Цитата(sanych @ 29.8.2010, 15:27)
Второй день роюсь в нете в поисках ответа на вопрос, как мне грамотно сделать себе шумоизоляию автомобиля??? Перерыл кучу сайтов, но толком ничего не нашел, единственное более-менее нормальное описание нашел на сайте
redline-tuning.ru, но всеравно не до конца понял... Проблема в том, что никогда таким не занимался, а за неимение денег прийдется делать самому. Нужно что-то типа пошаговой инструкции что за чем делать... Заранее благодарю за ответ.
Добрый день. Уважаемые форумчане. Можете задавать вопросы по шумоизоляции, по мере появления тут буду стараться всем отвечать по максимуму.
Мы находимся в Уфе и имеем представителей по Башкирии, и занимаемся ОПТовой и розничной продажей автомобильных шумоизоляционных материалов фирмы ШумOFF.
В своих регионах Вы можете найти представителей этого материала, цены должны быть примерно одинаковы.
Цены у нас ниже рыночных. Для форумчан с этого форума скидка 10% от нашего прайса на материалы. Также буду отвечать на все Ваши вопросы и давать консультации.
Вот примерный расклад, на 6ку. Шумоизоляции всегда компромисс цена/качество, такчто не будем об этом забывать.
M2,3,4 микс Ф -вибропоглащающие материалы аналоги (вибропласт, только разной толщины)
П4, П8 аналог сплэна, 4 и 8мм соответственно.
Шумо и теплоизоляционный материал.
Цены привожу без скидок, скидка 10%. считаем сами.
1) Капот. Интересно знать первостепенно, какова цель обработки? Самый оптимальный вариант 4 листа M2 и 2 листа П4 либо П8 (сплэн 4 или 8мм) Цена: M2 55р. лист П4 95р. П8 115р.
Есть материал герметон 20Л, он лучше подходит для капота, имеет толщину 20мм.
2) Двери. Если особой музыки в дверях не предусмотрено. То это M2 4 листа на скорлупу и 4 листа на каркас двери, а сверху закрыть П4 (шумо - теплоизоляционный материал) Итого на 1 дверь 535р. Заднюю дверь также можно зашумить, состав примерно такой же.
3) Днище. Днище будем учитывать с максимальным загибом на моторный щит.
Здесь много зависит от бюджета. Можно целиком проклеить M2, но это не лучший вариант для вибронагруженных участков, таких как арки, моторный щит, передняя часть тоннеля, я рекомендую использовать M3, M4 либо самый эффективный материл для снижения вибраций - Микс Ф. Цена: M2 55р., M3 72р., M4 87р., Микс Ф 80р.
Исходя из этих цен, можно определить, что более приемлемо именно для вас.
Если делать только M2 на пол нужно около 35 листов. Если позволяет бюджет, то лучше вместо M2 использовать M3, а часть этих листов можно заменить скажем на микс Ф, их надо будет около 12. Итого получаем M2 23 листа и 12 листов микс Ф. А сверху все это закрыть 9 листами П8. Итого:
M2 1265р. Микс Ф 960р. П8 1035р. итого 3260. Т
акже можно П8 заменить на П4, получится несколько дешевле. За эти деньги вы получаете вариант, который вряд ли в каком сервисе Вам наклеят, так как в основном пытаются снизить издержки клея более тонкие материалы. Эффект при этом гораздо лучше.
4) Крыша в среднем 12 14 листов M2 и 3 листа П4 либо П8. Итого M2 770р. + П8 345р. = 1115р.
5) Багажник необходимо проклеить арки, на них рекомендую также, что то из M3, 4, лучше Микс Ф. на арки необходимо 8 10 листов.
Крылья проклеить M2, сверху П4, П8.
Пол багажника также M2, 3. Будем считать из расчет M2. на все участки багажника, кому нужно отдельно будем считать другими материалами. Итого на багажник нужно порядка 25 листов M2 а сверху закрыть П4, либо П8 7 листов.
цена: M2 1375р. + П8 805р. = 2180р.
Итого 4 двери, крыша, бол, багажник. 8695р. со скидкой это 7825р.
Также сумму можно снизить убрав некоторые более дорогие материалы из этих расчетов, а также заменить весь материал П8 при расчетах на П4.
Т.е. смотрим уже для кого что более приемлемо.
Хороший результат достигается если проклеить все авто M2 и сверху закрыть П4, цена конечно же будет ниже. Но и качество снизится. Хотя именно по такому варианту выполняют шумку почти все автосервисы.
В эту сумму не посчитал капот, так как его не многие делают.
Эффективная шумоизоляция, всего автомобиля эффект от которой Вас порадует в машине станет тише, громкие шумы будут казаться вдали, а также машина станет капсулой тепла, т.е. зимой будет теплее.
По вопросу приобретения материалов пишите в личку.
