Противотуманки
Вот такая штука есть- коробка предохранителей, вставляется обычный флажковый предохранитель. Можно закрепить рядом с реле и будет удобно менять
Цитата(Ролакс @ 13.2.2013, 23:12)
не разу не встречал, проблематично будет найти реле,если умрет,коробка предохранителей и на рынке и в магазинах есть,стоит где то 50-60руб, обычно пластиковые, иногда попадаются из твердой резины- самые хорошие и герметичные
у нас полно на рынке,стоит на 20% больше обычного.
hooligans
13.2.2013, 23:19
я такое тоже не встречал... да есть уже куплю отдельно предохранители и норм будет...
спасибо мужики очень помогли) был рад пообщаться)))
а забыл спросить: а что бы реле на ближ свет поставить, какое нужно и что нужно доделать? нету на ближ свет просто...(((
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
Привет мужики! у меня такой случай
: поставил противотуманки но не через реле и у меня во время езды что то греется и пахнет палёным
При вкл противотуманках? Тогда поставь реле и что то больше не будет греться и пахнуть)
Цитата(krotiliys @ 25.4.2009, 23:17)
у меня вот такие стоят
Как и куда подключить на какие провода
немногим выше есть схема. да и по теме полно схем.
Доброго времени суток форумчане
Подскажите по схеме как замутить работу туманок используя стоковый переключатель оборотов печки..
Освободился стоковый переключатель оборотов печки
Так как был внедрен переключатель оборотов отопителя от Калины
В связи с этим хочется придумать следующее режимы работы туманок в зависимости от положения данного переключателя
ВЫКЛ – тут понятно совсем не горят
1 режим – горят сами по себе при включенных габаритах но не включенном ближним или дальним светом
2 режим – горят совместно с ближним светом при включении ближнего света
Стоковый переключатель имеет 3 положения
По контактам стокового
L – приходит + (со 2 предохранителя куда попадает с замка зажигания)
H – уходит + (1 скорость вентилятора)
W – уходит + (2 скорость вентилятора)
Новая схема подключения переключателя наверное может выглядеть так
L – подключить как выход на 85 контакт реле ПТФ
H – приходит + при включении габаритов (будет соответствовать 1 режиму работы ПТФ)
W – приходит + при включении ближнего света (2 режим работы ПТФ)
Вопрос откуда лучше взять + при включении ближнего света который необходимо подать на контакт W переключателя и откуда взять лучше + при включении габаритов и подать его на контакт H переключателя. Учитывая что переключатель останется на своем стоковом месте на панели.
Схему буду использовать приведенную здесь в прежних постах. В основном речь идет откуда подавать управляющий + на 85 контакт реле ПТФ, только вместо кнопки ПТФ в приведенных схемах хочу использовать переключатель.
И вообще верна ли схема данного подключения? Что посоветуете?
Заранее благодарен за ответы.
Вроде как всё правильно. Плюс от габарита можно взять с прикуривателя или часов, а плюс ближнего с кнопки заднего птф, если есть, серый провод.
Smeliys
16.10.2013, 10:27
а никто не пользуется такими фонарями? (вроде не птф они). по типу хэлы микро дэ, только стекло не рифленое, и стОят в 2,5 раза дешевле
16.10.2013, 11:28
А фото можно?..
Smeliys
16.10.2013, 11:51
16.10.2013, 12:30
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 16:51)
У меня примерно такие:
Smeliys
16.10.2013, 13:35
это хелла?
16.10.2013, 13:47
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 18:35)
это хелла?
Это Китай.
Smeliys
16.10.2013, 13:53
ксенон поставил?
16.10.2013, 14:04
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 18:53)
ксенон поставил?
Шли уже с ксеноном и АГ.
Smeliys
18.10.2013, 14:19
Я так понимаю сириуса ни у кого нет?
Ну, а может тогда кто-нибудь сфоткать на стене свето-теневую границу Хеллы микро дэ. Интересно как с галогеном, так и с ксеноном.
Smeliys
23.10.2013, 20:22
вобщем приобрёл хеллу
комплектация максимальная (не хватает только шуруповерта просверлить дырки в бампере)
светит так:
на потолке
в цеху
завтра буду ставить
скоко вышла гр 600?есть еще и ксен такие..
вместо чего будеш использовать?
Smeliys
23.10.2013, 21:04
585 + доставка, с ксеном вроде идёт дальний и за космическую цену. будут как дополнительный свет, а может и как "главный".
