gruzochek
23.10.2010, 23:33
А меня тупо 2 А и все (( по ходу придеться сдавать назад на базаре.(((
dimasimfi
24.10.2010, 7:39
Вполне возможно что это ток который она вообще способна отдать.Но это тоже не плохо кстати,малый ток заряда даже лучше для аккумулятора чем зарядка будет его жарить при 6-10 амперах.При таком токе меньше шансов что пластины осыпятся,особенно когда аккумулятор будет почтенном возрасте.Конечно время полного заряда будет больше,но как мне кажется оно оправдано безопасностью аккума.
не совсем в тему,но аккумулятор при использовании,езде,если издаёт звук шипения,это нормально?будто в нем пузыри как в газировке,было так раз 5 мож больше,и пару раз вонял сильно,это нормально?
gruzochek
26.10.2010, 21:48
Нет конечно,походу он кипит, проверь вольтметром зарядку акума..
Парни,как правильно замерить плотность акб с помощью шутки которая на фото?
30.10.2010, 22:25
Собираешь его как на картинке, откручиваешь пробки акб, надавливаешь грушу, и набираешь електролит в него, смотришь по шкале на поплавке.
благодарю за ответ!
А после каких действий нужно производить замер?
-нужно зарядить акб от зарядного устройства потом замерять?
-в любое время скинуть с акб клемы и замерить?
-скинуть клемы и какое то время выждать,а потом лиш замерять?
---как правильно делать?
В любое время, клемы можно не отключать, масса если есть , на всякий случай выключи и меряй, в основном меряют до зарядки и после.
а какая плотность считается нормальной?
зы:если важно,то акб 60 А,
31.10.2010, 10:14
1.25 -1.30 , разные акб заправлены разным електролитом, да и со временем он теряет свою плотность.
Доброго времени суток.
Всю тему прочитал и осталось два вопроса.
1. Генератор 37.3701 (55А/ч) и аккумулятор 62А/ч (Multu Mega). Возможно ли такое соседство на автомобиле?
2. Плотность электролита в аккумуляторе не изменяется после зарядки. До - 1,2 и после 1,2. Заряжал несколькими способами (10А, 6А, 3А). В чем может быть причина? Аккумулятору 1,5 года. (Зарядное: уз-с-6/12-ухл3,1).
возможно такое соседство но периодически надо подзаряжать от зарядки так как генератор выдает 55 ампер тока при 6000 об мин коленвала не веришь загляни в ТХ любого гены
P.S. ток генератора в амперах а не в ампер часах
правильно заряжать аккумулятор можно только автоматическим ЗУ
gorevlexa
10.11.2010, 13:48
Подскажите в чём может быть причина.
У меня стоит вольтметр от уазика. На заглушенной авто всегда показывал 12, при двидении на рисочке как раз перед 16.
Неделю назад открутил пробки АКБ а там пусто совмем. залил Чистой воды т.к. дистилированную не нашел.
Теперь при движении показывает 12, чуть больше, если на нейтралку переключить и погазовать то не увеличивается.
потом может опять на 16 встать как надо.
чистой воды это из балона 19 литрового которую в дом привозят ,
ну возможно аккум долго не протянет
соседство возможно, а вот по плотности не все так просто. у меня титан 55а, зарядка автоматическая, замерял плотность а она около 1,24 по банкам и напруга 12,3-12,5В, когда стоит на зарядке ток падает в конце цикла до 0,3-0,5А и акум потихоньку булькает, напруга становится 12,8В. через неделю, вольтаж падает назад до 12,4 и плотностьуменьшается. погоняв акум около суток на таком малом токе плотность поднялась до 1,27-1,28. буду дальше следить как изменится емкость и напруга.
10.11.2010, 19:20
плотность по банкам 1.24-1.25 а в одной 1.21 . вопрос кто виноват и что делать? собственно предъистотия. напруга на незаведенной-12.3. переодически пробовал гонять на АЗУ. эффект непродолжительный. аккуму 1 год по маркировке на нем 55 а/ч. такой достался с машиной. грешу на эту банку где плотность маловата. в очередной раз буду заряжать посмотрю до и после.
ну если плотность растет к концу заряда значит не так всё плохо
по напряжению есть претензия автоматическое ЗУ отключает заряд после 14,2 и 14,4 понижая зарядный ток и переходит в режим импульсной подачи напряжения ( 1 импулс не 10-15 сек.)
