Полная версия этой страницы: Selmer-шоха !
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Саня Курган
Цитата(IGORYAN @ 26.9.2010, 20:09) *
Цитата(Selmer @ 26.9.2010, 17:52) *
Уже не знаю какой карб выбрать,лучше с экономичным расходом,но какой 73 Солекс пойдет?
Бери 053 и не парь себе мозг!У меня это уже пройдено,был 083 и 083-20(с полуподсосом), 073 и озон,а остановился на 053!
Какой у 053 расход по трассе и городу?
VAZ-74
У меня стоит родной карб.ДААЗ-2107.Полного бака хватает до Челябы и обратно и еше 2дня у себя покататься.
Саня Курган
У меня раньше полного хватало от Кургана до Челябы 270км. И остовалось 1/3 от полгого бака.Ещё 3 дня на работу с северка до ЧВВАКУШа ездил 14км в одну сторону.А вчера приехал,выехал с полным,а приехал с моргающей лампой.Карб засран я это знаю и карбюраторщика хорошего знаю.Но хочу поменять.
P.s:Может из-за БС-зажигания это? Попробую зажигание еще подрегулировать.
Как отрегулируешь так и будет!073 будет точно больше чем 053 !
Расход не замеряю,если больно много жрет сразу замечаешь,но сейчас настроен на бедную смесь и тапку никогда не давлю,только когда тест драйв устраиваю после регулировки(да и пора капиталить уже по 8-9 очков в горшках,все свое откатал вот и не насилую)!
Бери не думай 053 хватит себе мозг ибать,еще если сделаешь тросовый газ то будет ваще класс!(во аж в рифму:))) .)
Цитата(Selmer @ 26.9.2010, 17:08) *
Что можно сказать про этот карбюратор?
http://weber-auto.ru/index.php?cPath=58
Да ОЗОН это чистой воды)))) Разницы никаой внешне..... На старых Веберах был мех привод 2й камеры......
Саня Курган
Сегодня опять заглох на дороге.Думал бензонасос.Но бензофильтр,который после б-насоса полный.У меня карб ДААЗ 21083. Грешу на карб
Boyd
Разбери все мембраны. У меня стоковые мембраны разъело нашим бензином одни дыры были , дергалась жостко , провалы сильные были. Купил ремкомплект и поменял.
Саня Курган
Не поступает бензин на распылитель.Может засорился жиклер 1-ой камеры или фильтр карба.Посмотреть надо уровень в поплавочной камере,не знаю где копать?Проще наверно к карбюраторщику поехать.Глохнет,как будто бенз кончается,бенз-фильтр после насоса полный,а в карбе сухо.
dinnotop
красивая, фары очень понравились, хотя всегда питал антипатию к ангельским глазкам
если бы еще накладку на них без рисунка, а просто с легкой тонировкой, было бы вообще супер!
Саня Курган
Спасибо!
Я сейчас этим занимаюсь!Вырезаю из темного оргстекла накладки и делаю реснички.
Сегодня приехал от карбюраторщика,всё сделали на славу!Машину прям не узнать!!!
Был засран карб и шкиф бензонасоса заменили,стал короче и плохо качал бенз.
Ну только цепь брякает,сказали опасно-может клапана загнуть.Буду исправлять...
Саня Курган
Натянуть цепь: Снять крышку клапанов и засунуть монтажку на натижитель и надовить,зафиксировав болты и не нужно крутить?ПОСОВЕТОВАЛИ МНЕ ПРАВИЛЬНО?
Саня Курган
Цитата(Ролакс @ 25.9.2010, 23:56) *
Тю,у меня такая же проблема была,поищи тему "течь бензонасоса",Юра yrecood мне новый прислал,со старым замучился,сточил почти весь,все равно травил.Стоп!вспомнил,травил из за треснувшей прокладки текстолитовой,но все равно,новый-есть новый,хотя и газ стоит)
Я исправил течь масла из под бензонасоса,поставил прокладки потолще и промазал все герметиком.Заодно шток заменил,старый сточился метал был мягкий.
Bazaar74
чувак убирай отбойники с бамперов. тонируй всю пятнашкой. по два витка с пружин минус и ты король взглядов.
Саня Курган
Насчет бамперов не знаю,а лобовое какой пленкой тонировать,чтоб гайцы не прикапались?
Чтоб не прикапались лобовое никакой нельзя..
Саня Курган
Сегодня обклеил вибро и шумоизоляцией бордочок.
Может зимой теплее будет,старая шумка растрепалась и повисла.
Главное что аккуратно, и в бордачке порядок,а то у меня лохмотья так и висят, все руки не доходят...)))
dinnotop
а если приборку снимать - отрывать шумку?
Саня Курган
Думаю снимать не придется! Ну,если вдруг-новую наклеим и более качественно!
VAZ-74
А у меня старая шумка ешё в хорошем состояниии. А в бардачке если чесно бардак чего только там нет. Благо что он вместительный.
Саня Курган
Наконец,сегодня поменял права!
