Саня Курган
4.2.2011, 21:34
Я когда себе стекла ставил,сразу решил взять ЭСП,чтоб гемора с роликами не было.
Говорили Форвард лучшие,но я их не нашел. И взял Гранат,и не жалею,просты в уатановке и при -30 полет нормальный,даже без направляющих стекол.
Какие брать,сам решай.
я так понимаю эсп нужны для 2107?
Саня Курган
5.2.2011, 10:02
Для стекол 07,конечно и эсп 07.
если уже есть ЭСП, для 06 стекол, то можно использовать их. Отличаются ЭПС только планкой крепления к стеклу. У меня стояли стекла 06 и соответственно ЭПС для них. Заменил стекла на 07 и планку сдела ругую, гкморойно, но зато без лишних затрат
Саня Курган
6.2.2011, 18:35
А зачем ему этот геморой,если он еще не купил ЭСП и спрашивает какой фирмы взять для стекол-07!
ты где то наверное между строк прочитал, про фирму и про наличие ЭСП
Саня Курган
6.2.2011, 19:04
ПОСТ-351 Прочитай внимательно не между строк!!!
Цитата(максим007 @ 29.12.2010, 12:51)
много труда! а ради чего?
когда поставишь тогда и поймешь все преимущества
Саня Курган
7.2.2011, 17:31
Сегодня поехал за маслом в магазин на ваз 06 друга.
Родные форточки,для меня так сильно не превычно,после своей с 07 стеклами. И было ощущение,что как в аквариуме и обзор сразу заметно хуже!
pupssasha
14.2.2011, 11:48
Ребят помогите, поставил стекла от 05, все вроде отрегулировал, но почему то сверху спереди где когда то стояла форточка не доконца поднимается стекло, короче там щель на милиметра 3, на скоросте дует конкретно и такая беда с двух сторон, думал перекос, но когда выравниваешь щель на всю длину двери, зарание спасибо.
Цитата(ivan174 @ 4.10.2010, 17:01)
Тоже поставил стекла без форточки. Но свои зеркала менять не хочу. получилось вот так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла. мне нравится
я сменил в начале только из-за зеркал.
как не хороша шестёрка,но зеркала просто убивали.
хотя после ГАЗ-51(кто знает)-круто
У меня один вопрос при установке этих стекол можно пройти ТО легально?
Просто хочу установить стекла и новые зеркала с регулировкой из салона. А то обычные от шестерки сбиваются настройки.
Не знаю, как другие, но я в ноябре прошел. Вполне официально..
Проходил легально, даже никто и не смотрел на стекла
Skiper-fresh
26.2.2011, 13:09
Всем здравствуйте!Такой вопрос"У меня стоят тросиковые ЭСП стекла 06 работают супер.Но мне очень хочется поставить стёкла 07 будут ли поднимать ЭСП тросиковые.Просто у моего друга 21099 у него тросиковые работали отвратительно поэтому я задумываюсь над этим.Хотя и стёкла полегче 07 чем 099.
Если сможешь грамотно тросик стеклоподъемника проложить, чтоб ходил без затруднений - то да, будут ходить стекла. реечные, конечно, лучше.
подскажите люди а подходит ли стандартное заднее стекло от шахи вместо переднего?! По виду вроде подходит)
Нет.
Переднее стекло практически квадратное,а заднее имеет в верхней части скос.
ingener-mehanik
5.3.2011, 19:24
У меня стоят тросиковые, всё нормально работает, только стеклоподьёмник с 2107.
я так понял установлены 7е передние стёкла с тросовыми электростеклоподъёмниками? можно ли схемку накидать более менее понятно или фотку лучше, как расположен трос и куда перенесён моторчик чтобы стекло не упиралось в него при опускании?
ingener-mehanik
5.3.2011, 22:37
Нет, простые ручные подьёмники. Позже планирую перейти на электро.
у меня тоже ручные, есть в продаже тросовые от 05/07 под моторчик, примерял у себя на 06 и на 07 - не позволяет такая конструкция открываться нормально широким стёклам
morkovkas
12.3.2011, 20:29
Приветствую всех пользователей сего чудного сайта
Сегодня закончил первую дверь, печаль была страшная)))), думал что никогда не доделаю. Тот кто писал статью по установке не сильно дружит с фотоапаратом и заметками))))) у меня получилось все совсем не так, но все таки получилось
если я буду ставить электрические стеклоподъемники, я так понял не надо никакие ролики приделывать, только направляющую, которая ближе к петлям, поставить ?
Да, все верно.
Доброго времени суток всем)) Сегодня нашёл наконецТо почти все ингридиенту для установки 7ых стёкол)) Осталось купить 2 верхник ролика дополнительных и 2 ролика на болтах и держатели стёкл)) Хотел сегодня приступить к работе, но ездить сегодня буду пока)) Так хотел поинтересоваться Всё ли у меня есть?