попробуй взять у кого нибудь зарядку такого же класса, но другого производителя
gorevlexa
12.11.2010, 20:26
я залил неделю назад во все банки Чистую воду из бутылки :(
сейчас у меня в наличии: дистилированная вода, электролит плотность 1,27, ареометр, автоматическое ЗУ и акб :)
что посоветуете?
Слить воду и залить дистилированную? или залить электролит? или и то и то? и надо ли будет заряжать его потом. как правильно поступить подскажите плиз.
З.Ы. сейчас при заводе машины напряжение проседает где то до 9В.
что посоветуете?
ну как бы правильней сказать Чистая вода и Дистилированая сильно отличаются по химическому составу. хорошо аккумулятору ты не сделал возможны изменения в пластинах вплоть до разрушения
как вариант попробуй не слить воду а откачать грушей , затем приготовь этектролит 1,25-1,27 залей и поставь на заряд на пару дней потом проверь плотность если увеличиться то жить будет разряди нагрузкой ( лампочка дальнего ) повтори пару раз последи на сколько ее хватает , потом после последней зарядки пройдись нагрузочной вилкой (должен выдержать 10 секунд под напряжением от 10 до 11 вольт ) если это получиться значит точно жить будет
а скоко лет аккуму
а по моему вопросу кто нить выскажет авторитетное мнение?. что с этой банкой делать?
в теории откачай весь электролит из этой банки (где 1,21 ) приготовь электролит 1,24- 1,25 заряди проверь плотность
проверь нагрузочной вилкой
gorevlexa
13.11.2010, 10:48
что посоветуете?
а скоко лет аккуму
аккум перед той зимой как раз покупал. чуть больше года ему.
то есть если у меня электролит 1,27 то его просто заливать не разбавляя дистилировкой?
что такое наргузочная вилка?
13.11.2010, 11:11
а почему в теории нельзя просто поднять плотность ? долив к примеру электролита 1.3 ? или все это геморно и проще заменить ?
13.11.2010, 11:17
Электролит вообще не доливается, могут пластины посыпатся, доливается дисц . вода и на зарядку, так как при эксплуатации акумулятора вода испаряется а кислота остается.
gorevlexa
13.11.2010, 17:51
как вариант попробуй не слить воду а откачать грушей , затем приготовь этектролит 1,25-1,27 залей и поставь на заряд на пару дней потом проверь плотность если увеличиться то жить будет ...
а скоко лет аккуму
а вот тут мне советуют электролит долить.
чё то я совсем запутался
Всё проще. Главное правило - не лить никогда электролит плотностью выше, чем в аккумуляторе. Сначала заряди, померяй плотность и реши сам чего тебе нужно лить. Вода при перезаряде испарится, если пластины видно, залей её.
gorevlexa, если на акб нет подтеков жидкости то заливать нужно только дисцилированную воду, нагрузочная вилка - по сути тот же вольтметр который меряет напряжение под нагузкой (т.е. вольтметр + резистор большой мощности)
А какой электролит в этой банке? не мутный? если да, то скоро АКБ придет конец
gorevlexa
14.11.2010, 16:58
я короче притащил акум домой.
замерил плотность. везде 1,19. а в одной банке 1,21. Выкачал всё что мог оттуда и залил раствор электролита с дистилированной водой плотностью 1,19 и поставил на зарядку.
Кстати, что бы получить 1,19 мне пришлось на 1литр электролита грамм 200 всего воды добавить. Это нормально?
А у тя аккум какой марки, случайно не ВСА "Орион" была такая байда я год на нем откатал ,при покупке плотность была 1,27
после года эксплуатации замерил плотность 1,19 покатался все лето на таком к зиме заменил
Напрасно - надо было сначало зарядить, а потом уже решать что делать. 1,19 это либо очень разряженный АКБ либо засульфатированный( если 1,19 после заряда). А разность в плотности обычно лечат уравнивающим зарядом (зарядом с малой силой тока на протяжении длительного времени). Кстати в п.125 есть ссылка на неплохую статью.
gorevlexa
14.11.2010, 21:15
акб тюменский.
это было после заряда с Чистой водой.
