Полная версия этой страницы: Проводка
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Faust3000
Да так и придётся, по-другому никак.
Faust3000
Добрался наконец до подсветки багажника. Установил плафон освещения салона от 2108, развёл проводку, осталось подключить массу от концевика сигнализации. Хочу провести массу через диод, каким направлением к концевику от провода плафона должен стоять диод? Серебристой полосой или черной частью?
А зачем через диод? Какой в этом смысл?
Я полагаю , для предотвращения неприятностей , возможно появящихся , из за неожиданно появившейся противоположной полярности.. umnik2.gif
ИванычЪ в чем выражаются эти неприятности?
Faust3000
payalnikk не знаю, не будет негативных последствий для сигналки от того что на её концевике висит параллельный потребитель?
Не будет.
Faust3000
Ок, спасибо. Тогда буду подключать параллельно без диода.
ИванычЪ в чем выражается "переполюсовка"
Пипец, ни как не добьюсь. ИванычЪ что может сделать "обратная полярность", на датчике сигнализации?
А кому помешал бы диод на этом самом датчике ??.. Я просто попытался как то объяснить измыслы нашего одноклубника.. kozyvka.gif
А я пытаюсь сказать что он там (диод в смысле) совершенно бесполезен.
Я с тобой не спорю.. И с Вячеславом уже тоже.. dash1.gif Диод бесполезен.. Но и не помешает.. А вдрух неожиданная " переполюсовка " ...А у нас диодик.. yahoo.gif
Цитата(ИванычЪ @ 5.2.2017, 23:17) *
Ну будет неожиданная переполюсовка, хотя трудно представить чего и как, и что? Что случиться с сигнализацией?
О!. Иваныч, давай пример переполюсовки для нашего случая и что будет с сигналкой.
Может я что то упустил, децствительно.
Нет , всё ты праильно помнишь.. Я про сигналку савсем не писал.. Я писал , что хорошо когда неожиданно установлен защитный диод .. big_boss.gif
Цитата(ИванычЪ @ 6.2.2017, 13:00) *
В данном случае никаких плюсов это не дает совершенно и этот диод в этой схеме подключения не является защитным, ну никак.
Существуют лекарства - Плацебо .. Говорят , что помогают.. Ото всего.. Так и я не против диодов по питанию.. Как по плюсу , так и по массе.. Главное , чтобы работать не мешали.. secret.gif
Цитата(ИванычЪ @ 6.2.2017, 18:38) *
...Плацебо .. ...
Все ясно.
Faust3000
Сегодня, заглянув под капот обнаружил что на реле регуляторе напряжения, на клемме 67 оплавилась и потрескалась пластиковая колодка, так же сам регулятор оплавился в районе крепления клеммы. Реле электронное, со световой индикацией. От чего мог произойти такой сильнейший нагрев?
Я бы померял напряжение в борту.. Если РР пробитый.. Там и 18 вольт может бродить..
я конечно хз поможет или нет- сходи в церковь чтоли ахаха,каждый день что то новенькое big_boss.gif
Faust3000
Я так понимаю, на работающем двигателе напряжение должно быть в районе 15-ти вольт?
Автомобиль мне достался не в идеале, и эксплуатировался до меня не часто, теперь же используется каждый день, вот и вылезают разные проблемы.
Лучше бы тебе мануал по машине приобрести.. Что б не понимал , знал точно.. Ну или вот сайт..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-1-opisanie-konstrukcii.html Смотри там... А насчёт устранения всплывающих косяков.. Полностью согласен.. Если постоянно их устранять , то они станут намного реже появляться.. drugba.gif
Faust3000
Да, забыл сказать, как раз над контактами генератора начал подтекать патрубок охлаждения, и немного тосола есть на генераторе, мог он вызвать нагрев выходной клеммы с генератора? По-идее тосол токопроводящий...
по идее-прокатись в дождь и открой капот,все будет в воде-и не коротит?
Из-за плохого контакта в разъеме или на клемме.
14,2
15 это перезаряд.
Нагрев вряд ли, а делов наделать в самом генераторе мог.
Выше 15 начинают тупо перегорать лампочки на 12 вольт.. Я прозявал пробой РР.. Сгорели все по подсветке приборов и габариты.. censored.gif
Тупо лампочки это пол беды, гораздо неприятнее кипение электролита, уменьшение его уровня, износ активной массы пластин, ее осыпание и деградация.
Faust3000
Замерил напряжение на 15-ой клемме, 14.6 вольт стабильно, на аккумуляторе то же самое, при работающем двигателе. Похоже, действительно клемма нагрелась от плохого контакта.
Теперь возникла другая проблема, правда не по теме. Придётся заменить все патрубки системы охлаждения (все соединения с хомутами в трещинках, и сволочи все одновременно потекли понемногу, даже соединение помпы и железного патрубка который до печки, тоже потек) , но навёл на это генератор, а точнее тосол на нём. Хорошо в запасе были подводящий и отводящий патрубки, меньше затрат. Также хочу заменить все прокладки в СО, кроме печки, там всё новое. Сколько вообще этих прокладок в соединениях? И сколько нужно брать тосола, чтобы хватило полностью залить в СО, и до отметки min в расширительном бачке?
Сообщение от модератора payalnikk
по прокладкам и ОЖ, в соответствующей теме
10 литровую бери да и все
Серега Фоменко
здравствуйте помогите пжлста разобраться в ваз 2106 горит лампочка заряда,поменял все предохранители реле напряжения диодный мост. аккумулятор отсоединяю машина глохнет что может быть?
дак заново сгорело же.
Ну или щетки накрылись....
И ваще тестер купи!! Так генератор не проверяют..... Р.Н летит тока в путь....
А вот хрена.... тока со светом....
только хотел написать- ему сразу штук 10 их нада аххаха,с такими тестами kozyvka.gif
Серега Фоменко
просто я ее только купил когда гнал она заглохла завели другим аккумулятором до дому еле доехали на акуме. свет еле горел в итоге совсем заглохла. когда зарядил акум завел засветилась лампочка и до тумкать где и что не получается
Серега , жига проста.. Если лампочка горит , проверяем напряжение..Если ниже нормы то проверяем натяг ремня и клеммы на генике и реле регуляторе.. и состояние щёток на генераторе.. Если не помогает , снимает генератор и проверяем его.. И меряем напругу на РР.. Если на входе есть , а на выходе нету , меняем РР..
Серега Фоменко
спасибо буду пробовать
Toss83
Добрый день.
Вчера ехал с работы включил дворники они на половине хода остановились, подумал пред сгорел но предохранители целы. Сегодня утром отказалась заводиться, стартер не крутит, печка сдохла. Попробывал на прямую отверткой на втягивающее, бендикс срабатывает и все. Акум вроде живой, сейчас на всякий случай поставил на зарядку. Может быть дело в замке зажигагия, помогите прошу)))
Дворники нужно было обесточить.. они АКБ усадили.. Заряжай и смотри какой ток потребляется.. big_boss.gif
Эммм а зачем надо было тему то отдельную создавать???? Почему не задать вопрос в профильной теме???? там ответ бы дали....
А ваще надо смотреть што попало в трапецию дворников, просто так они редко редко отказывают.....
А так же вытащить гаечный ключик или тряпочку, которая попала под трапецию.
Получается,преды до одного места?
Предохранитель от КЗ, а не от заклинившего двигателя. От клина есть термичка.
