Andriy_IF
24.9.2007, 14:32
У меня на шестерку 85 г.выпуска тоже не подошли.
Хотя читал, что у всех подходили.Гдето 2-3см разницы.
Но это все легко исправляется маленьким кувалдометром ) и деревяшкой.
Подгибаются внешние стойки и всё.
Мутить от иномарки не хотел - нужно сварщика, а потом и руль криво встает - где-то читал по отзывах.На разборке отдал свои шестые и с доплатой взял эти.
А походу поставил пластмасовые пороги от семерки, ну и сразу же от неё и ремни инерционные.
Дядя Ваня
24.9.2007, 14:37
Менял сидение на 7-е, приехал на станцию. 200 рублей за установку кресла.
Andriy_IF
24.9.2007, 14:45
Сиденье до упора вперёд,откручиваем два болта,
до упора назад -откручиваем болт справа и гайку слева.
Всё.)Вытаскиваем старое и в обратной последовательности.
200 руб за кресло, значит 400 за два.
Я лутше за ети деньги куплю полирольки и машинку натру ).
Дядя Ваня
24.9.2007, 14:47
Дело в том, что ставил Я не один... И мне это обошлось литр коньяку и закуска. :)
malenkiy-mewer
24.9.2007, 15:54
[quote name='Andriy_IF' date='24.9.2007, 15:32' post='25669']
А я просто просверлил два новых отверстия и передвинул салазки.
купил Racer 1 для водителя + Racer 2 для пассажира:
семерочные кресла рядом не стояли. сидеть удобно и расцветка супер... кривость руля мы исправили сваркой.
Ответь мне плиз: они ставятся на штатные салазки? Сиденье получается выше или ниже?
народ я вот тож решил поставить себе кресла в салон ( иномарошные), только хочу спросить где можно достать их ( новые дорого стоят) , предполагаю б/у . мож на рвзвалах/разбрках битых машин каких нить найдется, тока вот не знаю где такие развалы находятся, скажите?
Шахид Магамедов
11.10.2007, 22:06
В каком городе интересует? В Москве чтоль? (Обычно москвичи не пишут на форумах свой город - замечал неоднократно
да извините пож,)) в москве
это не из-за самовлюбленности, просто устал сегодня сильно, савсем ничего не соображаю
Злые Мыши
12.10.2007, 9:52
Ставяться через переходники на штатные салазки.У меня Racer`ы получились немного повыше штатных седёл.А вот кривизны руля относительно сиденья я почему-то не заметил!
Подробно про UNP писал я
тут.
Проверил сиденья в поездке на дальнее расстояние - ездил в Питер, провел за рулём 12 часов - физически почти не устал, спина чуствовала себя отлично.Главное выбрать удобную позу.Я отодвигал сиденье подалше от руля, спинку ставил почти вертикально.Прижимаещься вплотную к спинке, правую ногу кладешь на валик боковой поддержки, что бы не висела в воздухе - офигенно удобно и не напрягаешься.Если бы ехал на штатном сиденье, более чем уверен что приехал бы полуинвалидом =))
denis-21061
26.10.2007, 7:31
Себе взял седла от BMW E30. Боковая поддержка просто супер, сидишь как влитой, есть еще и регулировка по высоте. Буду ставить. Крепления похожи на жигулевские, только салазки немного короче и уже. Все можно поставить без сварки, используя уголки, дрель, болты и балгарку. Даже лишнего ни чего вырезать не придется, только добавлять. Посадка получится немного выше, что очень хорошо.
Можно у меня. От сааба 9000.
Chester
26.10.2007, 21:33
Спасибо за ответ!
Теперь я еще раз задумался - стоит ли. Пугает то, что станут выше, а мне и на штатных высоковато...
