Полная версия этой страницы: Мой Бронтозябра
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Цитата(Lisenok @ 9.2.2009, 23:16) *
Цитата(Misha065 @ 9.2.2009, 19:56) *
актуатор открывает при любом положении замка
Спасибки. Проводку провёл. Кнопку поставил и реле поставил - работает установил актуатор теперь осталось тросик. Главное не прищитаться с отверстиями ( что бы не ципляло и не заедало ) и после єтого и у меня багажник будет открываться и с салона тоже. Спасибо всем. friends.gif Сам бы я не докумекал .
Так ты за "дверь" багажника што ли спрашивал??????? (за эту фигню почти у каждого в теме есть, даж у меня) А я подумал......... обычную дверь....
Lisenok
Занялся освещением багажника - тобиш будет включаться и выключаться от кнопки на бороде, а лампочки вмонтировал в кришку багажника. dirol.gif
Lisenok
МУчаюсь вопросом как зделать обдув на задни пасажиров ? чтоб и холодным и тёплым дуло у кого какие идеи есть ?
Ну...насчет холодного-нивапрос!! Открывается с твоего пульта ихнее окошко..гыы. А теплой струей угостить можно, крутанув назад кругляш обдува лобовика. .. Самый бюджетный вариант grin.gif
)))Гыы. Именно так всегда и и делаю(один вперёд, другой назад), и заднее стекло не потеет))))
Lisenok
А не буджетный и чтоб выходы были в ноги , чтоб задним тоже тёпленько было и в ноги и в пузо ? и что б из подлокотника знизу дефлекторы стояли? Вот в чём вопрос . И как туды подачу воздуха провести ? big_boss.gif
Гофра тебе в помощь))))
Lisenok
[/quote]
А куды её циплять я то понял что можно гофрой но за что зацапиться и кудой провести?
Тут без электрического тепловентилятора не обойтись...кажись...Под передние сидушки поставить эти фены и всё.
Я не художник..... нарисовать толком не могу..... есть идея немного видоизменить бороду и с нижнего сопла, того што в ноги, провести гофры назад.....
Lisenok
ДА татакя идея меня тоже посищала. Я хочу у входа в гофры поставить кулера от компа ( только маленькие) чтоб подавали воздух а саму гофру пустить по центру прикрывши подлокотником. На выходе поставить дефлектор от иномарки что б ригулировать направление потока воздуха. Вообщим на весну есть работенка с бородой и обдувом задних пасажиров. если получиться выложу всё в фотках мо ктото и заитересуеться.
Привет,молодец,я может тоже этим заморочусь,а то как то не хорошо,вверху пассажирам тепло а ноги мёрзнут.Но что что волнует,хватит ли мощности штатного обдува,для этого?
Lisenok
Мощности штатного обдува не хватит наверно поэтому дополнительные куллера поставлю на входе в гофру со стороны печки тёплый воздух подаётся вниз и его подхватуют куллера подавая в гофру ну и выход в ноги пасажирам
А ещё мне кажется что мощности самой печки будет маловато,хотя не факт.Вобщем то концепция понятна,а вот реализация ...ну буду смотреть кеак оно у тебя будет! friends.gif
Lisenok
Нужно что бы радиатор хорошо работал ( чистый был ) ну и все потери убрать (имею виду щели через которые идут потери воздуха, когда говорят что под торпеду уходит тёплый воздух а в ноги малое количество)
vadim-bagger
Тоже думал об этом, хоть зимой и не езжу. Весной и осенью в дождь заднее стекло запотевает (обогрева на стекле нет). Думаю поставить вентилятор с "улиткой" и гофру от пылесоса протянуть. umnik2.gif
сегодня очень придирчиво осмотрел свой централный тоннель на предмет прокладывания гофры... незаметно...эстетично... И что-то оптимизма не прибавилось. А вот если протянуть трубки ОЖ и под сидушку поставить радиатор печки, тогда может и получиться umnik2.gif
Lisenok
Получается 2 радиатора нужно и если ставить то по сердине что бы на двоих задних пасажиров тёплый вождух шел, а я задумываюсь о зацеплении в низу корпуса печки но останавливает только возможная потеря подачи тёплого воздуха передним в ноги.
Рассмотри вариант с корпусом печки от 05-07 там сделаны боковые воздуховоды. read.gif
progressi
у друга стоит 2 радиатора последователно тот что по середине на нем 4 кулира включение отдельно прокладывал медные трубки проверил покатавшись сним очень катит.
