Противотуманки
это вроде врезные противотуманки, как они смотреться будет на бампере тяжело представить...
Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 23:32)
Ага..
Не всем же на Майбахах ездить. Кому-то и Жугули как Майбах.
Там крепеж есть на бампер или еще куда. Я думаю будет нормально все.
kolia user
3.10.2012, 21:04
купил себе фары противо туманные и комплект подключения проводов там есть схема подключения туманок через кнопку где присутствует реле ну схема так коряво нарисована что ни че не понятно есть у кого такая схема?именно чтоб туманки включать отдельной кнопкой за ранее спасибо!
Ну вобщем так: берем блок предохранителей, находим например предохранитель №7 (с тего отходят желтые провода). К ним нужно подключить провод идущий на клавишу включения ПТФ. С клавиши второй провод идет на контакт обмотки управления реле ПТФ в подкапотном. Второй конец обмотки идет на массу под саму релюшку. Релюшку берем в магазине желательно со встроенным предохранителем. С релюшки дальнего терем розовый провод и к нему подключаем еще кусок провода с параллельной клеммой - это и будет питание ПТФ через доп. предохранитель на релюшку. Ну а выход с релюшки уже на сами ПТФы.. Типа так.
По правилам электротехники ножи реле или выключателя не должны быть входом питания, это я выключатель неправильно нарисовал, торопилсо... Где на реле какой контакт - обычно нарисовано с номерами.
Или
вот еще глянуть можно.
Угу, хорошая, годная схемка, но предохранителя на 10А в принципе должно хватить вполне.
Тут еще момент:если уж совсем по правилам,должны они только при включенном ближнем гореть,и никак иначе..отдельно нельзя..
кстати,кнопка ПТФ задних горит только когда включиш ближний (на заводской схеме)..на нее же кидаеш передние ПТФ.
А вот и нет! Должны гореть только при включенных габаритах! В ПДД у нас написано о том, что ПТФ могут использоваться как совместно с ближним или дальним, так и отдельно (вместо). Ссылкой уже не кину, рабочий день кончается...
п.п. 19.1
Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічних
транспортних засобах дозволяється замість фар
ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні
фари.
Да?ну знач сменили правила,раньше нельзя было..впрочем это к лучшему.
надо будет кнопку переделать на шохе чтоб отдельно включалось,да поставить ПТФ в конце концов..новые 20 лет валяются)
kolia user
4.10.2012, 4:45
За схему ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!Такую и искал.вот еще вопрос у меня от акб идет провод на магнитофон если с него возьму плюс как магнитофон и туманки чуствовать себя будут?магнитофон перезагружаться не будет?
50/50..лучше не экономить,а пробросить новым проводом.
kolia user
4.10.2012, 17:35
я так и сделаю новым проводом и се
aspirine
26.10.2012, 11:04
купил себе ПТФ китай и комплект для продключения, в нем и схема и все необходимое было
ПТФ 500 рублей комплект для подключения 200 р
27.10.2012, 21:41
а я вот уже не рад что купил китайские (DLAA) желтая краска на стекле стала мутнеть,хотя они почти не включались. Теперь коплю деньги на хромированные Wesem
s_scout
27.10.2012, 22:40
:-) Тихо злорадствую, мои DLAA белые, хотя Wessem, да... Вессем лучше, они своих денег стоят, их напильником дорабатывать не надо.
27.10.2012, 23:16
противотуманки брались,чтобы посмотреть как смотрится на машине,за 500руб кроме как пару "китайцев" не купить. А весем вот такой брать буду
придется на прямую из Польши,в России таких не нашел
27.10.2012, 23:45
купить ... Отечественные
28.10.2012, 12:22
освар круглый стоит почти 1000руб за 1 фару,почти как хромированный весем
28.10.2012, 12:32
Моя пара куплена за 490
28.10.2012, 12:38
Меня качество Освара и Автосвета не устраивает (хватило фар ближнего света),скорее всего птф светят так же. Подешевели кстати
http://avtopasker.ru/goods/1852.htm зимой по 850руб были + доставка
Tentorium-tih1
12.11.2012, 0:36
Купил Hella comet 450, доволен вполне, лампы недорогие philips +30,светят вот так.
в решотку радиатора своей "Андреевны"-впендюрил лисички,пользуюсь в основном,как габаритными огнями,вернее-они включаются вместе с габаритами(никакого реле в цепи,на штатном выключателе габаритов!),и ночью хорошая помощь и в туман,и в снег,и в дождь,ни че не сажает,ни че не плавит,все работает на УРА!
а против наглецов-выше положенного приподняты фары дальнего
!,и как я выше написал-ВСЕ РАБОТАЕ НА СОТОЧКУ!
