Полная версия этой страницы: Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Dumus
Сменил с десяток разных свечей, выбор пал на NGK BP6ES (V-Line 4) - наиболее ровно держит ХХ на холодную. БКЗ, ГБО, зазор 0,7-0,75
Вазульский
последние лет пять, на всех своих авто юзаю денсо, доволен очень.
Sergey071
Цитата(Леонид из Н-ска @ 4.7.2008, 9:04) *
Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.7.2008, 21:26) *
Дак с белым налетом свечи это же вроде богатая смесь ! или я чет не понял , (машина не тупит , дыма ни какого нету , работает ровно и четко , ) может подскажнте из за чего свечки белые ????
Когда смесь богатая свечи в копоти, черной такой саже.
Вот по ссылке посмотри, там с картинками всё более понятно и подробно написано.
http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html
Спасибо, очень полезная и интересная ссылка!
P777
Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 23:28) *
у меня финвал .
для бсз идут свечи как для 2108
на зиму лучше зазор 0.8
А в чём прикол? И там и там (от ваз 2101 до ваз 21099) применяются одни и те же свечи типов А17ДВP, А17ДВРM ????
hottabi489
люди всем привет, подскажите. поставил на днях бсз, а свечи оставил старые, не менял. какие свечи мне нужно купить? и вообще сколько они стоят? просто ездил на родных свечах с момента покупки и не менял, не знаю ни цен ничего:) подскажите)
NGK 08 зазор ! свечи тема
hottabi489
а сколько они стоят?
гр50-60
250-50, хорошие 1200 (игольчатые)
mixa84
перешёл на газ и поэтому возникает вопрос-эти свечи лучше подойдут чем обычные или разницы всё таки нет? http://www.brisk.ru/page.php?page=2600
я на своих бошах как ездил так и езжу.А вот ты интересный момент напомнил,что у нас с зазором на газу,скоко делать,больше/меньше??
mixa84
купил я эти свечки и поставил уже,обалденные свечи,машина просто летать стала на газе,ничего в них не менял,не зазор ни ещё чё нибудь,поставил как есть,так что рекомендую good.gif
kunyasha
Подскажите кто-нибудь подойдут ли свечи с тремя "лепестками" и зазором 0,8? свою выкрутила там один "лепесток" и на самой свече никакой информации кроме made in Japan не нашла...
Sentinel
"Лепестки"-это боковые электроды! По идее если их несколько,а не один,то получается более стабильное искрообразование! Но на самом деле все зависит от качества конкретных свечей! Свечи хорошей фирмы( Denso, NGK, Bosch и тд.) не подделка естественно,даже с одним боковым электродом,работают лучше чем какая-то хрень,будь в ней хоть 4 боковых электрода! big_boss.gif
kunyasha
фирма beru но меня этот "зазор" смущает, или это не слишком принципиально?
Зазоры выставленны с завода, но Беру у меня не работали...
kunyasha
то есть надо попробовать так понимаю...
Apexi
Попробуй свечи на газу обжечь, они потом не тупят, дольше работают!
kunyasha
ага, спасибо, понять бы еще подойдут они или нет :)
TAZ666
Собираюсь ставить БСЗ.. скажи тплиз..каокй зазор там нужен..и какие свечи, желательно прям марку, нехочется купить не то.. спасибо парни!
ant-bear
С переходом на газ заметил, что обычные свечи живут меньше. Поставил такие под газ, только девяточные карбовые. Выставил зазор 0,6, у меня КСЗ. Где-то слышал, что зазор под газ должен бытьбольше. Опять же, система зажигания то не меняется... В общем хотелось бы услышать мнение специалистов и опытных людей.
Sentinel
Попробуй конечно,на том зазоре,что на свечах с завода выставлен!
kokopaf
Всем привет у меня вот такая проблема.
купил свечи APS А17дв.на холодную и на горячею поддергевается оброты примерно 500.
ставлю старые NGK А17ДВР все отлично.без контактная система зажигания.
в чем проблема?
в чем проблема?
видимо новые свечи не работают, съезди на стенд и проверь их
ЗЫ. если на старых все хорошо - зачем менял?
вот фича какая, объясните...
заскочил в магазин .
говорю:- "дайте NGK№4"
ну там знают ребята что у меня "шоха"..
в ответ:- "нет, нет -вам не пойдут, это восьмерочные"
Сержик
Может они подумали, что у тебя КСЗ... Соответственно, там уже другой номер.
P.S. свечи систем БСЗ, что на классику, что на карбюраторное зубило - одинаковые.
да я в курсе то. вот только ребята "без лошадные", а что сами продают им не интересно...
