"Чаечка" 21063
GOODMAN
23.10.2015, 13:56
Цитата(dekaDENt @ 21.10.2015, 22:03)
Понятно, спасибо. Костя, а скажи, может быть проблема именно с этим реле, с моими симптомами? То что дворники не выключаются иногда?
Именно проблема в реле. Там стоит биметалическая пластина и при протекании через неё тока, она нагревается, деформируется и рвет цепь. Далее остывая принимает правильную форму и замыкает цепь. Вся проблема в том, что с возрастом эта пластина попросту сгнивает и перестаёт выполнять свою роль, но само силовое реле внутри остаётся в отличном состоянии. Как я делаю свои реле: применяю старое реле паузы, выкусываю всё что связано с биметалической пластиной, на это же место ставлю свою плату с электронной схемой. Вот и всё.
23.10.2015, 14:42
Купи новое реле ,и не парся,если взять электронный вариант то можно реализовать регулировку паузы между взмахами
dekaDENt
27.10.2015, 11:09
Сегодня газ закончился как-то внезапно... на 270 км пробега. Странно.... задувал 40 литров в не совсем пустой баллон. Толи газ такой, или после ТО так нарегулировали.
Кстати про ТО. Поменяли фильтр, слили конденсат, мыльным раствором все намазали. А потом регулировка по СО. Так у меня цифры раз в 10 выше нормы. И он мне говорит, типа если двиг уставший, то лучше не сделает, или вообще ехать не будет. Это нормально?
27.10.2015, 11:24
Я то с ТО не парюсь. Фильтрик сменю и конденс солью , когда до этого дело дойдёт.. А какой у меня СО не мерял чёрти сколько лет. Ну и машинку в ходу сам настраиваю.. И у меня всё нормально.. Кушает , правда 50 литров на 350 километров.. Многовато канешна.. 14.. Но зато едет , а не катится..
dekaDENt
27.10.2015, 12:04
У меня ТО бесплатных было 2 шт. Это было последнее. Пока гарантия на ГБО действует. Но, я так думаю, что уже в след.раз буду сам его делать. Едет у меня машина тоже хорошо. Расход был 13 литров. А вот теперь так стало. Заправлю, посмотрю на сколько хватит этого газа. Тогда и буду думать.
добивался я как то 9.7л на сотню,в городе,ехала очень прилично,сам офигевал..потом меня черт дернул еще улучшить,с тех пор меньше 11-12 не ела зараза
14.8 это конечно,совсем жирно.
27.10.2015, 14:46
Кстати ребят,а расскажите честно как едет на ГБО, сильно слабее? УН то нет,говорил с мастером то говорит потеря мощности до 25%,если так то накуя не пойму?Жигуль и так не едет а еще из за экономии рублей вобще в овощь превратить?
на нормально отрегулированом,разницы нет совсем никакой,разве что не цокотит.
27.10.2015, 15:11
Ну поподробней можно?Ктото может предоставить график из диностенда или хотябы время разгона до 100?,а то так все говорят а на деле выходит все по другому
это врядли))
хз,сек за 18-19 разгонялся когда то мерял.
27.10.2015, 15:29
Цитата(Ролакс @ 27.10.2015, 17:25)
это врядли))
Плохо,вот все у нас так,все через ...опу,покупай,налетай незнаячтонезнаюзачем,а при таком разгоне грош цена той экономии рублей,
мотор у меня 011 а не 03,ты не забывай.На бензе за сколько он до сотни,не знаю.
27.10.2015, 15:33
У меня вобще 01
27.10.2015, 15:35
Цитата(Ролакс @ 27.10.2015, 17:34)
почему?
Купил так.Но что то там намучено,05 карба ему маловато
Нужно бы перенести???А то намусорили в теме
dekaDENt
27.10.2015, 15:49
Леха, уже не один раз писал об этом. У меня двигатель 1,3 очень уставший (компрессия по 8 везде). Едет хорошо на газу. Двигатель работает тише. Утром, когда холодная, грею на бензе, но недолго. Только стрелка чуть на 50 заползает, переключаюсь на газ и она едет. Нормально едет. На бензе она даже с подсосом так не едет.
Я оцениваю как она едет, когда еду 1. На бензе и на газу. Разница если и есть, то совсем мизерная. Я на ГБО уже 20 тыс. км отъездил. По всем расчетам, я стоимость самого ГБО с установкой уже отбил. Теперь, даже с учетом подорожания газа, все равно дешевле ездить.
27.10.2015, 15:52
Во,спасибо за толковый развернутый ответ!
27.10.2015, 20:32
Сколько же я токда отбил..
Я то уж почти 20 лет газолиню..
Кстати на копейке 011 двиг стоял на дефорсированых поршнязх . Под 76 бензин.. Так я на ней на газу на трассе под 130 гонял.. И динамика вполне .
dekaDENt
23.11.2015, 9:53
Всем привет!
