Smeliys
16.11.2015, 10:15
Попробовал ещё раз - чета не помогает
16.11.2015, 11:24
Цитата(Smeliys @ 16.11.2015, 9:12)
Куда копнуть?
Дополню - проверь массы на передней и задней лампочках..
Smeliys
16.11.2015, 17:04
ИванычЪ а где крепится масса передней лампочки?
16.11.2015, 21:59
писать поточнее нужно с повторителями впереди 10 лампочек . Фары массируются через крепёж . а у поворотников и повторителей выносная клемма массы.. если не поколхожено..
Smeliys
16.11.2015, 22:33
Ну я ж тут про повороты, думал понятно будет.
Так куда она выносится? За подкрылком искать?
16.11.2015, 23:21
Ну мы поняли друг друга.. провод массы выходит вместе с проводами фар и поворотогабаритами через отверстие в боковине и крепится на саморез к кузову. Точнее место не укажу.. Не помну.. Если глянуть . то сразу и видно будет..
Nikolay333poedincev
10.1.2016, 20:20
Подскажи пожалуйста какая именно клема?
Коля , я думаю , что латунная . 95%...
Portal35
14.4.2016, 20:08
Всем привет, появилась у меня одна неприятность, - перестали мигать правые поворотники, просто слабо светят (задний и передний) правая стрелка на панели не горит ( с левой всё хорошо). Запустил аварийку - на ней всё гуд, все мигает как на новой. Залез под панель снял реле - там стоит РС491Б ( с трема контактами алюминьевое круглое), проверил - всё работает, если бы сгорело то не мигали бы все 4 поворотника, так как гитара перекидает мигающий свет на левый и на правый поворотник. Отсоединил гитару - там всё тоже впорядке ничего не окислено, с проволки сделал перемычку и нею по схеме соединил 8 и 1 , 8 и 7, - и всё та же картина 7 контакт отвечающий за правые повороты не работает. Начал уже гтовиться грешить на массу, но стоп, если аварийка так красиво и ярко мигает значит масса нормальная? Помогите пожалуйста , где ещё копать я уже пол панели перебрал куда лезть дальше ????
Portal35 ты правильно рассуждаешь, но и не совсем правильно.
Не работает одна сторона (горит в пол накала) по двум причинам, первая это не соответствие тока в цепи, например стоят лампы не той мощности или плохой контакт в патроне или соединениях. И вторая причина это неисправность в самом реле.
Ты скажешь, реле и лампочки с проводами и массой рабочие, потому что все четыре поворота при аварийке горят.
А я объясню.
В реле плюс на лампы поворота проходит через резистор, нихромовую нить и обмотку катушки. Лампы горят в пол накала. Нихромовая нить нагревается и удлиняется благодаря чему замыкаются контакты, которые шунтируют резистор и саму нихромовую нить. Благодаря этому ток увеличивается (из цепи убран резистор) и лампы поворотов горят в полный накал, одновременно срабатывает реле и своими контактами подает плюс на контрольку в приборке.
Теперь понятно почему у тебя одна сторона горит в пол накала а при аварийке горят все лампочки?
Если нет подвожу - когда подключены все стороны (в режиме аварийки), то ток через реле течет в двое больше чем при обычном повороте. И его хватает на накал нихромовой нити.
Теперь у тебя, левая сторона работает, правая нет.
Значит что, ток в правой цепи меньше чем в левой. Из-за чего? Лампы стоят не той мощности (должно быть 21 ватт в основных), или гнилые патроны, или плохой контакт на массе или соединениях.
Ну или же проблема в самом реле, ИванычЪ бы посоветовал разобрать его и самую малость подогнуть держатель нихромовой нити, чтобы она была не так натянута.
Но я бы лично его сменил (если точно определено что проблема в нем) или поставил реле которое положено штатно в шестерке.
Как два пальца об асфальт..
Та же проблема была,оказалось реле померло...
med_vedy
12.12.2016, 0:15
народ проблема такая, не работала аварийка и постоянно горел указатель поворотов (лампочка на приборной доске) при включение габаритов и подсветки приборной доски, заменив блок предохранителей старого образца на новый ножевой появилась аварийка.
но указатель так и продолжил гореть при включение кнопки габаритов, решил заменить релюху поворотов с бочонка на 4х контактный , все по схеме подключаю.
проворачиваю зажигание , загорается лампа масла и указатель поворотови, включаю поворотники переключателем, все нормально работают поворотники и мегает указатель.
но когда включаю кнопку габаритов и тут вкючается релюшка поворотников и бешано щелкает и указатель мигает. что за проблема?
аварийка 6контактная, подключино провода к 5 клемам всего
ваз 2106 1977г
Зачищай и подтягивай массу на шпильке реле поворотов за приборной панелью
med_vedy
14.12.2016, 20:43
Масса на шпильке за панелью зажата нормально, но результат тот же, при включение внешнего освещения указатель начинает бешено мигать, а релюшка щелкать - поворотники не работают пока переключатель не включишь
да сегодня походу сдохла совсем кнопка аварийки, горят поворотники не мигая. она старая хелла вроде 5 контактов от нее идет, где то в этой теме я ее видел.
походу придется менять кнопку на 6ти контактную и переделывать схему
14.12.2016, 21:29
Удачи..
Cancanich
18.1.2017, 23:16
Всем здрасте! У меня такая вот проблема... Машина стояла 2 года в гараже. Много чего поменял по механике, ездил... Постояла еще 2 недели. Поменял радиатор (основной). Завелся. прогрелся поехал. Не работает поворотник правый задний и при этом передний моргает в 2 раза быстрее чем обычно. Включил дворники они раз 5 "подмели" и заглохли. Теперь стоят на месте а реле щелкает иногда. Движок омывателя жужжит, а жидкость не льется. Почистил предохранители, клеммы на разьеме движка дворников - безрезультатно. Что делать, подскажите пожалуйста?