После 4х часов зарядки плотность стала в трех банках 1,21, в трех других 1,19. зарядка показывает что акум полностью заряжен. я пока не выключаю.
может зарядка плохая? я её только купил называется ВК-1 фирса Кото. китайская какая то наверно
Цитата(progressi @ 15.12.2009, 13:37)
Цитата(DimaN66 @ 15.12.2009, 11:28)
Господа, неужели мне готовиться к покупке новой батарейки???
было бы у тебя время можно бы попробывать реанимировать заряд разряд 3-4 цыкла малым током или вот этим Зарядное устройство BENTON BX-1 3,8А КОТО
http://www.v-avto.ru/product/t19420/ мне удавалось зделать реанимацыю.
вот ктати такая зардка как раз у меня. только я за 1200 взял
емкость акб какая? 4 часа каким током? обычно свинцовые акб рекомендуют заряжать током 0,1 от емкости в течение 10 часов при этом контролируя плотность и напряжение на батарее. Для выравнивания плотности в конце заряда ток 0,05 емкости в течение примерно 3 часов.
В характеристике зарядного уж больно интересно "Ток зарядки: 3,8 или 0,8 В ± 10%"
gorevlexa
15.11.2010, 5:38
60A/ч. я не знаю какой там ток. она как бы автоматическиая. В инструкции написано что она сначала 3,8 заряжает до 80% заряда, а потом понижает до 0,8 и заряжает почти до 100%.
Простоял на зарядке 13 часов. Изменений нет. в трех банках 1,21, в трех 1,19.
План действий таков: делай электролит такой же плотности, доливай в банки. Я не знаю, чем ты будешь выкипячивать воду, повышая плотность, но это нужно сделать.
Если АКБ уже старый, то в принципе сделать уже ничего не получиться, так как пошёл процесс сульфатации пластин (образование сернокислого свинца). Единственно не на долго его можно реанимировать "импульсным" заряжающим устройством.
gorevlexa
15.11.2010, 13:34
я всё что было можно высасал грушей. и залил раствор 1,19.
сегодня на ночь опять так сделаю.
я уже писал АКБ чуть больше года
Ошибка. Сначала надо полностью разрядить аккумулятор, а потом заряжать. Смена электролита, это лишнее. Впринципе, если аккум. может завести двигатель, а он сможет, ставь, катайся и подливай электролит по правилу.
15.11.2010, 14:47
кислотные аккумы крайне не любят глубокого разряда... так что разряжать не стоит специально.
gorevlexa
15.11.2010, 14:47
я выкачивал что бы как можно меньше воды осталось там которую я залил. Двигатель заводит без проблем (пока на улице тепло :) )
Заливать электролит по правилу это как? может дистилированную воду?
Сообщение #276 Дистиллированную накуя? Её у тебя в эл.лите в избытке.
gorevlexa
15.11.2010, 15:27
дак у меня плотность 1,19 в аккуме. я его поставлю на машину, покатаюсь, плотность то не повыситься. опять 1,19 подливать?
Вода подвыкипит, плотность повысится.
если не захочешь подливать плотностью как в аккумуляторе, то и такой сойдет
gorevlexa
15.11.2010, 15:36
а почему плотность при зарядке не повышается?
Потому что АКБ помирает, процесс сульфатации "пошёл".
gorevlexa
15.11.2010, 16:03
короче я так понимаю уже ничем не помочь
Сколько лет АКБ и разряжался ли он до 9 вольт?
gorevlexa
15.11.2010, 16:16
чуть больше года! у меня вольтметра нет, только в машине вместо часов который. он никогда ниже 12 не показывал при включенном зажигании
Молодой однако у тебя АКБ, такого не должно быть с ним. Попробуй его позаряжать в течении суток или двух малым током (55-ка - 0,5А; 60-ка - 0,6 А). Если плотность не восстановиться, то к сожалению там действительно пошёл процесс сульфатации или "бурый" свинец высыпаться стал. Можно попробывать продлить ему жизнь всякими "присыпками", моему другу, точнее его АКБ это продлило жизнь на пол года.
gorevlexa
17.11.2010, 20:10
может немного не потеме, скажите сколько вольтметр примерно должен показывать на холостом ходу с включенным ближним светом, магнитолой, обогревом заднего и вентилятором печки
С включенным зажиганием более 13.8 вольт., на холостом ходу может поменьше...