попробовал объяснить, сказали нам не надо, кому надо тот сам придет и скажет что ему нужно... мы советов не даем.
Сержик
Щас помойму каждый пятый продавец не подкован в своём деле.
))) их там как раз пять,и все "не в зуб ногой"...
Игорь 2106
Для меня что Бриск,что бош.Одинаково .Для стандартного Ваза,который не крутит мотор,то и бриск пойдет.
norkav
Цитата(adolf @ 7.5.2007, 1:30) *
КАкие свечи лучше ставить !! купил комплект чемпион вроде 1 из 4 рабочая!!! да и дохнут свечки оченть часто!!
Я уже десять лет езжу на обычных российских и только усик подгибаю для зазора.
перед ответом смотри на дату поста, в данном случае тот пост датирован 2007 годом, думаешь он все пять лет ждет ответа на свой вопрос?)))
Acoolov
Цитата(maxnevser @ 28.2.2010, 0:31) *
NGK хорошие,и не сильно дорогие.
уважаемые форумчане!Это вы про свечи за 200-300р/за 4 штуки?Настоящие свечи нгк стоят столько за штуку!!!
Vettel
Все гоночные серии признают только 2 фирмы свечей, а именно Denso и Bosch, это ответ на все вопросы про свечи. Мой папка в начале 90х после развала СССР машины разбирал и к нему Тойота на разборку приехала. Он с неё свечи скрутил и себе поставил, так они уже 20 лет работают без всяких подгибаний как часы...Свечи Denso.
Dread
ДВРМ !! Энгельс .. надо ставить
Сержик
ДВРМ !! Энгельс
Унылое гавно, а не свечи. 99% брака.
pizec666
ставлю любой фирмы главное без резистора, независимо бсз или ксз, и на дешевых и на дорогих работает отлично и на инжектор советую без резистора ставить
Казак на шаробаре
кто-нть пробовал зазор до 1 мм увеличивать?
Казак на шаробаре
поставим вопрос по-другому: есть ли прибавка мощности при увеличении искрового зазора в свечах?
filipp
Нет. Есть прибавка по нагрузке при безрезисторных свечах и проводах
Дим_ОН
Ребят, посоветутйе по своему опыту свечки для БСЗ на шестерку. Сейчас стоят три свечи Бриск, одна - Чемпион. Это ещё от старого хозяина. Напрягает то, что иногда при работе движки есть пропуски в зажигании. При КСЗ более ярко выражено было, при БСЗ поменьше, но всё равно есть. Карбюраторщик сказал свечки поменять. Что присоветуете?
НЖК и Денсо за 1,5 рубля не советовать . :)
INVICTUS
НЖК не стоят полтора рубля, поменьше слушай. Достаточно распечатать признаки подделок с НЖК сайта и пойти с ними в магазин, я себе так оригинальные НЖК нашел, работают отлично! Кстати в нескольких магазинах натыкался и на поддлеки! Отличить по распечатке вообще легко. Удачи в покупке!
s_scout
Достались мне нашару NGK BP6ES - годные свечи, но значимых преимуществ по сравнению с А17ДВРМ от "Плазмофор" не заметил. Летом в жару на NGK выше вероятность калильного зажигания. BP7ES должны быть лучше как на мой взгляд, но зависит от конкретной машины/регулировок/условий.
Дим_ОН
Может быть.
А сколько стоят NGK для БСЗ на классику? Я готов отдать 260 рублей за Финвалы трехэлектродные, но больше.. На классику, я считаю, дороже и не нужно.
И скинь тогда адрес сайта, пожалуйста.
Казак на шаробаре
хм жаль. А как ещё можно поднять мощщИ, с помощью зажигания. ну бсз, свечи нормальные-это понятно.а мож еще какие варианты есть? как насчет блока управления зажиганием?
s_scout
МПСЗ, но муторно. Лошадей кормить надо, и сколько не усиливай искру, бензина и воздуха в циллиндре не прибавится. Грамотные свечи и система зажигания делают работу двигателя ровнее, на пару процентов экономичнее, на пару процентов мощнее, но это капли в море...
пилите впуск и выпуск будет еще "капля"..
s_scout
Коллега! Зачем? У товарища вообще 21011 двигатель, он голодания по воздуху не испытывает, просто ГТЖ1 пусть увеличит до 109-120 и получит свой "приход"... ну и расход :-) Просто товарищ ищет л.с. не в той теме.. оффтоплю, сорри..
капля к расходу, зачем, и так бенз дорогой, или у вас подешевел?
s_scout
С чего-бы вдруг? Я-ж и говорю: Просто товарищ ищет л.с. не в той теме..
Ну не дает оптимизация системы зажигания мало-мальски ощутимой прибавки в мощности.
