Бежевая шесть с Луганска
Цитата(Ekvalayzer @ 3.9.2013, 0:22)
у меня вообще никакой нету. тоже до сих пор не жалею
На шестерке стоит заводская зашита картера,пару раз бился ей по проселке, стоит типо такой, только 3 дырки вертикальных. Всему виной малый клиренс,а вот на девятке- можно сказать необходима,стандартная защита гнется двумя пальцами,это какие то пыльники а не защита.
у меня завышена..не испытываю таких проблем) по проселкам летаю как на внедорожнике)
Цитата(1300SL @ 3.9.2013, 2:02)
R&M если не секрет по каким улицам ездил? Просто почти весь луганск уже закатали есть пару мест де у них руки не дошли. А так вроде все сносно...
Наверно вы на востоке не часто бываете)
Чего стоит только дорога от "Арсена" до Колосса)
lestade ну там уже не кто не ездит, да и по встречке привыкли ездить.
могу видео залить. улицу не знаю там возле института труда и социальных технологий в районе старого универмага и вечного огня. там ещё односторонка. поехал по улице выше, чтоб сверху спуститься, а там перекрыто и гаишники стоят уже который раз. там говорят дом, который недавно рванул. дак вот пришлось спуститься на улицу ниже и заехать снизу. а там пипец а не дороги. если бы знал, то по Советской бы поехал, а потом спустился.
abcorpse спасибо за электриков. Причину нашил быстро, денег не взяли
вот залил видео "хороших" дорог в Луганске
да и по Херсонской не на много лучше. так что закатывать ещё и закатывать.
Та да. Вообще автобаны блин))). Вот например ул. Ватутина (особенно возле юрфака), 2-ая Краснознамённая, Объездная - это так тока навскидку написал особо не вспоминая. Уже молчу про внутреквартальные дороги.
да чи маслом намазано по убитым дорогам ездить.?
дак дорога, по которой до института добирался перекрыта после взрыва дома. пришлось нижней улицей добираться. кто ж знал, что там такая одни ямы. если бы знал, то лучше бы выше по Советской объехал.))
лучше сделать 2км круга, за то ходовая целее будет.
Кто у вас там дома взрывает?
Вроде как газ...
Цитата(abcorpse @ 4.9.2013, 14:14)
Вроде как газ...
Страшная штука. Всегда боялся жить в доме газифицированном. В родительском доме сначала стояли плиты с привозным газом (в баллонах), но потом всем поставили элетроплиты. А 3 года назад купил квартиру - и на тебе, с газом.
да, вроде толковые там люди)
специализируются по генераторам и стартерам.
тю
газпром чья компания?
у нас 90% квартиры с газом,а как иначе,неужто за свет тыщи кидать?)
да нет ничего страшного в газе.
кол-во людей пользующихся газом, во много раз больше, чем водителей авто.
хотя смертей в результате ДТП в разы больше чем от газа.)
В плафоны подсветки салона поставил светодиодные лампы.
открываю двери, они загораются) закрываю, а они потухают не до конца, чуть чуть светят. не напряжно, но так не должно быть.
Светодиод очень чуствительный, подсоединяешь к нему + а вместо массы пальцем косаешься второго контакта, и он загорается)) еле еле.
неужели они будут всегда гореть в машине так?
просто там всегда + подаётся, и масса в разрыве.
обидно(
Цитата(Ролакс @ 9.9.2013, 16:27)
Спасибо)
скорее всего когда кнопки ставил, руки были в чем-то, может в литоле.
кнопку вымазал в литол, и массу пускает по нему)
надо будет проверить.
Вчера собрал из 4х сидений 2 хороших.
натянул чехлы, девушка их постирала и позашивала, а то в некоторых местах были дырочки)
и поставил сразу) доволен как слон, сиденья не то что раньше были, не продавленные, удобные)
и посадка выше стала. а то раньше низко сильно сидел.
abcorpse
11.9.2013, 13:43
возил сегодня паять печку, треснула возле крепления трубки.
наверно когда ставил повредил, или когда лежала снятая, перекладывали с места на место.
