Полная версия этой страницы: Ваз 2106 "небесного цвета"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Фото так сказать для примера как светят диоды
Не то шо стоковая моча в фарах и фонарях
Мориз91
Так вот почему вопрос мучает ещё и за перед. У меня стоят халфы на фарах, которые уменьшают кол-во света на 50%. Вот и думаю лечить диодами. Всеравно машина чаще ездит с включенными дхо, но пару раз ездил в темное время суток, ничего не видать).
Route_66
В конце концов, это тебе со всей этой хренью техосмотр проходить, а не мне. lazy2.gif
Мориз91
Кому верить? Поплавок новый.
Утром стрелка была на половине. Проехал 123 км трасса.
Что бы в гараже стоять техосмотр не нужен
Нужно сливать все топливо, и потом заливая по 5л отмечать показания
Мориз91
[/quote]
Такое себе если честно. Просто не могу понять, резерв начинается ( лампочка горит), когда стрелка упадет или загорается на четверти бака. Просто если так посчитать, то я сжёг 20 литров за 150 км?
резерв по мануалу 5-6.5л...поэтому если при 6.5 не тухнет,нужно подогнуть контакт лампочки на датчике
У меня при той памяти такая инфа.. Как лампа при ровной дороге перестаёт моргать и просто горит.. То пробега на 30 км примерно.. Когда канистра в багажнике есть так самое правильное проверять.. drugba.gif
У меня резерв загорается на 8 л.прибор показывает 1.4ю.На таое показание заливаю 10 л и показывает немножко за пол бака
Лёша... показометр Это уникум для кажного афто...
Иванвч, прибор эталонный, отклонения возможны но не в больших диапазонах
Был эталонный.. Самое лучшее оттарировать , как ты написал.. Тока начинать по литру сначала. пока не потухнет лампочка.. big_boss.gif А то на фотке Мориса самэ этолонный калхоз... censored.gif
Цитата(Route_66 @ 19.3.2021, 11:33) *
Это куда такие? Вместо штатных подфарников? Так канадские в бампер ставились, разве нет? И там 2 отдельные секции были, в каждой своя лампочка.
Там подфарники "от 03 06" крепятся к кронштейнам а они к бамперу.
Цитата(ИванычЪ @ 25.3.2021, 21:14) *
У меня всё грузится.
Цитата(Мориз91 @ 19.3.2021, 10:16) *
Вот нашел инфу но, не понимаю что автор имел в виду проконсультируйте.
https://www.drive2.com/l/501963617915109560/
Вывод массы указателя поворота цепляем к плюсу габарита.
Мориз91
Цитата(Route_66 @ 19.3.2021, 12:21) *
...и рыбку съесть, и ... Знакомое дело. Добром обычно не заканчивается. smile71.gif
Один провод в повторителе идет к реле поворотов. А второй - на массу. Так вот, колхознег по сцылке этот второй провод от массы отключает и цепляет его на габарит. Дальше получается игра на сопротивлениях нитей - для просветления курим законы Ома и Джоуля-Ленца. read.gif
Справедливости ради, замечу: достаточно остроумный финт ушами. Но...
В общем не получилось подключить канадки. Взял минус от габарита, подрубил этот минус с повороту и нифига... Просто минус поворота теперь подключен через здц. А если объединить плюс, то и габарит становится поворотником. Или я что-то не так сделал?
Мориз91
Цитата(Bartholomew @ 27.3.2021, 19:02) *
Подключайте к плюсовым выводам габарита и поворота.
Попробую, спасибо.
Мориз91
Если долго смотреть на изображение электрической цепи, то оно посмотрит на тебя. Вот сижу и думаю, + на + это же коротыш. Объясните плиз филологу.
Замыкание + на - "или - на +" является кротким замыканием, плюс габарита и плюс поворота соединяются меду собой лампочкой бокового указателя поворота.
Сейчас попробую набросать примитивную схему.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 20:18) *
Вобщето последовательное подключение,но в варианте с картинкой полная херня
Что именно вас не устраивает?
ПКВ - боковые "канадские" указатели поворота "включены как боковые габариты и указатели поворота.
ППП - передний правый указатель поворота.
ЗПП - задний правый указатель поворота.
