Анатолий1999
3.6.2013, 20:00
троешный оставлять не вырянт ибо он воет как собака. поставлю свой он который снял он не выл.
Кстати вы в курсе что просто так менять редуктор нельзя. В том дело что под каждый редуктор идет свой привод спидометра. И если привод не соответствует редуктору то соответственно спидометр будет врать...
Анатолий1999
3.6.2013, 20:25
по gps проверял врет совсем на чуть чуть+-5 км/ч.
так это че получается 10/43 это чисто шестерошный редуктор ? максималка должна быть хорошая.я там понимаю или как?
Цитата(Анатолий1999 @ 3.6.2013, 19:22)
ну как бы по разгону метет нормально. да и карбюратор новый с магазина когда ставил на тягу нажал она открылась. сначало первую камеру потом я дальше нажал и вторую открыла.
а вакуумный привод то срабатывает? От руки то вы открыли, а вот на ходу может грибок не работает? Снимите крышку воздушного фильтра заведите и смотрите во внутрь карба, и открывайте в ручную/давайте газу за привод. Увидите как открывается заслонка в первой камере, двигатель будет "орать", как первая полностью откроется должна и вторая начать открываться. Если и вторая открываеться значит хорошо. Едете до карбюраторщика настраиваете по СО-СН и зажигание. И смотрите как побежит. Кстати компрессию в двигателе меряли?
сцепление вроде нормально не буксует. в январе в сто менял рычаги распредвал и регулировали клапан ну и там зажигание выставляли. да и если бы сцепление буксовала воняла бы так же?
Я на своем 1.3 и редукторе 4.1(троешный) разгонял 145км/ч при 5500об/мин.
Анатолий1999 Я так думаю может сперва проверите расход бензина? а потом уже сразу можно узнать в чем проблема, может какой нить клапан пропускает. все может быть. на пример мой на малый не срабатовал хотя на дальный ездил под 150км.ч а на малый 3й клапан не отвечал. вот все разное может быть если вы уверенно говорите что карб все новое.. у вас осталось проверить расход и зажигание отрегулировать и все. тут редук в последок можно диагностировать. потому что вы говорите что на старом тоже такая фи*ня было...
редуктор дает либо максималку либо момент. в зависимости от того что вы хотите от машины. рвать всех на светофорах и тягать грузы-4,3,, либо бегать по трассе очень быстро-3,9...
если машина имеет плохую динамику разгон/максималку, это еще не значит что виноват редуктор....
конечно, все от мотора зависит, если живой то и с 3.9 не плохо ему будет.
Анатолий1999
4.6.2013, 8:05
компресия нормально мерил 10 очков. про вторую камеру проверю.
расход бензина не мерил ну через каждые 2 недели я по 17 литров лью в бак.
ездию каждый день почти.
да не обязательно Ром. вот 1,3 вроде и живой у меня, но уже коробка 2106 мне не понравилась.... для нее в пору 2105(01) а если бы редуктор 3,9 впихнул бы вместо 4.1|., то да максималка была бы-но какой ценой? длинный разгон, и перерасход топлива...-в наше время это роскошь...
ведь и в правду двигатель 1,3 -экономичный двигатель для города и перемещения из точки А в точку Б -без стритсракерства
Просто перемещаться и на стандартном редукторе можно
Ruskurmaev
11.9.2013, 20:27
Добрый вечер. Я еще сдесь не освоился.ну это не важно. Важно другое. У меня 2106 1989года кпп-4 двиг 011. Проблема,при разгоне гудит,похоже мост.масло в норме,чем больше разгон,тем больше гул,максималку разгонял 130км ощушение как будто боинг идет на взлет
снимал редуктор и полуося.на вид все в норме. Редуктор 03,нашол редуктор 01,может его поставить? Я в этом особо не спец,но заменить могу все что угодно,но как лучше,не знаю
поставь попробуй , гудит скорее всего редуктор конечно у тебя.
Если стоял 03 редуктор желательно поставить такой же 03, чтоб спидак неврал.
Привет. Для 01 и 011 двига редук 01 самый оптимальный и будет. 03 под 1500 заточен , а под 1600 уже и 06. Чтоб спидом не врал в коробане должен правильный привод стоять. Но можешь и так поставить. На ходовые повлияет чутка. Прием будет поживее ,чем на 03м редуке. А твой можно и поремонтить если пара нормальная.
Ruskurmaev
14.9.2013, 11:58
Всем спасибо,как поставлю,отпишусь.
Ruskurmaev
15.9.2013, 13:28
Поставил,все ок,шума и гула нет,а в скорости особо разницы нет.
