Рулевой редуктор
Цитата(enlimit @ 22.8.2011, 21:58)
может это колонка такая попалась?
легкий руль
kostia_k
26.8.2011, 23:04
Сегодня разобрал все чтобы оценить состояние.
вал рулевого редуктора
рулевой вал
бинокль
Важны любые мнения на счет того что надо менять. Сейчас бюджет ограничен, поэтому думаю обойтись заменой вала и бинокля. Переход на рулевую 2105 пока отложен, если с таким редуктором можно ездить. В моем редукторе болт регулировки люфта на уровне с гайкой
Парни,проехал 15 км с работы домой,начинаю парковатся и крутил руль,услышал треск и руль начал с треком свободно прокручиватся,колёса стоят на месте :(блин хорошо что в дороге не сломалось :(( как думаете редуктор под замену
прогляди соединение "вал-редуктор"
под капотом.Надо вдвоем.
нечего там не видно,я думаю надо снимать,только открутил один болт нижний,осталось 2 верхни,и меня смушает большая гайка соединяюшиеся в рулевую тягу,легко её снять?
lanser_zareka
1.9.2011, 17:14
Гайку то снять легко. Относительно. Нужны головки с удлинителями. А вот выпрессовать тягу без съемника почти невозможно
Сошку? Ее лучше не трогать... Выпрессовывай рулевые тяги из сошки...
Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 16:26)
нечего там не видно...
хм..у меня видно,у соседа видно,у тысяч людей видно,а у тебя..чтож с машиной у тебя??
ты про это соединение говоришь?
я не знаю что как называется.на редуктор часто капала тормазуха и попадал песок теперь там каша,особо нечего нельзя понять что там творится
а, т.е получается большая гайка это сошка её не торгаем а с нимаем с тяг,т.е нам всё равно понадобится сьёмники?
Съемник понадобятся для рулевых тяг... А сошку не собьешь (очень тяжело), даже сняв редуктор...
Да нафига ты его сымаеш ? замени болт на соединении редуктора с валом или просто подтяни.
да,сверху хорошо видно(ВДВОЁМ)
у тебя на шлицах может проворачивать
+1000000 и это частое явление.
ага, вы про это имеете виду ?
т.е мне попробовать зажать посильней,вакумник обязательно снимать или можно так попробовать?
Да..
сымать ниче не надо.Сначала убедись,что это он,потом все остальное,подскажу как быстро зажать.
Новый болт тоже нужно ставить , только не любой а калёный он продаётся в любом автомагазине.
Кстати,токо што тоже себе подтянул,заняло не более 2-х минут.
вообшем,ямы нету а с вхерху ну невозможно подтянуть,чуток подтянул можно ешё но руль всё равно крутится.Боюсь либо зубья сбило :(
спасибо парни что подсказали,счесало грани на рулевой рейке,на редукторе вроде бы целы,а не подскажите можно ли грани нарезать?
рейки на классике нет, есть рулевой редуктор и рулевой вал (он стоит рублей 250)
полностью открутил редуктор от кузова, а сдернуть его не могу...тот болт который на валу есть, его надо полностью выкручивать или только ослабить!?
Виталь полностью выкручивай , и мало того попытайся немного разогнуть этот самый бачонок со шлицами на рулевом валу.
Тогда и вытащится легко и втащится обратно без молотка. И когда новый болт будеш ставить то попасть в резьбу будет намного проще.
Если не снимается то полностью и отверткой хомут развести.
--ЕвГений--
12.9.2011, 20:34
привет всем! ...после снятия левого и правого рулевых рычагов, взявшись за окончания сошки и маятникового рычага, и подёргав влево - вправо, обнаружил небольшой люфт... В связи с этим возникает вопрос: Как устранить сею проблему? Регулировочный винт вала сошки настраивал...
--ЕвГений--
17.9.2011, 17:29
...я почему то так и подумал, что моя проблема трудно решаема)))
Sadlizard
28.9.2011, 19:54
Добрый вечер всем. Обращаюсь с такой проблемой: искал причину мелкого дробного стука справа, и наткнулся на такую вещь- при крайнем левом положении руля, рулевая сошка поднимается где-то на 10-15мм вверх и раздается стук. Люфта руля нет, сошка от руки не люфтит, только при покачивании руля в крайнем левом вверх- вниз ходит. Колеса при этом стоят. Че это может быть? Или это нормально?