14.11.2012, 15:01
Светят хорошо,не раз видел, только крышки защитные не забывай одевать,меньше шансов разбить
14.11.2012, 20:12
чтоб разбить стекло хелловских птф надо постараться =) там толщина в см если не больше
15.11.2012, 13:37
Там не больше 1см толщина, разбить не всегда можно,а вот трещину получить очень просто (банально отлетевший камушек)
16.11.2012, 16:15
если так боишься, продаётся плёнка специальная
16.11.2012, 16:20
Не спасет эта пленка не от чего,только стекла будут меньше убиваться зимой и все
Сергей из Забайкалья
5.12.2012, 6:13
Зацените мою схему подключения ПТФ:
Противотуманки я поставил как дополнение к ближнему, т.к. нефига не видно , когда переключаешся на ближний за городом, дальний меня вполне устраивает. Итак, если подключать по стандартной схеме - ч/з реле , то при включении света они тоже будут гореть- что на ближнем мне и нужно, но- на дальнем будет задействовано 6!!! фар по 55 ватт, что является перебором для штатного генератора.
Поэтому я сделал так, что-бы ПТФ выключались при включении дальнего и включались при включении ближнего. Для этого я заменил 4-х контактное реле дальнего света( на правом крыле) на 5-и контактное и запитал ПТФ от 5-го центрального контакта, далее как обычно через ещё одно реле и доп.предохранитель.
В 5-и контактном реле в свободном состоянии (дальний свет выключен) напряжение постоянно подаётся на центральный контакт(от которого я запитался) и противотуманки могут гореть независимо от габаритов( использую как ДХО). При включении ближнего света ПТФ продолжают гореть т.к реле дал.света при этом не задействовано, но при включении дальнего - реле замыкается на дальний прерывая при этом питание противотуманк- что мне и нужно было.
PS. Может я не первый? всю ветку не осилил прочитать...
Litlle_nooB
10.12.2012, 19:06
прикольная схема - просто и эффективно) надо попробовать.
у меня ПТФ включаются дополнительно к габаритам - днем езжу с ними, ночью с ближним светом
Народ а можно какую то схему по подробней, не шарю в автоэлектреке, ставить планирую только две передние. Вычитал что нужно ставить что бы можно было бы включить противотуманки только если включены габариты. счас есть только фары что еще нужно?
Litlle_nooB
11.12.2012, 21:53
http://www.semerka.info/files/u1/shema_tumanki.gifсамый простой вариант, сори, хз как картинкой вставить
ЗЫ: красный прямоульгольник - предохранитель на блоке предохранителей (я на 11 выводил, т.к. обогрева заднего стекла нет, был свободен)
Он идет на блок предохранителей. а с блока идет + на аккум ты его сам пролаживал?
А черный от фар просто соеденяешь и все или его на корпус цеплять?
86 контакт с реле оставляем пустым?
12.12.2012, 10:09
покупаешь набор для подключения птф..подойдет набор для 01-07.внутри все что нужно есть...кнопка, провода, реле, схема подключения
не ну емае, я ж сказал что я в схеме не могу разобраться а ты меня опять к новой схеме кидаешь
12.12.2012, 11:01
там все элементарно и просто....берешь провода и соединяешь...86 контакт реле цепляешь прям на акб на клему минус,туда же провода от туманок выводишь....провод из комплекта где висит предохранитель цепляешь на клему плюс Акб..так понятней?
Грубо говоря как я понял, черный провод от противотуманок (на схеме такой цвет) и черный провод от реле 86 соединяем в прикручиваем к клеме "-" на аккум.
Потом берем провод с набора, крутим его к клеме аккума "+" и цепляем на реле на контакт 87, на контакт реле 30 цепляем плюсовой контакт от фар, а на контакт реле 85 цеплыем контакт от габаритов.
Я так все понял?
а если нужно что бы включался при включеном ближнем?
Извините за тупизм
12.12.2012, 12:55
небольшой вопрос!ближний сможешь включить не включая габариты?
не шарю в этом(((((
машина деда вот ему и хочу сделать
а так схему правиль понял?
skromby
12.12.2012, 19:27
я подключал по этой схеме, только 30 контакт на реле я подключал к + клеме на аккумулятор, так как реле сразу с предахранителем на 30-ом контакте
Ребят, а можно же как-то воткнуть ксеноновые туманки да???
Можно.
Народ подскажите, я схему подключения правильно понял чы нет?
ХуЛиг@Н
14.12.2012, 21:05
вот ссылка на картинку там все понятно нарисовано
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry373322 (сообщение 469)
с лева от предохранителей это кнопка?
vintertur
16.12.2012, 11:20
Да,это включатель
Цитата(vintertur @ 16.12.2012, 13:20)
Да,это включатель
Спасибо будем разбираться. А вот вопрос по реле, оно какое то спецыфическое или можно просто подойти на базаре сказать нуно реле для ПФТ и там подойдет любое?
Tazoved
17.12.2012, 14:21
Да,это включатель
Обычное реле которое на свет идет, на вентилятор...
maloi2012
17.12.2012, 18:28
Да,это включатель
извините за вопрос,а если воспользоваться реле обогрева стекла?подойдет?
