Мой Бронтозябра
Согласен,шея должна быть свободна))
Цитата(Господин поручик @ 1.5.2009, 23:33)
Цитата(Lisenok @ 30.4.2009, 16:16)
Нету хода без добра . Хвастаться нелюблю но вот сосед притаранил такую класную штуку шоб шея не болела во время длительной езды.
А я читал, что голова в движении не должна ни на что опираться, потому что притупляются ощущения боковых перегрузок...вестибулярный аппарат уже не работает. Вот попробуй упереться на подголовник и поезди. Я пробовал-проверял слова ученых. ...Они правы.
Согласен
. НАстроил подголовник
и неплохоло понравилось
Да так планировал что мона добавить машину и как улучшить : ну диски сцепление ( да плюс гамнюки сарай сожгли теперь хлопот полон рот)
Когда производил замену шароввых то обнаружил что саленблокам кырдык наступил вот на неделе до 9-го менять все собираюсь потом верняк развал делать буду. Ещё вовремя езды шум какогото подшипника идёт аж ухи болят вот незнаю толи на сцеплении толи первичного вала . Когда выжимаю педаль то гул прекращаеться отпускаю и обратно гудит.
У меня один раз коробка начала гудеть именно на второй передачи - я аж испугался ))) всё решилось само собой при наборе 70 км/ч (на второй передаче). Теперь тишина.
Купил Набор сцепления ( Тольяти ), саленблоки, сёмник саленблоков,новые подушки двигателя да коробки и тепереь только время надо и буде заменя да нормальная езда.
лисёнок респект, хорошая машинка, сразу видно хороший хозяин. борода вапще класс. какой материал использовал для шумоизоляции? тот же стп?
Цитата(кобзев @ 6.5.2009, 11:26)
Ну шо как сцепа,стоит?
Да не поставил пока. (Школу во 2 смену всвязи с тестированием перевели вот и время перепоганили) Купил стяжки пружин на 9-тое планирую всё заменить и саленблоки и сцепу и масло поменять ( уже прикупил- шел 10 в- 40) да и по мелочам шалнг сопуна пласмаски на педали газа вообщем мелоч ( плохо что времени заберёт немного).
Лисёнок,просьба,сфотай сайленты с коробкой и без,ну на будущее,чтоб на подделку не напороться...
Выкладываю покупки с фотками.
Лись. а ветровики как стоят? форточкой пожертвовал? я покупал для 2106. у меня форточки передние не открывались на сколько я хотел бы чтоб они открывались. выкинул
а сцепление что по деньгам?
У меня стёкла от 07 стоят и форточки нет. а форточкой полюбе жертвуеш если стёкла 06
Сципление 400 грн ( 50 баксов )
почему не валео тогда? цена то та же. родное мягче, качественней или что?
Моторесурс одинаков родное жёще а цена у нас неодинаковая+10 баксов
хозяин барин
хозяин барин
Нетолько
но и финансы тоже правят .
Третий день занимаюсь замеой саленблоков ( оказываеться - пришлось поменять полностю рычаги как верхние так и нижние и оси тоже) ЗАменил подушки силового агрегата и коробки. Прикупил новые диски . Вот зделаю салены и развал и сфоткаю . Вид абалденый.
Всем ПРИВЕТ! Когчились мои руды - поменял рычаги , оси рычагов саленблоки и подушки стабилизатора. Обулся в новую резину да на новых дисках . Зделал развал и катаюсь . Впечетления - машина стала набирать скорость но что то водот на дороге . Мо к рулевому глянуть на досуге ? По прозьбам поминял бачки сцепления и тормозухи на новые да и вид кастрюли с дырками на движке . Вот вам на посмотреть:
Молодец! А цвет же хорош...зачётно дыпявая кастрюлька смотриццо))А што значит водит на дороге,подруливать приходится,или когда тормозишь уводи?
Привет! Молодец, что ходовую сделал! С моей т.з. это самая важная часть в автомобиле. Чтоб колеса были на месте и никуда не уехали без автомобиля. Новые диски с резиной тоже заметно добавляют позитива. Жаль только, что на фоне блестящего барабана "теряется" рисунок конструкции диска/. Вот если б черным барабаны покрасить....
Спасибо подруливать приходиться. Или двойной стаб поставить ?
Спасиба . У меня мысля покрасить в красный как барабаны так и супорта но токо это летом или как краску найду термостойкую.