По спидому разницы и не заметишь. А и никто ж и не утверждал что на твоем двиге и бывшем 03 редуке у тебя в коробане правильный привод стоял. Может щас самое то?. Ну не доедеш пару км на сотню, за то приема добавилось. И главное!! Шум и гул нормализованы.
Ruskurmaev , ну и отлично, нашел причину гула.)
Читал про 100л.с. Старое сообщение и максималка 150 удивился! Ребят, вы чего??! У меня двиг. 1.5 ушатанный( масло берет, карб неотрегулирован, зажигание контактное да и масло хреновое залито) ходовка не очень(передние тормоза чуть клинят, причину не знаю, некогда заниматься) так вот с редуктором 4.1 ( на 4ой передаче на 3000 об. 80км/ч) на 4 150 едет, раньше когда двигатель получше чувстовал себя 157 ложил, сейчас мечтаю о 82 поршнях, где то читал что 3 коленвал от нивовского не отличается, коротких шатунах, нивовском распредвале, все это дополнить 5ст. И редуктором 3.9.
Боюсь представить че она будет делать при такой комбинации
может кто то собирал подобное, расскажите, интересно и стоит ли?
решил ставить 3.9 так как у друга 6ка была, толком и не знал что там за двиг. блок 011 был, скорее всего точеный, но терял всю классику, да и многих 9 в среднем состоянии с карбюратором как с места так и на дальняк, при этом масло тоже брала, но как он сам говорил первое время( залегли кольца) и стаяло ГБО(кстати на нем более 140 не разогнал), а на бензине на 4ой передаче 175 кидали, спидометр не врал, сравнивали с 7ой новой. Вот исходя из этого решил выбрать редуктор с главной парой 3.9, да и на дальние расстояния ездить придется, поэтому и 5ст.
Подскажите какой редуктор у меня стоит.
при скорости 60км/ч по спидометру (55 по навителу), 185/70р13, обороты ровно 2000,
При 90км/ч более 3100, спасибо
Подскажу. Когда вынешь редуктор на большей шестерне пары вибито... 01... 03... 06 или ну очень редко 02... ну это самое чесное.. а можно и высчитать. Но не так как ты написал. Данных мало не описан износ резины , состояние дороги , погодные условия и самое неясное какой стоит привод в коробке. И не дай бог ты это про пятую скорость. Там свои кацафенты. Высчитать легко поддомкратил колесо и сделал метку на кардане. Вот скока раз кардан крутнется при одном провороте колеса. Меньше четырех 01, больше чутка 03 чуть больше чутка 06. Точне при десяти оборотах колеса считается.
P.S.Меньше четрех это 06 , а 4,3 копейка.
avtotranskont
6.1.2014, 22:19
Если есть такая возможность, пробуйте!
Penicillin
1.7.2014, 8:22
Вчера ради интереса измерил передаточное число редуктора (где то здесь описывалась метода, что мол привязываешь к кордану веревку, вывешиваешь одно колесо и крутишь колесо 20 раз, потом количество витков веревки, которая намоталась на кардан, делишь на 10)
Получилось 41 виток, значит редуктор с числом 4.1
Странно, но при этом у меня при 4тыс оборотов на 4 передаче (коробка 4-х ступая) спидометр показывает 100км, а навигатор всего 80-82
Ну навигатор конечто тоже не панацея, есть погрешность у них в меньшую сторону.
Но если сравнивать со спидометрами других машин, то когда у меня показывает 100, у других показывает около 90.
При этом на данном редукторе, насколько я понял из статей в инете, на 4 тыс должны быть реальные 100км в час, а не ~90.
Почему так?
Даже если предположить что, что то не верно с приводом спидометра моим и он показывает погоду, то все равно, тахометр то правильно показывает и значит на 4 тыс должно быть 100км, а на деле поулчается около 90.
Почему так?
У меня тоже врет.. Спидак врет.. Но я причину свою знаю , ты вот пока нет. На моём шкала от 06 , а душа 05. Вот и подсчитываю. Что за реальная у меня скорость.
Penicillin
1.7.2014, 12:19
Дак ладно бы спидометр врет, фиг сним, я то имел в виду, что если сравнивать с другими машинами, то получается что при 90км в час у меня 4тыс оборотов уже, многовато как то. Я думал там копеешный редуктор, но судя по замерам нет, троешный, тогда не понятно почему.
Сейчас начинаю потихоньку подыскивать пятиступку, т.к периодчиски езжу по межгороду по трассе, тяжеловато на 4-й.