Sadlizard
29.9.2011, 7:05
Привет всем! Не так давно заменил рулевой редуктор из-за того, что руль на себя/от себя ходил по шлицам и затянуть не получалось. Поначалу все было хорошо, а сейчас и на новом стал появляться этот симптом, объясните мне как это исправить. Я так подозреваю, что из-за жесткости соединения рулевой вал-редуктор там есть какой-то перекос и при кручении руля там трение, шлицы походу изнашиваются. Семерочный редуктор я так думаю не страдает из-за карданчика, который компенсирует перекосы, а вот наш...
temerbaev75
2.10.2011, 19:46
ребята подскажите. поискал в теме но не нашёл. или тему дайте.
когда колёса стоят прямо люфт руля в норме. но когда поворачиваю руль на 360 ° (хоть вправо хоть влево) люфт увеличивается.
раньше такого не помню - может не было, а может не замечал.
что это может быть? так должно быть, вообще? если нет - как исправить?
Так и должно быть, не заморачивайся...
temerbaev75
3.10.2011, 17:44
спасибо
Не обращай внимания так и должно быть.
Shaggy78
11.10.2011, 22:03
Цитата(Mitka @ 8.5.2011, 0:04)
Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56)
Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. ...
Какой поставил родной или 05-й?
у меня вот тоже засада получилась, нашел БУ редуктор с коротким валом а со своей машины снял с длинным оказался. Вопрос такой: как примостырить редуктор с коротким валом вместо редуктора с длинным, есть ли переходник или полностью менять рулевую колонку?
В общем не нашел куда написать пишу сюда. Недавно обнаружил, что рулевой вал у меня движется вверх вниз (сначала думал руль незакручен до конца, но оказалось что весь вал туда - сюда ходит). Перемещение примерно 4-5 мм (если дернуть руль на себя). Что требует ремонта?
14.10.2011, 20:31
Зажать болт на хомуте под вакуумом ищи, его шляпка выглядывает при определенном положении руля.
14.10.2011, 20:34
как Затягивать этот болт? Одни клянутся, что достают из под капота...другие бьют себя пяткой в грудь-токмо с ямы!
14.10.2011, 20:38
Я затягивал из под капота, из ямы не смог его нащупать.
Саня,100 раз писал уже.С Капота.
ключ-трещетка+удлинитель 10-15см + головка на 12(или 13)
Ставиш руль в одно-единственное положение(макс.удобное) и тянеш
у меня вся операция занимает 3мин(вместе с поиском ключа и трещетки)
14.10.2011, 20:41
Я один раз тоже из под капота затягивал...А когда пришла очередь второго раза-долго удивлялся-а как же я достал этот чертов болт?
14.10.2011, 20:43
Головка на 13, в Жигулях на 12 с завода нет, если сам не ставил.)
Есть))
Я так понял вы про этот болт говорите?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg Можно ли до него дотянуться обычным рожковым ключом?
Никогда
14.10.2011, 21:23
ключ-трещетка+удлинитель 10-15см + головка на 13)Ролакс плохому не научит!
Буду надеяться. Вот только всё из перечисленного отсутствует...
14.10.2011, 21:41
Cамый ходовой размер ключей на шохе-10 и 13. Купи головки...ёмана, или Деду морозу закажи))
Спасибо что подкинул идею а то я уже давон думаю что же ему заказать
Proxogii73
4.11.2011, 7:42
Товарищи! Такой вопрос...редуктор рулевой давно уже не айс! При повороте в право и влево стуки. Вчера случайно увидел что вытекло масло. Тут же залил...снова через 10 минут вытекло. ВОПРОС - знаю что надо менять все это...но машина старая... может как то так.....опять бешенные траты.
нужно что бы продержалась 3 года...более просто ногами буду тормозить))
1, могу залить или закачать туда смазку типа негрола? что бы не вытекало? и не усугубит проблему?
2. Не заклинит ВООБЩЕ руль??? опасно или нет - никто не может что то сказать..
3 что делать???
Прошу совета дельного от знатоков...
даже бережное отношение к машине... все равно на 50 тыс редуктору пришёл конец...вот отъездил еще 50 тыс. и страшно...а теперь еще и масло вытекло )))
Менять? или
добавлю......рулевую часто подтягивал в сервисе нашем.....больше не подтянуть там ничего
пока не клинило....только стуки вправо и влево..... видимо там зазоры и стук из за них.....
Поменяй редуктор не испытывай судьбу . Это не бешанные затраты , если с финансами туго едь на разборку купи бу.
Залить негрол можно но есть одно но когда вдарят морозы ты руль не провернёш.
