Цитата(p5ih @ 24.5.2012, 20:52)
Warrior, если не затруднит можешь под,ехать перед 7-м домом есть поворот налево, там перед вторым жд переездом гаражи кирпичные бокс 18. я буду до 21-30. просто метки не совпадают думаю куда лучше ставить КВ перед мерками или на длинную. ну и с зажигание не совсем понятно.
мой тел. 8-9ноль6-941-три542
Извини друг, чт о обнадежил. Свалился с пневмонией, т.ч. до следующей недели думаю из дома не выйду.
Метки какие не совпадают? Надеюсь ты не про метки на РВ спрашиваешь?
Те бя как звать? Меня Александр.
Меня Алексей зовут. Ничего страшного что не приехал. Метки на РВ выставил как положеноно при этом метка КВ попадает на первую (10 град), если пеекинуть на зуб попадет на длинную (0 град). Как ставить? Пока поставил на первую. А зажигание можно выставить вот по
этому мануалу? Я уже пробовал, вроде получается, но крышка клапанов снята, пока не проверить.
Вот
тут почитал сейчас, вот что вычитал:
Если цепь установлена правильно, метка на шкиву коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.
Походу надо на зуб перекидывать да?
Вот
Лех, не надо делать никаких УОЗ через ГРМ. ВСе должно быть четко. Длинная метка (0 грд) на КВ должна соответствовать метке на РВ. Короткие метки нужны только для установки УОЗ. Но это уже потом, после прикручивания клапанной крышки.
У тебя зажигание какое? Бесконтактное?
Знаешь у меня дурная привычка спрашивать, а потом самому во всём разобраться. Но когда знающие люди подтверждают мои догадки, это придаёт больше уверености. Зажигание котактное.
roman leonidovi
25.5.2012, 10:28
главное не перепутать метки на шкиве коленчатого вала,их там две,по наружной метки ты выставляешь ВМТ,а по внутренний метки на шкиве,ты выставляешь зажигание, выставляя по внутренний метки прорезь на шкиве должно совместица со средней меткой на крышке коленчатого вала,если ты переменяешь 92 бензин, а трамблёр поворачиваешь в сторону первого цилиндра,или четвертого
а разве они не на против друг друга то???
roman leonidovi
25.5.2012, 11:03
между наружной меткой и внутренний на шкиве примерно 5мм расход.так они выбиты,чтоб не перепутать установку газораспределение,если наружной меткой ты выставляешь ВМТ,то по внутренний ты уже зажигание выставляешь, если по внутренний выставить ВМТ то это уже будет влиять на поршень,поршень должен точно подняться ВМТ в такт сжатию,а не начать опускаться
Можешь фото кинуть шкива КВ, что за метки? Прочитал раз 5 ничего непонял о чем речь.
Всётаки они на против друг друга -->
клац Никакого расхождения в 5мм там нет, ну у меня точно нет...
roman leonidovi
25.5.2012, 11:32
у тебя двигатель какого года?
Авто 96 двиг хз
Что за бред? Какое там может быть расхождение. Это одна метка на двух частях шкива. Я все всегда регулировал по внутренней. Удобнее. В общем ставь по любой, главное чтобы Метка на РВ совпала с большой меткой на КВ!
В общем выставил я метки. Они почти совпали. Меня смущает что почти, если выставить метки по РВ то КВ несовпадает меньше чем на ползуба или около того. При этом по шкиву и крышке грм расхождение на одну метку, короче уходит по ходу движения градусов на пять за длинную. Но я всёравно всё собрал завел, особо различий в поведении авто на заметил, мощность не упала.
Вот думаю почему так? Цепь и звезды брал там где советовал Warrior. И ещё появился странный звук под крышкой клапанов, думал клапана, хотя я их перед сборкой отрегулировал, потом ещё раз думал что какойто пропустил, толку ноль. Звук как будто один клапан тарабанит, но на ХХ он не такой звонкий, а если прибавить оборотов то начинает звенеть, походу РВ тоже под замену.
Странная история. Цепь какую брал? Прибалтийскую? Башмак и натяжитель поменял?
Может быть просто смотришь сбоку и кажется что недоходит? Вообще, проще настраивать фазы, когда еще передняя крышка не одета. Ориентируясь по метке на звезде. На шкиве КВ она довольно примерно сделана. Можно еще проверить так. Снять шкив и ориентировать КВ так, чтоб шпонка смотрела вверх. Метка РВ должна совпадать.
vazlomonos
21.7.2012, 20:09
Всем привет!!! Решил заменить цепь так как она уже не натигиваеться а надевать втулку от корпусины воздушного фильтра на натяжник не оч хочеться, если просто моменять цепь как долго она прослужит? или все таки заменить вместе со звёздочками, а я думаю старые звёзды быстро схавают новую цепь
Саня Курган
21.7.2012, 20:29
Меняй цепь и звёзды обязательно!