Сообщение от модератора payalnikk
Цитата(Cancanich @ 18.1.2017, 23:16)
Всем здрасте Что делать, подскажите пожалуйста?
делать всё.. Для устранения дефектоф..
Цитата(Cancanich @ 18.1.2017, 22:16)
Не работает поворотник правый задний..
Замени лампочку или почисти контакты в патроне.
Про дворники в соответствующей теме.
Cancanich
19.1.2017, 23:47
Отгнил + в патроне. Развалился когда зачищал. Еше отгнила масса на клемах которые сидят на болтах крепления самой фары. Вместе с болтами все и развалилось
Ну эт всё чинится..
Faust3000
25.4.2017, 11:51
Случилась беда после экспериментов с установкой сд лампы в индикацию поворотника. Т.к. реле рассчитано на сопротивление ламп накаливания, подключил параллельно подстроечный резистор и изменял номиналы, т.к. дашь сопротивление больше, после выключения поворота лампа ещё раз мигнёт и плавно гаснет, дашь меньше - то же самое. Ну и получилось, дал большое сопротивление и теперь при включении зажигания лампа индикации загорается, и горит пока не выключишь его. Если включить поворотник, лампа едва заметно моргает, импульс пытается пробиться. Реле 231.3747. Я так понял, за индикацию ламп отвечают три транзистора в реле? Как вообще можно проверить их, ну и сами компоненты на исправность? Новое реле стоит порядка трёхсот рублей, а в магазине вообще больше пятиста, хотелось бы починить.
Цитата(Faust3000 @ 25.4.2017, 10:51)
..ампа едва заметно моргает
Пробил транзистор.
Вот схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОбозначение выводов нужного транзистора.Вот как проверить транзистор.Транзистор нужно проверять предварительно его выпаяв. Не перегревать! Паять не дольше пяти секунд.
Faust3000
25.4.2017, 20:21
Судя по схеме, нужно проверить транзистор VT2?
Проверил транзистор КТ209Б. От базы до эмиттера показывает 1365. Сопротивление коллектор-эмиттер 2.5Ом. Участок к-э пищит. Я так понимаю, транзистор пробит?
Ну который на КЛ.. Если 2.5 это пробитый.. А на схеме нету релюшки..
Это не мой варик.. Мой так клацает , шо при работе двигла слышно ...
Faust3000
25.4.2017, 20:45
У меня кстати релюшка внутри есть. Но щелкает при работающем двигателе не очень слышно.
Это где там КЛ? Может КТ?
КЛ, это вывод реле, Контрольная Лампа.
Faust3000
25.4.2017, 21:11
Ах, это. Понятно. Как раз этот транзистор и проверял, VT2. Другие транзисторы не нужно проверять?
Если на плате есть и реле, тогда схема вот
Это и по схеме видно .. На КЛ стоит слабенький транзистор.. А вот на П - поворот , вполне достойно мощный.. Эта релюшка ваще безшумно должна работать..
Faust3000 Попробуй сначала этот замени., потом уже другие будешь проверять.
Пусть сначала фотнет свою плату... Может ему эта схемка и не подходит..
У меня и другая имеется..
ИванычЪ я ему уже другую схему дал.
Faust3000
25.4.2017, 21:26
payalnikk у меня на плате всего четырнадцать элементов! Три транзистора, одно реле, один конденсатор, семь резисторов и два диода.
Faust3000 тогда фотай плату с двух сторон
Отож.. Вариантов было..
.. А вот не полез бы в приборку со светодиодами.. Глядишь гемор поменее был бы..
Faust3000
25.4.2017, 21:51
Цитата(Faust3000 @ 25.4.2017, 20:51)
.. качество фоток не очень..
Его просто вообще нет. И в общем ни чего не понятно. Хоть бы резкость навел.
Его вообще бы не было.
Faust3000
25.4.2017, 22:25
Сейчас попробую нарисовать схему в SPlan.
Можно и на бумаге..
Faust3000
25.4.2017, 23:25
Вот что получилось. Не ручаюсь за стопроцентную точность, т.к. дорожки некоторые сложно разглядеть за деталями, и впервые работал в этой программе.
Ура.. .. Лично для меня нихрена не понятно..
Ни каких обозначений .. Ну типа на заборе " КУЙ " , а там ... Стройка..
Faust3000
25.4.2017, 23:40
Какие обозначения? Единственное что можно увидеть на плате это номинал резисторов и конденсатора.
схема трудночитабельна.
Faust3000
25.4.2017, 23:47
Увы, по-другому пока не умею.
Учись.. Выводы платы нужно обозначить.. Транзисторы не от балды рисовать , а по феншую.. Э .. К.. и Б.. . И стрелочку в нужную сторону.. Ну и названия.. И номиналы.. Если не видно , то это твои трудности.. Схема не для догадок и додумывания рисуется..
Да ладно. Расскажи словами-что это и для чего...и можно ли без этого жить)
Faust3000
26.4.2017, 0:02
ИванычЪ транзисторы на схеме стоят как на плате, стрелочки тоже вроде смотрят куда надо. Маркировка на транзисторах есть, но никакой инфы в интернете по ней нет. Выводы платы обозначены номерами, как на выходе блока, всё соответствует.
Цитата(Faust3000 @ 25.4.2017, 23:02)
ИванычЪ стрелочки тоже вроде смотрят куда надо. всё соответствует.
Вячеслав... Всё по феншую.. Только слово " вроде " всё портит.. Это пока не схема.. Это покуизм.. Можно нарисовать карандашом и на стенке , но все понимающие будут уверены.. Это - схема..
