Цитата(кобзев @ 21.11.2008, 11:08)
Когда покупал машину,старый хозяин сказал что масло только залил,но всё же хочу его поменять
открыл сервисную книгу которую он мне отдал,там написано CM MOQ 75W90 чё за масло такое?
ох ненужно верить когда так говарят *менял недавно*...-хорошо что я своему неповерил..
а зафик тебе заморачиваться?какое он масло лил..раз машина теперь твоя-лей своё...
промыл-залил новое-той фирмы которая ригленулась...
Согласен с тобой,просто то масло хорошее,накат огого!По сравнению с другими 06.Хочу такое же залить.
думаеш старое масло хорошее??
сначало нужно заглянуть в коробку и посмотреть детали-если износ малый-масло гуд...а так гадать недело...
Эх знать бы ещё отзывы о нём,не встречал я такого названия в продаже.
Цитата(Vadik Mashkov @ 7.6.2008, 17:17)
Дядьки которые ТАД 17 придумали всё предусмотрели. и рассказывать какая ТАД 17 шляпа незачем. Да и марку он держит. А вообще все нововведения иногда излишни. Я думаю вот в мосту BP Visco Ликви молли или кастрол, от него машина в самолёт превращается или редуктор миллионником становится?
Уважаемый!!! Если рассуждать как вы... нам пора на коней пересаживаться... А ТАД 17 в мороз замерзает так что машину с места не сорвешь.... раньше когда кроме тад17 и масла м8 ничего не было это было самое хорошее. Вообще если ездить как в СССР ездили когда машин было раз в 100 меньше и пробеги были по 10тыс. в год и запчасти были качества намного лучше чем сейчас и машины эксплуатировалить как в книжке написано, не "продували горшки" они и ходили по 20 лет... с общим пробегом за все время тыщ 60-70 :) и никто никогда шахтера не крутил до 6000об\мин и не разгонял до 160км\ч на 4й передаче :) с маслом м8 и тад17 машина долго бы не проходила.... я на своей за год прошел 45000км двиган крутил так что думал поршня повылетают.... и ничего.... до сих пор ездит.... масло не жрет и не дымит МОТОР ШЕЛЛ 10в40 синтнтика ТРАНСМИССИЯ ТНК 75в90 полусинт Ездит в любой мороз. В Мост ниразу не лез, коробу пришлось перебрать :( угробили до меня.
Palex300182
22.11.2008, 19:36
ХЗ, что было залито до меня в коробке, и мосту но скажу так.. поменял это "ЧТО-ТО" на полуситнтетику ЛУКОЙЛ ТМ 5 75W90 ТРАНСМИССИОННОЕ GL 5. Заметил улучшения в работе коробки, теперь на холоде, при отпускании сцепления обороты тахометра не падают. Передачи стали переключаться четче. Ценник конечно не дешевый, но раз в год можно раззориться. Посмотрим, что будет в сильные морозы, но думаю проблем быть не должно.
Люди, я прочитал эту ветку и запутался совсем. Один пишет что GL-5( если эта маркировка присутствует) это минералка всегда. Другой пишет что у него GL-5 полусинтетика... Мне завтра утром залить надо и в коробку и в мост, вопрос - что лить???
До этого было залито хз что, похожее на холодец, я долил туда ТАД-17 ( что было) Завтра на подъёмнике масло менять, что лить?
ЗЫ Педаль сцепление хреново обратно отходит, пока коробка не прогреется. Морозец -12-15 и уже такие траблы.
vadim-bagger
16.12.2008, 23:50
Лей 75W-90 или 80W-90. Производителя смотри сам. Если есть ХАДО - залей его. Можешь лить Delphi, Mobil, Shell и т.п. Российские - на своё усмотрение. У себя в парке предпочитаю лить импорт.
Залил полуситнтетику ЛУКОЙЛ ТМ 5 75W90 и в коробку и в мост. Из выбора можно было ещё ТНК купить, но чтот я не доверяю этой конторе.
Вопрос, а промывать надо было коробочку? А то оттуда такая странная субстанция вылилась, хз что там ещё осталось.
Думаю весной поменять снова. Этот лукойл отмоет всю хрень и сменить его снова на лукой))
Ещё вопрос ни у кого полусинь из под пробочек не текёт?
какой <censored>..фиг ТАД 17 !!!
на улице -20
заодиться то заводится, но когда отпускаю сцепление обороты где то на 1500 падают и гул в коробке стоит пока часа
3 -4 не поездишь !!! залил и 10 раз пожалел....
щас договариваюсь на теплый гаражик, растопить его, прогреть и слить к хренам !!!
это может уазикам всеравно.
но ИМХО ТАД17 больше не вариант
этож итак понятно. на дворе 21 век. крупнейшие корпорации тратят миллиарды долларов чтоп улучшить эксплуатационные показатели масел а они с прошлый век все норовят.
ну дык мож колеса от телеги еще поставить)))
от себя добавлю что GL-5 это спецификация для гипоидных передач, те в мост лить только GL-5, а в коробку можно GL-4, тк гипоидной передачи в классической кпп нет. этож не передний привод.
