Противотуманки
Цитата(Vladimir70 @ 13.8.2009, 14:30)
Цитата(Denis17 @ 13.8.2009, 14:15)
то что китайцы знаю...а гайцы у нас за такое не тормозят)
Согласно пунктам 2.3.1 и 2.3.4
ГОСТа, на каждом механическом транспортном средстве допускается установка спереди двух противотуманных фар. Для туристских и горных автобусов установка таких фар обязательна. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар.
А найди-ка в приведенном тобой пункте 2.3.1 и 2.3.4 слова, голубого света, а???? Для гаишника голубой, что для быка красный.
неважно какого цвета рассеиватель, ну а туманки-то мои не излучают голубой свет....они светят белым, даже немного желтоватым)
у меня были синие такие и пришлось снять .не знаю как у вас там
Привет всем!я себе тоже желтоватые поставил.квадратные,под бампер,мне нравятся.только вот подключил я их сначала прям к габаритам, а вот сейчас только почитал как нужно.подскажите,а как просунуть провод от самих птф в салон к предохранителям?там жгут проводов идет,дырка специальная,резинкой уплотнена,и больше никак не засунуть ниче.
Я себе на первое времья такие поставил))
Через эту резинку кондуктором (тонкий стальной провод)
Подключать птф нужно через реле,которое устанавливаешь в моторном отсеке и уже к реле тянешь питание с преда и управление с кнопки.
про стальной провод почему то не подумал- смирноff благодарю за совет!павлуха спасибо за напоминание,реле уже взял,завтра есть чем заняться.подключить хочу как тут советовали,на 16 пред,где аварийка
16пред на 8 ампер,маловато будет для птф,лучше на 16 А подключи
ага,понял!
Лучше купи комплект для подключения туманок.там все есть и кнопка,и реле, и предохранитель, и схема подляючения, и набор проводов (у меня даже лишние остались).
Я взял '+' от габарит, и туманки включаются как положено,только после включения габаритов)))
побить не боишься?
висят под бампером...норм вроде...смотрится агрессивно....
передняя юбка под них просится
Это не надолго,я лично с такими даже к дому не проеду,про природу вообще молчу
1,5 года езжу...все нормально...
вот решил тоже поставить противотуманки. что скажете про нашего производителя киржач?
фотку бы еще
видимо я не так выразился, я НЕ знаю какой фирмы купить,вот и спросил:)
я раньше хеловские брал.долго под бампером висели и ничо не трескались
Да и еще вопрос,какие брать по мощности? я не очень понял что значит ближние и дальние,это типа светят по мощности ка кближний или дальний или что?
рассеиватели разные как на фарах.а мощность можно лампочки помощнее поставить
ясно,а в правилах ничего не сказано про мощность передних птф? вроде белый или желтый свет,а вот про мощность? а то гайцы тормознут,замеряют мощность и тютю.
ну больше 100 ват ставить то не будеш .
первый раз слышу чтоб свет мерили
я себе ставил от вессем туманки желтые
Нажмите для просмотра прикрепленного файла ставил через реле с предом 2в 1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,покупал кнопку на 3 положения и набор для подключения туманок (провода и фишки на реле)подключал так что включаются только вместе с габаритами ,первое положение выкл,второе задний птф фонарь + контрольный красный диод на приборке,3 положение задняя противотуманка+передние туманки и желтый контрольный диод на приборке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла. вот так выглядит
Нажмите для просмотра прикрепленного файла ,а так светят
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла подключал используя диоды сам уже не помню как но могу вспомнить если надо
Тимур прикольно смотрятся и светят отлично
тока мне кажется что левая туманка немного в бок смотрит...а насчет кнопки толково придумано!
это фотка еще до настройки фар да и щас еще толком не настроил надо бут сделать разметку на стене да настроить как следует
вопрос: туманки можно сделать чтоб отдельно включались? т.е. не привязывать к габаритам,ближнему или дальнему?
можно.только надо чтобы + был постоянным!
т.е. его надо будет протянуть провод с аккума ?
ПДД требуют, чтоб ПТФ вместе с габаритами светили.
кхмм...а если не трудно в каком месте это написано? я знаю,что могут быть желтые или белые,но не каких других цветов,но то чтобы вместе с габаритами не припоминаю.
просто если ставить туманки желтые для их истинного предназначения-использование во время плохой видимости или тумана,то какой смысл их "жечь" днем с габаритами в городе?
тогда это получается только понт и лишние лампочки.
Vladimir70
27.9.2009, 15:51
нет ни слова что туманки надо с габаритами лепить,просто так наверно удобно соединять
Лепи как хочешь,только включай по правилам.
