Jack Daniels
11.8.2012, 23:47
На F14 предохранителе вставлен розовый провод, но никуда не подсоединен. Это элемент обогрева заднего стекла. Наверно слетел откуда-то. А вот откуда? На обогреве у меня работает только 1 верхняя полоска почему-то.
На нем должно быть два коричневых провода - с одной стороны перемычка на F15, с другой стороны на реле обогрева (за приборкой).
Потому что другие полоски "в обрыве". Можешь попытаться найти обрыв (трещинку) и без фанатизма проклеить место обрыва токопроводящим клеем (есть на радиорынке или в радио-магазине).
е799рр64рус
18.9.2012, 23:23
здравствуйте. купил стекло с подогревом, хочу заменить . схему подключения через реле и зажигание я нашёл. вопрос такой: какая мощность у подогрева стекла, какого сечения плюсовой провод на него вести ?
По штату, стекло с обогревом вешается на 16-амперный предохранитель малого блока (13 или 14, ЕМНИП). Процентов 90 проводов в классике, имеют сечение 1.5 квадрата, этого с лихвой хватит для подключения любой нагрузки в пределах классической электрики (16А максимум). При выборе "из наличия", сечение ограничивается лишь здравым смыслом :) (Я, например, электрозамку багажника тянул 2.5, потому что его в гараже хоть попой ешь, а доставать что то другое было решительно лень) :)
е799рр64рус
20.9.2012, 18:13
спасибо за полезную информацию. уже купил провод, пойду монтировать, заодно и с противотуманками разберусь, предыдущий хозяин их без реле и предохранителей напрямую кинул на кнопку. вот и до них руки дошли )).
е799рр64рус
23.9.2012, 23:47
и ещё такой вот вопрос. сколько примерно берёт подогрев стекла?. вот допустим,часто езжу по трассе. ближний+дальний+печка+подогрев стекла...хватит ли мне штатного генератора Г221 по мощности, ну чтобы ещё и аккумулятор при таком сочетании подзаряжался? я просто не знаю сколько берёт подогрев, так бы и сам посчитал.
Цитата(е799рр64рус @ 23.9.2012, 23:47)
...сколько примерно берёт подогрев стекла?
Примерно 12А
е799рр64рус
26.9.2012, 23:22
Примерно 12А
спасибо
Установил на свою ваз 21061 задние стекло с обогревом ( было без обогрева ) ,чётко по схеме потключил , установил отдельный вилочный предохранитель на 30 ампер, все концы опаены и заизолированы .Проблема одна: При включении предохронитель сильно греиться а минут через 5 сгорает ,немогу понять в чём причина .При замере тока выдало 11.9 ампер ,замерял сопротивления стекла показала 1.2Ом .КЗ исключено проверино не раз .ПОМОГИТЕ ЛЮДИИИИИИ!!!!!
Так предохранитель-то какой? Поди на 8 А? Должен на 16 А стоять!
А, пардон. Вижу про 30 А предохранитель.
№)А предохранитель не может сгорать при 11 А. Видимо такой предохранитель.
Цитата(Lexaz @ 30.9.2012, 10:43)
...При замере тока выдало 11.9 ампер
Как по таблице, примерно столько и должно быть.
Скорее всего или плохой контакт предохранителя с держателем или паршивые предохранители, что не редкость.
Доброго времени суток. Посоветуйте, кто занет. Стоит стоковое заднее стекло без обогрева. Хочу поставить обогрев, но боюсь что при замене стекла старые резинки уже не пойдут, а новые не такого качества и в дальнейшем возможны какие нибудь проблемы (хз какие, но так говорят). Оправданы ли мои опасения?
Yurka_Kat
8.10.2012, 10:47
Могу показаться бестактным, но по моему стекло на резинку никак влиять не должно. Стекла же штампуют по определенным условиям (ГОСТ, ТУ и тп). И ессно они должны быть одинаковые по размеру ( ну плюс минус допуски доли милиметров).
Я, например, при замене стекла резинку не менял. Причем стекло встало как положено - не дрыгается не шатается и тп.
Да я не про стекло имел ввиду. Я хочу поставить стекло, но не хочу менять старые резинки, т.к. по моему мнению они лучше новых. Вот и спрашиваю, можно ли оставить старые или полюбому менять нужно, а при замене высока ли вероятность того, что стекло после установки начнет болтаться, издавать постороние звуки и т.д.
Та не меняй. Если резики нормальные еще - то новое стекло встанет нормально. Я стекло 2 раза менял - резинки еще родные стоят.
Yurka_Kat
8.10.2012, 17:29
Я тоже имел ввиду что резинку можно и не менять. Возможно просто не так выразился, прошу меня простить
ХуЛиг@Н
18.10.2012, 16:42
Привет всем! Стекло с обогревом стоит уже давно, вот надумал подключить. Подключал по схеме выложенной на форуме. Проблема следующего характера: при выключенном зажигании идет питание на обогре (кнопка в положении выкл.) Кнопка работает как положено, при включении индикатор загорается.
(кратко схема - пред.№9 ->кнопка V, U -> масса, LH ->86 конт.реле, 85 -> реле масса, 30 конт.реле ->пред №14, 87 конт.реле ->контакт обогрева стекла, второй контакт обогрева на массу.
Где накосячил? Заранее спасибо.
18.10.2012, 16:53
Должно работать. Реле не пробовал менять, снимать? Возможно залипшие контакты. Кстати оно клацает когда кнопку вкл?
