шумоизоляция
EXXXTRA
25.12.2009, 13:43
Сегодня ходил по рынку и не нашёл такой шумоизоляции(стандартпласта), а есть типо её, она продаётся в рулонах по погонным метрам. Кто с такой сталкивался, как она вам и стоит её брать?!
EXXXTRA
26.12.2009, 13:18
Подскажите пожалуйста!
Я сделал просто два слоя (Вырезан) вибропласта 2х мм друг на друга и целиком третий (тихо но капот тяжолый)
Sprpddr
26.12.2009, 14:44
Что за материал ты нашел - я не знаю, могу лишь одно сказать - перечитал огромное количество информации по шумке, лучшим виброгасителем считаются стандартпластовские материалы.
EXXXTRA
26.12.2009, 15:43
А вибропласт поглащает шумы двигателя и коробки или только вибрацию?
Sprpddr
26.12.2009, 16:54
ВИБРОПЛАСТ - вибропоглощающий теплоотражающий материал, аналог вибропоглощающего материала Визомат.
Гасит вибрации, шумы поглощает сплен. Хотя в любом случае будет тише, как-никак вибра "утолщает" перегородку салона с моторными агрегатами. Но если желаешь добиться нормального эффекта - проклеивать обязательно
EXXXTRA
26.12.2009, 17:05
а что надо проклеивать обязательно?
Sprpddr
26.12.2009, 17:12
Как минимум бутерброд: на металл вибропласт, на вибру сплен
EXXXTRA
26.12.2009, 17:17
А если вибропласт(5мм) поклеить в два слоя, будет норм?
Sprpddr
26.12.2009, 17:22
Не желательно, брат клеил одним слоем вибры, толков особо не было, разве что музыка качественнее пела. Тем более пятерка, на потолок залепишь, как упадет на голову))) Шучу конечн, но так все равно не стоит делать - выброшенные деньги. На сумму второго слоя можно купить сплен и "на обмыть" еще хватит.
Misha065
26.12.2009, 17:25
Самое главное заклеить передний щит, тунель коробки и под задним сидениям сюда вибра М3 и сплен 8мм идеал, а на пол М2 и сплен 8мм. Вот от этого эфект будет точно.
EXXXTRA
26.12.2009, 17:55
Спасибо всём за помощь!
А родную шумоизоляцию нужно ложить?
Misha065
26.12.2009, 18:02
Думаю нестоит, покрайне мере я выкинул штатную.
Sprpddr
26.12.2009, 18:10
Я оставил, как-никак и теплее будет, да и толков хоть и минимум, но есть.
EXXXTRA
26.12.2009, 18:13
А вот ты себе клеил 3 слоя шумоизоляции. Вибропласт,сплэн и ....?
Misha065
26.12.2009, 18:36
Промежуточный слой между виброй и спленом, называется виброфол помоему(снизу типа вибра, а поверх сплен тонкий.)
EXXXTRA
26.12.2009, 18:45
Понятно, спасибо!
EXXXTRA
27.12.2009, 14:20
А на мовиль вибропласт можно клеить?
Sprpddr
27.12.2009, 16:57
в идеале клеится на металл, но я оставил твердую заводскую шумку
EXXXTRA
27.12.2009, 17:25
У меня нет твёрдой заводской шумки.Получается так можно:
1.Противошумный мовиль
2.Вибропласт
3.Сплэн
4.Почти как заводская шумка
5."Ворсистый" ковёр
EXXXTRA
29.12.2009, 14:39
Всё сделал как и писал ранее. Лучше стало намного!
А Заводскую шумку какой стороной ложить к железу?
Misha065
30.12.2009, 14:55
Войлок вниз, черной пленкой вверх.
EXXXTRA
30.12.2009, 15:14
Спасибо!
Timon177
12.1.2010, 23:29
А если токо моторный щит проклеить шум движка уменьшится или незначительно?!