Имхо Лукойл не айс
!!,Заливаю Хадо,очень доволен,таксист знакомый.после лукойла стал на дефектовку коробочки.
ATF для автоматических трансмиссий.... говорят после заливки каробас и мост не узнать,о недовключении и гулах можно забыть.
может еще жидкости для гидроусилителя зальем. зажем в коробке жидкость для гидравлики по сути. боян
LADA VFTS
18.1.2009, 22:35
Залила ХАДО 75W-90, синтетику в коробку. Масло подтекает (коробка новая, 5-ступка). Может, сальник протекает?
у синтетики проникающая способность большая, отечесвенные сальники не любят такое масло. Были случаи когда они сначало распухали (и держали) потом просто масло их разъедало и всё это вытекало и капало
А коробас и мост промывать нуна? если я после лукойла буду хадо заливать?
при смене марок масел желательно делать промывку, так на всякий случай
ATF предназначена не только для АКПП, но так же заливается и в ГУР
FLOmaster779
21.1.2009, 18:39
Я в коробку и редуктор Liqui Moly залил, синтетику.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла В любой мороз не выжимая сцепления завожу.
Цитата(AlekSmol @ 2.6.2008, 21:31)
Цитата(Misha065 @ 1.6.2008, 18:59)
в коробке ВР полусинт,в мосту нисан полусинт
BP GL-5 полусинтетика рулит, а главное в мороз под -30 не мерзнет.
Полусинтетика конечно здорово, но свойство вязкости у нее, не для наших коробок. Сам лью, тад-17.
75w 90 подходит для залива в коробки ВАЗ 2106 и её модификаций. Если не верите, то почитайте мануалы свежих выпуков
А у меня была такая проблема,полуось вышла на ходу и был скрежет и искры,пока я припарковался,поменял полуось и поменял масло в мосту,когда сливал масло ,то оно было с металлическими частицами,как краска металик сверкала,видать мост изнутри пожрало неслабо,я промыл,залив новое масло и слил,так как промывки небыло,потом залил новое и присадку для трансмиссии,но у я так думаю ,что она не до конца промылось! Вопрос,чем можно промыть и какую присадку можно использовать?
еще один пример любителям мазуты ТАД-17, машина год уже. перебрать всю не успел пока. дошло дело до заднего моста после как сцепление сжег, 5 часов проковырялся. в коробке масло летом поменял. заводить с выжатым сцеплением приходится, минут через 10 оттаивает и в норме. мост заглянул-тад 17, вроде в норме еще. вот неделю уже -37-40градуов держит, сейчас бегом менять, машину минут 10 нада взад вперед раскачивать чтоб с места стронуться. так что выбор за вами. или нормальное масло , или сцепление(как у меня)+коробка+мост в раход. в рулевой по ходу та же дрянь болтается, та вообще не оттаивает(((
Откуда ж ты,с северного полюса чтоль,кто ж тебе такую бодягу залил?
Привет всем! Пол зимы отъездил непонятно на чём! В двигателе полусинтетика, заводится нормально, но только с выжатым сцеплением. При морозе -20, даже рычаг КПП с трудом двигался. Прогревал двиг до 50, а потом пробовал запускать коробку. Та с большим трудом проворачивалась. такое ощущение , что там солидол какой-то был напихан. На днях поменял масло в коробке и в мосту. Залил кастрол трансмиссионное синтетика. теперь завожу без нажатия на сцепление. Единственное надо теперь за сальниками смотреть! В мост залил то-же самое.
piloterist
19.3.2009, 23:24
Через сколько надо масло менять в коробке и в мосту ? У меня с завода ещё не менянное видимо ТАД-17 =) хочу хадо залить, а промывку какуюкупить и как промывать ?.
Как таковое масло должно ходить 50-100тыс это ино, у меня отец на ТАДе 17 36тыс проехал, щас в коробке полусинт бп и мост полусинт нисан, вообщем приятные впечатления да еще сцепу поменял пропало чувство что девочку кто то за задний бампер держит, я непромывал, а залил масло (бп и нисан) накатал 3000км и сменил везде, теперь думаю тыс 30 проеду
PostScript
21.3.2009, 19:25
http://www.zr.ru/articles/39185 - про зубилы, но почитать полезно, и ТАД-17 там упоминается
Что то я так и не понял, а как же все таки промывать то??? И коробку и мост. Да и скажите еще, а кроме двигателя, кробки, моста, тормозухи, больше нигде нет ни каких жидкостей, которые со временем надо менять?
Castrol TAF-X и в мост и в коробку. Синтетика, проехал пока немного, около 15тыс. всего, но пока доволен, в мороз мозги не еб...ла вообще(в феврале до 39 морозы были), извините за французский.
progressi
31.3.2009, 8:29
коробку и мост промывочное заливаеш вывешиваеш зад заводиш не газуя влючаеш 1 и на холостых 5-10 минут исливаеш.
stanli.dds
1.4.2009, 12:19
в мосту и коробке лукоил тм марку забыл, езжу года 3 на нем, пока все норма и в мороз тоже
Подогнали мне литр Тайотовского масла для моста (1 литр) - синтетика, думаю залить.
