ну да, готовься в скором времени на редуктор...
Цитата(abcorpse @ 4.10.2012, 10:16)
Сделал себе решётку, как у нашей одноклубницы из Москвы BELKA-91
вот я думаю, как на хроме будет смотрется, я старую решет спецом красил матом, оставляя один обод, чтоб как у чарджера, а если с помощью подобных приблуд и с краской не надо морочится.
как правильно эта хрень зовется?
я пришел, и сказал:
дайте мне удочки на крыку, молдинги черные, пластиковые.
и всё)
artem4eg
6.10.2012, 17:33
короче купил, одна штука 60 рубликов, но они немного другие, нежели у меня на крыше стоят. и еще вопрос, ты крепил чем, если просто одень поослетать могут ведь?!
машина не греется, разницы не заметил
естественно, лето то прошло,отпишытесь когда жара будет далеко за 40
pechera12
6.10.2012, 20:41
во я тоже по гораду такую решетку видел и себе захотел как сделал??
abcorpse
6.10.2012, 20:49
посмотри в теме белки москвички.
я сейчас с ноута девушки
тут неудобно рассказывать
зашёл ненадолго)
да. интересная решётка!
Цитата(abcorpse @ 4.10.2012, 15:49)
интересно а у тебе редуктор не выл?
abcorpse
7.10.2012, 15:25
нет, значит это лишняя деталь)
редуктор брал новый заводской, обкатал правильно.
потом он такой видал у меня, что мало не покажется)
отлично сейчас работает.
pechera12
7.10.2012, 23:04
Артур а че там с распредами какие цены предлогают и состояние??
мне то тоже надо.может че сгодитса если перепадет?
да и еще где вы покупали пружины спорт и амор каяба или как их там??
abcorpse
16.10.2012, 0:36
сегодня поменяли штаны, прогорели(
звук стал намного приятнее и тише, теперь слышно как работает мотор, как набираются обороты, приятное урчание вебера и как открывается вторая камера))
abcorpse
24.10.2012, 23:29
оставил машину у друга, завтра пока я на работе буду, поменяет помпу, застучала, я думал колено застучало. но потом подёргали за крыльчатку, всётаки помпа, я аж обрадовался. хоть не мотор.
помпу покупал новую ТЗА заводскую. прошла 25 тыс. и всё( это из-за больших оборотов умер подшипник. пока вазовские запчасти не подводили.
небольшой ресурс однако..да и должна ведь расчитана на макс.обороты тыщ на 50 хотяб..
abcorpse
25.10.2012, 15:11
юзал её на тосоле всегда, хз чего так \.
abcorpse
26.10.2012, 8:41
поменяли помпу, сейчас всё чётко и тихо))
abcorpse
27.10.2012, 9:13
посоветуйте жики на мой карб, хочу ещё поэксперементировать.
вебер 2103 диффы 24х26.
pechera12
4.11.2012, 21:17
abcorpse
5.11.2012, 11:46
сегодня с утра был севший аккум, так и не понял почему
машина простояла 2 дня и сел( наверно аккум не держит заряд уже от постоянных перезарядов.
может гдето замыкает, и разряжается(
ток покоя надо мерить!!
тем более,щас холодно и аккум становится меньшей емкости..летом могло быть незаметно.
зимой шутки плохи,можно дето стать и незавестись,пока морозов нема надо разобраться.
abcorpse
5.11.2012, 11:54
как померять ток покоя?
мультиметр есть, где показания снимать?
выключить ВСЕ потребители
подсоединить мультиметр в разрыв "минус акб-корпус машины",выставив его на 200мА
в идеале должно быть 0мА,вполне допустимо 10-30мА
если 50,100 и выше надо глядеть.
да,замерять напругу на незаведенном двиге,ХХ и на оборотах.
abcorpse
5.11.2012, 12:05
сегодня буду пробовать. спасибо за помощь
уточню ещё
снять клемму минусовую и замкнуть мультиметром, правильно?
да,один провод мультиметра на массу,второй на минус акб
предварительно поставь тестер в положение постоянного тока
для надеги можеш сначала выставить его на предел "10А",отдельная клемма,на случай если у тебя что то большое ток тянет
(чтоб тестер не спалить)
а потом уже на ток поменьше
abcorpse
5.11.2012, 12:43
клему снимать?)
или так и оставлять?
хотя да? снимать, он так ничё не покажет
гоню
пошёл выключил зарядку навигатора, она от прикуривателя, может чуть подсаживать, хотя не так же сильно.
abcorpse
6.11.2012, 11:40
сегодня записался к электрику, пусть посмотрит по поводу перезаряда, и того что сел аккум
кстати сегодня утром отлично завелась) может магнитола сама включилась, или всётаки зарядка навигатора виновата.
