Полная версия этой страницы: Ваз 2106 "Гранат"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MrLemon
Оторвало шкив помпы. Хорошо что до дома 50м осталось и я дотолкал её.
MrLemon
Цитата(Ролакс @ 23.12.2014, 15:02) *
Она у меня и летом и зимой. А что на зиму снимать надо? Двигатель нормально 90 градусов держит при -25 за бортом. Термостат же раньше 82 градусов не открывается.
Нифигасе,тут без крыльчатки у людей 70))
MrLemon
По трассе не пробовал ездить, может и будет 70. Двигаюсь в основном в городе.
А почему крыльчатка должна влиять на недогрев двигателя? Температура низкая, термостат гоняет по малому кругу, радиатор не используется. Я что-то не понимаю?.
Та пусть ездит с крыльчаткой. Наши деды и отцы с ею круглый год ездили и не всегда на тосоле.. Я так щас тоже еще электро не ставлю . Плюса пока на улице. Уменя тоже механике телепается.
MrLemon
Цитата(MrLemon @ 23.12.2014, 10:08) *
fffuuu.gif Нифигассе.. Я даже на машину никогда не ставил....
MrLemon
Ну а как в наше время по другому? Один подрезал без поворотника, другой вылез со второстепенной и перекрыл дорогу, третий припарковался посреди перекрёстка с аварийкой, четвертый на парковке запер. Вот и приходится ездить в наморднике и на машину тоже надел.smile3.gif
MrLemon
В процессе замены шкива обнаружена неисправность в помпе. Помпа замененаsmile3.gif Непонятное щёлканье в двигателе и подёргивание остались. Отдал машину в сервис. Жду.... Хоть бы не поршневая... хоть бы не поршневая....
MrLemon
Поплачусь вам чтоли)
Говорил сам себе в сервисы не обращайся. Обратился в самый крупный и солидный. Кинули.
Предыстория такова.
Стучит что-то в двигателе. Натяжитель сменил, нятянул - стучит. Натянул цепь ломом - стучит. Подумал не цепь. Поменял помпу - стучит. Снял ремень генератора - стучит.
Обратился в сервис, гворят это у тебя распредвал в постели гремит, менять надо. Ну меняйте. Отдал 3500р (1600 распред. + нов. натяжитель + прокладка + работа). Поменяли при мне, наругали за то что цепь сильно перетянул, клапана отрегулировали. Стучит. На вопрос почему до сих пор стучит говорят что это цепь, менять мол надо. А какого хера вы мне распредвал меняли?! И как так сказали что у меня цепь была перетянута, но при этом она звенит?! Я только еще больше запутался. Не знаю чего делать. Попробовать другой сервис пока не буду..
Константин_С
а какого рода стук? периодичный или хаотичный?
MrLemon
Завёл - первые пять секунд не стучит. Потом равномерно звяк звяк звяк. Резко газнул. Пока внатяг обороты набирает вроде не слышно, хотя сам движок гудит, может перебивает. Задержал обороты допустим на 2.5 - начинает звенеть. Если убрать ногу с газа пока обороты опускаются опять не слышно. Обороты равномерно стали - звяк звяк звяк. Если с горы на передаче спускаться, газ не жать, то не звенит.
Короче я так понял при наборе/сбросе оборотов не звенит, как только обороты установились на определенном положении начинает звенеть. Иногда правда бывают исключения, может звякнуть при сбросе оборотов. sorry.gif
Константин_С
успокоитель, башмак - говоришь менял? На цепь похоже. А по большому счету всё что вращается и щевелится может звенеть)))Надо в живую смотреть)))
а с какой сторны звякает перед0зад0лево0раво?
а когда сцепу давиш звук как?
MrLemon
Да хрен иво знает с какой стороны... Бегал вокруг, вроде спереди слышно лучше всего.
От сцепления ни зависит никак.
Тоже думаю что цепь. Поменяю посмотрим. Правда парадокс этот спать мешает. Как так она может быть натянула, но при этом звенеть?
как струна, еще и жрать звездочку...
а так типачей то на валу болтается...как сепаратор на валу болтается...
MrLemon
Перефразируй пожалуйста) Я ничего не понял)
Обидно блин, побегал по магазинам, нигде не нашел цепочку с замком, чтобы расстёгивалась. Теперь пол машины разбирать...
Ну на классику я с замочком и не видел никогда..Это мотоциклетные были с замоковым звеном . Я при ленивой замене цепи расклепываю новую , затем мрямо на макушке звезды РВ расклепываю старую. К старой присоединяю новую с помощью винтика м3 и фиксирую гаечкой. Ну и поехали..Вынуть свечи и вращая за коленвал неспеша втягиваем новую цепь как вся втянется отсоединяем старую и склепываем новую .тут акуратность нужна. Способ древний и рабочий.
MrLemon
У меня сейчас с замком цепочка стоит. Может его кто приделал просто. Жалко что склёпывать/расклёпывать я не умею. Разберу, звёзды поменяю за одно.
