Рулевая
Пара червяк - ролик , подшипник червяка клинить не будет . а если будет то во все стороны, шаровые ...ну не дадут токого усилия.
Мое мнение - руль. редуктор. Снять верхнюю крышку - глянуть червяков и роликов , скол на одной из раб. поверхностей.
З.Ы. редуктор , маятник не перетянуты?
не,туда никто не лазил,не было необходимости.Руль всегда робыл мягко/плавно.
если я верхнюю крышку подорву,что я смогу там увидеть??
Будеш наблюдать пару -червяк-ролик , осмотри раб. поверхности обоих на наличие сколов. там не чего сложного - принцип мясорубки.
Иожно просто вывесить морду и покрутить рулем - перекладывание подшипников и "закусы" баранки не допускаются.
Без нагрузки - норм -подшипники....
Я бы не советывл заниматься ремонтом редуктора. Финансово смысла нет , запчасти - экстремент..
Для начала все же сними крышку , вращая рулем - вал сошки будет подниматься, осмотри рабочие кромки червяк-ролик.
всмысле-норм.подшипники?если без нагрузки не клинят?
так они гады как раз могут и не клинить без нагрузки..
завтра вскрою..масло шприцом вытянуть?
Один из нижних болтов передней крышки выкрути ( тот что ближе к мотору) и в разрезанную пластиковую тару масло само стечет.
Может у тебя там посторонний предмет (обломок резьбы например), деффект то не постоянный.
Почему мои подозрения на червяк - у меня когда редуктор умирал , при ослаблении регулировки зацепления -червяк -ролик , люфт появлялся тока в левую сторону - х.з. -сам был удивлен.
У тебя проблема тоже при повороте в лево.
Буду ждать результатов вскрытия..
Цитата(Ролакс @ 28.5.2011, 22:25)
<censored>,начались и у меня сюрпризы
началось сегодня..
после левого поворота руля,стало как бы закусывать,и в прямолинейное движение сам возвращаться не хочет..фокус в том,что потом почему то перестало,потом опять..
неделю назад поменял шаровые верхние,казалось бы,за неделю должен был их растрясти,т.е.как бы они не при делах..
у кого какие мысли?
Миш, такая хрень у меня сейчас периодически, после стоянки день-два попускает. В прошлый раз вылечилось заменой шаровых (всех). Клинили нижние, руль не возвращался после поворотов, а при кручении его на месте слышался скрежет. Нема такого?
Редуктор мне кажется сомнительным вариантом.
ага спасибо,буду смотреть..тут нема этого болта,он слева я так понял?
да вот до замены такого вобще никогда не было..уж и не знаю что за хрень
Скрежета нету.Шаровые впрочем поменял преждевременно,те бы еще походили.
Болт сливать - в районе лонжерона. Это твой редуктор на фото?
Рег. винт (где отвертка) слишком утоплен , износ наверно большой.
скрежет не сразу появляется, а когда совсем уж невмоготу крутить. вывешенные колеса, кстати, отлично поворачивают.
вот емае
чеж делать то??
Лех,редуктор не мой,у меня еще даже не подтягивался винт-пока не надо.
Михаил - главное без паники ! Самый простой , но трудоемкий способ - поставить старые шаровые..
не поможет -редуктор.
А вообще клинит как? Кидает в лево и закусывает -обратно рывком ударом?. Или просто на выходе с виража баранка не возвращается сама?
в том то и дело,что проявляется не всегда
"обожаю"такие " плавающие "неисправности
ну а шаровые сменить недолго будет если что,тем более прикипеть не успели.
не,не кидает.Закусывало,...но обратно не ударом,а повышенным моментом возвращать надо,баранка сама тоже не хотела..потом хотела)
Верхнюю крышку скидай , посмотри....
Но шаровые себя так не проявят , я то думал может кастер чуток ушел после замены верхних...
В личку написал.
Была такая же хрень когда-то, подрегулировал редуктор и все прошло.
Подергай за сошку, не люфтит?
У меня вообще бида с рулем (((
Есть холостой ход руля довольно приличный... Руль ходит влево вправо вверх вниз вместе с трубкой(это допустим когда выходишь из машины на руль упираешься а он когбудто недозатянут...под кожухом где зажигание скорее всего( под рулем болт затянут хорошо, и еше как в самолете на себя его тянешь он выходит см на 2 точна, опять же вместе с трубкой, понимаю что лезть под капот, а вот куда точно незнаю, можт у каво нибудь были такие симптомы?
От хождения вала вверх/вниз нужно попробовать затянуть болт на рулевом валу на стыке с рулевым редуктором. Тянуть нужно на яме снизу длинным торцовым ключом (очень неудобно). Лучше сразу заменить болт на каленый. Не факт, что поможет надолго, если съедены шлицы на валах в соединении, и если соосность рулевого редуктора и рулевого вала не отрегулирована шайбами на лонжероне... Судя по показаниям - шлицев уже нет. Проверить можно только сняв рулевой вал (с колонкой)...
ЗЫ: При показаниям к замене рулевого редуктора, советую поставить редуктор, рулевые валы с карданчиком и колонку (бинокль) от 05-07.
В помощь 2106:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.htmlРулевое управление 2105:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...upravlenie.html
отсюда и дальше
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=401637
Mitka,Ролакс
Спасибо за инфу!
это было по поводу руля от себя/на себя.
