Webasto NiteCool TCC-100
Компания "Вебасто Украина" представляет на украинском рынке новинку сезона 2007/2008 - автономный водяной кондиционер Webasto NiteCool TCC-100.
Главная его цель – комфорт в салоне вашего авто, когда вы стоите в пробке, ждете на границе или спите ночью в кабине. Мы заботимся о микроклимате внутри салона, видь высокая температура воздуха в кабине не только неприятна для водителя, но и является опасностью. NiteCoоl TTC-100 – дарит вам комфортную температуру внутри салона без запуска двигателя, без использования топлива . Он работает практически бесшумно, без дополнительных компрессоров или рефрижераторов. Система 125 мм в высоту, простая и быстрая в установке на любое транспортное средство. Управление с помощю программированого таймера или дистанционного пульта. NiteCool TTC-100 – весенняя свежесть воздуха в любое время суток.
Основные преимущества системы:
Работает автономно (не требует работы двигателя)
Не потребляет горючего
Низкое потребление электроэнергии
Всего 125 мм в высоту
Простая и быстрая установка
Удобное управление с помощью встроенной панели и дистанционного пульта
Программируемый таймер
Электронная система контроля уровня воды
Безвредно для окружающей среды
Можно установить в любое транспортное средство
Низкий уровень шума при работе
Удобная регулировка скорости вращения вентилятора
Технические данные:
Мощность
600 - 1600 W
Вольтаж
12 или 24V
Потребление
15 – 150W
Объем прокачиваемого воздуха
850 м ³/ час
Размер отверстия в крыше
338 – 480(L) x 395 – 550(B)
Размеры надкрышной части
728 x 895 x 125 мм
Масса ( без водяного бачка, воды )
19 кг net, 31 кг в упаковке
