Пропали тормоза.
Цитата(Festival58 @ 6.12.2014, 21:44)
облой эт ненужный пластик.обычно образуется в местах стыка формы для литья.
говоря другими словами-заусенцы. но разве не дотумкать при установке все почистить..?
вот такой эффект: машина не заведена, далее нажимаю педаль тормоза и она почти твердая в конце. А вот ставлю на ручник, то на втором нажатии педаль тормоза твердая после 4-5см хода
ручник разжимает колодки,вот поэтому и
Festival58
9.12.2014, 20:23
ну шо тормозит перед?
Колодки сзади не на пределе износа ?
ни хрена не тормозит, езжу на задних. Задние не на пределе износа. Дай бог мне сил понять в чем дело, молю каждый день. Это загадка века какая то
подрегулируй ручник. и как доподлинно установил что перед не работает совсем???
Festival58
9.12.2014, 22:13
Offmax едем на мелкий камень или песок или траву или снег или грунт.буквально 20кмч и педаль в пол ударом.выходим и смотрим следы торможения
перед работает, но еле еле, но уже когда задние прилично начинают схватываться. А когда изо всей силы начинаешь давить на педаль тормоза, то задние юзом, а перед на 80%, но не юзом
ручник то работает, ну могу гайку на 1-2 оборота попробовать завернуть, чтоб раньше схватывал.
перетормаживает зад, если колдун установлен отрегулируй штангу, если его нет, значит колодки настолько притёрлись что тормозят раньше, я их подпиливал когда колдуна не было.
Festival58
10.12.2014, 8:45
вот опять пост.и опять нифига не ясно..80% перед зад
зад идет в блок раньше -т к зад легче.
Шо с педалью то ?
10.12.2014, 20:50
Цитата(Offmax @ 10.12.2014, 8:15)
перед работает, но еле еле, ....................
перед посмотри на диски-
какие следы есть от колодок и где. может какой цилиндр не работает...
про ручник не о том. ты же сам говорил-
подниму малость рычаг педаль
выше становиться.......
состояние задних колодок ???
Festival58
10.12.2014, 22:26
прям мистика
задние говорили нормальные
малость не пробовал ручник ставить, а ставил на 4-5 щелчков(дальше не идет), вот тогда педаль сама хорошо твердеет где надо
седня попробую на снегу затормозить (как раз выпал хорошо, а то шипы на асфальте жалко). Посмотрю
резко сильно нажать и держать или отпустить сразу?
держать..или рядом кореша пусть смотрит.
11.12.2014, 18:48
что там на снегу ты узнаешь???там самой малости хватит для блокировки колес-скользко же
Festival58
11.12.2014, 19:47
Offmax так как скорость небольшая ,давишь резко на педаль и держишь до полной остановки..
пробовал 2 раза по чистому снегу: первый раз сильно на педаль - заднее правое. Второй раз очень сильно - все 4 колеса.
неравномерная притирка колодок + неотрегулированный колдун (или его отсутсутствие)
Цитата(Offmax @ 12.12.2014, 8:12)
.............Второй раз очень сильно - все 4 колеса.
может ты сам мешаешь машине работать ???
вроде бы (неуверен) там колдуна нет. А может и есть, где он находится и как выглядит? что то не замечал, наверно отсутствует, или спрятан
12.12.2014, 13:55
течет через несколько дней из ГТЦ из одного штуцера. Уж пару раз пробовал насаживать с красным герметиком, все равно. Из соседнего без герметика не течет. Думаю герметик хреновым становится при контакте с тормозухой, можно и не использовать его.
Хомуты "норма". Шланги и ГТЦ новые.
Может как то надо выше или ниже хомут зажимать на штуцере? Он какой то утолщенный к верху. Для чего так?
У меня от бачков к цилиндрам вобще без хомутов и не течет...
первые два нажатия на тормоз хорошо тормозит, а потом педаль повыше становится тверже, и жмешь сильно а она еле тормозит, тока сильно сильно надо нажать чтоб все колеса схватились
что за полтергейст?
Педаль дубенее будто вакуум перестаёт работать, проверяй вакуумный усилитель тормозов.
что за полтергейст?
Так бывает , если нет зазора меж толкателем и ГТЦ. Если зазор в норме то сам цилиндер не перепускает внутри себя. Что очень мало вероятно..
как? я проверял - если завести и педаль должна уйти. Уходит немного
значит он сначала работает, а потом не работает?
может и зазор повашему. Вот еду я например со скоростью 80кмч, начинаю перед поворотом притормаживать нажимая-отпуская, первые пару раз хорошо тормозит, а потом сразу туго и плохо тормозит. Потом проехав поворот не трогая педаль тормоза минут 5 опять нормально становятся тормоза.
значит надо открыть инструкцию и почитать как регулировать этот зазор, и какой он у меня был
Цитата(Offmax @ 15.2.2015, 20:06)
как?
Обязательно... Толкатель из вакуума имеет регуль по длине.. Если зазор отрицательный , то после нескольких нажатий тормоза педаль становится колом и машина тормозит , что аж колодками вонять начинает...Палеными...
дык у него нет самопроизвольного притормаживания....
что аж колодками вонять начинает.. он же толкует что на педальку трэба жать сильно...
Цитата(varvar-s @ 15.2.2015, 22:42)
дык у него нет самопроизвольного притормаживания.... что аж колодками вонять начинает.. он же толкует что на педальку трэба жать сильно...