отпишусь о результате)
abcorpse
6.11.2012, 12:42
посмотрели проводку, всё в норме, будут снимать генератор, он непонятные импулься выдаёт.
abcorpse
6.11.2012, 15:01
поставили генератор на стенд, вместе с РН оно греется, вот так)
будут разбирать смотреть, скорее всего диодный мост.
abcorpse
6.11.2012, 16:27
генератору хана)
всётаки китай есть китай. ставим копеешный(
pechera12
6.11.2012, 18:14
ну а теперь неточто перезаряд а постоянный недозаряд??)))))
abcorpse
6.11.2012, 20:44
н+а удивление неплохо справляется, я доволен.
30 лет проработал, и ещё работает
вот что значит качество
не то что китай - 4 месяца
Так и не понял, вроде звонил-говорил что мост сделали!? И все заработало:-)
А теперь хана...
Странно.
Так куда китайца дел? Надеюсь им не подарил!!!?
Отдай мне, посмотрю.
Да и мой китаец уже на третий год работы целится
А теперь хана...
Странно.
мой китаец в багажнике
попробую оживить, если что, то на запчасти.
там якорю хана
сопротивление обмотки должно быть 3,7-4
а у меня 2
лак прогорел гдето, и длина обмотки изменилась, РН стал грется и в мосте чтото проплавилось.
К сане, он расскажет как пропитать лаком, он же на электро-аппаратном работал... Иль сам.
abcorpse
7.11.2012, 12:57
у меня у друга тоже старвольт был, он мне сказал что фигня, а я ему доказывал обратное
но ему больше повезло, у него через 4 дня перезаряд пошёл, а у меня через 4 месяца. он 700 грн забрал свои, а я попал(
Так, якоря там по ходу должны быть одинаковы. Или нет?
Ага, а мне как тогда повезло, с генератором!?
abcorpse
7.11.2012, 20:01
хз хз, завтра друг поищет коробку с генератора, непомню была ли там гарантия на него вдруг повезёт.
pechera12
7.11.2012, 20:22
все это делаетса товарищи якоря матаютса вот я же себе перемотал(не зря работаю на Энегро заводе)
а цена вопроса помоему 100грн на верхнем якира матают!!!
abcorpse
8.11.2012, 22:52
есть у кого кастрюля б/у мне на зимний вариант переодеть,
а то у меня распиляна она, холодно уже.
Видел кто то одеялом укутывал чтоб тепло,ну это если не найдеш
а так у нас на барахолке за 20-ку можно найти.
гарантию на гену не нашли?
Ага щас 20, держи карман шире. 80-120гр. на рынке, разборке. Дуй на прием металла там за червонец может найдешь. На работе вот недавно ходил рядом, в руках держал думал себе забрать. Да бросил обратно в разбитую "копейку"
abcorpse
9.11.2012, 10:15
кастрюли нет больше той?
вчера слили бенз опять, на герстале.
ппц 5 литров.
Сань, ты где там машину ставил?
bylavert
9.11.2012, 10:43
Я на пиленной кастрюле зимой езжу, проблем никаких. Ту зиму с нулевиком откатал, тоже без проблем.
abcorpse
9.11.2012, 10:54
проблем никаких, не спорю, но есть маленькое "но", даже 2)
1 - мотор дольше прогревается,
2 - расход увеличен.
abcorpse
13.11.2012, 10:34
сегодня опять сел аккум, уже незнаю на что грешить, грешил на глючную магнитолу - отключил её, на навигатор - отключил.
теперь кажется сигналка глючит.
завёл машину с толкача, хорошо что машина стоит на горке и сама скатывается.
когда ехал странный звук из подкапотного стал доносится, как будто что-то кряхтит.
с колокола сигналки звук идёт. он так мог всю ночь кряхтеть. и садить аккум.
это что то с сигой,раз кряхтит сама по себе,она могла и посадить..
а что с током покоя,скоко ест?
abcorpse
13.11.2012, 10:43
вот сейчас опять кряхтеть начала. на работе услышал.
не смог проверить. мой мультиметр не работает. точнее он работает, но амперы не показывает.
13.11.2012, 11:00
Цитата(abcorpse @ 13.11.2012, 9:34)
...кряхтит.
Она кряхтеть начинает когда аккум сел полностью. Кстати сигналка на охране была?
abcorpse
13.11.2012, 11:27
ночью на охране.
кряхтит она когда хочет. я когда ехал она кряхтела, провода пошевелил перестала.
а на работе, стала сама на охрану, и начала кряхтеть, стукнул по передку кулаком, нормально квакнула и всё)
чтото с сигналкой( надо проверить все контакты.
Луганчане, кто может померять мне ток покоя? Сань, давай гдето пересечёмся, а ты возьми свой рабочий мультиметр)
