Кольца на дефлекторы ..как и другие всякие блестелки сверху на торпеде будут отражаться/бликовать в окне . Лично меня это обстоятельство сильно раздражает. Поэтому советую подумать.
ни разу не замечал такого эффекта,ни днем ни ночью...возможно потому что торпеда сильно наклонена
Мориз91
16.8.2021, 13:57
Цитата(Route_66 @ 16.8.2021, 9:30)
Не за что. Просто машина, обвешанная левыми блестящими побрякушками, производит впечатление "красавицы" из цыганского табора: старая, грязная, вонючая, неподмытая (сорри за натурализм) - но зато вся в кольцах, цепях, браслетах, и полный рот золотых зубов. Кому-то это красиво, не спорю.
У меня подмытая будет, коплю на перекрас с полной разборкой.
Ролакс она даже под плаком в стекло не бликует, в отличии от иномарок.
Да про печку речи нет. То при правильной реализации если и колхоз, то настолько теплый и ламповый, что почти имеет право считаться чем-то около стока. А цеплять кольца еще и на приборы - то уже полный треш, бессмысленный и беспощадный.
ОК. Но, опять же - зубы сделать по феншую, чтобы не отпугивали цивилизованных людей золотом, одеть прилично, и лишние побрякушки снять. Сообразно одежке и встречать будут.
а вечером в правом окошке все огоньки отражаются..тоже неайс
Мориз91
5.9.2021, 21:53
Всем привет. Нашел раннюю аварийку, рычаг. Девственная, пины чистые не царапаные. Потихоньку собирается кучка ништяков на тарантас. Имхо эта выглядит интереснее простой оранжевой кнопки
Route_66
6.9.2021, 2:21
Это КАМАЗовская аварийка. Такая на 2106 не встанет, торчащие контакты не влезут. У ранней ВАЗовской кнопка такая же, но выводы по-другому сделаны. Прямо на контакты приклепан жгут проводов с разъемом. Артур (ammendorf) разницу промежду них детально разжевывал.
А у меня ассоциация с луазиком ....
Мориз91
6.9.2021, 6:22
Route_66 да ладно! Вот это я наипался. Хоть сама кнопка на старый переключатель станет?
Мориз , чего не так в простой кнопке аварийки 2106 Или она там 2103 ?? У меня и в копе такая..
Route_66
6.9.2021, 8:18
Нет, не станет. Там другое все, включая панель, в которую она ставится. Посмотри по ссылке, Артур там все выложил подробно и с картинками.
Не так то, что изначально там стояла другая кнопка. В ранних машинах такая была, как на фото. Примерно до 1982 года, если не ошибаюсь. Историческая достоверность, так сказать. А в 2101 никакой аварийки с завода отродясь не было, если что.
Route_66 как это в 2101 не было? Даже аварийного знака-?
Route_66
6.9.2021, 8:28
Вот так. Не было. Вообще. И в 2103 тоже не было. Устанавливалась на некоторые экспортные машины (Hella, например). Знак (в виде треугольника) покупался в магазине отдельно, в комплектацию он не входил.
Впервые штатная электрическая аварийка появилась именно на 2106.
Время тогда было очень сильно другое, машин в десятки раз меньше. Соответственно, и интенсивность движения.
Эт так и вакеума не было и вала карданного.. На руле.. Как и шрусового кардана..
Route_66
6.9.2021, 9:08
Мы ж завод обсуждаем, а не техническое творчество масс. Пусть даже и удачное в некоторых отдельных моментах.
Ну да , ну да.. Но .. на грелку омывателя с ручной писалкой и лампы 40 на 50 я не уговорюсь..
Route_66
6.9.2021, 10:31
40 на 50 не было. 45/40. Не уговаривайся, кто ж тебя заставит?
Мориз91
7.9.2021, 6:12
ИванычЪ в старой не устраивает то, что она не работает это раз. И сама кнопка просто оранжевая, не красная с треугольником а оранжевая. Вот и решил поменять. Может старую отшепчу и отделаюсь просто заменой пластиковой кнопки. Жалко что в пустую деньги ушли.
У меня в шохе до сих родная .. А в копе такая же только восстановленная.. Попала мне лет 20 тому не рабочая , поколдовал и живёт не тужит..
Мориз91
7.9.2021, 9:03
Надеюсь, что просто что-то окислилось. Почищу может заработает.
Route_66
7.9.2021, 9:54
Поищи в Гугле схему и прозвони контакты и провода. Жаль, я подсказать сейчас не смогу, уезжаю примерно на неделю.
Мобыть , у меня контак погнутый был.. Окисла не было.. схемка
Route_66
7.9.2021, 11:36
Не-е-е, то сильно пазняя. У него вот такая схема с рождения была.
Лучше не на ВК ссыль (в UA оно не показывает), а напрямую на YouTube:
Отлей в граните, возьми в золотую рамочку, повесь на стенку, и приводи реальность в соответствие. А изобретать с дизайном там ничего не надо. Все сделали еще 45 лет назад. А в последующие 30 только портили. И заводские рационализаторы, и народные колхозники.