Поздравляю, а зачем менял?
2106-1988
Посмотрел всю тему.Хорошая у тебя машина, ухоженная. Удачи тебе с нею и ни гвоздя, ни жезла.
Саня Курган
26 Октября 10 лет. Замарочка была-права получал в Кургане,а теперь живу в Челябинске.Нужна была справка,что не лешался в Кургане.
Спасибо!!!
VAZ-74
Поздравляю со сменой прав!!!. Как дела с наклейкой?
Саня Курган
Спасибо Максим!
Пока наклейку ни делал.На выходных поеду в рекламное агенство.
Хочу посоветоваться.
Долго закрывал глаза на вмятинку на копоте.Когда на воздушном фильтре лежала деталь и капот захлопнулся...
Со временем стала отколуповаться краска.Как можно более не заметно закрасить?
VAZ-74
На счет царапины прокансультируися у моляра.И ешё тебе такой совет снеми ты эти воздухозаборники плавтиковые весь вид портят.Когда снимишь ужаснешся что они сделали с твоим капотом!
Саня Курган
Они могут только посоветовать-зашпаклевать и покрасить!Один элимент-3000р
Воздухозаборники отец ставил.Я побаивась даже заглянуть под них.Год назад их вообще не было.
Вот поэтому и не стоит их уже снимать.)
Спасибо Максим!
Зашкури,пройдись преобразователем ржи,грунтовочки пшикни и своим базовым цветом!Или проще:преобразователем и мовилем.
VAZ-74
Вот это качество металла.У меня большая вмятина до голово металла и уже 25 лет и ржи нет.
Саня Курган
Краска просто,как на метале без грунта?
VAZ-74
Вмятина до голого железа.И краска и грунт соскорябанны.
Саня Курган
Поначалу краска ещё была.Вот затем начала отпадывать. Я кусочек отскорябал,а там голое железо и всё!!!
VAZ-74
Да Российское качество !!!.Это же надо так машины красить.Ну это еше что в середине девяностых вообше на ржавый металл красили без грунтовки вот это уже ужас!!!.
Саня Курган
Приехал вчера в Курган из Челябинска,300км-съела полный бак бензина.Троит,замерил компрессию:
1 - 9 очк.
                  2 - 4 очк.
                  3 - 10,5 очк.
                  4 - 11,5 очк.
Пойду сейчас снимать голову и смотреть может клапана,т.к добавил масла во 2-й цилиндр,компрессия осталась так-же 4 очк.
Вот,что значит заливать дешевый 92-й за 19руб.
После отпишусь,что и как было!
VAZ-74
Да чего то компрессия не радует.У нас 92 по 22 рубля по моему хотя у меня скидка на Лукойле .Хотя бывает зальёшь 92 и машина не едет приходится 95 разбавлять.
Саня Курган
Придвидится полная капиталка двигателя!
Сняли голову;Все выпускные клапана с нагаром,
Один клапан загнуло,ещё один прогорел! Не знаю, как я ещё по трассе топил 120км?
А поршневая,особенно 1 и 2 цилиндры вообще хлюпают,предстоит расточка блока под-79.4.
Уже были сегодня куплины поршни 79.4(А) колца,клапана,направляющиее и т.д
Машину,уже доделает отец,т.к все дело в расточке блока,а мне в понедельник на службу,вот и уехал на отцовской семере.Машина будет готова к следующим выходным.
VAZ-74
Да Саня вот это ты попал.Сочуствую.Потом отпишешься во сколько примерно встала капиталка.
Саня Курган
ДА...Работа,ещё не началась,только разобрали.Уже на запчасти ушло 3000руб.может дальше еще что нибудь вскроется и опять докупать.Не знаю во сколько встанет расточка блока.
Зато после ремонта, эх, 120 будет чепуха.)))
VAZ-74
Ну у нас в городе я узнавал хорошая капиталка в 15 000 рублей обходится.
Дохрена,у нас вполовину будет.
Саня Курган
После ремонта,больше вваливать на светофоре не буду,темболее на 95-м,вот и прогорел клапан.
VAZ-74
Да шас 95 это как 80 .
Саня Курган
В Кургане,мне говорили около 10-и тыс.капиталка выйдет-и то, через брата.по знакомству.
VAZ-74
А у нас растачивать везут в Златоуст по этому так дорого.
У меня вот тоже маленькая проблемка. Маслецо не много подкушивает.Если едешь 80-90 то все нормально а если ввалишь 120 то не плохо кушает.Скорее всего кольца залегли .Хотя последний раз уже километров 200 накатал а масло пока на уровне ,может сами отлегли.
Саня Курган
Озадачился при покупке поршней на 79.4 а мне говорят,какой группы-A,B,C,D. Я ни чего не понял взял с буквой А;видимо первой ремкомплектации,как я понял?
VAZ-74
Если чесно сам об этом в первые слышу.Просто своя не когда этим не домогала.Максимум что я делел в движке это менял маслосьёмные колпачки в этом году.
