Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНу начнемс.
За каркасную часть я взял баночку от "ушных палочек 50шт.", диаметр баночки на 4мм больше диаметра прибора (диаметр прибора 52мм, а баночки 56), но так как мне еще нужно будет обтянуть подиум, то мне как раз. Срезаем заднюю часть баночки (получаем цилиндр) и просто запениваем.
Ждем когда высохнет пена (около суток), а затем обрезаем ее придавая нужную форму. Затем убираем угловатости с помощью наждачной шкурки.
Далее, да простят меня пластикаторы-профессионалы, я обмотал то, что получилось, бинтом и в несколько этапов пропитывал это изделие эпоксидной смолой. Эпоксидку использовал обычную хозяйственную за 120 рублей упаковка. (1 фото). Сушим сутки. В результате получаем некоторое изделие (фото 1-3). Выколупываем лишнюю пену изнутри.
Далее шкурим, шпаклюем, и снова шкурим и тд.тп. пока деталь не станет ровненькой (хотя если в последствии обтягивать до идеала можно и не доводить).
Затем обтянул и прикрутил к накладки стойки. Сверлим отверстие под провода, устанавливаем датчик. Устанавливаем накладку на место. Подключаем датчик.
Теперь подводные камни.
1. На моменте обрезания пены, состыкуйте места крепления подиума и накладки стойки (если к боковой стойки крепите).
2. Когда я начал прикручивать подиум понял что ножка получилась довольно слабенькая и саморезы может вырвать. Я вклеил в ножку подиума деревянный брусочек можно металлическую пластинку. А при желании можно залить и гаечки для болтиков.
3. Провода для подключения пришлось брать меньшим сечением нежели стандартные, места под накладкой не много, а стойку сверлить не очень-то хотелось.
4. Крепить не обязательно на стойку, можно и в углу панели там проблем с проводами не возникает.
2vaz21063Обзору не мешает и читается гораздо удобнее так как он практически перед глазами. На последних фото подиум сделан под большой датчик (64 мм кажется), а на приборке меньше.
PS: В планах на приборной доске оставить только спидометр и тахометр, а для датчиков: датчики бензина, температуры, и давления масла сделать подиум на стойку. а на свободное место разместить кнопки. А сейчас загорелся (спасибо
fantomlds) сделать эти датчики на основе диодной шкалы, эксперименты начались.