Я красил из баллончика наидешевейшей краской...зачем там термостойкость? А водить начало из-за новых колес...я так думаю. Какой у них вылет? Какой размер резины? Это же все влияет. Чуть изменилась колея и поведение машины меняется. А двойной стаб... Там ведь нагрузка на кузов увеличится в местах его крепления...вот и думай-насколько прочен кузов 76 г.в.
Спасибочки. Я тож думаю что из-за нвых колёс ( хотя стандартно под жигуль 170/75 R13) да и диски под класику. Кузов крепкий не варен ни разу, а рычаги новые да и для безопаности по две гайки на крепления..
Красота. Молодец
Сфоткал б авто целиком.
Господа форумчане возник воопросик: был у меня стук с правойстороны стук при торможении я думал что или шаровые или аленблоки поминял и то и то и рычпги а стук как был так и остался . Кто подскажет где стукача искать ? ( стучит именно при торможении и тпускании тормоза, стук как удар конкретный . При езде нету стуков . Если плавно ну очень плавно притормаживаю на небольшой скорости то нету а при скорости 40 и тормозиш стук хороший. супорта впорядке крепление хорошее. Ось нижнего рычага хорошо прикручена. Вот и вотпросис а что? )
Цитата(multik @ 18.5.2009, 11:33)
Красота. Молодец
Спасибо
попозже попробую.
Ну если не рычаги и не саленты....
А как рулевые тяги поживают? Маятник?
Рулевіе тяги вроде в норме а маятник я ещё не смотрел во спасибо глянем.
Zlob-Com
18.5.2009, 19:03
Пирвет)) С почином!
У меня тож как то стук был справа надоедливый.. потом оказалось что резьба на сошке матяника вхлам сорвалась, и это не смотря на то, что маятнику не было и месяца... вот такие вот детали
Пирвет)) С почином!
Спасибо гляну маятник бо нету на шо больше думать.
У тя гараж с ямой есть? Залезь под машину и колёсы подергай в разные стороны и смотри внимательно на шаровые тяг......
Так что кроме люфта я там ничё не услышу . Токо прощупать мона . Но и за то спасибо
буду пробовать Благо условия позволяют к знакомому в гараж загнать можна.
Не ну есть шанс, когда колеса разводить и сводить будеш, може што щёлкнет.....
Стучит токо при торможении или оппускании тормоза, хотя с тормозной системой всё впрядке вот нде западло.
Во.... мысля пришла.... А надежно ли креплеие суппорта к ступице???? Может разболталось...
И дергает вперёд - назад.....
Затяжку всех болтов проверял динамерическим ключём с супорта тоже.
Я может совсем идиот...
, щелкает тока при езде или на стоячей тоже.....
Не прикол в том что стучит токо при езде и торможении. Во
Ну тогда точно тяги......... или шаровые выбило
Шаровые нулячие а тяги гляну но тоже люфта нет . Есть подозрения что может стучит гдето в другом месте а отдаёт именно вперёд на правую сторону.
Привет!
У меня такая же фигня, стучит при торможении справа. Один раз - тук! Давно забил на это.
Эсть устойчивая мысля, что это стучит трубка магистрали от главного тормозного, педаль давишь - она под давлением тормозухи изгибается и хлопает где-то по кузову. Других вариантов у меня нет (тоже относительно новые суппорта и шланги)
НУ стук хороший не похоже на трубку магистрали
к супортам прикручены хорошо ничё не болтаеться колодки приработаны менял в том году диск новый проверен на биение там всё впорядке .
Звук такой, будто стукают ключом на 10 по моторному щиту))) Трубка-то там проходит металлическая
а диск (колесо) нормально прикручен? прост у знакомого было.... он моск тож ломал.... оказалось на сервисе х..о закрутили......
Прикручивал как по книге динаметрическим на 7 кг . Спасибо за заботу
МЫХЪЦитата(yanizz @ 19.5.2009, 22:18)
Не у меня короткий и чётки й не похож а больше похож на удар
Отпадает вариант... У меня лично постукивает через раз уже полгода или больше... Я тоже думал, типа гайка какая по двери перекатывается, или АКБ по фаре лупит при тормозах... Стук только при нажатии на тормоз,
Lisenok, при резком старте его нет ведь?
Да при старте нету а токо при торможении при резком при плавном нету стука во загадка
Вот-вот, тормозишь - стукнет, чуть приотпустишь педаль и нажмешь еще сильнее, а стук не повторяется, так ведь?
Если да, то у нас симптомы совершенно одинаковы.