хорошо что сразу
потом было бы огорчение сымать печку/сушить ковер..это брак,так бы врядли выломал.
abcorpse
11.9.2013, 14:07
Цитата(Ролакс @ 11.9.2013, 14:59)
хорошо что сразу
там и так огорчение было) уже поставили бороду, подключили музыку, поставили продолжение)
а потом смотрю пластмасса печки мокрая, а когда ставил насухо всё вытирал.
печке 28 лет) тогда брак не делали)
abcorpse
12.9.2013, 12:58
помогите народ)
вчера подключил стопаки задние, всё работает кроме ламп заднего хода.
что это может быть?
проводка новая.
если подключить + с габаритов, лампы горят.
заднюю скорость включал на зажигании.
на снятой коробке тестером прозванивал, когда задняя выключена, цепь разомкнута, включаешь заднюю, замыкает.
вот такое вот разочарование(
сегодня на яму заеду, полезу под машину, буду смотреть
смотри контакт фишек на датчике вкл задней передачи на коробке.
abcorpse
12.9.2013, 13:24
попробую, на фишки масса идёт?
или + прерывается там?
+1
abcorpse
12.9.2013, 13:31
Цитата(Ролакс @ 12.9.2013, 14:26)
+1
тогда надо ещё тестером проверить, идёт ли +)
между собой замкни фишки если заботятся значит выключатель.
вчера до машины не добрался)
сегодня на яму заеду только
попробую замкнуть.
скажите, если это выключатель, его можно заменить не снимая коробки?
ещё вчера купил резиновую лодку в багажник, и обшивку ковровую)
больше не будет у меня грязного багажника)
будет там чистота)
Цитата(filipp @ 13.9.2013, 9:26)
Он не ломается
тогда получается что?)
просто грязный контакт очень или вообще не одет?))
да скорее всего. Если менять, томожно не снимая полностью кпп
abcorpse
13.9.2013, 11:07
Полезу смотреть.
Цитата(filipp @ 13.9.2013, 8:26)
Он не ломается
особенно от допгалогена.
abcorpse
13.9.2013, 14:16
Это как понимать?
Цитата(abcorpse @ 13.9.2013, 14:16)
Это как понимать?
так и понимать,чем больше галогена,тем быстрей..
abcorpse
13.9.2013, 14:20
так он может всётаки ломатся?
все ломается..и он в том числе)
Я менял не снимая коробки и не сливая масла. Только ключ надо подобрать, чтоб удобней подлезть туда было.
миша у него галогеновых ламп на задний ход не стояло...
не знаю-не видел
да и не в этом дело))
abcorpse
13.9.2013, 16:17
так)
сегодня замкну контакты.
и нгапишу в чём прицина была.
это сам датчик) там контакты шатаются, и когда их шатаешь, моргает задний.
заменили
но новая проблема появилась.
не работает омыватель стекла, сам моторчик, подключили всё привильно.
до разборки на машине работал.
не подаётся + на провод, пробовали лампочкой.
что это может быть?
(проводка новая, подрулевые подключены)
заменили
что это может быть?
Сдох, они ж как расходники. Попробуй напрямки подключи к аккуму, контрольный, так сказать.
abcorpse
14.9.2013, 11:49
скачал схему проводки)
и нашел причину, масса там идёт общая на питание вентилятора и на датчик вентилятора) и она на кузов прикручивается.
ну и её никто не прикрутил)
я то думал что то масса для вентилятора) а у меня принудительный
ещё вопрос)
подсветка бардачка, у меня она почемуто работает только когда зажигание включено.
а на выключенном зажигании не работает(
а хотелось бы чтоб и когда машина не заведена, то горело там)
у всех она горит на незаведенной машине?
или это фишка новой проводки.
чтоб исключить просадку аккума.
да у всех так, кроме меня
откинул под торпедой, и подключил кажись на прикуриватель.
Или на отдельный плюс что к магнитолле идет.... Не помню уже. Но точно что свет всегда загорается при открытии бардачка.
Цитата(1300SL @ 14.9.2013, 13:56)
да у всех так ............откинул под торпедой, и подключил кажись на прикуриватель.
+1
Вчера ездил на своей на заправку и за коньяком))
огонь)
совсем другая машина, даже с несобранными дверьми тишина. мягкая как мячик. я доволен ппц))
сегодня буду дальше собирать
главно после коньяка капоту шею не свернуть