Мориз91
10.10.2021, 22:54
Всем привет. Заскучал я без форума, без машины и вашего консерватизма. Вот пришел очередной гостинец для себя любимого. Отъездив в это жаркое лето, понял, что нужно купить пару ништяков для комфортной летней езды. Пришли в общем решетки на окна и бриззеры для форточек. Вторые устанавливаются на треугольники форточек, и на малой скорости усиливают поток воздуха. https://a.d-cd.net/5dcd3e8s-960.jpg для примера. Ну и решил провести эксперимент с подкапоткой. Так как у меня осталась лишняя клапанная крышка, то решил ее заполировать и поставить ее + фильтр нулевичок. Знаю, что это убивает пихун, но машина все равно будет стоять как минимум до лета, зимой думаю побаловаться и заодно привести в порядок крышку клапанов и кастрюлю в порядок. Порвало краску. Буду перекрашивать.
Мориз91
13.12.2021, 20:13
Наши сани едут сами или как потерялись тормоза посреди города. З.ы. полгода простоя дали о себе знать.
Мориз91
14.12.2021, 14:52
В общем утянул вчера в сто свой тарантас. К четвергу будет готов. По работам: поменяли гтц, все трубки, шланги, сделали ручник и заменили колодки ( все кроме гтц лежало в багажнике). Это уже сделали и в принципе можно было уезжать, но сервисмен продолжил заодно заварить лонжерон ибо через него было уже видно землю, а заодно ещё поменять рулевые наконечники. А вот за какую работу он не захотел браться, так это за ходящий рулевой вал. Отсюда вопрос к знатокам, как закрутить этот вал, чтоб он не ходи вверх вниз и чем черевато неустранение этого момента? Спасибо.
14.12.2021, 15:32
ПОмудохался и я в своё время с тем валом.. Постоянно ослабевал в соединении вал редуктор.. Было рвал болт стяжной.. всё ему не так.. Люфт.. а вот лет под 20 перешол на вал 2105.. И горя не знаю.. В ходу рулька как на Гранте вертится.. По началу в шохе поменял , а потим и в копейке..
Ну и снова подробнее... Редуктор рулевой 2105.. и бинокль 2105 с валами карданными.....
Мориз91
15.12.2021, 10:38
ИванычЪ ясно, как на картинке нужно взять. От 2105 ставится без проблем? Что-то колхозить нетребуется?
15.12.2021, 11:58
Ставится просто.. Кожух колонки подколхозил и всего то.. У меня тогда вариант искать кожух 2105 не грел душу..
Мориз91
16.12.2021, 21:55
Фух, мы вернулись из ремонта. Стоило достаточно дорого это удовольствие. Что сделано: заварен лонжерон, заменены тросы ручника, колодки в круг, гтц, задние тормозные цилиндрики ( установлены самоподводящиеся), тормозные шланги, трубки, заменена рулевая трапеция, масло и фильтр. Так же получилось встретится с приятелем, который стал обладателем ваз 2106. Агитирую его за регистрироваться на форуме. Ну и фото предновогоднего Гродно
Мориз91 тормоза это хорошо, а "колдун" на месте-?
Мориз91
17.12.2021, 18:37
1300SL конечно на месте, я не из секты антиколдунщиков. Хотя из-за пружин -50 он стал менее эффективным.
17.12.2021, 19:59
Как измерелося ??
17.12.2021, 21:08
ИванычЪ ессевено жопомером
Мориз91
17.12.2021, 21:09
ИванычЪ измерялось имперически и здравым смыслом. Если при стоковом клиренсе он работает на 100%, то при занижении подвески или загруженной задней части он уже работает не так эффективно. Об этом и Олег упоминал и куча видосов в ютубах имеется. Кстати, мне кажется или ряды форумчан поредели?
18.12.2021, 10:01
Не кажется.. Про Олега никто не в курсе..
Мориз91
18.12.2021, 21:02
ИванычЪ все норм. С Олегом списался, он в добром здравии)))
18.12.2021, 21:06
Это хорошо.. Значит у него есть проблемки из за которых он пока не с нами.. Порешает..
18.12.2021, 22:13
жопомер я знаю и приемлю... Тока показания оченьна субъективные...
18.12.2021, 22:38
Мне досталась без колдуна. И работа в целом напоминает как на Нексии, с "регуляторами тормозных сил"-ставит ромбом....
18.12.2021, 22:51
Ну это как повезёт.. Меня на влажном асфальте , с убитым колдуном , в пустой машине , при резком тормозе , жопа попыталась обогнать морду... Победил рулькой и пердячей АБС..
Мориз91
6.2.2022, 14:11
Всем привет, пока сижу в подполье, назрел вопрос. У меня пассажирское сиденье падает, вернее спинка. Я так понимаю, что гребенка не держит. Т.е. без пассажира спинка стоит нормально, под нагрузкой оно падает. Подскажите, кто как лечил это дело?
Привет. Не факт , что гребенка. Откручивай и смотри , може и винт лысый или ещё чего. У меня было , когда сёмовые сидола ставил гребёнка в хлам.. Так я из полосы наболгарил и приварил прямо поверху.. Держит , как настоящая.. Так шо , гадать не нужно.. Диагностика и ремонт. . Вот и фотку нашол. Пилил пока на лягло , потом приварил..
Смотреть глазами - делать руками. ИванычЪ уже тебе все подсказал.
Не факт. Смотреть надо. У меня на 2107 сиденьях выпадает часто шарнир, соединяющий спинку и сиденье. Уж как только не приваривал, хватает на неделю-две. Наверное обратно 2106 сиденья родные поставлю.