Лукоил, лукоил. Что то мне он не внушает доверия
за 4 литра в магазине просили около 200 рублей. И что за масло можно купить за такие деньги? Купил хадо полусинтетика.
+1 Лукойл ТМ-5 75W90- вроде ннормальное маслице, да и соотношение цена\ качество неплохое
При переходе на другое масло, промывать надо? Если надо, как это сделать?? Залито Лукойл GL 5
спросил в магазине полусинтетика трансмисионка есть они мне говорят что полусинтетика бывает только для моторных масел а трансмисионки такой не бывает . гонят что-ли? ТАД 17 настойчиво предлогали.
используя лукойл тм для коробки и моста. в экспертизе 'за рулём' заняло 1 место
KA50Hokum
20.4.2009, 23:58
Когда купил новую пятиступку, внутри было какое-то масло до уровня. Передачи втыкались с большим трудом и скрежетом. Вылил его, залил синтетику texaco MULTIGEAR S GL4-5 75W-90 чуть выше уровня, и они сразу стали включаться легко и непринужденно.
Конечно гонят. ТАД 17 можно разбавить чуток солярой и использовать как промывочное масло,
заливать ету х....ю я бы не стал.
Лью ТНК полусинтетика и в движок и в коробку и в задний мост.
Думаю, что ТНК-полусинтетика для движков отличное масло, но вот трансмиссионка могла бы быть получше.....
PostScript
18.5.2009, 14:21
Залил Лукойл GL 5 в коробку. Или масло гаумно редкостное или мне досталась подделка.
Во-первых при +5С пока не покрутишь погреешь коробку минут пять передачи втыкаются с большим трудом, особенно с 1ой на 2ю
Во-вторых первая втыкаться на ходу стала хуже, прямо чувствуешь выдавливаешь это гаумно из синхронизатора
В-третьих если ты встал на горе на передаче заглушил сходил в магаз, то нажав сцепление ты передачу не выключишь, потому что что-то там закусило, необходимо подергаться чуток и потом приходит щастье (или если на непрогретой коробке на первой газануть пореще, то первая выключается с трудом)
В-четвертых я еле залил это чудо в коробку, по консистенции очень густое
Жалею что взял 4 литра, хотел в мост его еще,но теперь передумал, кому надо отдам 2,5 литра
Перед зимой надо менять, а то далеко на таком масле я далеко не уеду, если в мороз проверну коробку вообще
Недавно поменял масло в коробке, что и когда было залито не знаю, но слил такую лажу.... Сейчас залили Лукойл ТМ-4 отъездил месяц, масло было жидкое, проблем нет, что будет зимой не знаю. Кто что может сказать по поводу этого масла? На канистре сказано для коробок переднеприводных автомобилей, а какая разница? В мост его стоит залить или может что другое посоветуете?
Liqui-Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90, и в коробке, и в мосту.
Я считаю неплохое, залил его потому что при торможении заскрежетал редуктор. Как интересно было вычислять что это за скрежет - отдельная тема.
Зато теперь я знаю что тормоза точно в порядке, проверили там все ;o). Но оказалось что это редуктор. Причем скрежетал он пока не поездишь полчасика, потом все ок. Ну я прикинул, что за полчаса меняется? Правильно - нагревается масло. Решил в редуктор не лазить, и попробовать для начала масло заменить. Было с поллитра минералки MANNOL 80W-90, докупил литр такого-же, залил и оппа - все затихло. Но через пару дней заморозки, опять заскрежетало. Тогда вот взял эту самую полусиньку от ликви-моли, залил и все, больше я ничего с той стороны не слышал. И в морозы за -25 гонял, все чудненько. Так что похоже это мой выбор надолго.
Замечу - к MANNOL у меня претензий ноль, во первых я сейчас даже не уверен что он был GL-5, а не GL-4. Просто плеснул первое попавшееся под руку б\м подходящее масло, что-бы проверить утихнет редуктор, или нет.
trickedout
20.5.2009, 9:57
Недлю назад залил в коробку и в задний мост mobil 1 80w90 gl-5 полусинтетику боялся за сальники но все оказалось нормально,тьфу-тьфу.Масло вроде как масло,зимой проверим,а то на минералке или че там было зимой надо было педаль сцепления держать минут 5.
Жигули driver
16.6.2009, 19:20
Т.е. промыть мост и коробку можно той же промывкой , что и двигатель ?
Не уверен...слишком разные условия работы масла в движке и трансмиссии. Мне на сервисе коробку бензином вымыли.
+1! Мне на участке агрегатной мойки мыли спецсоставом от которого подозрительно пахло соляркой.
yurecgod
16.6.2009, 20:41
А мне кажется что мыть там особого смысла нету,
ну разве что вы купили б.у. Автомобиль и боитесь
что там подсолнечное масло.
А по Поводу ТАД-17 дык его таким
какой он был давно не выпускают,
это сейчас то же 80 В 90, а на коробках
пишут, что бы пипл раздуплял
А я лью себе VAT
http://vatoil.com
