Вот и схема. ..
12-ти контактный разъем:
Фиолетовый - это вход с габаритов, для чего он я ХЗ, надо читать инструкцию, провод подключается например на кнопку габаритов на белый с черной полоской провод.
Оранжевый провод – На одинарный красный провод на «лягушке» - выключателе стоп сигналов.
Белый провод - на 15-й вывод замка зажигания.
Красный/белый– на отпирание багажника, есть темы с рисунками и объяснениями. Например эта или эта.
Синий/черный– на интерфейс стеклоподъемника (если он не стоит, то никуда не подключаем и изолируем)
Желтый провод – выход на блокировку двигателя. Схема есть на твоем скане, реле можно подключить в разрыв питания катушки зажигания или втягивающего стартера.
Серый/белый - устанавливаем дополнительно концевик открытия багажника, например так, и подключаемся к нему
Голубой/белый - устанавливаем дополнительно концевик открытия капота, например так, и подключаемся к нему
Голубой - подключаем к белому с черной полоской проводу идущему от концевиков дверей, например его найти можно если снять приборку, то он выходит из стойки с левой стороны.
Зеленый провод – не используем (это подключение к концевику "+", у нас концевик "-").
Серый - подключаем к зеленому проводу на четырех контактном разъеме через который питаются задние фонари, расположен за обшивкой (левой стенки под торпедо).
Белый провод - выход доп канал, нужно читать инструкцию что они предлагают, но скорее всего это типа вежливой подсветки или дополнительная блокировка. Можно не использовать.
Четырех контактный разъем:
Черный - "масса" авто.
Коричневый - для световой сигнализации, подключается на кнопку габаритов, белый с черной полоской провод или через диоды на повороты. Кстати предварительно все таки нужно посмотреть по инструкции нафига подключать фиолетовый провод на шестиконтактном разъеме сигналки. Напиши плиз здесь выдержку, мне самому интересно.
Красный провод с предохранителем на плюс АКБ
Розовый - на сирену. Если она не работает, добейся сработки сигнализации и проверь напряжение на этом проводе. Если его нет, то или не работает выход сигналки или сигналицация "выдает" уже готовый аудио сигнал на не активную сирену (мне встречались такие, в них нет самой платы сирены, только динамик) Об этом кстати тоже должно быть написано в инструкции.
П.С. Кстати, почитал сейчас комплектацию сигнализации, сирены в комплекте нет. Так что проверяй напряжение на выходе, если его нет, смело на этот выход подключи любой динамик, если он завоет, потом расскажу как переделать ту сирену что ты докупил к сигналке.
 . Цилиндр - конденсатор, так и должен звонится (примерно). Посмотри в интернете, как прозвонить транзистор.