Уменьшится, но желательно еще залепить туннель над КПП
Парни решил перед обшивкой салона сделать его шумо и вибро изоляцию нашел довольно интересную схему в нете
Первый этап - монтаж деталей из Вибропласта
*детали с 1* по 7* входят в комплект обработки щитка передка (№3)со стороны салона
*Детали 33-35 входят в комплект обработки крыши
Второй этап - монтаж деталей из Стизола, Сплэна
Детали 26-29из Стизола
Детали 30-31(задние арки) из Сплэна
После установки комплекта, штатная (заводская) шумоизоляция устанавливается поверх деталей из Стизола и Сплэна
*детали 8*-14*(из Сплэна) входят в комплект обработки щитка передка (№3) со стороны салона
И еще пжл обьясните мне чем отличается Стизол от сплена.
Судя по схеме изоляция будет довольно не плохая.
Да и общая стоимость примерно 3-4 т при закупке материалов у меня в городе.
zerokl, СПЛЭН идет как тепло\шумо- изоляция, а стизол тепло\шумо\гидро\паро- изоляция, отсюда и чуть выше цена, и как правило, все рекомендуют брать сплэн, потому что оба материала шум гасят одинаково. Схема неплохая, но второй рисунок, откровенно говоря, пустоват: полы лучше заклеивать как можно плотнее, особенно туннель над КПП и карданом, моторный щит и арки колёс клеить так же - сплошняком, на двери тоже бы надо залепить сплэн.
На первом рисунке не хватает только полосы под торпедой, но я ее и не клеил. Так же порекомендовал бы залепить крышки капота и багажника.
Изоляция получится не плохая, клей по схеме, но материалы бери на развес, я так понял, что схемка прилагается к уже нарезанным кускам?
ps нормальная шумка по схеме+как я написал выше, толщину материалов(какие куда клеить) я тоже писал выше в этой теме, будет стоить 6-7 тык, но результат того стоит.
Спасибо так и сделаю о том что получилось и проделаной работе отпишусь в теме которую создам чуть позже :)
TRACKTOR
15.1.2010, 18:45
Зашумил пол. Но надо двери по любому. Стало теплее, но шума не сильно меньше. Убил три дня. Оказалось более кропотливо чем я думал.
Вот так получилось:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКто шумил двери скажите можно ли там применить шумку 8 мм или это слишком толсто будет и надо использовать 4 мм?
Еще вопрос. Обклеивать внутреннюю часть двери реально? чем лучше? или просто можно что нить положить туда не приклеивая, ну так сказать для объема и шумопоглощения? Не помешает ли это стеклоподъемникам и замкам? Расскажите про тонкости. Или на самом деле на внутренность можно не заморачиваться и тупо обклеить внешнюю часть под накладкой на дверь?
Misha065
15.1.2010, 20:22
1 Эфект будет тогда, когда отрегулирован двигатель(клапана, цепь и прочее). 2 Клеить под сплен обязательно вибро(М3 или ее аналог потяжелеее). 3 Двери внутри и снаружи закатывают виброй(у меня М1) и поверх сплен 4, обшивка крепится доп саморезами. 4 Неплохо моторный щит со стороны мотора заклеить вброй(М3) и поверх спле 8. 5 Крышку капота обязательно заклеить спленом 8 и под него желательно наклеить вибру(М2 хватит). Это все дает очень хороший эфэкт.
TRACKTOR
16.1.2010, 20:00
а сплен сразу с виброй (бутерброд) кто нить видел? Я вот видал только с фольгой, или это оно и есть? Я видал вибру отдельно.
Misha065
16.1.2010, 20:12
Он может использоватся как промежуточный слой между виброй и спленом или как вариант на сплен, но это полный фуфел)
как и что именно проклеивать в багажнике? будет саб. как минимальными затратами и силами добиться того что бы двери не гремели от звука колонок и звука выхлопа меньше слышать(не надо предлогать заменить выхлоп - меняли, где то сечет((()?
Другану на новокупленной, зановосваренной и свежевыкрашенной копейке заклеили всю тачку резиной вместо вибры. покупали на рынке, где материалы для ремонта обуви. она в листах разной толщины. довольно мягкая и тяжелая. как раз то что нужно, не говоря уже о ЗНАЧИТЕЛЬНО более приятной цене в сравнении с настоящей виброй. с верху естесвенно легла шумка и все окей.