теперь по поводу биения вверх/вниз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638
urik29ru
28.6.2011, 19:35
Доброго всем дня.подскажите что может быть.разобрал редуктор.поменял подшибники и сальники.вроде люфта не было.поставил на машину.и когда крутишь руль то есть люфт.почему? где искать причину
Подрегулировать может надо?
urik29ru
28.6.2011, 21:29
пробовал.я еще менял нижние рычаги.все саленблоки.все рулевые тяги.и маятник.может этот люфт быть из за развал схождения? Я завтра собираюсь делать сход развал.
От не сделанного развала люфта не будет, че люфтит, поконкретней...
urik29ru
28.6.2011, 21:50
при повороте руль в лево или в право.свободный ход.так примерно.но очень большой он
Сошка на редукторе находится в этот момент в среднем положении? А как определил, что это ход - свободный?
urik29ru
28.6.2011, 22:01
Да.руль стоит ровно.начинаю поворачивать в любую сторону.и начинается свободный ход.но он большой у меня.сантиметра 2-3 и тогда начинается поворот.
Руль и сошка - это не одно и тоже, руль может стоять не правильно... Попробуй затянуть червяк...
В помощь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-steering-3.html
urik29ru
28.6.2011, 22:59
В помощь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-steering-3.htmlя пробовал этот болт закручивать.руль туже крутится но люфт все равно есть.чуть меньше только.походу надо редуктор менять.хотя когда собрал редуктор то люфта не было.может просто под усилием было проверять
Помогите советом! чтобы поменять рулевую крестовинку,вот где болт этот затягиваюшийся, там выше балванка мешает (помоему она с тормозами связана ) так вот чтобы эту балванку снять (или можна неснимая поменять крестовину??), я так понел болты у этой балванки внутри под приборкой, или я не туда полез вообще??! как проще эту самую крестовинку поменять?!
Нет там ни какой крестовинки...
Митька...а болванка есть?))
На фото болванка снята для наглядности...
motionmax
11.7.2011, 17:39
Посоветуйте что делать!
Симптомы: Стучит руль, кидает на ямках, когда кручу баранку небольшое как закусывание идет совсем слабое(заметил не сразу и то на ровной дороге при перестроении)
Менял на днях втулки маятника и заодно проверял рулевые тяги и редуктор
С редуктора с низу торчит болда которая двигает тягами и вот она у меня стучит и люфт на 3-4мм
болт на редукторе подтягивал
я так понимаю что редуктору пора на метал!
Кто что может посоветовать?
Люфт 3-4 мм- зто ОЧЕНЬ много. Срочно надо менять колонку. На такой машине ездить уже опасно-руль может заклинить в любой момент.
dimasimfi
15.7.2011, 20:24
Ребята подскажите пожалуйста.Собрался поменять пыльники на рулевой трапеции.При снятии по одной точке(снял,поменял,забил обратно) нужно ли будет делать развал\схождение?
Если ты считаешь, что что-то изменится в геометрии, то делай... Я бы не стал...
Ребят подскажите пожалуйста. Машинка ваз 2106 1998 г. досталась от дедушки. Пробег 82 тыс.км. В рулевое никто не залазил. Когда взял машину у деда уже был люфт руля. Я поменял рулевую тягу(средняя), наконечники не трогал, поменял маятник. Проблема с люфтом осталась. Прошло уже 2,5 года люфт остался. Шаровые менял только одну(нижнюю справа) и то когда у меня колесо отвалилось при повороте(Проволилось во внутрь подкрылка). Сейчас люфт стал просто пипец. Когда стоишь на месте то руль в свободном положении люфтит на 5 см. в обе стороны это точно. Подскажите, с чего начать. Да, еще когда едешь по дороге, то постоянно приходится подруливать рулем, машина рыскает из стороны в сторону. Да и при торможении такая же фигня, но это возможно из-за рулевого. Я не знаю на что смотреть - амортизаторы, пружины, рулевое, задняя подвеска, шаровые, рулевые тяги или может надо менять все разом.
Маленький вопрос про рулевое.
Всегда считал что на скорости руль должен становится жесче, до замены рулевых тяг не обращял внимания, сечас заметил, рулевое само по себе стало легче, при этом чем больше скорость тем легче поворачивается руль. Нормально ли это ???
а у меня наоборот чем быстрее едиш то руль становится жестче ваще хрен повернеш и ещё болтается вверх вниз начал .. чё делать то ???
dimka_sput
28.8.2011, 0:34
тяжесть руля зависит не тока от скорости но и от резины и покрытия дороги,вопрос не коректный.если руль болтается по оси вала,затягивай хомут вала в месте примыкания рулевой,если от колен к стеклу,снимай и вари бинокль кронштейна крепления руля.
14.10.2011, 21:03
Такой вопрос в бинокле стоит втулка под вал?Она меняется отдельно или нужно новый бинокль
14.10.2011, 21:10
Цитата(Ролакс @ 14.10.2011, 22:06)
Благодарствую
borisarm
6.11.2011, 17:50
привет всем у меня проблемка при смене задних колесных дисков с родных 06 на 08 руль сменилась диагональ в лево ,до этого стоял ровно развал делал пару месяцев назад в чем проблема и как решить
Чудеса...А если опять родные поставить?
http://remavto.net/node/9
borisarm
6.11.2011, 19:03
Да чудеса ну щас попробую местами поменять колеса передние а так сам непойму
http://remavto.net/node/9а еще чуть болталась средняя рулевая тяга подтянул гайку ,подтянулась может от нею
borisarm
6.11.2011, 20:12
при замены средней рулевой тяги надо делать развал?
Вот на этом фото
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg показан болтик, который у меня походу сорван (резьба, хотя может и не в болте дело). Недавно закручивал его (руль ходил вперёд-назад), но он прокручивался и не хотел полностью закрутиться... Чтож теперь колонку под замену?
