыло. В результате встречным потоком воздуха антенну может просто вывернуть, а крыло покорежить.
Мориз91
Все понял, а как протянуть кабель в салон? Отверстия там есть какие? Нашел пару сканов книг в инете, но что-то я не пюврубился, как там протягивать его. Там же места мало, еле саму антенну пропихнул.
Route_66
Отверстие есть, но чтобы им воспользоваться, антенну придется снова открутить и снять.
Потом снимешь левую панель обивки ("кик-панель") слева от педального узла. Она держится на двух зазубренных пластиковых "гвоздях", которые можно (и нужно) аккуратно поддеть за шляпки и вытащить, постаравшись не сломать.
Под снятой панелью обнаружим резиновую заглушку, которая закрывает отверстие в полость внутри крыла, где находится антенна. Прорезаем в этой заглушке отверстие и просовываем в него проволоку - так, чтобы она вылезла из отверстия под антенну в крыле. Привязываем к проволоке провода, обматываем это хозяйство изолентой, и таким образом втягиваем провода в салон, одновременно устанавливая на место антенну. Да, это не самая приятная процедура.
После того, как провода (коаксиальный кабель и масса) окажутся внутри салона, протягиваем кабель над педальным узлом, потом за приборной панелью (для этого ее надо снять), и далее в "бороду", где установлен приемник. Провод массы (оплетку), естественно, соединяем с массой.
Вот здесь еще можно посмотреть и почитать.
И посмотри внимательно еще раз: может быть, кронштейн с резинкой внутри крыла, все-таки, есть? А то без него антенна сопливо стоять будет. Как карандаш, воткнутый в картонку.
Мориз91
Очередное огромное спасибо! Олег, ты просто кладезь знаний! Я уже хотел брать дрэл.
Я бы взял дрэл... Куле-дырка в удобном тебе месте, желаемого диаметра. Быстро и просто. Нежели опять чото там разбирать, снимат...искать заводскую штатную..пфф
Странно, но у меня вот этой дырки нет, и не было
Route_66
Специально не полезу разбирать, чтобы сфоткать. Звыняйте.
Мне то что, у меня ее нет с завода
Соглашусь с ГП.. Жахнуть дыр под пробку - заглушку.Хорошей машине лишняя и незаметная дырка не повредит. А если на пользу то dntknw.gif
Мориз91
Пришел из Питера рассово верный шильдик
Ну и по фану перешил ремни безопасности.
Красные-!!? Интересно.
Мориз91
Надеялся, что лента будет более темной, под цвет салона. А так получилось, как лента у выпускника. Но думаю выцветут и будет норм.
Route_66
Цитата(Route_66 @ 23.6.2021, 19:36) *
А ремни ??? это ТРИ колхоза.... Никогда не было КРАСНЫХ... НИКОГДА....... censored.gif
Route_66
Не три, а один. Хотя бы фактура у них правильная. Или около того, точно на фотке не видно. Опять же, всегда можно покрасить в черный.
А вот кнопки - это вообще хрен знает что.
Route_66
Мориз91
Цитата(Route_66 @ 23.6.2021, 20:36) *
Видимо у меня в роду были цыгане или негры реперы, люблю я всякие хром побрякухи))
Мориз91 сороки...
Хм....а на батоне разве должен быть саморез? Вроде батоны внизу крепятся, и картами прикрыты...
То курва ,новодел ,у меня такое же говно
Route_66
Нет, не должно. Я так понимаю, наследие от попередников. Подлежащее экстерминатусу.
На ранней стоковой "шестерке" хрома вполне достаточно. Но при этом со вкусом. big_boss.gif
Мориз91
Думаю сей кондовый пластик, перетянуть кожзамом с подкладкой.
Route_66
Правильнее будет не колхозить белошвейством, а найти нормальные батоны. А пока их нет, лучше оставь так. Как временная и вынужденная мера. Кстати, черные саморезы будут смотреться там не так уродливо, поскольку менее заметны.
Мориз91 ни чё страшного, у меня тоже "колхоз" достался, не страдаю...
Нифига!
Сказано же про цыган и реперов)
Бля( Яб страдал если у меня такое былобы(((
OPTIMUS PRIME ты про батон или пыптих-?
1300SL За батон и пыптык, а еще за тонировку и сощербленую краску(
Мориз91
Цитата(Господин поручик @ 25.6.2021, 19:16) *
Нифига!
Ахахаха, лучший!)))
Юхуууу, пришел вчера последний элемент приборки, если не считать, что нужно найти шестерошный мильный спидометр, то все готово. Указатель пришел очень уставшим, выгорел полностью
Пришлось восстанавливать цвет, самым дешманский способом. Купить два маркера красный и черный.
Фото из рубрики ретро для бедных.
Так что экспортную приборку собрал. Теперь постараюсь заморочиться с кнопками на панели.
Route_66
Каким-то пустым он выглядит. Возможно, с непривычки. Цифр не хватает.
Когда поставишь спидометр с импортными километрами, то не забудь, что масло придется менять не через 10 тысяч, а через 6. В смысле - не реже, чем.
Мориз91
Уже собрал, и это капец как не удобно. Но понты всегда требуют жертв.
эх,вот такие покрасивше будут..в едином стиле...я бы поменял
Херня это все,самые крутые это с надписью ВОДА,БЕНЗИН,МАСЛО
Нет тут единого стиля... Нужны градусы в Фаренгейтах и давление в фунтах на дюйм..Вот...тогда скрепна духовна по юэсэеевски)
