Полная версия этой страницы: Моя бежевая Бестия
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
К вам же альфапёс приезжал....Неужели не заасфальтировали всю Удмуртию?
Valdemar2311
Он на вертолете прилетал... Воздух пах духами в округе, а осфальт гумном
леха18
Дорог нет ваще !!! И эти гомоссексуалисты ввели акциз на бензин...????
Весь асфальт ушел на дачи гребаным единоросам.
Ждем коммиссию с Москвы-куда они <censored> 600 миллионов процензурили????
Прошу прощения-крик души , ушатываю и служебную и свою тарантайку....не ту страну назвали ГОНДУРАСОМ (Н.ФОМЕНКО)
Valdemar2311
Чет давно не писал... Расход бенза по прежнему большой - где-то 18 л/100 км. Уже не знаю чо и думать... Может бензобак снять поглядеть??? Хотя если б дыра в нем была - воняло бы на всю округу...
леха18
Чевойто прям напасть у тебя Вадим какаято по бензу...
В Би-Би акция - насос Пекар -550 руб. Ээ-эх ,знать бы где упасть...
Valdemar2311
Ну вот зашибись (
А я за 720 купил...
Кстати мне пекар нехорошими словами описал один товарищ... Типо у него там какойто мембраны нет, предохранителей какихто и т.п.
леха18
У Пекара большущий плюс - в жару не греется. Мне его знающие люди советывали...зеленое земноводное внутри меня задушило мои порывы. Желею , но и этот пока робит.
Товарищ прав, в пекаре 1 мембрана, а в стоковом 3 и одна из них, в случае прорыва рабочей, не дает бензу течь в поддон. Я побаловался пекарем, потом снял, увидел миллиметровую выборку на кулачке и... поставил на место старый, о чем не жалею.
Valdemar2311
Во во! Поэтому паника в заду есть немного по этой теме. Но пока стоит пекар - для верности на герметик посаженый. А бенз сцуко шоха жрет по прежнему по черному. Лендкрузер не меньше )
леха18
Блин..поедим в а. порт посмотрю как она утебя жрет..у тебя случаем педаль газа работает не по принцепу -вкл. - выкл.? (т.е. газ в пол - газ убрал) smile.gif
Valdemar2311
Гыыыы )))
Кстате смех смехом, а вот про педаль я не подумал... Надо глянуть - вдруг под ней выключатель какой запрятан )))
леха18
Гдето валяется Озон , если его не пропили передам в порту..
Valdemar2311
?? Карб смысле?
З.ы. Я выезжать планирую 26-ого часа в 4 утра. Чтобы к 5-00 быть там. Ну типо машину пока поставить, кофейка попить и т.п. Вылет в 7-00.
леха18
?? Карб смысле?
А сначала разговор про пыво шёл?! В смысле да - карб.
Valdemar2311
?? Карб смысле?
Ну ты ж за рулем )))
Хотя я очень сомневаюсь, что в ижевском аэропорту продают кофе... Хотя..
А Озон мне куда? Я ж недавно седьмой карб поставил с разбора... Щас он мытый и блестящий..
леха18
Туды с тобой - обратно - тахи..( если на работе не доканают )
Valdemar2311
А почему такси??? Ты ж сам за рулем будешь? Или пыва всетаки решил? )))
леха18
Valdemar2311
Сегодня организовалась проблема со втягивающим реле...
Обнаружил, что периодически оно не срабатывает - т.е. бендикс крутит, а стартер нет. Поглядел - как то подозрительно болтается плюсовой провод, который мамкой на втягивающее цепляется. Потянул, отцепил его, решил мамку поджать, чтобы поплотнее было. Начал одевать обратно.... а папы.. НЕТ (((
Блин часа два ковырялся, стартер скидывать у дома как то неохота, прицепил мамку чуть-чуть, завелась. Решил до завтра отложить скидывание стартера.
Вопрос - если папа отломился - втягивающее на помойку???
Цитата(Valdemar2311 @ 24.4.2011, 20:45) *
стартера.
нет конечно,с нутря новое припаиваеш и все
стартера.
Это если разберешь его. Что-то мне такие не попадались-все собраны наглухо и расковыривать завальцовку как-то влом)
люблю разбирать механизььмы,а вот на авторынок идти мне точно влом))
Valdemar2311
Не заморачивайся )))
У меня пока с теорией проблемы ))
Вопщем проблема в этом долбаном контакте... Может и не отломился, а просто прижало его к корпусу втягивающего, в любом случае надо снимать глядеть стартер
мог просто не на папу одеть,а между папой и корпусом,все дела.
Снять стартер несложно...Замомни только каким боком ты его вытаскивать будешь...чтоб потом таким же макаром назад его запихнуть, а то сильно материться будешь)) Ну и не лезь на горячий движок-ошпаришься)
мануал в помощь
Valdemar2311
Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 22:16) *
мануал в помощь
Ета в курсе. Только мне полюбому придется штаны еще скидывать, они там хитровыгнуты - стартер НЕ достается. Уже сталкивался...
Сам вытаскивал? Мне тоже впервой казалось, что не вылезет...но- чуть вперед, чуть повернуть, чуть назад...опять повернуть...вот как то так и вылазил
это потому что-штаны были горячие..а так выходит на раз.
Valdemar2311
Вдвоем вытаскивали ))) У подъезда.
Роды какие то, а не снятие стартера...
Понятно...Второй только мешал поди? ) Тащи сам!
Herokilah
Ну вдвоем там право делать нечего - места мало для четырех рук. Я один снимал: болты открутил, потянул, немного повращал и вытащил. Аж сам удивился, что так быстро смог снять
Valdemar2311
Сегодня приехал к товарищу...