В прошлом году, в разгар зимы, купил себе в маркете такую приблуду:
Их в наборе было 2 штуки. Сразу после этого как-то и снега не стало. Так что, в деле я их не опробовал. Может у кого-то опыт использования имеется?
Поделитесь, плиз. А то может зря я их таскаю в багажнике?
Еще у меня на экстренный случай, есть цепи. ))))))))) (сразу скажу, что цепи я не покупал. Достались вместе с машиной). Тоже ездят со мной в зимнее время, по принципу зонта, который когда есть, дождя нет и наоборот. )))
23.11.2015, 10:21
Полезная штука,но если есть цепи, не актуальная
dekaDENt
23.11.2015, 10:23
Если цепи заранее надеть, тогда да. А если не успел, то их фиг оденешь. А вот эту штуку не пробовал в действии.
23.11.2015, 10:27
Тоже верно,я бы от такой штуки не отказался,а то маюсь с досками,подлажую под колеса
23.11.2015, 10:28
Денис , нема у меня ни цепей ни таких приблуд.. но ХЗ может и помогут когда , если по гололёдке зашлифуешься. так и в грязи наверное сработают..
Тоже где то валяются цепи, но они мне что есть что их нет .
dekaDENt
23.11.2015, 11:16
Цепями я пользовался один раз, еще когда она была у тестя. Приехал как-то зимой, а у него на колесах всесезонка. Он зимой практически не ездил. Въезд во двор - уклон градусов 6. Так вот, выехав из гаража, поездил... все нормально. А вот при въезде во двор, шлифует и ни в какую. Он тогда мне эти цепи и показал. Я их нацепил, и с первого раза во двор въехал. Так что цепи - штука классная. Надо, конечно понимать, что они не на каждый день, резину убить можно, если по асфальту ездить. Вообще эту тему поднял, потому что в другой теме уже люди сталкиваются с застреванием в снегу.
Леха, если хочешь, могу посмотреть сколько они сейчас стоят. Куплю и новой почтой отправлю.
Иваныч, у тебя погода к таким девайсам не подходит. ))))))))))))))
Хорошая штука! В свое время на семерке, потом на шестерке использовал коврик из пластиковых бочонков плетеный - ложишь под колесо которое шлифует и хоть тронутся можно.
23.11.2015, 11:33
dekaDENt,Спасибо что беспокоитесь,но не нужно
dekaDENt
23.11.2015, 12:33
можно на "ты". Да и не беспокойство это. Я ж специально за ними не поеду. А так, буду в маркете, посмотрю.
Гляжу и у тебя свежих фотак нет.
dekaDENt
24.11.2015, 14:59
У меня сейчас телефон не самый лучший. В смысле камера в нем. А так, изменений нет. вот и фото нет. Хотя, если сильно хочешь, сегодня сфоткаю.
ОКЕЙ КИДАЙ!
25.11.2015, 21:35
Цитата(Joker! @ 25.11.2015, 14:24)
Где обещанные фоты?
Я тоже интересуюсь , где ??
А нету! я уже все жданки прождал.
dekaDENt
26.11.2015, 22:22
Ребята, простите. Утром в мыле всех развезти по садикам, школам, работам. А вечером уже темно. Да и как оказалось не очень она у меня чистая.
Может на выходных помою и сфоткаю. А может нет. )))
Иваныч, ты лучше скажи как быть с ГБО в холодную погоду. Я утром завожу на бензе. Прогреваю, перехожу на газ и еду. А потом машина до вечера стоит. Я сегодня ее еле завел на газу. Может тоже на бенз переходить?
26.11.2015, 23:06
Не может , а суровая необходимость.. Делов то ..пара минут.. На ходу - выключаешь газ и не ждёшь пока выработается , а почти сразу включаешь бензин. При этом газ вырабатывается , а бензин закачивается. Если очень точно попадёшь , то почти и не заметно перехода. возможны накладки.. пойдёт бензин с газом.. но это не долго и машинка чуток затупит , а потом прожуёт.. или наоборот ..газ скушает . а бензин ещё и не закачает.. коротко включаем газ ..двиг подхватывает и докачивает бензин.. Я то уж и на стоячей приноровился. бывает забуду на подъезде , так и на парковке с перегазовкой .. А ты тренернись в ходу. Савсем это не сложно , хоть и по пять раз на день.. у меня несколько часов простоя на газу заводится. А если тупит , то запуск на бензине.. а фотки с тебя..
dekaDENt
27.11.2015, 9:48
Спасибо. Как переходить на бензин я знаю. Уже больше года отъездил с ГБО. Спрашивал именно необходимо ли. Спасибо за ответ.