может когда-нибудь поставлю в них ксенон.
23.10.2013, 21:15
светят супер!
цена пипец!!!
Smeliys
23.10.2013, 21:44
дык линзовые, и цена самая дешёвая, в автозвуке 672, и то не такая комплектация
23.10.2013, 21:59
Hella она и в африке Hella,поэтому и цена,но начинка там огого
На лампочках страна производства Индия?
комплектация максимальная (не хватает только шуруповерта просверлить дырки в бампере) [url="http://piccy.info/view3/5323407/7c76ef44340a0b71b8675ca6a9496983
Классно. Жаль они под галоген, а не ксенон.
Хсенон в них ставить нет смысла. Лампа будет не в фокусе. Для ксенона идет другая линза.
Цитата(Роман Кировоград @ 24.10.2013, 2:15)
светят супер!
цена пипец!!!
Да нет, цена нормальная. Я свой Китай брал за ту же цену. Правда ксенон с блоками розжига и неоновыми АГ.
Smeliys
24.10.2013, 11:02
Китай, кнопка тоже, реле - made by hella. Сами туманки - германия
24.10.2013, 16:35
хм, странно, лампочки hella вроде как только в индии делали,теперь все в китае
Smeliys
24.10.2013, 23:22
слабенькие, похоже, лампочки, светят широко, но плотность света быстро уходит, и найтбрейкеры в фарах светят ярче.
лампочки стоят 55руб, большего хотеть и не следует
dima1402
3.11.2013, 18:26
Есть такие противотуманки
http://avtodinamit.ru/d/295282/d/KS-8606W.jpg (от КАМАЗА), стоит ставить под бампер на шестерку, какие лампочки всунуть?
Или лучше купить противотуманки уже в сборе?
Да правда,проще купить туманки за 1000руб а не купить пару нормальных ламп H3 по 100руб\шт
За дублирование одного сообщения в несколько тем- можно и бан за спам получить
всунуть Н1 12V 55W. Там же написано! А что-на камазе 12 вольт в сети?)
та да уж, тем более что они светят как и Н3 найтбрейкеры, проверено, вот вам и плюс 90
Там H3, H1 очень редко на фарах (прожекторах) дальнего света был,просто фотка точно не камазовких,им цена 500руб
. На камазе 24вольта,но лампочки на 12 никто не запрещает ставить
производитель и пишет что от стандарта +90% а не от стандартной лампы того же производителя,от стандартной лампы больше 25-30% не бывает
Цитата(Lyzhenkov @ 3.11.2013, 22:01)
Там H3...
Цитата(Господин поручик @ 3.11.2013, 21:06)
я имел ввиду на камазовских,а не подпольный китай. Тем более что они светят криво...
та по-моему как раз таки наоборот, производитель сравнивает свои лампочки
нее, вот даже подтверждение. Никаких 90% быть тут не может
Уже много лет хочу купить этот найт брекэр. Останавливает только кучка лампочек про запас и подаренных. Пока не сожгу жаба не даст найт брекера купить, .
Philips Premium +30 мне понравился,стояла одна нарва а другая филипс на девятке, так вот заметна разница была в яркости,филипс по ярче будет обычной лампочки. Тоже когда то хотел с супер наворотами,но то что они работают 300-400часов и стоят около 1000руб- ну их нафиг,куплю и в девятку Osram AllSeason и все,больше ничего и не надо
после ксенона вообще не могу читать даже про галоген лампы, дико как-то.)
после наших законов с лишением и штрафом- вполне начинаешь нормально читать
dima1402
4.11.2013, 21:50
Спасибо!
Извиняюсь, просто не знал куда писать!
dima1402
5.11.2013, 22:36
Цитата(Lyzhenkov @ 4.11.2013, 22:11)
Обизательно)
Спасибо!
На камазе 24 вольта, но ведь лампочку на 12 можно воткнуть.
Вот точная фотография :
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/33387159.htmlНа камазовських H1. Видел, один на десятку поставил, так они как прожектор светят, в одну точку, и не россеивают свет.
Так подскажите, что лучше , или противотуманки за 150-200 грн.(600-800руб) взять.
типо такие:
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/additi...C-C-212194.htmlhttp://www.mobilluck.com.ua/katalog/additi...B-C-212204.htmlИли какие лучше?
Подскажите пожалуйста!?
те что по первой ссыли ставь,расея,остальное все китай.
у меня такие же желтые
В точку светят с гладким стеклом, а здесь такой мощный рассеиватель