У меня за год схаволо,теперь опять цепь менять.... Не поленись,хоть и муторно все менять,но прослужит дольше!
vazlomonos
22.7.2012, 20:51
Да менять в принцепи не муторно при замене цепи один фиг все звёздочки откуричвать кроме той каторой на коленвале, просто с таким качество каторое сейчас не оч хото ставить))) А так звёзды у мя не выношеные, сверяли с новыми с звездами разници не ощутили, думаю оставлю старые.
Ребят, а что за фигня может быть? Со стороны натяжителя, цепь натягивается, все нормально. А вот со стороны успокоителя натягиваться ни как не хочет...
azino2008
16.9.2012, 16:30
проверни на 180 градусов распредвал, она сама должна натянуться при ослабленной гайке на натяжителе, потом подтяни ее
slobod.viktor
16.9.2012, 19:57
ты не правильно поставил изначально,сделай так:совмести метку на распредвалу,вытащи натяжитель,сними звёздочку,потом привяжи цепь чтобы не упала и совмести метку на шкиву коленвала с ВМТ на крышке,теперь сразу предворительно натяни цепь со стороны успокоителя и одень звездочку так чтобы она дотянулась и оделась на распредвал,со стороны натяжителя она будет раслаблена,теперь вставь натяжитель на место,и натягивай как по книжке
от млин читал тут про двигатель один ; "...А цепной механизм привода клапанов не требует регулировки в течение срока эксплуатации, существенным образом увеличивая ресурс работы двигателя. Вы почувствуете разницу благодаря способности автомобиля к стремительному ускорению, а также эффективным эксплуатационным характеристикам IS 250."
voxa7576
26.2.2013, 15:24
Цитата(Al_Hagen @ 1.10.2009, 19:45)
офф: первый совет купи книгу. она тебя выручит не раз... а про цепь я не знаю, еще не лазал)))
Книга уже есть))
Вот только в ней нету о том как натянуть цепь....есть только по замене, но там как то всё сложно....пол машины нужно разобрать....
Был сегодня возле мастерской, спросил совета. Сказали, что нужно открутить болт который с правой стороны (по ходу движения)после этого включить 4 передачу и проехать вперёд до щелчка.
Сделал всё, как описанно ....вот только не могу понять изменилось что то или нет(я в ВАЗ чайник)какие симптомы разболтавшейся цепи, и что происходит после подтяжки???
Смотрите здесь все доступно изложено
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...eniya-cepi.html
Мужики,всем привет!,я при замене всего ГРМа-купил пилот,мне понравилось!,прикрутил к корпусу;выдернул фиксатор;провернул несколько оборотов(произошел щелчок-натажитель принял рабочее положение);закрутил заглушку через медную шайбу(все в комплекте)-и ВУАЛЯ!ВСЕ ЧИКИ-ПУКИ!
covacha
20.10.2013, 14:45
Всем привет!
Удачненько я к вам заглянул.Уже несколько дней читаю тему ;) Очень помогло чтиво!
Есть такой вопрос.НА крепления корпуса подшипников распредвала,не хватает одной гайки вместе со шпилькой.,а первая гайка,от передка,закручена на полу-съеденную резьбу...Сильно страшна такая ситуация?
20.10.2013, 16:45
Нужно ставить новую шпильку с гайкой и менять старую шпильку. Иначе при различных температурах может сильно различаться тепловой зазор между рокером и распредвалом.
covacha
20.10.2013, 17:23
Понял,спасибо.
Еще вопрос.
У меня перестал заводиться жигуль. Приехал с города(живу в деревне),остановился поправить предохранитель.Заводить,ни в какую.Хорошо ребята помогли-до толкали.Искры практически не было.
Стояла БСЗ.Думаю сгорел коммутатор.Ставлю рабочую КСЗ-слабая искра.
Пыркаля-пыркался-проверяю кондер-вышел из строя.
Звоню брату,он мне из города присылает полностью рабочий трамблер.Ставлю та-же песня,позже проверяю кондер вылетел.Еще и бензом заливало свечи.
Потом решил проверить заодно клапана.
Снимаю крышку-цепь болтается.Стал читать внимательно форум.
Цепь вроде подтянулась,успокоитель в хлам оказался.
Проверяю ГРМ,метка на распредвале на 90 градусов ушла вперед.Снял цепь со звезды распредвала,выставил шкив коленвала по метке,поставил звезду распредвала по метке,затянул.
Все в моих действиях правильно?
И могла не заводиться машина из-за сбитого грм?
Надеюсь правильно назвал все части ;)
Я начинающий.