Вот список что есть:
1. Уплотнители и направляющие взял на разборке (4шт), всё резинки уже одеты и вставлены)
2. Стелкло подъёмники механические)
3. Треугольнички
Вроде всё, варить для нижнего ролика не буду, а попробую, на кусок железа приделать ролик который будет даржаться на саморезах, вместо сварки)) Понял что ещё надо надо высверлить по болту на напраяляющих)
И в какой последовательности всё делать? Заранее спасибо))
morkovkas
15.3.2011, 21:12
Povisol, я тоже не вставлял большой кусок металла для натяжного ролика, взял пластину шириной 2см, и 3мм толщиной и приклепал её заклёпками все работает чудно)))))
morkovkas то есть заклёпками? что за заклёпки такие и как сделать? ПосмотретьБы на фото это, заранее благодарен)) так как не особо со сваркой дружу))
Ну я предполагаю обычными заклепками
такими
TRANe ХеХ, чтоТо я совсем древний, но не могу догнать как они крепятся))))
На саморезы разве не проще?))
morkovkas
16.3.2011, 21:07
Povisol, для заклёпок нужно использовать специальный заклёпочник, а на саморезы мне кажеться будет не совсем надёжно.
вытяжные заклепки. Такие изделия состоят уже из двух частей – гильзы и стилета. Заклепочный аппарат в этом случае захватывает стержень, который тянет за собой гильзу, которая, в свою очередь, сжимается и захватывает материалы.
СпасиБо Парни что растолковали)) буду тогда думать как делать)) отпишусь что получилось))
Цитата(vaz21063 @ 27.1.2009, 9:02)
Цитата(v1z0r @ 22.1.2009, 12:15)
Люди, вообщем тоже собрался менять стекла, скажите мне плиз по пунктам, что мне надо для смены. Мне прямо точно надо. Тут друган дербанит 5ку на запчасти, вот с нее бы всё и снял...спасибо...
2)если собираешься ставить стёкла 05 на электростеклоподъёмнике:
-Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
-Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
-Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
-Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
-Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
-Электростеклоподъёмники Урал (реечные) для 05/07
Есть пара вопросов.
Если использовать ЭСП Форвард для 7-ки он подойдет?
Переднии направляющие для стекла ВАЗ-2105 нужны?
И вопрос такой не кто не делал что-бы привключении сигнализации стекла атоматом сами закрывались если да то можно по подробней по схеме подключения и что дополнительно для этого нужно?
Цитата(ShveD @ 20.3.2011, 17:05)
1.Если использовать ЭСП Форвард для 7-ки он подойдет?
2.Переднии направляющие для стекла ВАЗ-2105 нужны?
1. Подойдёт
2. Да именно они. Ищи оригинальные с язычком в треугольник зеркала - гораздо меньше секса будет с перекосами.
1. Подойдёт
Можешь ссылку кинуть на те что с язычком а то я струдом понимаю о чем ты
Хочу поставить себе тоже стёкла,но у меня друг умеет делать такчто обещал сделать)
Но у меня такой вопрос... сколько стоит всё это?
На 4 боковых примерно до 10т все зависет от того что купишь ЭСП море одни лучше другие хуже, выбирать тебе я лично приобрел Форвард от 7-ки стоят 2600 на 2 окна.
stil_joy
22.3.2011, 22:09
то есть надо менять весь уплотнитель двери
Перерыл весь инет, фоток нет. В общем смотри:
То, что буковкой "А" отмечено и есть тот язычек. Он вставляется в треугольник, который где зеркало крепится. Бывают без этого язычка, тогда направляйку труднее ровно поставить.
Косарей 5 потратишь.
ребята, а можно как то обновить пост с выполнением работ по замене окон???
http://автоапгрейд.рф/archives/1457
susskijj
27.3.2011, 10:24
http://автоапгрейд.рф/archives/1457спасибо!!!вот ее бы сюда перекинуть бы чтоб люди сидя тут сразу находили а не через какие то сайты!!)))
Подскажите можно ли использовать 06 направляйки вместо 05\07 а то я не где не могу найти
Вот тут есть вариант
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=169640 А тут вообще использовали заднюю от задней двери
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=91499
alexey-leontyev2008
1.4.2011, 16:52
Можно, только чтоб прикрепить, нужно будет изобретать, и нижний болт направляйки крепить жестко, с ребрами жесткости и распорками, а то стекло и из-за этого будет коситься. Я сам найти не смог, даже на разборки ездил, в итоге пришлось шестые ставить
У меня с 07 стёклами стоят 06 направляйки. Надо только их приподнять повыше, ну и соответственно отверстие пересверлить. а сверху они у меня крепятся к пластмассовому треугольнику. Но по идее желательно ставить 07 направляйки так как они длиннее и лучше будут к стеклу прилегать. забыл сказавть у меня эсп и они сами как направляющая для стекла.
Нашёл я всё таки направляйки 05. Сегодня учился устанавливать, на дверь старую. Завтра уже буду ставить на машину, идинственный геморой который я встретил это регулировка эсп. Ну после упорного мучения я всё таки это сделал :)) Не понял правда то ли дверь кривая толи руки мои ну мне вверху арматуру пришлось маленько подогнуть чтоб не цепляло, у кого такое было?
а сколько будет стоить поставить пятые стекла вместо родных и ЭСП в автосервисе? может кто нибудь назвать приблизительную цену?