Саша , от стиля езды большая зависимость. У меня сейчас 03 и двиг и редук. Тоже межгород периодами. И коробас 01 четырёхступа..Если ехать экономом , то на газу и не продавливать газулю.. По эконометру это середина зелёной зоны..Так можно ехать до 110 км час . Но это неспеша набирая и экономля..Но .. Драйва нэма.. Для драйва надо бенз включить.. Тут от 100 до 130 набор сильный .. Эконометр тихо скулит слева от шкалы.. Ну и до 150 уже разгонял , а вот бошку пиленую поставлю и токда побачим..
Всё нормально у тебя, у меня тоже самое, спидак врёт на ~15 км, неоднократно GPS навигатором замерял, у меня 5тиступка 074 (заточена под редук 03) а редуктор 4.1 (06), так и есть ~3 800 об на 4ой по спидаку ~105 а реально 90, спасает 5ая передача. На той же 4ой по городу езжу 80 =) а на самом деле 65, сколько раз проезжал мимо гайцов и камер ни разу не тормозили и писем счастья не приходило.
valeriy505
23.10.2014, 19:14
Такая проблема еду 60, а показывает 80 что делать?
привод спидометра смотреть.
Либо мост не той системы.
23.10.2014, 20:18
Ничего не делай , понтоваться можно
Разгонишь до 120 , а показывать будет 160.. Во точила круть..
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=770704Подругу подвозил до хаты, кричит на меня "ты чё офигел 80 по городу", "тормози нафиг куда по трассе 130" =) деваха не вкурсе. =)
@~steRRoid
24.10.2014, 19:47
неправильно подобраный редуктор спидометра,часто становится гордостью школоты , которая стучит себя пяткой в грудь,утверждая что они спидометры клали до конца шкалы за 180,и попробуй только с ними не согласиться,так они сразу мамку твою вы..бут
Приветствую. Подскажите, есть 5 ступенчатая кпп от 2107, какой редуктор нужен?
П.с. у меня ваз 21061 (1500) редуктор стандартный.
Не заморачивайся. Оставь пока свой. 5 я она всёж редко , а на 4 х тебе твой редук и привычнее.. Покатайся приглядись , может 01 захочешь редук.. Динамика улучшится..
Благодарю. Так и сделаю.
У меня 1500 газ - бензин .. 4 х ступка.. Редук вроде 03.. На бензинчике до 130 довольно резво , но на 5 й не знаю будет так набирать??
YaJAROFF
22.6.2015, 11:37
ИванычЪ, будет еще лучше, тем более если двиг. настроен такой штукой, как у тебя на аватарке
ВСЕМ ПРИВЕТ! Народ подскажите что делать и как быть. У меня 21063 двиг 1.6, на 90 км 4000 об., и гул стоит, может что то с редуктором, если да то какаой лучше поставить и можно ли поставить скоростной 3.9. Заранее спасибо.
может что то с редуктором,.. Может..
можно ли поставить скоростной 3.9....Можно , на нём и маркировка 06..
у меня 4-х ступка 3.9 подойдет, не будет ли нагрузки на коробку и воя на скорости
воя не будет если редуктор нормальный,а если не очень-будет выть.
3.9 не бери,машина тупить будет..4.1-4.3 лучше.
Согласен , почти во всём.. При хорошем РЗМ выть может только чего то другое.. А про замену.. Для 1.6 всё таки - 3.9.. На дальняк и без рывков очень удобно и экономично.. А если с места резину палить , то - 4.1 .. И по посёлку иноверы дрюкнуть..
резать мне резину не надо, езжи часто на дальняки, вот и хочу поменять, а то на 90 км 4000 об, то это кажется что не нормально, вот и савет прошу 3.9 или 4.1, а тка у меня сейчас по городу 12 на 100, по трассе 7.2 на 100
Андрей . Повторюсь.. 3.9 это норма для 1.6... 4.1 это для 1.2 или 1.3...А 4.3 это для 1.5... А на дальняки и с 1.6 и пятиступка нехило - для экономии.
Непонял ?.. 4.1 это копеечный.. 4.3 это троечный..Я сейчас катаюсь - двигатель 1.3 и его же редуктор 4.3.. бегает достойно..
П. С. Напутал я тут вчера. Стасибо товарисчам - поправили.. Троечный с копенйкой.
Oleg121212
23.9.2015, 23:58
Иваныч,наоборот-4.1это троечный,а 4.3-копеечный.
У меня тоже 1300 и РЗМ 4.1. на3000 об.-90км/ч.
На 21063 двигатель 1300 стоит(если конечно сам не менял и не растачивал).А 90км4000об.это скорее всего спидометр врет.Я недавно ездил на коробке с другим приводом,так у меня тоже на 4000об 90км показывал.Но реальная скорость явно выше была.