Хотя, может все дело в переходнике: я слышал, что на классику они ставятся вообще без него. Может так они останутся как штатные слева от руля, но хоть высота не изменится...
denis-21061
29.10.2007, 11:32
Поставил сиденья от BMW E30, ощущения после родных просто отличные, сидишь удобно, не проваливаешься. Только вот при установке один ощутимый косяк получился. В качестве одной из опор был выбран внешний кронштейн стандартного сиденья, в результате посадка получилась черезмерно высокая. Буду переделывать, теперь придется сиденья крепить к полу через проставки, чтобы не трогать поперечный усилитель. При такой установке посадка будет немного выше, чем на стандартных сиденьях.
А можно ли поменять подголовники со стоковых кресел? Меня просто убивает этот металлический угол, обтянутый материалом-неудобно очень. Если что не так сказал-прошу не ругаться
Беспечный Ангел
1.12.2007, 17:34
можно,я например поставил задние с ВАЗ-2115. Подойдут любые с зубил.
Беспечный Ангел,
Спасибо большое за ответ, начну искать!
От ИЖ-ода можно поставить сидения. У меня такие сидения стоят штатно с завода. На мой взгляд удобные.
alex833,
Тоже вариант, но пока денег после ремонта наверняка не будет, поэтому предпочтительнее будет подголовники поменять-хотя бы на время
Я считаю, что лучше поставить от семёры, или отдать мастеру, он из них с помощью поролона сделает чудо.(надо просто наити такого мастера). Всё собираюсь так поступить, но.... Сидеть на родных сидениях становится всё сложнее и неудобнее. Поддержите меня, кто согласен.
MIDIAN.by
12.12.2007, 16:19
Поставил от Kia Sephia. Полностью переваренные заводские салазки под пол. Регулировка положения, высоты, глубины посадки. Боковая поддержка. Цельные, с подголовниками. Используется крепления ремней от KIA, т.е. жигулёвские стоковские - на помойке, а новые ремни крепятся к сиденьям.
Вопросы в студию!
У меня от SAAB 900. Удобные сидухи с подогревом.
Неделю назад ставил сидения от ваз2107. Все встало нормально с усилиями, т.е. по первым прикидкам салазки у "семерошных" сидений кажутся уже на 1,5-2,5 см.
Но, когда начинаешь прикручивать, а не прикидывать, все встает без проблем, но с небольшими усилиями (без молотка не начинай смену).
Да! Забыл! У меня не работает ручка движения сидушки "вперед-назад" - теперь снимать надо снова, обрати внимание там ручка на пружине и при выдвижении салазок "до упора" - пружина раскручивается - слетает!!
После смены поехал из Москвы в Брянск - спина ох**ла!
Поменял гавно на гавно!!
Шаха у меня 2001 года!
А мы кенту
поставили вообще от мерина(древнего правда).
Места стало мало как в икарусе(спереди задним нечего невидно) а спереди головой скоро люк проделаешь.Он у нас маленький эму сейчас удобно сидеть. Так что выбирай какие тебе по душе на вкус и цвет... ну сам знаеш. Я слышал где не помню что от пежо подходят только чуть попотеть приходится
ЧТобы не переваривать - вроде от сааб 9000 подходят....
Сам ставил от KIA SEPHIA - но с переделками и стало всё идеально
я на свою "шоху" поставиk RECARO от Opel Kadet GSI, это просто сказка
MOTORist
21.1.2008, 22:12
Злые Мыши
Вопросы по UNP возникли) Подскажи плз.
Чем отличаются модели Рейсер-1 от Рейсер-2 ? Просто цена одинаковая на сайте. Описания у них тоже одинаковые.
Ремни штатные оставил? Или трёхточечные поставил?
Заранее спасиба)
Злые Мыши
21.1.2008, 23:06
Цитата(MOTORist @ 21.1.2008, 22:17)
Злые Мыши
Заранее спасиба)
У Рейсер-1 более высокие валики боковой поддержки - неудобно будет садиться и выходить!
У меня стоят два Рейсера - 2.
Ремни штатные, спортивные ремни не ставлю, потому что сзади пассажиров иногда возить приходиццо
Вот сиденья от пежо 605, таким же макаром вставляются от 405
http://autostat.narod.ru/max2106/chair.jpg
shuro4ka
22.1.2008, 16:35
И где найти такого мастера?)