Влагостойкость залог гниения
И как я писал выше, в один прекрасный момент, когда вы сядите в НОРМАЛЬНО зашумленную машину, вы поймёте, что все ваши труды были напрасны. Кто вам вообще сказал, что шумоизоляция должна быть дешевой? Это тюнинг, а хороший и правильный тюнинг никогда дешево не стоил, и стоить не будет! Дешево вы можете только мухобоек на капоты поналепить! ИМХО: если уш делать, то нужно делать НОРМАЛЬНО!(Опять-таки повторяюсь) Выбросите вы из головы все эти резины, строительные шумки, бабушкины ковры со стены. Нет денег - да сделайте вы хоть одну деталь, а уш потом продолжите, как поднакопите, так практически все делают!!!
А теперь по существу:
Zot Багажник вполне достаточно проклепить виброй 2мм. Но клеить нужно не по мурзилке(50-70% от заклеиваемой поверхности), а сплошняком. Двери не будут греметь от проклейки виброй 1,5мм, желательно еще сплен 5-ку засадить. Вот тут двери можно клеить и по мурзилке - 70% поверхности залепить виброй и сплошняком спленом. Звук выхлопа убирается точно так же, на пол вибра 5мм, на нее сплен 8-ку. Но тем не менее, скажу точно, что нормальный выхлом из салона без шумки не слышно, основной шум создает двигатель и коробка. И последнее, для хорошего звучания музыки потолок клеить хотябы одной виброй 2мм ОБЯЗАТЕЛЬНО.
спасибо за ответ Sprpddr, я вот так и думаю, потихоньку, начну с дверей, потом багажник, пол, на багажник как думаешь сколько материала нужно?
Если не соврать, вибропласта листов 5-6 ушло, посмотри, может поможет, только фотка с телефона:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0042&st=142Самое последнее сообщение на странице
Вибра и сплэн идет уже готовая - отодрал защитный слой и клей, так? и еще сверху феном выглаживать так?
Материал лучше брать кусками, а не готовый - дешевле выйдет, и качественне сам сделаешь. Делается так: нагревается вибра, отдирается защитный слой и на чистый обезжиренный металл клеится, далее раскатывается, я делал это скалкой или отверткой, вообще для раскатывания есть валики, но я в продаже их так и не нашел.
Чем плотнее будет приклеен вибропласт к металлу, тем лучше будет эффект. Далее протираем обезжиривателем уже наклеенную вибру и лепим сплэн, аккуратно разглаживаем, небольшими надрезами удаляем воздушные пузырьки, если они получились.
Misha065
18.1.2010, 19:48
Вибру М1-2 можно без фена клеить, М3 желателен, более тяжелую только с феном. Валик, можно взять чем стыки обойные прикатывают. У меня на двери 8 листов М1 вибры ушло. И соглашусь с Sprpddr, если делать шумку то качественно. Разница между сток шумкой и проклееной по нормальному огромная. Недавно на 2104ездил со сток шумкой, мама родная непривычно громко.
А не подскажите, кто-нибудь клеил моторный щит со стороны мотора? Есть ли эффект?
Этот вопрос уже освещался, клеили, эффект есть.
И насколько тише стало?
Сам себе не делал, по описанию не на много. Если хочешь клеить щит со стороны мотора, нужно снимать блок и коробку, тогда эффект будет. А без снятия этих узлов, проценторв 10 шума поглотится, не больше.
Я вот думаю проклеить щит со стороны мотора виброй и 15 мм изолон. И в салоне на коробку и щит положить 10 мм. Я уже частично летом проклеивал щиток мотора со стороны салона. И полностью проклеил пол, двери, арки.
Лучше доделать шумку со стороны салона, будет лучше. Повторюсь еще раз: хочешь добиться вменяемого эффекта снимай коробку и двигатель.
А каким материалом лучше всего клеить, в плане лучшего звукопоглощения и достижения большего эффекта?
Стандартпласт - вибра, слэн с теплоизоляцией.