ПГ - передние габариты.
ЗГ - задние габариты.
ПЛП - передний левый указатель поворота.
ЗЛП - задний левый указатель поворота.
ВКГ - выключатель габаритов.
ПКП - переключатель поворотов.
АКБ - источник направленного движения электронов в проводниках.
Bartholomew ну зачем по линиям то, понятно шо ровно, но хреново видно ...
Лёхе ваше по хрену... Поворот будет гореть... как вечный огонь... big_boss.gif
Ваще по херу. Все ваши сказки фуфло,сегодня только пооверял,не горит
Извините - перерисую и залью по новой.
Избавьтесь от диодных ламп и всё будет казать.
Bartholomew не стоит, разобрали ;) прост чё нить по ярче, контрастнее против линий шоб бачно было....
Как то на серой миллиметровке, начертали чертеж карандашом, писта, хрен рассмотришь...
Мориз91
Тема с канадками закрыта, нашел на драйве статью про них. В тру экспортных жигулях, канадки использовались только как габарит. Без моргающего светового сигнала. Всем, спасибо !
Мориз91
Всем привет. На днях чистил в Пежо заслонку дросселя и вохдухомер чисткой для карбюраторов. Заодно решил почистить и в жигуле карб. Кабр был изрядно загрязнён, но чистка справилась. Остались конечно участки, которые так и не откисли. Но все же. Самое удивительное, то что после чистки появился ровный хх. Машинка стала приемистей. В общем радости полные штаны. Вопрос к знатокам, как часто нужно проводить чистку карбюратора?
как ХХ станет неровный-так и чисть!)
Цитата(Мориз91 @ 3.4.2021, 11:03) *
Всем привет. , как часто нужно проводить чистку карбюратора?
Не мешай машине работать. Раз почистил, настроил, бумажный фильтр поставил на топливную магистраль. И забудь, до первых проблем...а там год чи пять...
Мориз91
Всем привет. Нашел редкий в наших краях девайс на воздуховоды печки.
Мориз91 блин...де то тема была, говорят ещё практичнее воздуховоды с дачи Логан "каблука" вроде и по размерам подходят... Раз же то фото встречал в 2010-11. Щяс в инете может больше...
Мориз91
Блэт... Я за ними полгода гонялся))) а оказывается все было проще...
220 гривен штука!.Нуихнах
Мориз91
Нужно экспертное мнение. В закромах белпочты, едет мой спидометр от ривы, в милях. Но блин, на этом спидаке нет дневного пробега. Чем можно вырезать в ней окошко под дневной пробег? Может в часовой ремонт занести две пластины и пусть гровером вырежут отверстие? Что думаете?
Не трогать,нет и нет
Рива-? Это название колхоза?
Мориз91
Лада Рива - жига 5-ка в Англии.
Не разбирать потому что потом не соберу его обратно?
Потому что он потеряет свою ценность как артефакт
Мориз91
В общем выкинул из машины деревянный руль. Поставил стоковый тонкий. Но по своему рукожопству, запорол сигнал. В общем руль сигналил, при монтаже руля наместо, провалился болтик, который держит пластиковую накладку. Пришлось снять хром пластину. И при сборке обратно пропал сигнал. Как его обратно найти? Почистить пружину и посадочное место по нее?
Мориз91
Начал процесс сборки экспортной приборки. Спидометр уже установлен. Осталось самое непростое, найти ещё 4 элемента приборки и одну раннюю клавишу.
Судя по редкости экспортных шкал, скорее всего просто их распечатаю на пластике и воткну в старые приборы.
Цитата(Bartholomew @ 15.4.2021, 21:29) *
Так уже нужно и топливный датчик с Уаза ставить
Цитата(Bartholomew @ 15.4.2021, 19:29) *
У меня приборка веселее.
Мориз91
Прикольно!)
А я установил эту приборку, заменил некоторые манометры на 'посвежее'.
Чиканутый спидак... поздравляю.... Ну каждый дрочит как он хочит.... Я ж дрочу как сам хочу.. проше пардона просто так самый смысл... dntknw.gif
Осталось разогнаться до 88 миль в час.
Та ладно в таком возрасте думал уже не хочется и не можется