Дядя Ваня
22.1.2008, 16:40
shuro4ka, на СТО 300-400 р. замена стоит.
shuro4ka
22.1.2008, 16:43
Дядя Ваня, да не, я не про замену, семерошные поставить - это не проблема и своими руками, я про то, чтобы сделать кофетку из паралона
(сомнительно, конечно, но раз говорят, значт и такое бывает)
Дядя Ваня
22.1.2008, 16:52
Может опять не попал,но...
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...;oper=60861::::
shuro4ka
22.1.2008, 16:54
Дядя Ваня, штука клевая, не спорю))
Дядя Ваня
22.1.2008, 17:10
shuro4ka, ну и что голову ломать. Цена нормальная, но мне эта штука не понравилась. Меня лично она отвлекает :) Так может иногда в пробке... под хорошую музыку... :)
shuro4ka
22.1.2008, 17:15
Дядя Ваня, идейка ничего) но меня тож наверное, отвлекать будет) мне б хотя бы кресло нормальное сперва) а то сижу как в болиде, смотрю из-под руля на дорогу))
Губку под формы сидушки вырезать и вставить под чехол, на спинку под форму сидений ковша ( если паролон с мелкими пузырями будет жестче, с большими-помягче, кому как надо).
Всем прифф! У меня стоят кресла от Ауди А3, стоят все. и передние и заднее. доволен до пупа, но.. есть одна мелочь, которая не дает покоя.. хочу их обшить заново, потому как материал на них - велюр - причем уже местами потрепанный, кто нить занимался подобный, знает что и как ? или придется быть первопроходцем ??? Хотелось бы не просто сшить чехол, а обшить со всеми швами, чтобы как родное.. да и материал бы подобрать, тоже делема.. ? :(
PaFF, Сам хорошо врят ли сделаешь. Есть специальные авто-ателье,в которых занимаются как раз этим! Там тебе все подберут,поролон проложат (или еще чего-то),и обошьют как надо,и из чего ты захочешь!
Только вот стоит это довольно прилично!
вован87, Дык в том то и дело, что стоить это будт куй скока... поэтому и думал сам заделать, а точнее сестренку озадачить.. она швея-мотористка у меня, чтобы скучно ей не было...
aLEXey665
5.2.2008, 23:47
Если только снимать старую обшивку, и по ней точно делать выкройку... а так как у тебя сестра швея-мотористка, думаю, она должна уж знать как из выкройки сделать единое целое ;)
aLEXey665, Вот и я тож так думаю
Full-scale
13.2.2008, 7:45
Здравствуйте!
У меня стоят сиденья от Ford Sierra. Старые крепления сидений я удалил и сделал новые из уголков. Теперь спина не болит , даже если катаешся весь день.
aLEXey665
17.2.2008, 16:42
Цитата(Full-scale @ 13.2.2008, 5:50)
Здравствуйте!
Во! Расскажи как ставил? Как в статье ЗР??? Что-то стремает меня их метод установки, прикручиванием к полику уголков :(
Народ, недавно в Компании "Виллер", она в Москве, это не реклама, я только у них нашел хорошие ковшики, ортопедические за 3000 руб. каждый, сам поставил через переходники. Места в салоне прибавилось да и поудобнее они и повыше стоковских. Чувствую себя теперь за рулем человеком. Очень удобно, советую.
Ссылка на сиденияКомплект 6300, а одно 3000. А если брать со мной, то еще и скидка 10%.
у меня стоят от toyota mark2 90 года выпуска гемора было выше крыши, зато японские лучше всяких европейских ИМХО
Поставил на днях юнп рэйсер 1. Убойное кресло
....Боковая поддержка отличная.Единственно немного было неудобно сначала садиться и вылазить....сейчас привык уже...То что говорят кресло смещается относительно руля вправо фигня,я даже не заметил...хотя таковое присутствует
У меня машина ижевской сборки и стоят сиденья от Оды, намного удобнее, чем ВАЗовские, но все равно
одно плохо...что нет доставки в регионы, а так заинтересовало