18.10.2012, 17:07
а ты реле не пятиконтактное прихватил случаем? и использовал нормально замкнутые контакты к примеру...
ХуЛиг@Н
18.10.2012, 17:17
Реле 4-х контактное, когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает. (вся схема работает, только работает постоянно сама по себе, только кнопка как положено включается выключается)
Реле было под рукой, такое же на противотуманках у меня стоит.
18.10.2012, 17:20
Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.10.2012, 18:17)
когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает.-так не должно быть
проверь еще раз как собрана схема. пост в этой теме
№ 555-там нарисовано как должно быть... удачи
18.10.2012, 17:22
Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.10.2012, 17:17)
...когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает.
Значит подключил не так как ты описал. Откинь кнопку - реле отключиться?
ХуЛиг@Н
18.10.2012, 17:27
Подключил как и описал (схему здесь брал) . Сегодня трижды все перепроверял и схема сейчас перед глазами лежит. Еще вопрос, а на предах которые идут на релюшку и кнопку питание должно быть при выключенном зажигании?
18.10.2012, 17:30
На деятом при вкл зажигании, на четырнадцатом все время.
Еще раз спрашиваю, кнопку откидывешь - реле отключается или нет?
ХуЛиг@Н
18.10.2012, 17:37
Сегодня уже ничего не посмотрю, машина на стоянке, только завтра . Потом отпишусь. (может тестером прозвонить кнопку с релюшкой) СПАСИБО.
18.10.2012, 17:45
по любому там досадная ошибка-ты ее просто не видишь-посмотри по другому. и найдешь. схема простейшая-говорить не о чем
ХуЛиг@Н
18.10.2012, 17:59
[quote name='varvar-s' date='18.10.2012, 19:45' post='612335']
Попробую поменять релюшку. Насчет схемы все понятно (противотуманки сам соединял по схеме с форума, там все без проблем с первого раза)
Проблема решилась простой заменой релюшки. Все спасибо за ответы....
And6628
25.10.2012, 21:52
а у меня не нагревается почемуто стекло. напруга на проводах есть и нити целые,(проверял прибором)что за фигня
Значит масса "ушла".
Или просто не замечаешь нагрев, потому как он не большой, на ощуп заметить сложно, попробуй побрызгай на стекло водой, а потом включи на пять мин. В районе полосок стекло должно потихоньку высушиваться.
вчера на скорую руку быстренько собрал схему обогрева заднего стекла...но тут проблема вот в чем.та площадка на которую приходит плюс с реле вообще отвалился от стекла.....как можно его снова подцепить?придется ли снимать стекло чтобы восстановить контакт?могли ли порвать нити когда машину тонировали?
В продаже есть токопроводящий лак, им можно восстановить дорожки, может быть и получится приклеить пластину
а токопроводящий клей подойдет?
16.11.2012, 10:49
Подойдет
16.11.2012, 12:16
Подойдет
ну дай бог что получилось приклеить контакт....еще один вопросик....можно счистить аккуратно часть напыления, дабы не лезть под резинку стекла?уж больно мало места и особо не размахнещься.
16.11.2012, 12:30
Попробуй резинкой стирательной пройтись, чтоб окислы счистить. Шкуркой можно все содрать.
Добрый день! Вопрос! Почему при включении кнопки обогрева заднего стекла сразу же перегорает предохранитель?
Предохранитель на какой ток? Возможно КЗ в цепи.
и на 8А ставил и на 16А ставил все перегорают!
19.11.2012, 10:00
Должен быть на 16 А. Отключи само стекло и поробуй включить. Если перегорает - ищи КЗ.
shuttle
19.11.2012, 10:05
Щас попробую! ТОлько если КЗ то где его искать и как?
19.11.2012, 10:43
Отключай покаскадно все, начиная со стекла и проверяй. Как перестанет гореть предохран - значит - оно, предпоследнее звено. Лучше конечно тестером вызванивать.
greenkaluga
5.12.2012, 11:58
добрый день.
у меня ВАЗ 21061 1987г.в. без обогрева з.с., хочу подключить, но вот проблемка у меня стоит блок предохранителей от ВОЛГИ. никто не сталкивался с таким подключением. спасибо
Цитата(greenkaluga @ 5.12.2012, 16:58)
добрый день.
В чем проблема? Это даже плюс, что блок от Волги. Меньше падения напряжения будет.
greenkaluga
5.12.2012, 13:55
добрый день.
да машина досталась не давно, в элекрике мало что соображаю, откуда брать плюс с какого преда?
если можно схемку, аль чертёж как что подключать, к какому преду?
спасибо
greenkaluga
6.12.2012, 10:24
что никто не подскажет
Штатная схема подключения
вотПосле 10-го преда, какие у тебя подключены - загадка, которую загадал тот кто ставил эти предохранители.
Так что придется снимать блок предохранителей и смотреть к какому преду подходит коричневый провод, который идет с АКБ.
greenkaluga
6.12.2012, 11:56
если я правильно понял, то от реле кор. провод надо запитать к кор. проводу от акб, а черный синий от кнопки куда? извените за тугость в электрике.
спасибо.
Через предохранитель 16 А
Черный на кузов (масса), а синий на 9-й предохранитель.
greenkaluga
6.12.2012, 12:01
еще вопросик возможно не по теме: заднее стекло от 2107 к шестерке подходит или нет?