Vladimir70
27.9.2009, 20:29
А ты что хотел, чтобы в ПДД была электромонтажная схема, монтажа противотуманок???
Как ты читал?
"... в условиях недостаточной видимости, на транспортном средстве должны
быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости
дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света,
противотуманные фары и задние противотуманные фонари."
ключевое слово дополнительно могут быть включены,это подразумевает что подключать их к какому-то либо свету НЕ обязательно,советовался с бывшим гаишником он сказал,что туманки это доп. оборудование которое подключается как угодно,но юзать его лучше ночью или в условиях плохой видимости,в другом случае если у гибддшника будет плохое настроение,а на дворе не будет тумана может и докопаться от скуки :)
Vladimir70: причем тут это? я не про то говорил.
Короче я понял что и как,если поставлю выложу фотки :)
Всетаки ключевые слова "
дополнительно к габаритным огням"! И это означает, что нельзя включать противотуманные фары, фары ближнего света и задние противотуманные фонари без габаритных огней. На заводе сделано, чтобы ближний и дальний свет (кроме моргалки) включался только при включенных габаритах. Так же поступают и с противотуманками.
А как поступишь ты - дело твое.
а ничего днем и просто так жечь не нужно просто подсоеденяеш так что в начале включаются габариты( и только!!!!)а уже после этого включаеш отдельными выключателями ближний,туманки мигалки....
это удобно еще и тем что выключив габариты ты и остальные фары быстро отключиш а включив, включиш вновь(например после короткой остановки)
Люди, очень хочу поинтересоваться, какой формы противотуманки больше идут: круглые или прямоугольные, и куда их лучше ставить: на бампер, под бампер или под решетку???
Это сугубо твоё личное мнение)))
Кому то нравятся квадратные,кому то круглые..
Куда ставить тоже решай сам.а лучше когда туманки купишь поставь,туда..сюда..где понравится там и поставишь.
Единственное не советую ставить под решетку..охлаждение будет плохим.
а ты сфотай свою машину сфотай или найди фотку свих будущих фар и в фотошопе по меряй, всякие варианты и в разные места и будеш сам видеть где красивше
Всем привет! увидел тему, решил поделиться, как противотуманки поставил я:
Противотуманки с линзами, свет белый. (марку не помню, но если надо посмотрю, напишу)
Прикрепил к нижней части бампера на крепления с набора, просверлив по 2 дырочки :) никаких комплектов подключения не покупал. Провода проложил внутри бампера и просунул в отверстие для кривого стартера, одев дополнительную изоляцию в месте соприкосновения с радиатором, на всякий случай (кстати, была небольшая проблемка с пропихиванием, т.к. радиатор менялся и не расчитан под кривой стартер), далее провода пустил по штатной проводке, под капотом поставил релюшку (купил статорную от 9ки), провёл проводку в салон, к блоку предохранителей, где в свободное места поставил предохранитель и там же всё запитал. Далее возник вопрос? куда ставить кнопку? решил ничего не дырявить, а переделать кнопку габаритов: 2хпозиционную кнопку переделал на 3хпозиционную, помудрил с подключением и теперь в 1 положении горят только габаритки, во втором габаритки с противотуманками. Всё просто и на мой взгляд удобно. Если кому надо, могу зарисовать подключение кнопки...
Кстати, есть небольшая проблемка с противотуманками... побледнел отражатель, толи от воды, толи от чегото ещё... никто не сталкивался? как это лечится?
dim-mon
18.10.2009, 20:23
Так разве в линзах есть отражатель?
Ну если он там есть, то скорее всего не качественный поэтому и помутнел от нагрева, лечить только заменой
Я подключил туманки на кнопку заднего противотуманного фанаря. Точнее заменил эту кнопку на трехпозиционную от ГАЗ3110, получилось так выкл, вкл туманки, вкл туманки+задний фонарь. к тому же от режима включения кнопка подсвечивается зеленым или красным цветом
Мне интересно. Если можешь накидай схемку.
Да, и еще: хочу подключить кнопку включения ПТФ к замку зажигания, тоесть, когда ключ в среднем положение (все выключено) то туманки тоже тухнут, а не остаются включенными как это случится если запитать кнопку от прикуривателя. В связи с этим подумал взять "+" к кнопке ПТФ с входного плюса кнопки габаритов, хотя можно и с выходного плюса этой кнопки. Таким образом туманки можно будет включить только после включения габаритов. Как думаете, кнопочка выдержит?
Что ей будет то,ты всего лишь запитываешь обмотку реле,а не все туманки.
Тоже так думаю, но для уверенности решил переспросить
