шумоизоляция
Цитата(wcools @ 3.7.2011, 1:07)
клею моторный щит со стороны салона. Вибропласт у меня 2мм, есть ли смысл клеить его в 2 слоя, или одного достаточно? И еще, тщательно нада проклеивать? Если щели небольшие остануться, мм 5, залепить или безразницы?
я где то читал что сплошником можно и не клеить главное 80% что бы было заклеино
60% вибры на металл, сплэн по максимуму, особенно на моторный щит и тоннель коробки.
у меня в кузове сзади вырезаны дырки под колонки "блины", их закрывать надо? А то говорят некоторые "умы", что ненадо.
Сами блины в полке из натур. Дерева.
Не надо. Багажник является своеобразным коробом для динамика. Получается так называемая колонка, а если ты закроешь - воздуха под прокачку будет меньше. Если колонки дерьмо полное, то заметно не будет, если хотя бы что-то среднее - то эффект сразу почувствуешь.
555konstantin555
9.7.2011, 20:55
Не берите сплен от STP он через 2 месяца в дверях начал отпадать.Я купил Изолон тот же сплен но производства Питер и сравнил так клей у него на порядок лучше и упакован он лучше,хоть и немного дороже.
Ребят, привет!
У мя в бардачке стоковый шумка/утеплитель отвалился. Что туда можно замутить бюджетное, кроме таакого же "Г".
так он же скобами придавлюется?
Ха, я пробовал. Там все настолько запущено, что мама не горюй. В тех местах, где эта хня крепится скобами все рваное :(. Вот ихочу заменить на более практичное.
дешево и сердито-пенофолом,мм 5-6 тощиной,можно фольгированный,на 88 клей.
обойдется копейки,результат практически как от шумки.
Вот спасибо большое :)
sereg-koroticki
13.7.2011, 20:14
Подскажите народ!Каким материалом проклеить под капотное пространство и моторный отсек,особенно стенку моторного отсека со стороны мотора?
дениска63
15.7.2011, 23:32
Цитата(Parick @ 30.6.2011, 15:38)
Приветствую всех почитателей класики!
Наконец подошел к шумоизоляции своей Елеоноры.
И вот самый главный гвоздь во всей этой процедуре - двери! Из нутри обклеены какимто заводским покрытием (держиться крепко) отодрать возможно но сложно и вероятно с повреждением металла двери.
Вопрос: будет ли эфективным обработка внутренней поверхности так називаемым Баранником (антикорозионное покрытие разпыляеться из пульверизатора) с последующим заклеиванием технологических отверстий на внутреннем каркасе двери (там где механика стеклоподемника)!?
что отдерется,сними,если голый металл будет,купи баллончик антикоррозионки,обработай(всеравно всю дверь изнутри обрабатывать надо)только не антигравий,а простую,затем вибро,затем сплен,и нутреннюю сторону заклеить все дыры,а сверху лучше не штатные обивки а выреж и фанеры.я сам лично видел у мужичка,у него 7-ка,он ее готовил на соревнования по автозвуку(сам этим занимается профессионально)стоят дитнамики в ногах,в передних дверях и в задних,машина от и до проклеина,звук,не поверите,идет не пойми откуда,как из самого тебя,в заднюю полку врезан саб,полка дерево,строганное,саб ощущаешь не головой,а вообще никак,он долбит но по мозгам не бъет,короче офигеть(ссори за флуд)
Клей Вибропластом или Бимаст Бомб...всё уже давно до тебя придумано и не раз об этом написано!:)
Извените всю тему не осилил. Ребят хочу обесшумить под торпедой щит моторного отсека и днище с арками. Подскажыте сколько листов СТП мне понадобится? И чем ище клеять второй слой? Заране благодарен!
Парни, срочно нужен дельный совет!
Если вибропласт на днище заменить мастикой, но только слой пожирнее наложить, будет ли эффект?
Ведь весь вибропласт состоит на основе битумной мастики...
дениска63
23.8.2011, 20:55
основа вибры:фольга и битумная основа,в сочетании образует твердый вибропоглотитель,плюс на фольгу шумка лучше прилипает.