да. После отпускания педали (когда плохой стала) нет произвольного торможения, машина катится нормально
Повторю, что новые стоят: ГТЦ, задние цилиндры, передние цилиндры, передние диски и колодки передние. Ни где не течет, жидкость не уходит из бачка.
Может ли такое быть изза грязи в трубках соединительных?
Колдуна нет.
Festival58
16.2.2015, 22:42
Offmax ну зазор проверить.как Иванычъ писал .вакуум усилитель работает ?может ГТЦ тупит
на улице холодно, не охото пока ковырятся разбирать ГТЦ с вакуумником)
у меня выхлопная труба висит на правом тросе ручного тормоза. Может как то натягивать и нарушать регулировку, прокачку тормозов?
Festival58
22.2.2015, 22:00
Offmax а там ишо барабан кривой
собери авто до исправного ..
Зазор проверить это фигня .
Я разбирался с полуосью при минусе,ветре и снеге
вряд ли труба мешает ..хотя кто знает
Всем доброго времени суток! Ребят, такая фигня- парканулась по тупости в лужу, и как результат тачка вмерзла в лед.
До этого казуса тормоза работали идеально. Сегодня все оттаило, я с радостью хватанула ключи и бегом к машине, ехать,ехать, ехать!!! а хрен там.... У меня лампочка тормозухи во всю засветила. Я под капот, а бачок ваще сухой.... Ну не могло же что-то где-то резко треснуть,чтоб жидкость ушла. Пыталась посмотреть на предмет протечки шлангов и трубок, но ни фига не видно,под машиной огромная лужа от растаявшего снега, маслянистых пятен в луже нет.... Педаль тормоза нажимается как обычно. Жидкость долила. В течении 20 минут уровень не упал. Но ехать не рискнула. Что делать?
Festival58
27.2.2015, 18:28
багирка дорогая
раз в бачке было сухо -залить жидкость и прокачать систему.
Затем проверить -кто то давит на тормоз а кто то просматривает все трубки на наличие капель.
Ехать -в гараж или на Сто.потихоньку
что проверяется, если от вакуумника отсоединить шланг к коллектору? и пальцем заткнуть его
и как проверить клапан? дуть в него?
Цитата(Offmax @ 1.3.2015, 17:17)
что проверяется, дуть в него?
Можно , но двиг как мы помним ,из вакуума тянет...
Можно и хомут, только типа такого
http://www.ferrum21.com/category/homuty-krepezhi/ с резиновой вставкой, иначе там поломать все легко.
IRainbow
11.5.2015, 22:58
Вчера при парковке педаль тормоза по силе нажатия превратилась в педаль сцепления ,в итоге влетел в девятку и отдал 5 рублей,думал что перепутал педали но очень в этомсомневался.И сегодня ,такая же тема только уже без ДТП.В общем то она и так не очень тормозила но такого еще не было.Помогите не знаю что делать.
Tolik2402
12.5.2015, 2:06
начнем с простого. жидкость смотрел? колодки как там? если жидкость на месте, подтеканий нет скорее всего главному кирдык. озаботься заменой манжеток- очень геморойный и бюджетный вариант или замени весь главный- чуток дороже, но геморою в разы меньше. а вообще тормоза не сцепление- на них экономить себе дороже.
Мож просто завоздушены цилиндры, не мешало бы как минимум прокачать а потом уж думатьм енять ГТЦ или нет.
в пользу этого мнения слова аФтора
но это слова. и под них можно всякое подумать..
IRainbow
12.5.2015, 22:34
главный менял год назад жидкость на месте,остаются колодки.
Колдун в порядке .??.Кстати . У меня протечка заднего шланга ужас.. Пропали все тормоза. Но домой доехал..
Вчера прокачивал тормоза по кругу, честно сказать года 3 этого не делал. Тормозуха стала коричневого цвета.
Проблема вот в чём, во-первых, в обоих передних контурах оказался воздух, немного, его я выгнал.
Но вот касяк - нет давления в системе, заднюю прокачивал - 2-3 раза качнёшь открывает штуцер - брызнет хорошо, а вот впереди качаешь раз 5-10 штуцер открываешь - пара капель просто сочится
нет струи давления, приходится накачивать раз по 20-30 только тогда есть струя.
Тем не менее тормоза есть, мягкие но эффективные достаточно. Что это за хрень? Грешу на ГТЦ.
Ещё теперь стало перетормаживать левое заднее, думаю подпилить колодки.
Поршеньки в цилиндрах должны иметь свободный ход . Оттяни колодку и попробуй Пара мм примерно..И распор ручника погляди. Может ручник перетянут..
А по осн. вопросу идеи есть?
Насчёт перетормаживая я походу недосмотрел, торможение норм, передок стопорит раньше зада вроде
Канешно есть. Ести тормозит нормально , то не лезь глубоко..А то что переднийц контур не льёт ручьём , тому причина древность.. Разбери всё , продуй расковыряй и будет тебе струй реальный..
Тогда там по-хорошему и цилиндры под замену и магистрали. =)
Мы так и до замены мащины добазаримся.. Мой шар 86 года , у меня с 97года . И я на нём ещё в тормозах поменял только одну из задних трубок на балке.. Тупо протёрлась.. И даже тормоза ещё были.. Но уже мокрело..
