Цитата(dikobrazzoff @ 25.12.2013, 21:36)
Так ты хочеш 3 светодиода на стрелку или один? Ведь если светодиод один, то сопротивление резистора будет другим, а не 43 Ома. Для одного светодиода для красного например, будет нормально 470 Ом.
В твоём случае на схеме - мощность, которая рассеиваеться на резисторе 0,24Вт. Поэтому 0,25Вт резистор будет таки сказать на пределе. Для подстраховки, лучше взять 0,5Вт либо больше.
И лучше напряжение для расчёта брать не 12В, а чуть больше - 13...14В.
это я на всякий случай, может куда понадобятся резисторы, руки шаловливые занять =) значит если взять помощнее резистор, хуже не будет ? напряжение конечно 14 ставлю
LED 3mm_КРАС. 625nm 6cd /HHT красный, 4-6CD, 620-630nm, IV=3300-4000mcd при If=20mA, VF=2-2.6v. Угол 25 град. -10шт
LED 3mm_БЕЛ. 6000k 20cd/ARL белый холодный 20CD, IV=10000-15000mcd при If=20mA, VF=2.9-3.3v. Угол 25 град. -10шт
LED DIM 0603 Red/красный -10шт
LED DIM 0603 White/белый -10шт
диод IN4002; -5 шт
резистор 51 Ом, 5 Вт; -5шт
Резистор 620 Ом 0,25Вт -20шт
Резистор 430 Ом 0,25Вт -10шт
Резистор 150 Ом 2Вт -10шт
Резистор 100 Ом 0,25Вт -10шт
Резистор 100 Ом 1Вт -10шт
Резистор 51 Ом 0,25Вт -10шт
Резистор 51 Ом 1Вт -10шт