а если чисто мастикой днище покроешь,то где арки,тоннель в этих местах шумка не пристанет плотно и эффекта не будет.
alleksey
23.8.2011, 21:19
Шикарно все описал Ломоносов --Уважуха и все такое.
Ну я считаю шумка не должна плотно прилегать так как вибра, главное чтоб она держалась и со временем не отвалилась, а это можно исправить клеем.
Я конечно понимаю что слой мастики это не стп бомб, но думаю что жирный слой будет куда уж лучше чем экономный вариант типа визомата от того же стп.
Кто разделяет моё мнение?
Цитата(GoreBlood @ 1.11.2008, 3:13)
интиресно, спасибо.
Кто угодно, только не я. Шумка это не только для того, "шоб ехало тише", но это еще и музыкальный тюнинг, который гасит вибрацию. Нет денег на нормальную шумку, а хочется, чтоб был эффект - подкопи. Испортишь покрытие - уже нормально переделать будет проблемотичнее.
Never_OFF
1.9.2011, 15:11
Вот многие мечтают о шумоизоляции, потому что достал рёв двигателя.
Интересно, а как давно многие из них добирались до движка и хотя бы натягивали цепь ГРМ??? Сделайте это, ну а если немножко потрудится то и зазоры на клапанах можно подрегулировать. Всё это потребует час времени (конечно если ваш движок находится в более менее нормальном состоянии)!
Ну и не помешает проверить герметичность выпускной системы и, если нужно, залепить герметиком места, которые травят!
После проделанных операций вы заметите что шума стало на порядок меньше.
Забыл сказать, закройте окна))))))))))) так намного тише)))))
Интересно, а как давно многие из них добирались до двигателя и хотя бы натягивали цепь ГРМ...
Если прочитать тему - то вопрос уже поднимался и не однократно. Да, тише, но до тишины как до китая раком. Кстати, после проклейки до тишины - как до монголии раком. Ближе, но не на много.
PS, форточки закрывать побовал, пятиступку ставить пробовал, сначала в один, потом в два слоя сплэна на пол класть пробовал, весь салон зашумить - тоже попробовал. Двигателя не слышно, аэродинамика кирпича теперь хорошо поет арию свистящего ветра.
Never_OFF
1.9.2011, 15:44
Да, аэродинамика классики....
Как проститутку не одевай, проститутка всегда останется проституткой))))))))
Деньги есть, просто машина не та в которую можно деньги вкладывать...
Мы с другом решили для примера проклеить машины, он дорогими материалами, а я перемазать всё мастикой)))
Посмотрим что получиться...
Потом отпишешься, главное, чтоб друг не только купил дорогие материалы, но еще с умом их подобрал и наклеил, эта тема ему в помощь.
Конечно отпишусь.
Ну мы с ним эту тему конкретно изучили, да и опыт приклейки шумки уже есть...
Фотки работ тоже приветствуются!
Тему читать противно, один флуд. Вопросы однотипны, читать неохота всю тему, проще задать вопрос. Ребят читайте тему внимательно и непишите лишнего!
Блин, устал уже всё перечитывать и гуглить...кто нибудь может дать четкое описание и советы по шумке??? Интересует следующее...:
1) Можно ли как то заменить автомобильную шумку, строительной?
2) Видел в магазине строительном теплошумоизаляцию, думал купить и в двая слоя проклеить но продавщица посоветовала наклеить на шумку утеплитель для линолеума..мол он лучше к полу приклеиться и теплее будет
3) Можно ли клеить на мастику?
4) Не будет ли гнить днище из за такой (строительной) шумки?
в общем распишите FAQ, кому не тяжело...
смотря что за шумка, если что то типа войлока то из-за влажности будет гнить. Видел в строительном утеплитель, материал пористый сверху типа фольги толщина самого утеплителя примерно 1,5 см думаю тебе такое подойдет. А этот утеплитель для линолеума как выглядит?
Ну не стоит постить в разных темах одинаковое состояние
1) да можно и ковёр со стены постелить и ездить на эффекте самовнушения. Эффект только будет гораздо хуже. Для того она и есть строительная и автомобильная.