27.11.2015, 10:29
Ну , пардон , если чего не так. я на Яндексе в поиск вбил .Как зимой на газу. Вот один из вариантов..http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=14179
dekaDENt
21.12.2015, 22:27
В прошлый четверг обнаружил под машиной лужу. Оказалось протек радиатор. И это за один день до того, как поставить машину на стоянку. (улетал в командировку). Ну, долил тосола, и поехал, отвез машину. Купил тосол, радиатор у меня был новый. И улетел в командировку.
Вернувшись, был уверен, что у меня уже все ок. Звоню товарищу, а он говорит: радиатор не подходит.
Поехал на рынок, к продавцу, у которого покупал, поменял. Оказалось, что у меня был семерочный радиатор. Причем никто не знает как он у меня оказался. Поменял, докупил пробку новую на радиатор, верхний патрубок, шланг от бачков сцепления и тормозов к цилиндрам. Красный шланг от расширительного бачка у меня был. И хомуты.
Все что нужно поменяли. При установке возникли сложности. Товарищ звонит, говорит, что начал вкручивать датчик температуры, а радик (пластиковый кожух) треснул. Он герметиком замазал. Вроде не течет.
Новая крышка
Отмыл бачки
Новые шланги
И сам радиатор, хоть и был в упаковке Lada, а похожу китайский.
А дальше вообще интересно. Вечером звонит товарищ, говорит, что у меня правое заднее стекло само опустилось. Поехал после работы к нему. Разобрали дверь, отклеился кронштейн, который крепится к стеклоподъемнику. Заменили на такой как на переднюю дверь, только укоротили.
И раз уж дверь разобрана, решили разобраться, чего ж у меня не закрывается от центрального замка дверь. Все смазали, подогнули тяжку. У меня в двери не оказалось шторки-клеенки. Из-за этого карта намокла и ее покорежило. В общем сделали. И когда уже проверяли как работает в собранном виде, я увидел, что у меня передняя правая дверь не закрывается от сигналки. Это просто жесть. Она в обед еще нормально работала. Ну КАК??? В этой машине так просто не бывает, чтобы все работало. Обязательно где-то косяк вылезет. И сигнал снова не работает. Нужно менять вертолет (гитару). У меня металлический язычек при установке руля (когда ремонтировали рулевой редуктор) загнули, и кончик отломился. Теперь сигнал работает через раз.
21.12.2015, 22:38
Менять вертолёт из - за гибкого контакта - жуткое расточительство.. там припаять можно ..
у меня один точно с паяным кончиком.. из какого то реле выкусил и припаял.. серебряный контакт это вам не ку - ку..
Tolik2402
22.12.2015, 0:32
даю наводку (не про водку ) такие же подрулевые ставились на запорожец заз968м.
Такиеж да не очень.. на ваз 2105 уже и не такой..
dekaDENt
22.12.2015, 16:17
Ну у меня ж не 2105.
22.12.2015, 21:44
Вот и я про то же .. У тебя и не запорожец же ??
Eugene140
23.12.2015, 7:07
Не знал про ЗАЗика... От ВАЗ-2105 подойдет, надо просто сравнить расположение проводов с родным подрулевым и поменять местами два, если не ошибаюсь, провода. Иначе дворники будут работать некорректно.
23.12.2015, 10:30
Ну я не знаю у знакомого на 2104 вертолёт стоял как и у меня на шаре , только у света два положения.. и дополнительный переключатель .. На шаре - габариты , ближний , дальний.. А на четырке - габариты , ближний или ближний , дальний.. Там и спидак свой.. Кстати.. без одометра и до 160..А так да - всё подходит..
dekaDENt
26.12.2015, 16:28
Машина ездит теперь в день по 200 км. Ладно хоть ездит. )))) Хотя скрипит что-то жутко при торможении. По звуку похоже на пружинку тросика ручника, когда она задевает о барабан тормозной. После НГ поеду делать, сейчас некогда. Машина снова грязная. Так фото и не выложу (((
У меня снова под машиной сухо!!! тьфу-тьфу-тьфу.
26.12.2015, 19:01
Цитата(dekaDENt @ 26.12.2015, 16:28)
Машина ездит По звуку похоже на пружинку тросика ручника, когда она задевает о барабан тормозной.
Да , похоже на трущуюся пружину , но не об барабан .. об полуось.. а колхозил скобку , чтобы притянуть поближе пружинку к щиту.. Тише было пока скобка не вылетела.. подрала колодки и барабан..
dekaDENt
26.12.2015, 22:35
Да, об полуось. Но я ничего не колхозил... или ты о себе?
Буду смотреть в общем. А это вообще от того, что трос ручника растянулся? Может его поменять нафиг?
26.12.2015, 23:00
Трос растянуть много дури нужно .. Фотни колодки без барабана.. Гляну..