Lisenok
Спасибки. Я буду пробовать с основного. Если не очень тёпленько будет задним воспользуюсь вариантом с 2-мя радиаторами. smile.gif
Lisenok
Приступил к установке управления отопителем и немного усовершенствования Бронтозябры. Были сняты - борода пепельница , родное ( стоковское управление отопителем ) и дефлекторы. Примеряв размеры управления отопителем было решено поместить его ниже торпедо и закрепить на самодельных кронштейнах к поперечине на корой крепится низ торпеды. Был докуплен один тросик ( бо родной короткий) . Протестировав переключатель вентилятора было решено что будут работать все 4 положения ( 1-медленый вентилятор печки; 2- медленый вентилятор печки + кулера в дефлекторах; 3 - быстрый режим вентилятора; 4 - быстрый режим + кулера в дефлекторах и кулера что пойдут на гофру вниз к одбуву задних пасажиров). Врезал кулера в дефлекторы и зделал проводку к переключателю. Сегодня эти творения займут свои место и перейдём к постройке лицевой стороны бороды. mamba.gif
Lisenok
Из практики кто захочет ставить кулера в дефлекторы - постарайтесь подогнать поточнее диаметр кулера-бо туго в торпедо входить будет . ( я один чётко подогна - вошёл как по маслу а торой не сильно , думал сойдёт threaten.gif , так попотел пока нормуль втавил на место.
Тимур
хорошо но если подключить гофры к нижним воздуховодам печки задним пасажирам станет тепло а те в ноги откуда дуть будет?Вот если б поставить второй радиатор печки и от него уже на задних пасажиров дуть посмотреть бы как в иномарках это реализовано что всюду хватает,кстате на новых ладах есть задние воздуховоды,они идут рядом с карданом и выходят под ноги из под передних кресел широким соплом в виде щели
Lisenok
Тимур спасибо. Как свич поставили ?
Lisenok,как продвигаются работы?Ждём отчёта.
Lisenok
Да пока подтормаживаю - запара на работе. Есть маленькая радость - племяш принёс шпон и бороду теперь буду покрывать шпоном ну и вставки под дерево сделаю в карты дверей . На выходные закатав рукава продолжу калдовать над Бронтозяборой
Тимур
слушай можеш шпон сфотать как он выглядит ,а то слышал много смутно представляю но как выглядит не видел,тоже хочу шпоном панельку забацать вместо пленки.Но пока у нас не нашел.
Lisenok
Шпон толщиной меньше 1 мм. вот фотки:
Stasus
Удачи, будет интересно посмотреть что получится...
Lisenok
Спасибо ! буду стараться.
Оладий
Цитата(Hobbit @ 2.2.2009, 19:42) *
Цитата(Lisenok @ 2.2.2009, 20:11) *
Ти намазуєш бампер а потім витираєш чи як ? Поясни будь ласкавий
Коли поїздив і бампер поржавів - наносиш тормозуху, чекаєш кілька хвилин, а потім треш доки іржа не зніметься good.gif good.gif good.gif
Перевод: Когда поездил и бампер поржавел - наносиш тормозуху, ждёшь несколько минут, потом трёш пока ржавчина не снимется )))
Перевод не полный - что показывают три украинских смайлика, я не понял?
Lisenok
НУ мы же не в Греции. Приложи руки и всё будет чики пуки ( вот обозначение украинских смайликов tease.gif
Lisenok
Ну,ну,бум ждать результатов!
Josekn
симпотишная машинка)
вопрос такой, как печка после модернизации дует??
Lisenok
Спасибо. Всё ещё в процесе ( постройка бороды идёт и прокладка нижних воздухводов к задним пасажирам) . Предварительная проверка показала что с кулерами дует сильнее и обдув лучше.
Josekn
надо и мне что-то типо этого сделать)
а то как-то оч рьяно дует в центральный тоннель, а не в ноги))
и еще тупой вопрос
если врезать свет в козырек, то к чему его подключать???
просто есть такая проблема у мну в машине, то при открытии дверей, лампочки не загораются... umnik2.gif
Lisenok
и еще тупой вопрос
Подсоединять к лампам со стойки и зделать их что бы работали ( разобраться в чём проблема - провода клемы кнопки на дверях предохранитель поискат тестером надо.)
Josekn
эх, надо начать)
Тимур
в первую очередь проверь сами кнопочки на дверях они окисляются у меня так было а почистил и порядок и сами плафоны в дверях я тоже поменял там тоже поокислялись контакты ,да и лампочки в плафонах я поменял на диоды теперь воще шик светит как днем
Josekn
угумс)
Lisenok
Цитата(Josekn @ 22.2.2009, 22:06) *
эх, надо начать)
желаю удачи !
Josekn
только ща заметил, что машинка 76 года... вот это да) прекрасно сохранилась))
Diesel
Хорошее авто....я тоже себе прямоток ставил но после 120 уши залаживало от него,да и так просто гул от него был. я люблю когда в машине тихо и снял его...звука родной выхлопной вообще не слышно после прямотока...
Lisenok
ДА он немного громче работает но машина приёмистей стала и резвее. ( а у меня неплохая шумоизоляция )
Diesel
я себе тоже проложил виброшумоизоляцию,но не полностью..только с под задних сидений и багажник..потише стало ехать и трубу таёт немного слышно после 4тыс.об.
Lisenok
У меня салон полностю шумкой покрыт а багажник покрою весной ( уже обработано смолой или битумон - осталось шумку постелить полностью. Звук хочу что бы лучше был. )
Lisenok,подскажи какую шумку покупаешь,как называется и цена?
Diesel
я у себя всю грязь вычистил и на голый метал СТП проклеил а сверху ещё фигнёй какойто на стп проклеил(стп как вибра идёт а то шо сверху как шумка...не помню как называется)..