2) Ну смотри пункт первый. Для авто есть нормальные теплоизолирующие материалы.
3) я отлеплял
4) гнить не должно.
денис викторович
14.9.2011, 6:42
Отвечу по порядку.....
1.Можно.Но эфекта будет мало
2. теплее будет! зимой при включеной навсю печке ноги гореть начинуют через час!!!
3. можно клеить на мастику
4. если воды там не будет,то и гнить не будет
Если шумка ,то только автомобильная,если теплуха то можно и строительную
Да блин, нету возможности наклеить автомобильную шумку...уж больно дорого она выходит. Если бы была возможность, я бы тут даже не отписывался, поехал к мастеру и он бы всё сам сделал.
что то типо полиэтилена..точно не могу сказать...белый такой...
Блин, я в замешательстве как поступить....вот вычитал еще один варик не дорогой шумки...
п.с. Сколько нужно кв.метров синтетического воилока для пола и потолка?
А кто торопит? Я сначала заклеил полы и моторный щит. Через недельку залепил двери. Потом месяца через пол года только заклеил потолок, и прошло не меньше месяца, как я созрел до проклейки багажника - собрался саб ставить.
Да я всё не хочу лепить....по начала думал только пол..но так как буду менять потолок, то можно за разом и там положить..хуже не будет.
п.с. в багажнике надо ложить только если саб ? у меня просто нету..и не думаю покупать в ближайшее время...но положить шумку там хотел.
Ну и посчитай скоклько бабла уйдет на полы. Сумма вроде посильная. Я клеил перед установкой саба. В общем-то разницы я не почувствовал когда просто 2 динамика стояли, причем динамики я бы не сказал, что слабые. А вот от проклейки потолка эффект с динамиками был вполне и очень даже)
похожа на стандартную,по 90грн. за комплект.
тьфу-тьфу,зачем один и тот же пост размножать в разных темах???
очень смахивает на стандартную по 90грн. за комплект.
самое лучшее что мне предлагали так это "аллигатор" кажись 160грн. комплект,от стандартной земля и небо-есть за что раскошелится как говорится....
но "пацаны" не заморачиваются,под старую шумку кладут типа "изолон" 8-10мм,или вообще без старой шумки.тише становится на порядок.только блестящая фольга в районе ручки КПП выдает о "подлоге".
обычную видел....не..тут другая...тут еще типо резины что то...а в середине уже идёт типо как обычная..такая мягкая ткань...
отдал 260гр за комплект...
Ekvalayzerа если основа-типа "резина",а то фото очень плохое не с того ракурса...
ну тогда такое 160 кажись...более внушительно и дороже чем обычный строительный "изолон"-что бы не заморачиваться.
о вот еще достойное
утепление
Misha065
23.9.2011, 18:02
Цитата(Ekvalayzer @ 23.9.2011, 16:26)
По виду барахло-влаговпитывающая. Материал похож на ватин. Извини но это выброшеные деньги, толку от него ника кого, кроме психологичиского "типа шумка есть".
555konstantin555
23.9.2011, 18:31
Это похоже на то что с завода идёт,по крайней мере у меня такая была ох и воняет от сырости она.
Цитата(Ekvalayzer @ 23.9.2011, 18:42)
Ни о чём.
PS и не надо постить одинаковые сообщения в разных темах
Это "барахло" у меня прекрасно выполняет свои ф-ции 24 года уж
менять есс-но и не думаю))
ТИШИНА..
а у кого влагу впитывает-проблемы не шумки а машины))
современная надежнее конечно(в плане влаги),но
далеко не так бюджетна.
Misha065
23.9.2011, 21:38
Я сужу по себе, один раз сделал нормальную шумку и непаришся. Как раз бюджетна, тот же сплен 8 продают как шумку 201-07 и стоит копейки, его как раз хватает закрыть переднию часть, ту часть которая идет с шумкой с завода.
Ролакс так че нормальная шумка? а то что то предыдущие комменты меня расстроили :(
Misha065
24.9.2011, 20:34
То что было и что сейчас сравнивать нельзя. Так что купи вибры 4листа и сплена 8 5 листов.