[quote name='covacha' date='20.10.2013, 19:23' post='715481']
вот видишь ка форум помогает)))))))
90 градусов это серьезно,представляю как громыхало там...длительная езда с такой херней грозит прогаром клапанов.
covacha
20.10.2013, 17:39
Громыхало действительно серьезно ;)
Я думал,что клапана.Отчего метка так сбилась?
Цепь проскочила по зубьям?
ты уверен что она стояла раньше по меткам?
User114
20.10.2013, 17:51
А у меня цепь снова греметь начала ( Блин,летом менял все. 2000 даже не прошла. Вот такие вот цепи продают сейчас.
covacha
20.10.2013, 18:11
Нет,но заводилась с пол пинка.
Сейчас,когда обратно поставил БКЗ,искра появилась,не сказать,что мощная,но есть.
Бензином заливает свечи,я думаю,что ГРМ расстроился очень и не совпадало момент сжатия и подачи топлива...
Если есть мысли-поделитесь.
Я пошел спать,завтра отпишусь.
Каковы признаки загнутых клапанов?
Первый признак - отсутствие компрессии. Стартер крутит очень весело, как будто без свечей.
Сейчас,начал регулировку клапанов.8-ой отрегулировал,взялся за 6-ой.Выкручиваю и выкручиваю болт,а он не зажимает щуп.У меня вкралось мысль,что загнуло клапан.как проверить еще можно?
Может быть но маловероятно, но там стержень клапана сильно деформирован должен быть, чтобы он заклинил
covacha
21.10.2013, 10:03
Что нужно сделать,чтоб узнать точно?
21.10.2013, 10:04
Да вроде ж писали - померять компрессию.
covacha
21.10.2013, 10:06
Я могу это сделать со снятой крышкой ?
21.10.2013, 10:10
Нет, иначе весь гараж и авто будут облиты маслом.
covacha
21.10.2013, 10:19
Капец...Ну,а если соберу,то ездить не смогу вообще?
У меня ближайший автомагазин и мастерская в 100 км...
21.10.2013, 10:25
Если до этого не заводилась, то и сейчас ничего хорошего не произойдёт. Так что либо на чём-то другом ехать, либо в своей местности поспрашивать прибор для замера компрессии.
при замере компрессии двигатель не заводят, и все в масле не будет. Достаточно просто прикрыть РВ крышкой что бы не летело масло...
Если не регулируется то в верной ли последовательности делаете регулировку?
да и на холодную компрессия не смотрится... Легче тогда за пыжовать свечные отверстия и просто покрутить двиг стартером...если там "дырКа" то бумагу не выбьет.
covacha
21.10.2013, 10:50
Сейчас проверил полностью все клапана.
6,7,3,2-не поддаются регулировке.
При проворачивании КВ ключом,компрессия (сопротивление) чувствуется.
Начинал регулировку КВ и РВ по меткам.
Проворачивал ключом когда,пальцем заткнул 4-ый цилиндр-ни чего не почувствовал.
Еще вопрос.В городе у брата стоит "донор".Возможно как-то снять голову и перекинуть?
зачем палец? Бумага лучше стартер надежнее
машина и на трех котлах может завестись
епсь прочитал твой пост с проблемой. Метка ушла на 90 ! ! ! Вы хоть на ту метку смотрите? !
Тут на 3-4 зуба перескакивает и уже все глухо... Тут что то не то. Не могла она на 90 перейти.
пропала искра полезли крутить голову.... Иногда нет слов-одни эмоции
covacha
21.10.2013, 11:56
Да,смотрел на метку на РВ и сравнивал с КВ.Сам в шоке.Ушла на 90 градусов вперед.
А полез "крутить голову" потому,что слышал шум постоянно,но не решался залесть под клапанную крышку.Ну,а тут решил,что раз уж занялся машиной,то хоть гляну,что там с клапанами.Когда увидел...
Вот такие вот дела.
Искра была слабая,бензом заливало,но стреляло в карб.То есть поджиг бензина был.
Из всего этого делаю вывод,что если впуcкные клапана застряли,то бензин подается,взрывается и выходит через карб.
21.10.2013, 12:38
Да, осталось только бумажку уронить в камеру сгорания и тогда точно головку придёться снимать.
covacha
21.10.2013, 12:46
И все-же,реально голову снять с донора и воткнуть на мою машину?
реально, ну нужно ли-вот в чем вопрос.
Что страшного в бумажке, если попала в котел? Это же не болт.
covacha
21.10.2013, 13:16
Что-то я не совсем понял про бумажку.Я думал,что прикололись.
21.10.2013, 15:55
Нет, никто не прикалываеться, здесь на этом форуме даём только дельные советы.
P.S. Ещё можно засунуть деревяную пробку подогнанную под размер. И всё остальное неметаллическое тоже можно.