Но обо всем по порядку. Вчера вечером, после двухчасовых мучений около подъезда я прицепил таки плюсовой кабель с мамкой КУДА-ТО... С утра завелся - почувствовал запах горелой изоляции. Выдернул этот кабель на всякий случай. Повез дочу в садик и жену на работу страшно очкуя - ЛИШЬ бЫ НЕ ЗАГЛОХНУТЬ!!! Так как кабель не подцеплен, а коллектор вмиг нагревается ппц как! Повезло - довез - не заглох! У товарища покумекали - отвернули два болта крепления стартера (третий снизу выбросили в прошлый раз, чтоб полегче было). Выдвинули его вперед. Гляжу - пап на месте! УРРА! И как я и предпоалагал - втягивающее старого типа (Made in Italy) - у него дырка прямоугольная - и в глубине - папа! Поджал контакты - одел, прикрутил и поехал! АЛЛИЛУЙЯ!!! )))
Valdemar2311
Только вчера приехали из Турции. Ездили всей семьей. Загорели, наелись, напились, накупались )))
Машина две недели стояла под окном дома. Приехал - гляжу - грязная вся - жуть... Завелся без проблем (тьфу-тьфу), помылся. Обнаружились на кузове пятнышки ржавчины. На дверях, в водостоках, правом крыле и т.п. Потеплеет, куплю баллончик - буду подкрашивать...
леха18
Как в Турции? Домой хотелось - в нашу серость и убогость?
Valdemar2311
В Турции из 11 дней отдыха - 3 дня шли дожди, море +19 градусов, поэтому не особо... nea.gif
Так.. развеялись...
А домой хотелось ужас как!!! ))) Вот наконец дома!
леха18
Valdemar2311
Вчера загорелась лампа тормозухи, капот открыл - в двойном бачке одна половина ПУСТАЯ!!! (то который на передние тормоза). Глянул шланги - целые, оказалось треснул капроновый штуцер на главном цилиндре. Пришлось вчера ездить на задних тормозах. Сегодня купил штуцер и шланг подлиннее (а то видимо из-за короткого шланчика и отломило штуцер). Коя как снял фиксатор штуцера, расковыряв остатки старого. Воткнул, прикрутил, залил тормозуху. Вроде нормуль. Но прокачка тормозов походу мне предстоит, хотя... педаль в пол не проваливается вроде...
Прокочай лучше, делов на пол часа .
леха18
Вадим - тормоза качай - однозначно!
Valdemar2311
30 мая ставлю Жужу в гараж к мужичку. Будем менять кольца. Но он сказал, что голову тожа смотреть надо, раз уж разбирать. Обещал даже капиталить, если придется. Максимум, по его словам, ЕСЛИ БЕЗ РАСТОЧКИ, то 6000 руб. вместе с запчастями. Это дорого или как?
Цитата(Valdemar2311 @ 27.5.2011, 23:25) *
... Это дорого или как?
Valdemar2311
Я правда понятия не имею сколько это стоит на самом деле. Вот поэтому и интересуюсь.
И я бы сплясал.)
Valdemar2311
т.е. коммунистическая цена? ))
леха18
Я бы даже сказал что очень недорго.
Valdemar2311
а если только кольца поменять - это сколько обычно стоит?
леха18
Замена колец не на долго - элипс быстро их прикончит...
Valdemar2311
Вчера моторист скинул голову. Диагноз: обойдемся малой кровью - т.е. поршня в норме, задиров в цилиндрах нет, нагар уже почистил, клапана живые - не сношенные - будет притирать сегодня. Он купил все необходимые запчасти, прокладки в круг. Я сегодня сгонял на шихту - скрутил с шохи выпускной коллектор (ну или как его там), а то на моем три шпилки отломлены - высверливать дороже, там же снял два трамблера троешных - мой старый - без вакуумного привода, и снял тахометр со спидометром добрые - за все на шихте отдал 300 рублей. Надо бы еще резонатор с глушаком снять - в сборе отдают за 300 руб.
Вот такие дела. Пока скинута башка он мне поменял педаль газа - я нашел родную - добротную, а у меня стояла кооперативная - уже два раза варил. Поменяли заодно подушки движка обе. Короче сегодня будет лечить башку, завтра должно быть все готово. Масло купил Эссо Ультра 10W40, масляный фильтр FRAM.
Итого: масло с фильтром 830 руб. + вкладыши шатунные сам покупал 150 руб., 300 руб. на шихте, запчасти + работа около 6000 руб. = 7280 руб.
Valdemar2311
Ну вроде все сделали!!! ))
Жужа стала лучше на разгоне, двиг тише работать стал, поменяли мне жиклер до кучи в первой камере на 3 пункта меньше - чтобы бенз поэкономнее жрала, посмотрим как себя поведет.
Сделано: почищена поршневая группа, поменяны кольца, шатунные вкладыши, прокладки все, продефектирована башка, притерты клапаны, отрегулированы ес-сно, поменяны маслосъемные колпачки, поменян коллектор с прокладками, поменян трамблер на троешный, отрегулировано зажигание, заменена шестеренка ответная для трамблера, разборка-сборка ну и по мелочам.
Финальная калькуляция работ:
Мастеру за работу и запчасти, которые он сам купил - 5600 руб.
Масло + фильтр - 830 руб.
Коллектор, приборы, трамблер (все с шихты) - 300 руб.
Вкладыши шатунные - 150 руб.
Итого: 6880 руб...
буду теперь молиться ))
